.:MDK:.
04.04.2010 02:35:39
| DefXtreme kirjutas: |
| Ordi läppakatega, nagu ma kuulnud olen, on suht loterii. Läheb õnneks saad läppari, mis peab korraliku aja vastu, aga nagu on loteriis, siis tihti õnneks ei lähe. |
Ei mingit loteriid, pead lihtsalt teadma mida ostad ja mille jaoks kasutada kavatsed.
100% garantiid, et kunagi katki ei lähe ei ole siiski ühegi arvutiga, ükskõik kelle toodang see on.
96 |
KrisVr
04.04.2010 02:45:02
| .:MDK:. kirjutas: |
| 100% garantiid, et kunagi katki ei lähe ei ole siiski ühegi arvutiga, ükskõik kelle toodang see on. |
Selles on sul küll täiesti õigus.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
E90
04.04.2010 11:20:28
| olc kirjutas: |
Mis prose sul ennem oli? Ordi ei saa ette näha sinu uue prose ostu.
| E90 kirjutas: |
Lugu selline, 2a tagasi kui veel lauaarvutil garantii kehtis vahetati sellel emaplaat (Gigabyte GA-965P-DS3 REV 3.3) ära ja nemad peavad katkise komponendi asendama alati samaväärse või parema komponendiga eks? Niisiis, nüüdseks on garantii juba kuskil 10 kuud tagasi läbi saanud kuid nüüd kui sai uus prose (C2D E6850) ostetud ja seda selle emaplaadiga proovitud siis masin üles ei tulnud. Sai kaua aega uuritud ja mõeldud, et mis probleem võiks olla ja siis avastasime, et Ordis on mulle Rev 3.3 plaadi asemel pandud Rev 1.0 plaat mis ühtegi FSB1333 ja isegi seda 1066FSB prose üldse ei toetagi! REV 3.3 seevastu sööb neid kõiki, minu emaplaadi karbi peale on isegi suurelt kirjutatud et 1333FSB supported ja nemad panid mulle REV 3.3 asemel garantiikorras puise REV 1.0 versiooni.
Kas on mõtet helistada ja loota nende poolt et pakuvad mingi kompromissi või ei kuna garantii siiski läbi? |
Enne oli E6600, saan aru aga ikkagi nad panid mulel kehvema toote asemele ju.
World's First Natively supported 1333MHz FSB
GIGABYTE Rev 3.3 P965 Series motherboards were designed to take full advantage of the blistering performance inherent in the new generation Intel Core™ 2 Duo processors featuring 1333MHz FSB.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
C4ines
04.04.2010 11:42:20
Mul oma 5 a. tiksund üks sugulase käes pidevalt teki peal
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
angel
04.04.2010 11:50:31
... ordi kasutab minuteada ka ühest äärmusest teise neid läppari tootjaid. Ehk msi/asus vms kanti omad peavad vastu ja teised ütlevad otsad. Eriti siis kui sinna pressitakse liiga võimekas riistvara.
157 |
Spezz
04.04.2010 11:56:11
| E90 kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| E90 kirjutas: |
GIGABYTE Rev 3.3 P965 Series motherboards were designed to take full advantage of the blistering performance inherent in the new generation Intel Core™ 2 Duo processors featuring 1333MHz FSB. |
Jah, nende viga ja nad peaksid selle välja vahetama.
67 |
KrisVr
04.04.2010 11:57:45
| Spezz kirjutas: |
| E90 kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| E90 kirjutas: |
Jah, nende viga ja nad peaksid selle välja vahetama. |
Kas natuke hilja ei ole, et nad välja vahetaksid.
encoder
04.04.2010 12:02:58
viimati muutis encoder 22.03.2025 17:17:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
ridariass
04.04.2010 12:13:42
| encoder kirjutas: |
| Aga enamasti Ordi läpad eriti ei kesta. Riistvara sees on ka üpris kollane, see ongi põhiprobleem. Praktikal olles nägin ma nende emaplaatide vahetamisest õudusunenägusid öösiti juba. |
Olid paar kuud praktikal ja juba saad teha järeldusi kõigi erinevate läpparite kohta, mida Ordi sildi all viimase viisaastaku jooksul müüdud on?
Seleta palun täpsemalt, et mida sa selle "kollase" riistvara all silmas pead?
