uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield: Bad Company 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 581, 582, 583  järgmine
kitten
kitten
sõnum 08.03.2010 10:25:15 vasta tsitaadiga
Pole siingi keelatud, Timberg.
Iga võimsa mehe taga on veelgi võimsam naine.
ottf
sõnum 08.03.2010 10:26:11 vasta tsitaadiga
Peaks selle wedontcare kah järgi proovima, äkki ei lagi nii hullult kui TNT.. või too on kah sama hosti peal?
kitten
kitten
sõnum 08.03.2010 10:28:25 vasta tsitaadiga
Minul pole veel kordagi lääginud =^_^=
ottf
sõnum 08.03.2010 10:32:25 vasta tsitaadiga
TNT adminnid võiks jah kuidagi hostiga ühendust võtta ja vähe selgitada seda värki, et pole mõtet 486 peale 10-t servut käima panna.. seal on ikka suht ulme lag full serveriga.
Mingiaeg sai seal madistatud kui oli alla 24 playeri... no ideaalne. Kõik jooksis sujuvalt... warpimist polnud, kuulid lendasid ilusti pihta - nii kui 32 täis oli siis oli jama majas.
samas lähen mujale kus on veel sitem ping ning lagi pole... täiesti müstika.
osad FR serverid on kah samas seisus TNT-ga.. ping ok aga mängus sees siuke lag, et med packi kah maha visatud ei saa
Mis veel.. üks Eesti serveritest võiks olla näiteks HC mode kah? icon_smile.gif squad dm servu võiks kah olla tho..
viimati muutis ottf 08.03.2010 10:33:55, muudetud 1 kord
eShelobik
eShelobik
sõnum 08.03.2010 10:33:55 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
sellist lag'i pole ma üheski serveris veel kohanud. Äkki sul probleem enda internetiga?
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
ottf
sõnum 08.03.2010 10:36:50 vasta tsitaadiga
Ma ei usu, et mul aint probleem on.. neid vinguvaid vennikesi teisigi seal TNT-s nähtud ja ka mujal ofc.
Ei saa olla ju minu netis asi kui lähen mujale sitema pingiga servusse ja sellist lagi pole icon_eek.gif
aa jah.. peale mapi loadimist mingi 10 min on TNT täiesti ideaalne siis tavaliselt hakkab vähemalt mul lag pihta.
sõnum 08.03.2010 10:36:53 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
ottf
sõnum 08.03.2010 10:40:25 vasta tsitaadiga
Hmm mai tea peaks proovima siis panna taustale pingima hosti ja vaadata mis toimub kui lagima hakkab.
või millal te selle R5 peale panite?
assax
sõnum 08.03.2010 10:43:16 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
Meil on selle teenusepakkuja poolt olnud ka BF server ning erilisi probleeme ei ole täheldanud. Mul on väga kehva ühendus (aegajalt on ping 600 - 1500) ning mul ei laagi absoluutselt, kui ühendus prajasti OK on. Kui ühendus on ok, siis on mul ping 50 kanti.
Kui Sul muudes serverites ei laagi, siis vist on siiski ühenduse teema (anna sellest siis meile teada) ... muudel juhutdel võib olla seotud rauaga. Tean, et Max näiteks vahetas arvutis kaardi välja, et vabaneda pikast laadimisajast ja laagist. Probleemsed pidid vist ATI kaardid olema.
See, et connection probleem on, ei ole teenusepakkuja rida vaid EA case. Eile õhtul olid kõik serverid 0/XX mängijaga.
