ArvQ
25.02.2010 01:28:11
Kas mitte eesmärk ei olnud kahest helisisendist 1 teha.
Switch annab valida kas esimene või teine mitte ei tee esimesest ja teisest kolmandat.
Suht rocket science nagu näha
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
ex6
25.02.2010 01:39:43
99% inimestest vast siiski saaks ka switchiga hakkama, palju sa tead selliseid kes tahavad samal ajal arvutist 5.1 kaudu muusikat lasta ja samal ajal konsooliga mängida... üldiselt on ikka kasutusel A või B, mitte A ja B sisendid.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
54 |
ArvQ
25.02.2010 10:07:43
ex6, ikka tore kui msn'i plärin on kuulda kui mängid. ühesõnaga mis iganes see eesmärk, võiks ikka küsimusega arvestada mitte lihtsalt "soovitada"
| xheix1712 kirjutas: |
Aga kui 2.1 saadagi... siis tulek kuidagi see roheline kõlarite juhe enne arvutisse minekut jagada ja siis sealt edasi konsooli ja pc-sse? Siis peaks pc-l ikka jääma 5.1 ja konsoolil siis 2.1  |
Tavalise 3.5' otsa saad ilusti kaheks jagada ja nii peaks täiesti töötama. Aga ma täpselt ei saanud aru millise otsa ja kus sa jagad nii, et arvuti heli läheb kõllidesse 5.1 aga konsooli heli 2.1 ?
Igatahes kui optilist saab kahest ühe liita siis on see parim variant, sest saad samalajal 5.1 nii konsooli kui PC puhul
149 |
313 |
MitchriX
25.02.2010 19:48:20
| ex6 kirjutas: |
99% inimestest vast siiski saaks ka switchiga hakkama, palju sa tead selliseid kes tahavad samal ajal arvutist 5.1 kaudu muusikat lasta ja samal ajal konsooliga mängida... üldiselt on ikka kasutusel A või B, mitte A ja B sisendid.  |
A & B all the way Mul konsool arvutiga sama kuvari taga ja konsooli VGA kaabli optiline väljund ühendatud X-FI soundika optilise sisendiga. Ainuke downside on see, et arvuti peab kah sisse olema lülitatud, et mingit soundi saada - aga see väide on true pea koguaeg anyways
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
ex6
25.02.2010 20:23:04
OK... eks igalühel oma eelistused... Kuina mängin, siis mind ei heiduta Skype või MSN-i messid. Vaatan siis kui viitsin, arvuti näitab minu staatuseks "away" ja inimesed ei ootagi minult "kohe" vastust.
54 |
RERA93
25.02.2010 22:29:42
| Oskab keegi nõu anda. Hetkel on Xbox ühendatud composite kaabliga ja 1080i valitud sätetes. Kas oleks mõtet minna üle VGA kaablile 1680x1050 resolutsioonil? Telekas 23-tolline ja monitor 22-tolline.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
75 |
lexo
26.02.2010 00:03:09
Ühendasin xBoxi esimest korda HD-televiisori taha (32LG2100), ühendasin composite kaabliga kõik 5 juhet sobivatesse jackidesse (roheline, sinine, punane, teine punane ja valge kõik ilusti kõrvuti), kollane jäi ühendamata. Heli ei ole. Tegin iseseisvalt veidi uurimustööd ja järeldasin, et mul on vist vaja mingit vahekaablit mis kaks viimast juhet (audio) ühendaks HDMI-sse, või osta xboxi hdmi kaabel mis üksi kõik ära teeb? Kuskilt lugesin, et analog audioga saab ka ilma, aga minul on My XBox optionsites ainult digital output valik...
Oleks väga tänulik kiire vastuse eest, ees ootavad esimesed ja ainukesed vabad 4 järjestikust päeva ja tahaks väga oma suurt hunnikut mängimata mänge proovida, samas niisama tühja ei sooviks ka raha ebavajalike kaablite peale raisata.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Labukana
26.02.2010 00:04:57
| xboxi hdmi kaablit pole sulle vaja kui audio telekasse ühendasid, mine osta elfast või mingist sellisest poest tavaline hdmi kaabel 125? eegu eest.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
26.02.2010 01:37:05
| R€imo kirjutas: |
| Oskab keegi nõu anda. Hetkel on Xbox ühendatud composite kaabliga ja 1080i valitud sätetes. Kas oleks mõtet minna üle VGA kaablile 1680x1050 resolutsioonil? Telekas 23-tolline ja monitor 22-tolline. |
composite ja 1080i, kuda see võimalik on? VGA on tunduvalt parem kui composite. öö ja päev.