Ja kas tõesti sind šokeeris asjaolu, et sülearvutite garantiiesinduses vahetatakse läpaka emaplaate? Ütleme nii, et arenguruumi ikka jagub .
_________________ There is no patch for human stupidity...
viimati muutis ridariass 04.04.2010 12:16:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
themm
04.04.2010 12:24:31
E90 - Kui juba 2 aastat on sul möödas siis ei vaheta sul küll keegi seda plaati ümber.
Encoder- arvuteid müüakse palju ning mingi protsent tuleb ikka tagasi, kas siis kliendi vea või riistavara töttu. Kas sa seal üldse vahetasidki sülearvuti emaplaate kui seal praktikal olid, anti sulle üldse nii tähtsaid ülesandeid?. Nii palju kui mina tuttava käest kuulsin keerasid sa ainult jamasid kokku. Nüüd siis kirud Ordi arvuteid, on sul mingi kana nendega kitkuda või?
Minul on ordi arvuti küll väga hästi vastu pidanud,paar korda on käinud garantiis kuid parandus käis kiiresti.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
HGtafka
04.04.2010 12:41:25
| themm kirjutas: |
Minul on ordi arvuti küll väga hästi vastu pidanud,paar korda on käinud garantiis kuid parandus käis kiiresti. |
Natuke naljakas lause, kas pole?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
KrisVr
04.04.2010 13:06:09
| HGtafka kirjutas: |
| themm kirjutas: |
Natuke naljakas lause, kas pole?  |
Ainult natuke?
olc
04.04.2010 14:39:08
| Spezz kirjutas: |
| E90 kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| E90 kirjutas: |
Kahe otsaga asi, CPU oli E6600, seega ei kaotanud klient nagu midagi, toimib ju endiselt sama hästi. Tuleviku mõttes muidugi võeti munad maha.
130 |
ridariass
04.04.2010 15:14:54
Jep, eks võeti see plate, mis riiulis kohe olemas oli ja võimaldas remondi kiirelt lõpule viia. Arvuti kui tervik töötas edasi sama hästi kui varem ja selliseid kliente, kes oskavad näpuga FSB-de vahel rida ajada ja pädevad hiljem mölisema erinevate platede rev-ide vahel, on vaid murdosa. Hetkel on aga see jama, et natuke liiga vana case vist, ilmselt ei saavuta midagi, aga küsida ju võid.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
206 |
encoder
04.04.2010 17:04:49
viimati muutis encoder 22.03.2025 17:18:14, muudetud 1 kord |
28 |
04.04.2010 17:29:15
encoder: Väike OT - aga Profina peaksid sellsit väikest asja une pealt teadma, et maailmas on 4-5 Noname-firmat, kes toodavad kõikide läpparite tootjatele neile vajalikud sisud. Ja pole mingit tahet, kas see sisu toodetakse Ordile, Asusele, Gateway-le või HP-le jne... jne...
See, kes tellib, sellele toodetakse. Ning vahe on hoopis millekski muus - valitud detalide kvaliteedis, tehtavate kontrollimiste / testide arvus, ajalises kestvuses jms.
211 |
encoder
04.04.2010 17:49:59
viimati muutis encoder 22.03.2025 17:18:02, muudetud 1 kord |
28 |
ridariass
05.04.2010 09:34:54
| encoder kirjutas: |
| "Kollase riistvara" alla pean ma silmas riistvara, mis on toodetud nonamer riistvaratootjate poolt, kellel ei ole veel nii palju kogemusi, nime, kvaliteeti ega turgu ja seega müüvad nad odavalt oma riistvara sellistele firmadele nagu Ordi, kes siis nendest läpasid kokku panevad ja oma brändinime all müüvad. Paraku aga on selline riistvara pahatihti pisut kahtlase väärtusega (igasugused retailid jms). |
Mis komponente täpsemalt silmas pead siin? Igasuguse retailid siis mis mõttes? Ma näen, et see on just positiivne kui näiteks Ordi kasutab retail, ehk lõpptarbijale mõeldud komponente tootmisprotsessis, teadupärast erinevalt paljudest OEM-pulkadest on retail-juppidel ka eraldi iseseisev garantii, mida saab ka lõpptarbija vastavate teadmiste ja võimaluste korrale realiseerida. (Näiteks kõvaketaste puhul).
