ottf
19.03.2010 13:23:45
| Maxxxim kirjutas: |
| Ise mängisin seal tol hetkel. Server jooksis lihtsalt kokku ja tuli restart teha. Serveri konfis on default HC, peale restarti oleks pidanud see automaatselt peale minema aga ei läinud, alles kaardi vahetuse korral aktiveerus. Kellegi pinina peale et tahab Normalit me küll vahetama ei hakka, ole mureta. |
Oeh.. kui ma eksin siis eksin noh järelikult saan asjadest valesti aru...
"U should set normal mode" plax... 3 seki pärast lükati servu normal modesse.
mingi kõrbe map oli 3x jutti.. küsisin kas nii ongi, ütles keegi, et jah... nii on... selge.
Lõpuks oli rahval kobens ees ja lükati poole pealt mingi dzungli map.
need on paar näidet..
| monty11 kirjutas: |
| Maisaa aru, mis serverite üle vingumine see käib pidevalt ... nagu see oleks põhiseaduslik õigus teil või nagu te oleks nende eest ise maksnud. Toetage serverit rahaliselt ja alles siis kobisege. See, kellele meeldib ema ja kellele tütar, jääb siin igaveseks vaidluseks ja kuna puub ühene tõde siis pole erilist mõtet nagu vaielda, et kumb mängurežiim ikka parem on ja kumb nuubidele mõeldud on. |
Jah.. õigus.
Lihtalt äge on vaadata õhtul kus servus on 0/32...
Ma lihtalt soovitan - miks kõik minu jutt automaatselt vingumisena võetakse?
Ma ei materda ühtegi adminni.. vastupidi. Kiidaks just, et viitsite tegeleda..
Annan lihtalt head soovitust, et hoidke servud stabiilsena ühe gamemode ja vahelduvate gametypede peal ning tekib ka mingi kindel seltskond kes hakkavad pidevalt seal mängimas käima muidu kõik vaatavad, et miski kala käib pidevalt ning järgmine kord ei vaevutagi.
viimati muutis ottf 19.03.2010 13:28:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Maxxxim
19.03.2010 13:39:50
| ottf kirjutas: |
Valejutt, ei ole võimalik lennult vahetada, sest muudatus aktiveerub alles järgmises roundis.
| ottf kirjutas: |
Server ise valib suvaliselt kaarte ja vahel on 3x sama järjest, mitte et keegi admin meelega paneks, see on samuti mingi EA bug.
100 |
ottf
19.03.2010 13:47:35
Kui vale siis vale
Loodan, et olukord stabiliseerub siis ning varsti tekib hea seltskond kes pidevalt ühes kohas mängimas käiks. Sest jah atm on 3 servut ja tänu pidevatele jamadele on suht hõredaks see värk jäänud.
laulasmaa
19.03.2010 13:48:16
Kulge targad poisid.Miks ma Mängu alt+tab -ides Not responding saan apsull alati.Jääb must ekraan ja kõik! Kas seda parandada ei saa,peale re-installi
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
villu70
19.03.2010 13:50:36
| Maxxxim kirjutas: |
Server ise valib suvaliselt kaarte ja vahel on 3x sama järjest, mitte et keegi admin meelega paneks, see on samuti mingi EA bug. |
aaa, mis ei saagi panna server mode nö. ühte mappi "lappama"?..... mitte, et ma seda taga nutaks, lihtsalt huvi pärast.
| ot: |
kerge värskendav kevadtuul on foorumit puhastanud |
122 |
laulasmaa
19.03.2010 13:52:07
| uxu kirjutas: |
| Maxxxim kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
Mis mõttes ? |
87 |
ottf
19.03.2010 13:55:36
| laulasmaa kirjutas: |
Kulge targad poisid.Miks ma Mängu alt+tab -ides Not responding saan apsull alati.Jääb must ekraan ja kõik! Kas seda parandada ei saa,peale re-installi  |
Mul on sama värk kui mängu tagasi lähen kuid miski... ma ei tea 30 seki pärast võtab jälle pildi ette ja läheb edasi.
w7, xp peal oli täpselt samamoodi.. ati kaart
19.03.2010 13:58:36
| uxu kirjutas: |
| Maxxxim kirjutas: |
Miks ei saa, paned ainult selle ühe map`i maplisti ja siis ta lappabki kogu aeg seda ühte.
Nii aga läheks ju asi peagi üksluiseks...
196 |
ottf
19.03.2010 13:58:41
| Etz kirjutas: |
| uxu kirjutas: |
| Maxxxim kirjutas: |
| ot: |
Nii aga läheks ju asi peagi üksluiseks... |
See maplisti värk ju välistab servu suvalise mapi valimise siis....
räägite maxximiga vastu üksteisele tegelt suva see teema...
pange näiteks hc ja rush/conq vahelduma - rohkem polegi vaja
laulasmaa
19.03.2010 13:58:56
| ottf kirjutas: |
w7, xp peal oli täpselt samamoodi.. ati kaart |
No eks siis ootan 30sec .. parem ikka kui mängu kinni panna ja uuesti otsaspeale kõike..
