CoiL
25.02.2010 14:36:37
| Siinpool samuti seniloetu põhjal pettumus. Hea, et oma HD4870-st ei loobunud 5830 ostuks.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
G80
210 |
One
25.02.2010 15:57:21
kuidagi imelikult aeglane on see HD5830 küll..
aga noh, seeeest klokub normilt, gpu teeb lisavoldiga 1000+ nagu RV870 ikka ja mem läheb sinna 1200 kanti nagu naksti
ehk siis klokkides peaks kindlasti HD4890-st kiirem olema ning voolutarve samuti tunduvalt madalam.
728 |
Estnx
206 |
xxlmaster
25.02.2010 16:40:21
| Winterwind kirjutas: |
ehk siis klokkides peaks kindlasti HD4890-st kiirem olema ning voolutarve samuti tunduvalt madalam. |
nüüd nagu hakkab kohale jõudma mis ma rääkisin ennem?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
One
25.02.2010 18:09:27
ei hakka, sel kaardil peab mingi kala olema sest nii aeglane ta lihtsalt ei saa olla.
320 shaderit rohkem kui hd5770-l ja 256bit mälud ning kaardid pmst sama kiired.
pole kuskilt otsast loogiline
728 |
A-Circus.
25.02.2010 19:15:24
pole kuskilt otsast loogiline |
Shaderite hulka arvesse võttes on ju kogu 5800 seeria kuidagi aeglane. Loomulkult 100% skaleeruvus on ulme, kuid nii 10-20% peaks need kaardid küll kiiremad olema kui praegu. Kui nii edasi läheb, siis 2400/3200 shaderiga kaartidel on skaleeruvus eriti halb. Loodetavasti parandatakse see viga kas refreshi või uue arhidektuuriga, samas ei usu et viga driverites kuna kaardid varsti juba pool aastat väljas olnud.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Smoking
25.02.2010 19:17:38
Kahjuks üks tuum "peidetud" ja külma jaoks vaja uus toru kokku vorpida.
298 |
tsurka155
25.02.2010 22:42:08
see 5830 on siis loogiliselt fail kui mingi driver fixi vms. v2lja ei tule.. kallim kui 4890, võtab sama palju v6i rohkem voolu
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
xxlmaster
25.02.2010 23:01:11
| ot: |
Nii et kellel huvi siis kahe nädala pärast panen oma püssid müüki |
77 |
AJ
26.02.2010 08:50:09
need ülevaated ei ole reaalsed, asi peaks hd4890-st ikka omajagu kiirem olema mitte aeglasem
nagu ülevaated väidavad. neil on seal kas mingi suur draiverijama või muu kala aga see pole loogiline, et kaart aeglasem kui hd4890 |
Eks ole näha, mis siis saab kui ATI uued driverid välja laseb. Usun küll, et siis on HD 5830 kiirem.
E.
Ride the Lightning - MSI R5870 Lightning
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=3&id=3158
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ceemic
24/7@kalal
26.02.2010 13:28:37
| Smoking kirjutas: |
Kahjuks üks tuum "peidetud" ja külma jaoks vaja uus toru kokku vorpida.  |
322 |
G80
26.02.2010 14:30:55
| ceemic kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
yeahh!
210 |
AJ
01.03.2010 19:07:24
HIS Silently Intros HD 5770 IceQ 5 Graphics Card
http://www.techpowerup.com/116270/HIS_Silently_Intros_HD_5770_IceQ_5_Graphics_Card.html
Without making much noise, HIS released a custom-design ATI Radeon HD 5770 graphics card with its coveted IceQ moniker. The HIS HD 5770 IceQ 5 graphics card comes months after the company released the HD 5750 IceQ. The two differ in design and features sharply. The HD 5770 IceQ 5 features a longer PCB, a more complex cooling unit that makes use of 8 mm thick heatpipes (earlier used for HD 4870 based cards), 1 GB of GDDR5 memory, and reference clock speeds of 850 MHz (core) and 1200 MHz (memory). A "Turbo" variant that comes with higher clock speeds out of the box cannot be ruled out at this point. The Radeon HD 5770 features DirectX 11 support, has 800 stream processors, and a 128-bit wide GDDR5 memory interface. The IceQ family of graphics cards from HIS are known for higher cooling performance, and are usually quieter. The PCB is characteristically blue, and the cooler-shroud is reactive to UV case lighting. Pricing and availability are not known as yet.
E.
Sapphire Radeon HD 5970 OC Edition
link
36 |
arvutiH YT
omgwtf
01.03.2010 20:05:05
| AJ kirjutas: |
E.
link |
See on ikka näpukas seal,et see 5970 on 55nm?
137 |
AJ
36 |
KrisVr
01.03.2010 20:17:14
Kus on asjal laiust, muidu küll täitsa kena ja mõnna kaart.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
omgwtf
01.03.2010 20:18:47
3x8pin
137 |
Smoking
01.03.2010 20:19:44
| 8+8+6pin.
298 |
AJ
36 |
omgwtf
01.03.2010 20:24:29
| Smoking kirjutas: |
| 8+8+6pin. |
Ai kurram jah, vaatasin kiiruga,et kõik 3 punased
137 |
ppg
01.03.2010 22:06:56
| Kõik on ilus ja tore, aga vot esimene - milles pidin korra pettuma 5970-s oli see, et pilt tõmbles minu arvutil igatepidi, selgus, et ei suuda by stock ka uusimate driveritega 120hz monitori pilti näidata korralikult ilma fiximatta...4870 tegi seda probleemitult...kogu 58xx seeiral pidavat olema sama probleem, pole siis vahet kas kasutusel samsa või view 120-ne molu.
