Cocapunn
11.03.2010 15:43:08
mõõtsin ära ja sain 1mm. õhemat ei saa ju panna, kui just tapeetida ei taha. sõltub, mis pind all on aga PVA- liim sobib hästi.
_________________ Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees`` |
arm2004
11.03.2010 15:55:17
all on siuke eterniidi vmt laadne plaat, ei tea kuda teda nimetatakse. kui sinna niiskustõke peale läheb, kas siis on vahet milline see aluspind on? (ka niiskustõkke olemusest puudub igasugune arusaam, et on ta miski mögin või kile või krt teab mis)
_________________ nooope! |
97 |
Cocapunn
11.03.2010 16:38:54
niiskustõke peaks mögin olema. aga mine parem poodi ja küsi, annavad nõu- kes, kus, milleks ja kellega. mõnedel müüjatel on päris häid mõtteid, eriti neil, kes ise ka viitsivad nokitseda.
vipu
11.03.2010 16:50:47
| pvc kleepimiseks mõeldud seinaliimiga pane. pva ei pruugi pvc liimida.
Cocapunn
11.03.2010 18:09:16
liimib ikka.
11.03.2010 18:42:07
| Cocapunn kirjutas: |
| liimib ikka. |
unustada ei tohi seda, et liim peab niiskuskindel olema
200 |
Cocapunn
11.03.2010 19:25:49
kas pva pole? no, mingi tükike seisab aastaid seinas juba pva najal ja ära pole kukkunud.
11.03.2010 19:30:23
niiskustõke on mögin. lahustub veega muide aga kui kuivanud on, siis enam vett ei omasta ega lahustu. sellega pintseldatakse sein / põrand / lagi üle. 5275268( mu vend, kes teab, talle tuleb aga öelda, et kes ja miks helistas) , kui vaja täpselt teada mismoodi kasutatakse.
pva on vees lahustuv hiljem.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
11.03.2010 20:04:32
| kas pva pole? no, mingi tükike seisab aastaid seinas juba pva najal ja ära pole kukkunud. |
PVA liimid ei ole niiskuskindlad, lahustuvad butiilatsetaadiga, perklooretileeniga ja teiste lahustitega...
Niiskustõke peab vannitoas või suurt aurukoormust saavas seinas nagunii olema.
200 |
vipu
11.03.2010 20:11:41
Ehituspoes on niiskuskindlat PVA olemas. Tema nimi on PVAc dispersioonliim (Kiilto 33) niiskuskindlaks liimimiseks.
Mina sellega mingit vakstut küll seina kleepima ei hakkaks. spetsliimid olemas, milleks jamada ja pärast ohkida:D
arm2004
13.03.2010 03:21:08
kuna mu PVC-sein on igas mõttes ootel (nii kohalik saadavus, panija arvamus ja nagu selgub, ka teie arvamus ), siis küsiks arvamust vannide kohta! nimelt sai tellitud üks 150x70 akrüülvann ja ootaks kõigi seisukohti ning kogemusi, kelle toodang on hea ja kelle mitte jne jutt siis lihtvannist, tulukeste ja puhuritega vannid ei pakuks ka siis huvi kui isegi mahuks
97 |
13.03.2010 08:58:34
Vana Vene vann on kõige tugevam, kui tahad miskit möllu teha
Uute kohta oskan niipalju öelda, et kui on ilusti välja reguleeritud tasapind, siis pole kestvuse jamasid küll karta. Lisaks on neid uusi ikka mõnusalt kerge paigaldada - ei mingit vinnamist ja punnimist.
200 |
arm2004
13.03.2010 09:44:56
möllata võiksin ka praeguses, vanas vene malmvannis - aga ei mölla
ja uute kohta oskan ma nii palju öelda, et tasapind ei määra essugi - "pika käiguga" jalad ja seina külge kinnitamine peaksid sellest vabastama ma saaks lausa 3 seina külge panna
97 |
13.03.2010 09:57:31
| mõtlesingi seda jalgade teemat... aga kui seina saab ka, siis pole mingit probleemi.
200 |
arm2004
13.03.2010 10:16:13
a mismoodi vanni garantii välja näeb? kui alumised naabrid tulevad tilkuva vee üle kurtma, siis teatan sellest vanni tootjale, nad viivad vanni ekspertiisi ja nii kaua kümblen põrandal (ja ikka lasen naabritele pähe)?
