muaddib
24.03.2010 15:11:58
kõva sõna londiste! That`s the spirit.
Kui keegi soovib oma GOTY - XBOX või PC ära müüa, siis olen pakkumistele avatud
_________________ M: X-Box360 mängud: 1. Oblivion 10.- 2. Red Ded Redemtion 20.- 3. COD: World at War 15.- 4. PGR4 5.- |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Kemmukas
25.03.2010 09:59:09
| Kas kellelgi veel selline jama Win 7-ga(64bit), et mäng jookseb suvalisel ajal kokku. Vahel kohe pärast save loadimist, vahel lihtsalt ringi käies. Lasin kõige uuema patchi peale, aga ikka teeb nii, kuigi vähemalt vähem kui algse versiooniga.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
25.03.2010 10:11:18
Delta, tee tunde järgi. poolkaarel on õige koht, kus luku lahti saab. lukku saab keerata rohkem ja rohkem vastavalt kui kaugel see õige koht on. mõned katsed ja natukene kogemust (ja lockpick skill) peaks aitama.
_________________ - londiste
215 |
Delta
25.03.2010 10:21:39
| londiste kirjutas: |
| Delta, tee tunde järgi. poolkaarel on õige koht, kus luku lahti saab. lukku saab keerata rohkem ja rohkem vastavalt kui kaugel see õige koht on. mõned katsed ja natukene kogemust (ja lockpick skill) peaks aitama. |
Ma olen üritanud, aga tunnet pole kätte saanud. Muidugi, ma pole ka eriti muukimisse punkte investeerinud, vb asi siis selles.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
133 |
Wiltz
25.03.2010 10:54:21
minumeelest see skill ei mõjutanud muukimise ajal mitte midagi! skill määras vaid seda kui "karmi" lukku muukima tohid hakata vms...võibolla eksin, aga minule jäi selline mulje. PS. muukisin lahti absoluutselt kõik lukud mängus, mis mulle ette jäid:D
tunde järgi päris ei saa, ega sa ise seda nõele näpuga ei torgi seal:D üldiselt on muukimine väga lihtne, kannatust peab ainult olema...minu murdsin nõelu ainult seetõttu, et kannatust väga ei olnud iga kord aga jah, lükkad nõela mingi nurga alla, proovid palju lukk liigub. muudad natuke nurka, proovid uuesti. niikaua tuunid nõela nurka, kuni lukk liigub oma selle vajaliku kraadi võrra ära, et lahti saada.
põhinipp on see, et lukku pöörates üle ei pinguta...siis lähebki nõel pooleks, aga seal on väike varu. nõel hakkab enne poolitumist "värisema" selle momendi pead tabama ära ja väga kiirelt järgi andma kohe.
thats all there is to it!
londiste, VATS küll ja headshot on ka tore. aga kui seda kõike oled juba mingi 500 korda teinud siis ära tüütama ei hakka või? seal ei muutu ju enam midagi, ühedsamad "kollid" ühtemoodi surevad, just a different place
mis minu jaoks oli selle mängu puhul üks väheseid suuri pettumusi...et kui vastaseid lasid siis esimese suvalise limbi dismemberingule järgnes kohe momentaanne tüübi surm. nojah, natuke hiljem kui oli juba võetud see "vastase juppideks laskmine" perk siis hakkasid tüübid üldse liiga tihti juppideks ja täielikuks moosiks lendama, mis oli juba pisut häiriv mingil hetkel.
9 :: |
226 |
25.03.2010 11:09:52
Wiltz, tüütab küll, aga õnneks läheb see enam-vähem kiirelt. moosi perki ma põhimõtteliselt ei võtnud, see oleks väga liig olnud. niikuinii jäid kõik laibad peata.
215 |
Auron
25.03.2010 11:22:48
| Wiltz kirjutas: |
| nojah, natuke hiljem kui oli juba võetud see "vastase juppideks laskmine" perk siis hakkasid tüübid üldse liiga tihti juppideks ja täielikuks moosiks lendama, mis oli juba pisut häiriv mingil hetkel. |
Sama siin. Niisama killimine võiks olla nagu ikka, et lihtsalt kukuvad maha ja siis harva kus lendab ära mõni limb ning täitsa miljoniks tükiks võiks suht harv juhus olla.
