CoiL
25.02.2010 14:36:37
| Siinpool samuti seniloetu põhjal pettumus. Hea, et oma HD4870-st ei loobunud 5830 ostuks.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
G80
210 |
One
25.02.2010 15:57:21
kuidagi imelikult aeglane on see HD5830 küll..
aga noh, seeeest klokub normilt, gpu teeb lisavoldiga 1000+ nagu RV870 ikka ja mem läheb sinna 1200 kanti nagu naksti
ehk siis klokkides peaks kindlasti HD4890-st kiirem olema ning voolutarve samuti tunduvalt madalam.
728 |
Estnx
| Kommentaarid: 240 loe/lisa |
204 |
xxlmaster
25.02.2010 16:40:21
| Winterwind kirjutas: |
ehk siis klokkides peaks kindlasti HD4890-st kiirem olema ning voolutarve samuti tunduvalt madalam. |
nüüd nagu hakkab kohale jõudma mis ma rääkisin ennem?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
One
25.02.2010 18:09:27
ei hakka, sel kaardil peab mingi kala olema sest nii aeglane ta lihtsalt ei saa olla.
320 shaderit rohkem kui hd5770-l ja 256bit mälud ning kaardid pmst sama kiired.
pole kuskilt otsast loogiline
728 |
A-Circus.
25.02.2010 19:15:24
pole kuskilt otsast loogiline |
Shaderite hulka arvesse võttes on ju kogu 5800 seeria kuidagi aeglane. Loomulkult 100% skaleeruvus on ulme, kuid nii 10-20% peaks need kaardid küll kiiremad olema kui praegu. Kui nii edasi läheb, siis 2400/3200 shaderiga kaartidel on skaleeruvus eriti halb. Loodetavasti parandatakse see viga kas refreshi või uue arhidektuuriga, samas ei usu et viga driverites kuna kaardid varsti juba pool aastat väljas olnud.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Smoking
25.02.2010 19:17:38
Kahjuks üks tuum "peidetud" ja külma jaoks vaja uus toru kokku vorpida.
298 |
tsurka155
25.02.2010 22:42:08
see 5830 on siis loogiliselt fail kui mingi driver fixi vms. v2lja ei tule.. kallim kui 4890, võtab sama palju v6i rohkem voolu
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
xxlmaster
25.02.2010 23:01:11
| ot: |
Nii et kellel huvi siis kahe nädala pärast panen oma püssid müüki |
77 |
AJ
26.02.2010 08:50:09
need ülevaated ei ole reaalsed, asi peaks hd4890-st ikka omajagu kiirem olema mitte aeglasem
nagu ülevaated väidavad. neil on seal kas mingi suur draiverijama või muu kala aga see pole loogiline, et kaart aeglasem kui hd4890 |
Eks ole näha, mis siis saab kui ATI uued driverid välja laseb. Usun küll, et siis on HD 5830 kiirem.
E.
Ride the Lightning - MSI R5870 Lightning
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=3&id=3158
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ceemic
24/7@kalal
26.02.2010 13:28:37
| Smoking kirjutas: |
Kahjuks üks tuum "peidetud" ja külma jaoks vaja uus toru kokku vorpida.  |
322 |
G80
26.02.2010 14:30:55
| ceemic kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
yeahh!
210 |
AJ
01.03.2010 19:07:24
HIS Silently Intros HD 5770 IceQ 5 Graphics Card
http://www.techpowerup.com/116270/HIS_Silently_Intros_HD_5770_IceQ_5_Graphics_Card.html
Without making much noise, HIS released a custom-design ATI Radeon HD 5770 graphics card with its coveted IceQ moniker. The HIS HD 5770 IceQ 5 graphics card comes months after the company released the HD 5750 IceQ. The two differ in design and features sharply. The HD 5770 IceQ 5 features a longer PCB, a more complex cooling unit that makes use of 8 mm thick heatpipes (earlier used for HD 4870 based cards), 1 GB of GDDR5 memory, and reference clock speeds of 850 MHz (core) and 1200 MHz (memory). A "Turbo" variant that comes with higher clock speeds out of the box cannot be ruled out at this point. The Radeon HD 5770 features DirectX 11 support, has 800 stream processors, and a 128-bit wide GDDR5 memory interface. The IceQ family of graphics cards from HIS are known for higher cooling performance, and are usually quieter. The PCB is characteristically blue, and the cooler-shroud is reactive to UV case lighting. Pricing and availability are not known as yet.
E.
Sapphire Radeon HD 5970 OC Edition
link
36 |
arvutiH YT
omgwtf
01.03.2010 20:05:05
| AJ kirjutas: |
E.
link |
See on ikka näpukas seal,et see 5970 on 55nm?
137 |
AJ
36 |
KrisVr
01.03.2010 20:17:14
Kus on asjal laiust, muidu küll täitsa kena ja mõnna kaart.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
omgwtf
01.03.2010 20:18:47
3x8pin
137 |
Smoking
01.03.2010 20:19:44
| 8+8+6pin.
298 |
AJ
36 |
omgwtf
01.03.2010 20:24:29
| Smoking kirjutas: |
| 8+8+6pin. |
Ai kurram jah, vaatasin kiiruga,et kõik 3 punased
137 |
ppg
01.03.2010 22:06:56
| Kõik on ilus ja tore, aga vot esimene - milles pidin korra pettuma 5970-s oli see, et pilt tõmbles minu arvutil igatepidi, selgus, et ei suuda by stock ka uusimate driveritega 120hz monitori pilti näidata korralikult ilma fiximatta...4870 tegi seda probleemitult...kogu 58xx seeiral pidavat olema sama probleem, pole siis vahet kas kasutusel samsa või view 120-ne molu.
138 |
KrisVr
01.03.2010 23:33:52
PowerColor kiirem, aga MSI palju ilusam ja clockkub paremini.
Kristoferr
02.03.2010 08:50:21
| ppg kirjutas: |
| Kõik on ilus ja tore, aga vot esimene - milles pidin korra pettuma 5970-s oli see, et pilt tõmbles minu arvutil igatepidi, selgus, et ei suuda by stock ka uusimate driveritega 120hz monitori pilti näidata korralikult ilma fiximatta...4870 tegi seda probleemitult...kogu 58xx seeiral pidavat olema sama probleem, pole siis vahet kas kasutusel samsa või view 120-ne molu. |
Mul täpselt sama probleem 5870 kaardiga mitme monitori puhul. Parempoolne tõmbles koguaeg. Probleem lahenes, kui keelasin ATI Overdrive ära ja hakkasin laskma Def kelladel.
Ehk probleem uuemate draivudega siiski laheneb ja ülekellatud kaart töötab ka mitme molu otsas korralikult.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