97 |
13.03.2010 11:05:29
| arm2004 kirjutas: |
a mismoodi vanni garantii välja näeb? kui alumised naabrid tulevad tilkuva vee üle kurtma, siis teatan sellest vanni tootjale, nad viivad vanni ekspertiisi ja nii kaua kümblen põrandal (ja ikka lasen naabritele pähe)?  |
Tee parem see korteri kindlustus
Paigaldada lase aga poe poolt või nende poolt soovitatud spetsialistil - see peaks tagama selle garantii ajal toimuvate lekete garantii
Muidu suht kerge jebima hakata - tootja ei vastuta otseselt. Kui leke toimub, siis ikka tihendist...mul dushikabiin vannitoa esikus hetkel ja ka kontrollisin üle, et leket poleks.. Samas kui peab, siis ka peab pikka aega.
200 |
arm2004
13.03.2010 15:17:54
enne tellimist täpsustasin ja 10a garantiid kehtib ka ise paigaldades juu see sifoonisüsteem siis nii lihtne ja lollikindel, et julgevad nii lubada (kuigi pede-effi uurides paistis paras raketiteadus ). ja paigaldaja/remontija on aastaid töötanud kohalikus veefirmas, seega törts ikka jagab sest teemast.
97 |
13.03.2010 19:56:09
Väga ok variant
Ei ole seal midagi rasket jah.
200 |
arm2004
13.03.2010 20:32:20
reaalsuses ei pruugigi miskit ulmet olla aga pdf oli minu, kui sanitaar- ja ehitustehnikavõõra inimese jaoks, suht out of this world
22. märts peaks asi Tallinna jõudma ja siis mingi hetk sealt edasi Kuressaarde, eks siis paistab
viimati muutis arm2004 01.04.2010 22:15:53, muudetud 2 korda |
97 |
Max Powers
14.03.2010 18:24:35
Mul korteril suht suur rõdu. Kivi peal suht külm käia ehk siis peaks mingi kätte panema.
Terrassilauad vast kõige mõistlikum? Need väiksed puuplaadid ka muidugi variant.
182 |
14.03.2010 19:11:16
| Max Powers kirjutas: |
Terrassilauad vast kõige mõistlikum? Need väiksed puuplaadid ka muidugi variant. |
See immutatud laud jah hea odav, samas soovitaks hoopis mingit termopuitu:
http://www.genetrade.ee/est/tooted/termopuit/
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=432
See looduslikum
väiksed puuplaadid ka väga asjalikud...
Või siis lehisest täiesti tavaline ilma immutamata - ka igavesti hästi kestev, kui viitsid ise uurida ja pusida saad väga ilusa tulemuse.
200 |
Duckhead
14.03.2010 21:17:20
mulle on kunstmuru silma jäänud, paremad on drenaazi ja värkidega, ei kogune liga ega midagi., Jala all aga päris max
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Sqad
17.03.2010 17:54:59
Max Powers:Olin ise sama teema ees,et suitsu on rõdul hea teha aga varbad hakkavad külmetama.Otsustasin terassilaua kasuks.ilus ja viisakas jäi,keeruline oli üksi teha,sest rõdu 4+m pikk ja need lauad või rõdu ise ei ole teab mis sirge(d),aga jõuga ja kruvidega sai kinni.Paar tundi tööd ja valmis
_________________ Kvaliteetne transport-ja ehitusteenus info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee Igapäev Tallinna siseselt,helista julgelt +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
18.03.2010 11:49:46
Kas keegi on korterisse teinud või lasknud teha jalgratta ülesriputamiseks kohta? A la rongis on võimalik seinale riputada. Tahan endal korterisse midagi sellist teha ning eriti hea kui leiaksin mõne, kes sellist valmislahendust pakub. Ma olen natuke uurinud ja nö. "metallifirmad" (Temekost uurisin näiteks) on nõus tegema valmis küll kui anda eskiis või mõni pilt ette. See pole ka halb variant. Ideaaljuhul leiaksin aga mõne firma, kes teebki selliseid asju. Oskab keegi midagi soovitada?
Sain vastuse juba. http://www.thule.ee/delta_tooted .
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
31.03.2010 18:48:25
soovitage keegi maalrit/siseviimistlejat.
seinad on pahteldatud, vaja kerge "vigade parandus" ja kiire lihv pluss tapeedi panek.
vb vaja ka lagi üle pahteldada/lihvida/värvida.
mingeid sibulaid kes pakuvad lambist 100kr.- ruutmeeter ei taha näha ega kuulda.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