131 |
Wiltz
25.03.2010 11:51:38
kusjuures ega ma ka seda moosi perki kerge südamega ei võtnud! teadsin ette (või noh lugesin netist), et mingil hetkel on see overkill...samas siis kui võtsin, nägi seda juppideks lendamist veel üsna harva ja tundus siiski ahvatlev piisavalt kahju et teatud perkidest mängus loobuda ei saanud hiljem.
aga üks asi, mida peab fallouti kohta tõdema, ma pole MITTE KUNAGI ühegi teise mängu puhul tegelenud niipalju mängu nö. tausta uurimisega, ehk siis teisisõnu lihtsalt lugemisega mängu kõrvalt. ausalt öeldes umbes 95% mängude puhul ei olegi mingit põhjust kuskilt netist mingit infi otsima minna.
falloutil aga on lausa oma entsüklopeedia neits, kus leidub kõikvõimalikku ja võimatut infot absoluutselt kõige kohta mõni õhtu kuluski rohkem lugemisele, kui mängimisele see tekitas sõna otseses mõttes tunde, nagu mängiks midagi väga suurt...ja eks ta on ka üks äärmiselt eepiline mäng.
9 :: |
226 |
Delta
25.03.2010 12:25:36
| Wiltz kirjutas: |
| ...lükkad nõela mingi nurga alla, proovid palju lukk liigub. muudad natuke nurka, proovid uuesti. niikaua tuunid nõela nurka, kuni lukk liigub oma selle vajaliku kraadi võrra ära, et lahti saada... |
Wiltz, voh, tänud... Selles vist asi ongi, et ma olen üritanud lukku ja nõela koos liigutada. Õhtul peab testima...
133 |
Wiltz
25.03.2010 12:59:01
head muukimist, varganägu ...igatahes neid muukimisnõelu tasub paras hulk alati varuks hoida ka siis kui see tegevus juba suht hästi käpas on
9 :: |
226 |
Kemmukas
25.03.2010 21:05:08
| Kemmukas kirjutas: |
| Kas kellelgi veel selline jama Win 7-ga(64bit), et mäng jookseb suvalisel ajal kokku. Vahel kohe pärast save loadimist, vahel lihtsalt ringi käies. Lasin kõige uuema patchi peale, aga ikka teeb nii, kuigi vähemalt vähem kui algse versiooniga. |
Kas sellele on olemas mingi lahendus?
simpanzzz
25.03.2010 21:40:11
Kas sellele on olemas mingi lahendus? |
Lahendust kahjuks ei ole, aga võin öelda, et ka minul juhtus seda aeg-ajalt. Nii Vista kui 7-ga (mõlemad 64-bitised).
Olen asja ka natuke uurinud teistes foorumites, aga mingit lahendust asjale ei paista olema
Tuleb lihtsalt tihti mäng salvestada.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Kemmukas
26.03.2010 11:54:16
| Eks peab siis tihti save tegema, järelikult mingi 64bit-i bug see.
Auron
26.03.2010 14:50:52
Mul küll ei kaland. Viimase 85 tunnise mängimise jooksul crashis ühe korra
131 |
Delta
133 |
Megabo
15.04.2010 11:28:58
| iDemon kirjutas: |
Labukana, on küll. GOTY on ammu olemas, aga kui sul on mäng endal olemas -PAL- versioon, siis ma saan sulle kogu DLC paki müüa.  |
Oleks kah nendesst DLC-dest huvitatud, 5tükki vist kokku (endal BLES 00333). Äkki on veel üle ja mis hinnaga? Ise muidu loodan et tuleb kunagi odavam bundle dlc storesse. Muidugi pean ennem palgapäeva ära ootama, siis saan maksta.