138 |
KrisVr
01.03.2010 23:33:52
PowerColor kiirem, aga MSI palju ilusam ja clockkub paremini.
Kristoferr
02.03.2010 08:50:21
| ppg kirjutas: |
| Kõik on ilus ja tore, aga vot esimene - milles pidin korra pettuma 5970-s oli see, et pilt tõmbles minu arvutil igatepidi, selgus, et ei suuda by stock ka uusimate driveritega 120hz monitori pilti näidata korralikult ilma fiximatta...4870 tegi seda probleemitult...kogu 58xx seeiral pidavat olema sama probleem, pole siis vahet kas kasutusel samsa või view 120-ne molu. |
Mul täpselt sama probleem 5870 kaardiga mitme monitori puhul. Parempoolne tõmbles koguaeg. Probleem lahenes, kui keelasin ATI Overdrive ära ja hakkasin laskma Def kelladel.
Ehk probleem uuemate draivudega siiski laheneb ja ülekellatud kaart töötab ka mitme molu otsas korralikult.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
AJ
36 |
1200W
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
KrisVr
02.03.2010 15:39:13
| 1200W kirjutas: |
Tõsine Beast  |
See on jah ikka jube elukas
omgwtf
02.03.2010 16:14:35
Cooler ka mõnus peal kohe
137 |
Asgate
02.03.2010 17:17:26
| Nüüd tõesti tuleb vaadata mis tegija millise lahendusega välja tuleb, nüüd hakkab nimi rolli mängima (Club3d, Asus, Gigabyte, Sapphire jne)
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
G80
02.03.2010 17:51:50
| 1200W kirjutas: |
Tõsine Beast  |
Paistab palju mõistlikum, kui see ASUS-e jurakas.
Eks varsti ole näha mis teevad, pmst see 850MHz-ne peaks olema nii öelda 5990 millest juttu oli nii vahepeal.
210 |
arvutiH YT
CoiL
02.03.2010 18:24:16
Sapphire monstrum tundub küll palju asjalikum imo
83 |
omgwtf
02.03.2010 18:27:25
Mitte lihtsalt ei tundu,vaid ka kindlasti on seda.
137 |
hobihall
02.03.2010 18:29:40
Et siis üle 14000 punni Vantages 1920X1200 resol, pole paha
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Pätu
02.03.2010 18:38:59
Jõhker kolakas ikka
89 |
xxlmaster
02.03.2010 18:46:33
Minu XFX HD5970 jõudis ka kohale
77 |
siLc
02.03.2010 19:06:58
| Nii...homme astub ka 5850 omanike ridadesse järjekordse Club 3D kaardiga.
186 |
maxman007
02.03.2010 19:13:16
Olen ise usaldanud sapphiret kuna hind ja kvaliteet on üks parimaid. Aga see 5970 4GB Ooo jah on tõsine kaart
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
denis28
02.03.2010 19:14:21
mis nüüd peab vastavasse teemadesse oma kõikidest ostudest teada andma või ? mingi reegel jäi lugemata mul?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
xxlmaster
02.03.2010 19:24:48
| denis28 kirjutas: |
mis nüüd peab vastavasse teemadesse oma kõikidest ostudest teada andma või ? mingi reegel jäi lugemata mul?  |
Said matemaatikas 2 v mis sa plärised?
77 |
denis28
02.03.2010 19:33:20
hahahaha
ei ma lihtsalt esitasin küsimuse no , vist hea küsimuse
kriimsilm
02.03.2010 19:41:12
| denis28 kirjutas: |
Suht mõttetu postitus oli see tõesti. Aga see siin foorumis tühine probleem nende kõrval kes langevad lambist lihtlabase isikliku rünnaku tasemele selle asemel, et enda seisukohta kaitsta ja probleemi üle arutada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
One
02.03.2010 19:42:51
mind küll huvitab kes mille ja miks ostab ning millised on esmamuljed.
xxlmaster oli ka ju suur HD4 seeria kiitja ning ei näinud HD5-l seerial pointi,
ootaks nüüd siis põhjendust milleks HD5970 ligi sai võetud ning kuidas esmamuljed on.
kas on ikka mõttetu kaart?
728 |
NATAS999
02.03.2010 19:51:23
Winterwind, püksis jäi liiga ruumikaks järsku muud midagi
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
xxlmaster
02.03.2010 19:52:43
Winterwind, jah HD5870 ongi mõttetu minu jaoks. HD5970 on juba midagi
Üle minek hetkese raali pealt HD5870 peale ei anna eriti suurt tulemust sellest tuli ka see väide
77 |
One
02.03.2010 19:56:25
loogiline, et HD4890 CF-i pealt HD5870 peale üleminnes mingit jõhkrat jõudlusekasvu ei tule.
küll aga tuleb dx11, eyefinity, tunduvalt väiksem voolukulu ning ka igati korralik jõudlus
728 |
NATAS999
02.03.2010 19:57:52
xxlmaster, miks siis mitte juba 2x 5870 crossfire?
39 |
xxlmaster
02.03.2010 19:59:22
Ei saanud sellest kohast eriti aru aga mis võib olla tõesti veel ostma pani oli ka dx11 kohe tuleva BC2 pärast siis.
| NATAS999 kirjutas: |
| xxlmaster, miks siis mitte juba 2x 5870 crossfire? |
No mis ma nii pikaga nüüd peale hakan
viimati muutis xxlmaster 02.03.2010 20:00:36, muudetud 1 kord |
77 |