| encoder kirjutas: |
Ning ridariass, ära iroonitse midagi nii palju. Mind ei šokeerinud asjaolu, et läpadel emaplaate vahetatakse, vaid see oli rohkem naljaga öeldud - sinul vist vastav soolikas puudub. Kui sa paadunud Ordi läpade fänn oled ning sinul on Ordi läpa, mis on tublisti vastu pidanud, siis good for you. Ma ei räägigi kõikide mudelite eest ja 100%-lt kõikide toodetud läpade eest, see oleks absurd - ära siis südamesse võta. Fakt on aga see, et paljude Ordi läpadega on probleeme ning kui sa odavamate poole sihid, siis nad kuigi kaua ei kesta. |
Ka minu jutt šokeerimisest oli rohkem naljaga öeldud. Kui solvusid, siis puudub vastav soolikas just sinul . Lihtsalt mulle näis vähe naljakas, et väidetava garantiitehniku kogemusega inimene peab vajalikuks eraldi välja tuua sülearvutite emaplaatide vahetuse negatiivses valguses nagu see oleks midagi erilist või imelikku. Kõikide sülearvuti brandidega tegelevates töökodades tehakse seda igapäevaselt söögi alla ja söögi peale. Fakt on pigem see, et sülearvuti kui selline on äärmiselt ebatöökindel seadeldis.
Minul isiklikult ei ole Ordi läpakat, aga olen nendega alates esimestest mudelitest üldiselt väga palju kokku puutunud. Fanatismi millegi suhtes ei poolda põhimõtteliselt, pigem taotlen objektiivset lähenemist. Üritan vihjata sellele, et sa ei tea midagi tegelikult ja tegeled lahmimisega. Tee endale selgeks, mida tähendab sülearvuti toorik, kes neid tegelikult toodab, kes kasutavad ja milline vahe neil on.
| encoder kirjutas: |
ma läheks sinna tagasi tööle iga kell. |
See rong läks ilmselt sel hektel kui esimest korda "postita" nuppu vajutasid siin teemas .
206 |
C4ines
05.04.2010 09:52:10
| ridariass kirjutas: |
| encoder kirjutas: |
| encoder kirjutas: |
| encoder kirjutas: |
See rong läks ilmselt sel hektel kui esimest korda "postita" nuppu vajutasid siin teemas . |
ridariass aga sa pead leppima sellega, et temal ikka on praktilisi kogemusi rohkem, kui sul, või ma eksin?
16 |
eShelobik
05.04.2010 10:11:39
C4ines, arvestades seda kui palju siin teemas on ordi endiseid või praeguseid töötajaid... siis ma ei väidaks seda nii julgelt
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
C4ines
05.04.2010 10:32:12
etc_Shelob, ma jätsin endale võimaluse eksida.
16 |
05.04.2010 15:21:40
encoder: Mul on praegu näppude vahel Ordi läppar, millega samasugust emaplaati kasutab nii Acer kui ka näiteks eMachines.
Nii, et näita - kumb neist firmadest - Acer või eMachines - käib oma plaate kusagilt nurgatagustest tehastest ostmas.
Ning antud masina suremise põhjus pole mitte kaubamärk Ordi, vaid suremise põhjuseks on keretäis, mille omanik arvutile andis.
211 |
joss111
12.07.2010 19:35:15
Kohati hea koht kui midagi vaja siis saab. Oli kummaline juhus, et ostsin midagi läksin koju vattasin karbis hoopis midagi muud. Viisin poodi tagasi vahetati ümber ja öeldi, et vahepeal lähevad karbid sassi Noh muidugi selliseid asju ikka juhtub. Endal sealt ostetud asjad aastaid vastu pidanud. Garantii teenuseid pole kasutada olnud võimalust. (Loodetavasti ei tule kah)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
krist2an
12.07.2010 21:18:30
Lihtsalt võrdluseks Arvutikeskusega: Nimelt läks ühel Ordi lauaarvutil DVD-kirjutaja katki. Kuna tegemist oli Ordi poolt kokku pandud arvutiga, siis pidi ju terve komplekti remonti viima. Kokku kulus 3 nädalat, et see katkine DVD-kirjutaja välja vahetada. Samas enda arvutil juhtus samasugune asi, aga kuna minu arvuti on AK poolt kokku pandud ning Arvutikeskus ei nõua kogu komplekti kohale vedamist, siis sai selle katkise DVD-kirjutaja vastu uus antud juba kahe päeva pärast. Seega miks peaksin ma ostma arvutikomplekti ORdist, kui sealsed hinnad on niikuinii kõrgemad, komponendid tihtipeale kehvemad ning garantii ikka päris aeglane?
