uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield: Bad Company 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 300, 301, 302 ... 581, 582, 583  järgmine
ottf
sõnum 19.03.2010 13:23:45 vasta tsitaadiga
Maxxxim kirjutas:
Ise mängisin seal tol hetkel. Server jooksis lihtsalt kokku ja tuli restart teha. Serveri konfis on default HC, peale restarti oleks pidanud see automaatselt peale minema aga ei läinud, alles kaardi vahetuse korral aktiveerus. Kellegi pinina peale et tahab Normalit me küll vahetama ei hakka, ole mureta.
Oeh.. kui ma eksin siis eksin noh icon_biggrin.gif järelikult saan asjadest valesti aru...
"U should set normal mode" plax... 3 seki pärast lükati servu normal modesse.
mingi kõrbe map oli 3x jutti.. küsisin kas nii ongi, ütles keegi, et jah... nii on... selge.
Lõpuks oli rahval kobens ees ja lükati poole pealt mingi dzungli map.
need on paar näidet..
monty11 kirjutas:
Maisaa aru, mis serverite üle vingumine see käib pidevalt ... nagu see oleks põhiseaduslik õigus teil või nagu te oleks nende eest ise maksnud. Toetage serverit rahaliselt ja alles siis kobisege. See, kellele meeldib ema ja kellele tütar, jääb siin igaveseks vaidluseks ja kuna puub ühene tõde siis pole erilist mõtet nagu vaielda, et kumb mängurežiim ikka parem on ja kumb nuubidele mõeldud on.
Jah.. õigus.
Lihtalt äge on vaadata õhtul kus servus on 0/32...
Ma lihtalt soovitan - miks kõik minu jutt automaatselt vingumisena võetakse?
Ma ei materda ühtegi adminni.. vastupidi. Kiidaks just, et viitsite tegeleda..
Annan lihtalt head soovitust, et hoidke servud stabiilsena ühe gamemode ja vahelduvate gametypede peal ning tekib ka mingi kindel seltskond kes hakkavad pidevalt seal mängimas käima muidu kõik vaatavad, et miski kala käib pidevalt ning järgmine kord ei vaevutagi.
viimati muutis ottf 19.03.2010 13:28:12, muudetud 1 kord
Maxxxim
sõnum 19.03.2010 13:39:50 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
Valejutt, ei ole võimalik lennult vahetada, sest muudatus aktiveerub alles järgmises roundis.
ottf kirjutas:
Server ise valib suvaliselt kaarte ja vahel on 3x sama järjest, mitte et keegi admin meelega paneks, see on samuti mingi EA bug.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
ottf
sõnum 19.03.2010 13:47:35 vasta tsitaadiga
Loodan, et olukord stabiliseerub siis ning varsti tekib hea seltskond kes pidevalt ühes kohas mängimas käiks. Sest jah atm on 3 servut ja tänu pidevatele jamadele on suht hõredaks see värk jäänud.
laulasmaa
sõnum 19.03.2010 13:48:16 vasta tsitaadiga
Kulge targad poisid.Miks ma Mängu alt+tab -ides Not responding saan icon_biggrin.gif apsull alati.Jääb must ekraan ja kõik! Kas seda parandada ei saa,peale re-installi icon_razz.gif
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
villu70
villu70
sõnum 19.03.2010 13:50:36 vasta tsitaadiga
Maxxxim kirjutas:
aaa, mis ei saagi panna server mode nö. ühte mappi "lappama"?..... mitte, et ma seda taga nutaks, lihtsalt huvi pärast.
ot:
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
laulasmaa
sõnum 19.03.2010 13:52:07 vasta tsitaadiga
uxu kirjutas:
Maxxxim kirjutas:
ot:
ot:
ottf
sõnum 19.03.2010 13:55:36 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Mul on sama värk kui mängu tagasi lähen kuid miski... ma ei tea 30 seki pärast võtab jälle pildi ette ja läheb edasi.
w7, xp peal oli täpselt samamoodi.. ati kaart
sõnum 19.03.2010 13:58:36 vasta tsitaadiga
uxu kirjutas:
Maxxxim kirjutas:
Miks ei saa, paned ainult selle ühe map`i maplisti ja siis ta lappabki kogu aeg seda ühte.
Nii aga läheks ju asi peagi üksluiseks...
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
ottf
sõnum 19.03.2010 13:58:41 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
uxu kirjutas:
Maxxxim kirjutas:
ot:
See maplisti värk ju välistab servu suvalise mapi valimise siis....
räägite maxximiga vastu üksteisele icon_smile.gif tegelt suva see teema...
pange näiteks hc ja rush/conq vahelduma - rohkem polegi vaja icon_razz.gif
laulasmaa
sõnum 19.03.2010 13:58:56 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
laulasmaa kirjutas:
No eks siis ootan 30sec .. parem ikka kui mängu kinni panna ja uuesti otsaspeale kõike..