_________________ http://www.yourgamercards.net/profile/Megabo |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Gap
15.04.2010 11:47:22
| vale foorum pole v Megabo ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
iDemon
15.04.2010 16:00:07
| Megabo, soovi korral võin sulle enda DLC sloti luua, kuna endal mäng läbi. Hind on 200.- EEK
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Megabo
15.04.2010 23:30:43
Vana kiri, panin postitusele allkirja alla ja millegipärast muutis samas ka kuupäeva ära. Sain juba kätte kui hästi meenutad Minupoolest võib ära kustutada postituse kui kedagi häirib, ise vist ei saa. Kui eelmisi postitusi lugeda, siis tehti sellest juttu ning huvipärast küsisin.
OK nüüd ka teemakohane jutt.
Olen täitsa ummikus, abi oleks vaja kui üldse võimalik. Mothership Zeta - Among the Stars on vaja Spacesuit riietust et edasi pääseda, kuid enda õnnetuseks olen selle ära kaotanud.
Algul ei teadnud et seda vaja läheb ja olen kostüümi kuhugi minema visanud, kuna liiga raskeks läks koorem. Algselt oli kohe alguses ühes kambris laiba seljas, kuid nüüd on teadmata kadunud. Kas on võimalik seda üldse üles leida? Tundub et tuleb täitsa algusest peale mängida, kuna ennem seda juhtumit save faile pole
Või on mingi lahendus tehtud selle mängu tegijate poolt? Minema ka ei saa vist astuda sellest kosmose laevast ja uuesti kõik teha.
inc
21.04.2010 19:28:11
Fallout3 has stopped working.
Faulting application name: Fallout3.exe, version: 1.7.0.3, time stamp: 0x4a40f18b
Faulting module name: Fallout3.exe, version: 1.7.0.3, time stamp: 0x4a40f18b
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x007dc0f1
Oskab keegi selle vastu mingit rohtu pakkuda? Täitsa võimatu mängida...ükskord saad mõned tunnid teha, teine kord ei saa loadigi võtta.
Win 7 64bit ja masin profiilis.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Ramones
21.04.2010 22:11:05
inc, mul suht sama olukord. Alguses crashis iga 5-10 minuti tagant, nüüd harvem kui konfist kaks core-i välja lülitasin ja xfire in-game ka maha võtsin. Aga mõnikord tuleb ikka random crash ja seetõttu on tihe quicksave päris käppa kulunud selles mängus.
The game engine has some issues with processors that have more than 2 cores. You can force the game to only use two of them and it will stop the freezing. I haven't had it freeze once since I did this several days ago.
Open up the fallout.ini file in: My Documents\My Games\Fallout3
Find the line:
bUseThreadedAI=0
change it to:
bUseThreadedAI=1
Add another line after it and insert:
iNumHWThreads=2
This will limit the game to 2 cores and prevent the engine bug from causing the game to freeze.
Surprisingly, this worked like I charm. I do indeed have a quad core processor, so it sounds like this was the culprit. Why 1.1 broke the game for me.. I have no idea. It sounds like Bethesda needs to do some better testing on multi-core processors. |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
inc
22.04.2010 17:22:28
Tänud soovituse eest kuid kahjuks see ei lahendanud minu probleemi- suvalisel ajal loobib ikka välja.
Aga mäng on ikka ülim Olen üle pika aja otsinud mängu, mis oleks huvitav ja sisukas!
Ei mäletagi millal mõni mäng nii kaasahaarav oli..võibolla siis kui 14 vms olin
62 |
Auron
23.04.2010 12:35:38
| inc, kas klokatud ka midagi - kui jahh siis proovi ilma.
131 |
inc
23.04.2010 14:56:41
| Auron kirjutas: |
| inc, kas klokatud ka midagi - kui jahh siis proovi ilma. |
Ei ole midagi klokitud. Kõige naljakam on see, et crashib just ühel pool mapi, seal kus on vault 101, megatron jne. Arvatavasti nädalavahetusel vahetan OSi + panen kõige uuemad driverid, loodetavasti peaks see aitama.
62 |