41 |
KrisVr
12.07.2010 21:25:33
krist2an, Sama asi AK-s kokku pandud arvutiga. DVD värk läks katki ja kõike ei pidanud viima!
attrs
12.07.2010 21:35:54
| Tglt see näitab seda kuidas ordi inimestest hoolib ja ei taha, et nende kallis klient kirjutajat eemaldades oma arvutit või, mis veel hullem, iseennast vigastaks.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
368 |
olc
12.07.2010 21:47:17
| krist2an kirjutas: |
| Lihtsalt võrdluseks Arvutikeskusega: Nimelt läks ühel Ordi lauaarvutil DVD-kirjutaja katki. Kuna tegemist oli Ordi poolt kokku pandud arvutiga, siis pidi ju terve komplekti remonti viima. Kokku kulus 3 nädalat, et see katkine DVD-kirjutaja välja vahetada. Samas enda arvutil juhtus samasugune asi, aga kuna minu arvuti on AK poolt kokku pandud ning Arvutikeskus ei nõua kogu komplekti kohale vedamist, siis sai selle katkise DVD-kirjutaja vastu uus antud juba kahe päeva pärast. Seega miks peaksin ma ostma arvutikomplekti ORdist, kui sealsed hinnad on niikuinii kõrgemad, komponendid tihtipeale kehvemad ning garantii ikka päris aeglane? |
Tartu garantiis ei tehta mingit numbrit sellest, kui tuuakse katkine detail komplektsest arvutist. Vigane jupp näppu, paberid kaasa ja laabub. Teinekord piisab ka arvuti seeria numbrist vaid.
130 |
.:MDK:.
13.07.2010 10:00:25
Komplekti garantiisse viimine on soovituslik, et mingi soss-sepp ei saaks oma arvutit (või vigast garantiilist detaili) ära rikkuda ja hiljem garantiid süüdistada "aga mulle soovitati võtta ise sealt välja see jupp". See lihtsalt välistab teatud probleeme nii firma kui tarbija seisukohast. Tegelikkuses saab ka Ordisse ainult detailiga minna.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
20.08.2010 16:34:26
See Ordi tuleks põlema panna kuna ei anna garantiid üksik detailile 2 aastat Ja tegeleb seaduse vastaselt. Ostsin nedelt videokaardi millele euroopas EU 2 aastat garatiid ja peedistavad oma 1 aastaga ja väitsid mulle tootjapoolne garantii otsas. 1 päev oli garantiid järgi kui kaardi neile andsin. 8000 eek pikki nägemist ~2 aastaga. Kui miskit 1000 eek oleks olnud siis ma ei põeks ja saadaks pikalt.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 20.08.2010 16:42:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
ridariass
20.08.2010 16:42:42
Eraisiku nimele ostsid?
206 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
20.08.2010 16:57:34
| Eraisiku nimele ostsid? |
Jah
Sisuliselt teema arendus teises kohas koos nendepoolse lonkava tekstiga ma ikka irwitaks selle firma ORDI üle 10 korda.
Kogu asi algab siit https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5990047#5990047
attrs
20.08.2010 17:37:20
Margus, Endal oli kunagi üks garantii case ühe toitega mis lõppes sellega, et tootjatehas saatis mulle uue toite. Ordi endaga suhtlemine ei vii kuhugi. Aitab sind kas tarbijakaitse või Club3D support.
Huvitav kus kasutaja X-z? Tavaliselt tal kombeks sellistel puhkudel haukuma ja profiile solkima tulla.
368 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
20.08.2010 18:19:45
| attrs kirjutas: |
Huvitav kus kasutaja X-z? Tavaliselt tal kombeks sellistel puhkudel haukuma ja profiile solkima tulla. |
Kui isegi keegi mu profiili solkima tuleb kasutan oma tehnoloogiat isiku peedistamiseks. Seda juhul kui see võimalik 10x mõelge ennem kas tasub solkida.