87 |
xxlmaster
19.03.2010 13:59:40
Kuna see uus dlc mis pidi osadele mapidele uued gamemoded andma, välja tuleb?
Ega mingitest uutest mappidest ei ole juttu olnud?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
ottf
19.03.2010 14:00:36
| No eks siis ootan 30sec .. parem ikka kui mängu kinni panna ja uuesti otsaspeale kõike.. |
ega ma 100% luba, et sul see toimib lihtalt mul töötab nii...
| xxlmaster kirjutas: |
Ega mingitest uutest mappidest ei ole juttu olnud? |
märtsi lõpp vist vms
jules
19.03.2010 14:12:05
30.03
Laguna Presa saab Rush'i (sama suur ala kui hetkel conquestis on, tuleb lisaks juurde)
Port Valdez saab Conquesti (map jääb täpselt samaks)
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
19.03.2010 14:13:13
| ottf kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| uxu kirjutas: |
| Maxxxim kirjutas: |
| ot: |
pange näiteks hc ja rush/conq vahelduma - rohkem polegi vaja  |
Kuidas me üksteisele vastu räägime?
Lihtsalt serveri poolel on Bug, et kuigi on sul maplistis mitu mappi, siis server, teatud juhtudel mingil X põhjusel ei võta järgmist, vaid kordab eelmist...
196 |
Celos
19.03.2010 14:14:52
| Nojah, sain ka nüüd lõpuks aimu nendest random crashidest. Praegu lihtsalt ei lase mängu sisse, serverite otsingu juures/serverisse sisenedes paneb hoiatuseta pillid kotti. Tundub, et vahepeal mingine uus patch välja tulnud, ehk see asja põhjus (mul steami versioon).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
laulasmaa
87 |
pohmakas,
käed värisevad
19.03.2010 14:22:48
| Battletrackerist siit jutt läbi kah käinud.
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
Timberg
ööKARU
19.03.2010 14:27:56
| Celos kirjutas: |
| Nojah, sain ka nüüd lõpuks aimu nendest random crashidest. Praegu lihtsalt ei lase mängu sisse, serverite otsingu juures/serverisse sisenedes paneb hoiatuseta pillid kotti. Tundub, et vahepeal mingine uus patch välja tulnud, ehk see asja põhjus (mul steami versioon). |
Kohe näha, et steam
272 |
xenover
19.03.2010 14:30:11
| eks see steam(ing pile of crap) ole ja vahel suht pind kannis
xxlmaster
19.03.2010 14:35:41
Celos, Aga ühenda oma mäng steamsit lahti
Vaata järgi mis su key on, kirjuta üles kuskile, uninstall ja EADMiga steami vaba versioon alla
77 |
Celos
19.03.2010 14:36:30
| See steami märkus oli vaid seetõttu, et see laseb neid uus patche jms asju ise peale. Pean (häbiga?) tunnistama, et seni on mul Steamiga vaid positiivsed kogemused olnud ja ma ei kujuta ette, miks Steam nendes crashides süüdi peaks olema või miks mängu lahti ühendamine aitama peaks.
16 |
Scart
19.03.2010 14:43:45
See on ikka mängu enda kala, Steam ei puutu üldse asjasse
101 |
XATM092
19.03.2010 15:06:38
| Etz kirjutas: |
6 on tarvis, kui mCom on eelnevalt kahjustamata...  |
Kindel, et kuuest piisab? Mulle on jäänud mulje, et mComid on nüüd kaks korda tugevamad kui nad betas olid. Või siis loeb nüüd see ka kuhu ma selle C4 seal täpselt topin?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
assax
19.03.2010 15:08:41
| ottf kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| uxu kirjutas: |
| Maxxxim kirjutas: |
| ot: |
Serveri jooksmise reeglid on paigas ning neid ei muudeta kellegi suva järgi suvalisel ajal. Enne on meie oma kohvinurgas arutelu ning siis läheb muutmisele.
Soovitan korra tutvuda BC admin progedega. Veel tihedamini, kui serverid pange jooksevad, tuleb sinna uuendusi ning ikka ei sa seal midagi normaalselt seadistada.
Seega püüdke aru saada, et see ei ole meie suva tegevus seal.
Teeks siis nii, et kui kellelgi on midagi näiteks TNT & EST serveri teemal soovitada, siis külastab lehte http://bc.bf2.pri.ee ning annab seal teada, mitte ei lahmi siin. Iga serveri rent on omalõbu ning kui on soov teiste eestlastega kohata ühes kohas, siis on valikuid juba vist 3? kui ei ole soov, siis valik suht suur ning asi mutt.
jules
19.03.2010 15:16:47
| XATM092 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Kindel, et kuuest piisab? Mulle on jäänud mulje, et mComid on nüüd kaks korda tugevamad kui nad betas olid. Või siis loeb nüüd see ka kuhu ma selle C4 seal täpselt topin? |
minu meelest läheb ka vaja 10-12 alengut. kui on lisa c4 spec peal, siis kaks korda full load peale panna...
73 |