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.03.2010 13:59:40 vasta tsitaadiga
Kuna see uus dlc mis pidi osadele mapidele uued gamemoded andma, välja tuleb?
Ega mingitest uutest mappidest ei ole juttu olnud?
ottf
sõnum 19.03.2010 14:00:36 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
ega ma 100% luba, et sul see toimib icon_biggrin.gif lihtalt mul töötab nii...
xxlmaster kirjutas:
märtsi lõpp vist vms
jules
jules
sõnum 19.03.2010 14:12:05 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
30.03
Laguna Presa saab Rush'i (sama suur ala kui hetkel conquestis on, tuleb lisaks juurde)
Port Valdez saab Conquesti (map jääb täpselt samaks)
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sõnum 19.03.2010 14:13:13 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
Etz kirjutas:
uxu kirjutas:
Maxxxim kirjutas:
ot:
Kuidas me üksteisele vastu räägime?
Lihtsalt serveri poolel on Bug, et kuigi on sul maplistis mitu mappi, siis server, teatud juhtudel mingil X põhjusel ei võta järgmist, vaid kordab eelmist...
Celos
Celos
sõnum 19.03.2010 14:14:52 vasta tsitaadiga
Nojah, sain ka nüüd lõpuks aimu nendest random crashidest. Praegu lihtsalt ei lase mängu sisse, serverite otsingu juures/serverisse sisenedes paneb hoiatuseta pillid kotti. Tundub, et vahepeal mingine uus patch välja tulnud, ehk see asja põhjus (mul steami versioon).
laulasmaa
sõnum 19.03.2010 14:17:42 vasta tsitaadiga
http://battletracker.com/index.php?form=PlayerSearch&game=bc2 See päris huvitav koht,,näeb palju Pin-e saanud oled,ning muutki jama suurte bugidena icon_biggrin.gif
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 19.03.2010 14:22:48 vasta tsitaadiga
Battletrackerist siit jutt läbi kah käinud.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 19.03.2010 14:27:56 vasta tsitaadiga
Celos kirjutas:
xenover
xenover
sõnum 19.03.2010 14:30:11 vasta tsitaadiga
eks see steam(ing pile of crap) ole ja vahel suht pind kannis
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.03.2010 14:35:41 vasta tsitaadiga
Vaata järgi mis su key on, kirjuta üles kuskile, uninstall ja EADMiga steami vaba versioon alla thumbs_up.gif
Celos
Celos
sõnum 19.03.2010 14:36:30 vasta tsitaadiga
See steami märkus oli vaid seetõttu, et see laseb neid uus patche jms asju ise peale. Pean (häbiga?) tunnistama, et seni on mul Steamiga vaid positiivsed kogemused olnud ja ma ei kujuta ette, miks Steam nendes crashides süüdi peaks olema või miks mängu lahti ühendamine aitama peaks.
Scart
Scart
sõnum 19.03.2010 14:43:45 vasta tsitaadiga
XATM092
XATM092
sõnum 19.03.2010 15:06:38 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Kindel, et kuuest piisab? Mulle on jäänud mulje, et mComid on nüüd kaks korda tugevamad kui nad betas olid. Või siis loeb nüüd see ka kuhu ma selle C4 seal täpselt topin?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
assax
sõnum 19.03.2010 15:08:41 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
Etz kirjutas:
uxu kirjutas:
Maxxxim kirjutas:
ot:
Serveri jooksmise reeglid on paigas ning neid ei muudeta kellegi suva järgi suvalisel ajal. Enne on meie oma kohvinurgas arutelu ning siis läheb muutmisele.
Soovitan korra tutvuda BC admin progedega. Veel tihedamini, kui serverid pange jooksevad, tuleb sinna uuendusi ning ikka ei sa seal midagi normaalselt seadistada.
Seega püüdke aru saada, et see ei ole meie suva tegevus seal.
Teeks siis nii, et kui kellelgi on midagi näiteks TNT & EST serveri teemal soovitada, siis külastab lehte http://bc.bf2.pri.ee ning annab seal teada, mitte ei lahmi siin. Iga serveri rent on omalõbu ning kui on soov teiste eestlastega kohata ühes kohas, siis on valikuid juba vist 3? kui ei ole soov, siis valik suht suur ning asi mutt.
jules
jules
sõnum 19.03.2010 15:16:47 vasta tsitaadiga
XATM092 kirjutas:
Etz kirjutas:
minu meelest läheb ka vaja 10-12 alengut. kui on lisa c4 spec peal, siis kaks korda full load peale panna...
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield: Bad Company 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 300, 301, 302 ... 581, 582, 583  järgmine