23.08.2010 16:00:34
| attrs kirjutas: |
196 |
24.08.2010 12:09:07
kui ordilt win7 ultimate jaoks masinaid tellite ja seda kolhoosis raamatu järgi tahate teha, siis küsige kindlasti, kas KMS kah tötöab neil masinatel. meie vihje peale tehti enduro3350 idele iinamaal uus EFI ja nüüd saab neid ka 7ga deployda. ghostiga kloonimisest üle võrgu ei tea ordi poisid igatahes midagi.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Tener
28.08.2010 02:51:55
Oleks vaja abi Ordi Enduro 4599B arvuti soovitamisega.
Nimelt sõber tahab läpakat osta, aitasin välja otsida sobiva hinnaga arvuti ja leidsingi selle.
Aga sõbra vanemad on pisut vastu sellele mõttele, sest ise pooldavad Delli.
Alla 8 tuhande ei saa aga neil võimsusest eriti rääkidagi... Kõigil Inteli graafika ja prosed ka lahjavõitu.
Ehk siis kui kellelgi on kogemusi antud arvutiga või üldse öelda hea sõna Ordi läpakate kohta, siis siin oleks praegu aeg ja koht
Endal oli 2 aastat Ordi läpakas ja toimis täiesti probleemideta. Vennal samuti. Ja kõik meie pere lauaarvutid samuti
soodent
28.08.2010 22:17:18
Minu tuttavatel, kes on soetanud Ordi või Microlingi läpakad on nad kõik juba surnud või masendava väljanägemisega.
Nupud ja hinged ja üldse kõik mehaaniline on alla igasugust kvaliteeti.Klaviatuuridel kulub text maha...
Ordi on muidugi väga salakaval oma hinnapoliitikaga- neil on suur osa komponente/lisaseadmeid täiesti normaalse hinnaga ja samapalju 2x kallim, kui mujal.
Läpakas osta Dell alates 9k, kui odavat tahad või Lenovo.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
28.08.2010 22:27:00
soodent: Eksid kõvasti - kõik sõltub ikka sellest, kuidas oma tehnikasse suhtuda tahad. Kui tehnikat orjaks sõimad , siis võid kindel olla, et sulle makstakse sellega kätte, et Biti-poisid sind rohkem ei teenida.
Igatahes minul on olemas a 5 aastat vana ML-i läppar, töötab täie rauaga siiani, ilma ühegi veata ja remondivajaduseta. Samuti pole tal ära kulunud mitte üks klahv jne.
Aga see-eest on temasse ka lugupidavalt suhtutud, kui koostööpartnerisse.
Ja mis igasugustesse odavatesse Dellidesse Lenovotesse puutub, siis vale käsitluse korral põlevad need täpselt samamoodi ja sama kiiresti maha, kui kõikvõimalikud konkurentide Acerid, Asused jne,,, jnee...
211 |
Tener
28.08.2010 22:28:03
| soodent kirjutas: |
Läpakas osta Dell alates 9k, kui odavat tahad või Lenovo. |
Mitte mina, vaid sõber tahab ja hinnapiir on 8k.
Ning ju siis on Su tuttavatel väga halb õnn olnud või siis lihtsalt lohakas kasutaja, sest endal pole ühtegi probleemi Ordi arvutitega olnud.
Olen näinud igasuguses korras arvuteid ja arvuti korrashoid sõltub ikkagi 95% kasutajast.
Ülejäänud on pigem raudvarast tulenevad tüüpvead...
angel
28.08.2010 22:37:14
oleneb mis tootja oma on ja kui asjalikult kokku pandud. kui saad mingi asjalikuma asus või msi mudeli ja hoiad asja nagu "sitapilpa peal" siis peab hästi vastu enamasti. Kui just mingi über riistvara sees ei ole koos olematu korpuse kvaliteediga. Ehk siis tuleb väga valiv olla ja arukalt osta.