Loomulikult anname kohe ticketi sisse, kui probleemid endiselt. Selleks, et operatiivset abi saada, anna muredest teada kas siis siin (etz hoiab pilku peal) või meie lehel bc.bf2.pri.ee
sõnum 08.03.2010 11:16:46 vasta tsitaadiga
assax kirjutas:
ottf kirjutas:
See "lääg" ATI kaardiga on Mapi loadimisel, aitab kui forceda Dx9 peale... (Sellega on aga jälle üks teine bug, kuulipildujate aknad ei paista enam läbi icon_neutral.gif )
Muidu jõuad mängu siis, kui teised on juba esimese lipu cappinud ja kõik sõidukid hõivanud...
sõnum 08.03.2010 11:19:09 vasta tsitaadiga
Sellele fix'i pole ATI-lt oodata? Mõtlesin, et juust prose mul süüdi icon_biggrin.gif
sõnum 08.03.2010 11:28:37 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ja proses pole asi kinni Q6600 & i7 920 laevad mäppi sama kaardiga, sama kaua...
Sai kaart ajutiselt nVidiaks vahetatud ja laadimisaeg lühenes ca 30-40 sekundit...muu konf jäi samaks icon_confused.gif
Maxxxim
sõnum 08.03.2010 11:42:36 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
R5 pandi peale kohe kui välja tuli, teenusepakkuja poolt. Ja lagi koha pealt - no ei ole lagi, mõnel üksikul mängijal ainult, seega viga pole kindlasti teenusepakkuja poolne.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
ottf
sõnum 08.03.2010 11:49:53 vasta tsitaadiga
Ma ei saa üldse midagi teha..
server browser crashib peale refreshimist konstantselt desktopile ilma igasuguse errorita.
täiesti võimatu
Killzone88
Killzone88
sõnum 08.03.2010 12:24:27 vasta tsitaadiga
@assax allkiri liiga pikk vist. Helstasin Eesti posti 1661 ja sealt öeldi ,et pakki ei ole Eestis.... viga rohkem selles fucked up royal mail värgis.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
Scart
Scart
sõnum 08.03.2010 12:39:32 vasta tsitaadiga
LightsabeR kirjutas:
Öösel ongi hea mängida, Euroopa serverid pole üle koormatud. icon_biggrin.gif
Nii ta on. Öösiti on serverite refresh ainult mõnikümmend sekundit ja algmenüüs paremal kohe serverite tabi klikkides, kus on History, lendas see mulle iga kord hetkega ette ja kordagi ei ebaõnnestunud joinimine ega midagi muud. Kõik töötas ja sai täiega mängu nautida.
sõnum 08.03.2010 12:40:46 vasta tsitaadiga
Killzone88 kirjutas:
@assax allkiri liiga pikk vist...
ot:
Vihjasin talle, parandab ära...
eShelobik
eShelobik
sõnum 08.03.2010 13:00:01 vasta tsitaadiga
minu game.co pakk oli täna postkontorisse jõudnud, aga esimest korda elus näen, et rahvusvahelisel pakil on peal eesti postmargid:D
sõnum 08.03.2010 13:05:11 vasta tsitaadiga
etc_Shelob kirjutas:
Ehk kisti eesti postis vahepeal lahti, et näha mis sees on?
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 08.03.2010 13:08:48 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
sõnum 08.03.2010 13:10:51 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ot:
Cyberlord
sõnum 08.03.2010 13:16:26 vasta tsitaadiga
Mina ootan senimaani oma game.co.uk`st tehtud preoderit...ffs...3ndal panid teele ja ikka muffigi. Tore point sellel eeltellimisel.
"By using the GAME 1st To Play Preorder Service you have ensured that you will be among the first people to receive Battlefield: Bad Company 2 Limited Edition, and we are confident that you will be happy with the order, our service and our speedy delivery! "
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
rixk
sõnum 08.03.2010 13:26:05 vasta tsitaadiga
Ma tegin siis õigesti, et oma eeltellimuse Game-s katkestasin ning EA enda poest tellisin. Ühe tuttava käest sain EA poe jaoks voucher koodi ning sain praktiliselt sama hinnaga, millega Game pakkus.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Scart
Scart
sõnum 08.03.2010 13:26:25 vasta tsitaadiga
Cyberlord kirjutas:
See kehtib ainult UK kohta. Mäng ise pannakse teele kas eelneval päeval või launchi hommikul.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 08.03.2010 13:52:37 vasta tsitaadiga
Link
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 65
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield: Bad Company 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 581, 582, 583  järgmine