157 |
soodent
28.08.2010 22:54:30
| tahanteada kirjutas: |
Ja mis igasugustesse odavatesse Dellidesse Lenovotesse puutub, siis vale käsitluse korral põlevad need täpselt samamoodi ja sama kiiresti maha, kui kõikvõimalikud konkurentide Acerid, Asused jne,,, jnee... |
Mul on vähemalt 5 töökaaslast kes ei taha elu lõpuni kuulata sõnu Ordi ja Microlink ja see pole väljamõeldis.
Need inimesed tõesti kasutavad arvuteid ka mujal, kui soojas toas ratet lugedes ja millegipärast norm firmade läpakad peavad vastu.
Kusjuures Asuse osad mudelid surid ka nagu 6000 seeria Hp läpakad.Delli soovitan juba nende hea voolupistiku kvaliteedi tõttu, mis saab paljude teiste firmade läpakatele saatuslikuks.Kui keegi küsib mida osta ja siis ise raiub, et Ordi on hea- osta siis oma Ordi ja milleks küsida....
19 :: |
6 :: |
564 |
angel
28.08.2010 23:35:03
Dell 'il on imo samasugust paska nagu teistel tootjatel. Samas ei tasu jah võrrelda mõne odavama käkk korpusega Ordi või ML läppariga. Kuulnud piisavat seda Dell piniseb ja Dell ei tööta ja kohati siin foorumis silma hakanud ka "toide ei ole piisav" jms hädäd. Endal HP 6400 Compaq siiani veel töötab kuigi korpusel juba kulumis jäljed (ekraani servad), aku peetis ning klaver siledaks trükkitud... vanust 3 aastat +. Ehk siis kõik oleneb sellest mida osta. Ise valiks läppari netist oleva info põhjal ning kui vettpidav garantii on. Kuigi enamasti on reegel et kui garantiiga tegemist peaks tulema on naguniigi "suur F". Vist IBM'i garantii oli ainult suht "probleem = vahetame välja ilma küsimata".
ps tean ühte ordi läpparit mida enamasti kasutatakse laua peal ning vanust vist tea... 4-5 aastat, mäleta täpselt
157 |
soodent
29.08.2010 00:48:25
| Ühesõnaga võib selle arutelu kokku võtta tuntud HV headuses- kõik tooted on võrdsed läpakaid arvestades ja sama reegel kehtib ka kogu muu elektroonika kohta.Ha, ha ha.....
19 :: |
6 :: |
564 |
olc
29.08.2010 00:50:40
| Oma Ordi laptop 2005 maist. Peale istunud ei ole, peale kusnud ka ei ole - töötab. Akut enam pole, aga elan üle.
130 |
ramba
29.08.2010 01:00:05
| Oman Audi 6-te - kõik ostuhetkel rääkisid, et esisild sureb kahe kuuga ära, tänaseks auto olnud käes pea 5a ja remont esisillale peaaegu olematu. Seega võiks öelda et jutud a-la dell vs ordi vs ml vs hp on pigem mull, juppe kasutavad kõik tootjad enamus samadelt firmadelt ning tavaliselt jääb arvuti eluiga ikka kasutaja taha kinni.
29 |
angel
29.08.2010 01:03:57
| soodent kirjutas: |
| Ühesõnaga võib selle arutelu kokku võtta tuntud HV headuses- kõik tooted on võrdsed läpakaid arvestades ja sama reegel kehtib ka kogu muu elektroonika kohta.Ha, ha ha..... |
point oli selles et igal tootjal on paska. Ei tasu mingit firmat "ülistada" kuna igal ühel leidub jura. See kivi lendas otseselt selle Dell'i ülistuse kohta.
Ei tasu osta pimesi vaid tuleb olla valiv, lugeda ülevaateid ja kui võimalik siis kasutajate hinnanguid kes omavad mingitki aimu asjadest ja ei lepi igasugu pasaga.
Kui ordi läppar osta siis tasuks enne kõvasti uurida kes selle asja reaalselt tootnud on. Ehk siis kelle korpust kasutatakse ja kui vastupidav see on jne. Lihtsam oleks tõesti osta mõni brändi läppar kuid sealgi tasuks hoolega enne uurida mis asjaga täpsemalt tegemist ning kas või millised probleemid asjadega on kasutajatel. Enamasti kui on mingi suurem tüüp viga küljes on sellest juttu internetis mõnes foorumis.
Ja vaidleks vastu selle "läppari eluiga jääb kasutaja taha kinni". Ega ikka jää küll. Näitkes HP Paviljon -> garantii läbi läppar surnud... enamasti surevad ka varem. Kasutaja võib hoida asja kuidas tahab aga kui asi on pask siis on ta pask. Samuti leiduks ka näiteid teiste tootjate kohta. Samas mõni hoiab oma arvutit suht nagu... kaltsu ja töötab. Mingi % on kinni kasutajas endas ja suuresti on asi ka kinni konkreetses mudelis. See kui mõni oma läpparit loobib ja peksab on juba omaette teema ning vaevalt keeig ütleb mõne läppari kohta sitt kui sai parasjagu asjale jalaga antud, peale istutud ja siis veel vastu seina loobitud. Enamasti on "sitt" see mis lampi pms tõstes ära laguneb ehk siis korpus pehme, jahutus ei pea vastu ning ekraan on nii kaitsetu et kui natukenegi peale survet avaldada on "ämblikud" ekraanis.
157 |
29.08.2010 12:14:04
angel, delli pasa vahe ordi/ml pasaga on tõsiasi, et delli garantii töötab. ibm garantii oli muidugi klass omaette, viimati vaatasin siis ibm teeb lenovo masinatele garantiid, aga tase on tõesti omajagu kukkunud.
kui läpaka vastupidavusest rääkida statsionaarselt laua peal seisvat vaadeldes, siis sorry aga see ei päde. räägime ikka igapäevaselt kaasaskantavatest või kodustes tingimustes voodis/diivanil/köögilaual tarbitavatest isenditest.
ja läpakate erinevusi võrreldes jõuame ikkagi selle äriklassi juurde välja...
edit:
aga et teemasse ka oleks, <8k läpakas on suure tõenäosusega niiehknaa paras kulumaterjal
_________________ - londiste
217 |
soodent
29.08.2010 13:22:24
Niiöelda "eesti" läpakate ehk Ordi ja Ml garantiis pead arvestama, et kerel vähegi nähtavam kriim võidakse määratleda kukkunuks ja garantii kaob.
Ml-s ühe tuttava läpakas kaotas garantii, kui mikrofoni plastik pesa oli praoga.Samuti kaotas garantii üks läpakas mille klaviatuuri alt leiti hoolduses paar 3mm läbimõõduga plekki- autmaatselt kuulutati veekahjustuseks ja võeti 250kr teenusraha ja garantii tühistati(inimene läks garantiisse sellepärast, et dvd lugeja luges vaid cd plaate
19 :: |
6 :: |
564 |
abyssonal
29.08.2010 13:45:18
| soodent kirjutas: |
Ml-s ühe tuttava läpakas kaotas garantii, kui mikrofoni plastik pesa oli praoga.Samuti kaotas garantii üks läpakas mille klaviatuuri alt leiti hoolduses paar 3mm läbimõõduga plekki- autmaatselt kuulutati veekahjustuseks ja võeti 250kr teenusraha ja garantii tühistati(inimene läks garantiisse sellepärast, et dvd lugeja luges vaid cd plaate  |
Endal on jopand ordiga,mingi kuus aastat tagasi sai kast kokku lasta panna ja siiani elab probleemideta.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
29.08.2010 13:53:10
| laurx kirjutas: |
| kui ordilt win7 ultimate jaoks masinaid tellite ja seda kolhoosis raamatu järgi tahate teha, siis küsige kindlasti, kas KMS kah tötöab neil masinatel. meie vihje peale tehti enduro3350 idele iinamaal uus EFI ja nüüd saab neid ka 7ga deployda. ghostiga kloonimisest üle võrgu ei tea ordi poisid igatahes midagi. |
testisime selle enduro 3350D uue biosi ära ja ennäe imet, tötöabki 7 proffessionali KMS i juures valideerimine.. aga iseasi kas nad omale kMS i püsti oskavad panna , seega kui keegi tahab ordi masinate pealt 7 t ise deployda , peaks konkreetset masinat ikkagi testima eeldusel, et suudetakse ikka väga no-name kaupa anda.
ordist veel. laua all seisab enduro S96PD, millel emaplaadi see osa surnud, mis inverterit käitama peaks. uusi plaate pole ka sellele saada. garantii on muidugi läbi aga uut plaati lihtsalt saada ei ole..
724 |