313 |
26.02.2010 01:39:10
| SKG, component pigem.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Shade
26.02.2010 10:26:31
ma arvan ka et pigem ikka komponent. komposiit pole võimeline HD resot pritsima mingit moodi
Inimesed peaks endale kaablite erinevused selgeks tegema
Jack - mina ise kasutan nii et on mingid AIWA 5.1 kõllid, positiivne on see, et saad ühendada asju kas optilise, USB või RCA-ga. Hetkel XBOX optilisega ühendatud ja arvuti on USB-ga.
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
RERA93
26.02.2010 17:08:43
Jah mõtlesin componenti. Ega palju pole vaja, et sassi läheks nimed.
75 |
vanajaloll
26.02.2010 17:46:29
Tehke mulle selgeks, kas optilisel kaablil on mingisuguseid eeliseid? Ma mõtlen näiteks, kui mul xboxist tuleb hdmi-ga telekasse või teise variandina optilisega, kas on ka mingi heli vahe vms? No mitte ei saa aru sellest optilisest:)
Üks eriti loll küsimus ka: Kas optiline kaabel on ainult heli jaoks?
Tom-D
26.02.2010 17:52:00
Optiline kaabel on ainult heli jaoks. Abiks tuleb ta audio ühendamisel eraldi kodukino taha. Kui sa ilma laggita heli ei otsi ja 5.1 süsteemist eriti ei hooli siis ei ole jah vahet. Muidugi kui konsooli kohe läbi kodukino lased, nii pildi kui heli, siis teine asi.
EDIT: Enamusel telekatel ei ole optilise kaabli sisendit, samuti ka digitaalset väljundit.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
vanajaloll
26.02.2010 17:53:36
| Tom-D kirjutas: |
EDIT: Enamusel telekatel ei ole optilise kaabli sisendit, samuti ka digitaalset väljundit. |
Seda teleka asja ma jäingi natukene praegu mõtlema, aga tänud!
313 |
ArvQ
27.02.2010 00:02:28
Väga ei muljetatudki... need muljed olid juba ennem teada
Microsofti poolt ütlus: "It will be focused on fun, simple games." ei kõlanud küll väga hästi... samas see on positiivne, et mängude arendajatel juba natalid käes ja äkki sealtpoolt tuleb midagi võimast Ja see, et kogu NXE'd saad hakata juhtima häälkäsklustega ja kätega vehkides on muidugi hea " Concole ON > Play Music > "Again & Again by the Bird & the Bee" oleks tore kui nii lihtsalt töötaks
Musthave for me anyway
149 |
27.02.2010 13:39:50
| lag pidi väike olema, see on tore
313 |
ArvQ
27.02.2010 14:31:41
0.1s mainitud
Keskmise inimese reaktsioon on 0.15 - 0.2s (mänguril äkki 0.1s seega praktiliselt tuubeldab)
Muidugi niipalju kui neid videosi nähtud siis ikka aru saada, et pildi peal olev avatar jääb ikka vähe maha
149 |
Labukana
27.02.2010 22:00:49
endiselt ei näidata mingeid mänge.
teleka ees keksimine ja palli käe ja jalaga löömine nüüd küll see pole, mis inimesi seda ostma paneb.
30 |
28.02.2010 00:55:45
| Labukana, sa ei saaks osta ju niikuinii praegu veel, pole tootmiseski.
Labukana
28.02.2010 13:09:37
einoh ega ma sellest praegu rääkinudki, aga raske on üldse asja vastu mingitki huvi tunda kui ainus näidatud mäng on mingi palliga keksimine.
tahaks näha enne mingit rakendust sellele mis poleks menüüdes liikumine (mis puldiga väga edukalt toimib) või teleka ees hullumeelselt kargamine. kahtlen hetkel kas asi üldse mõnes asjalikumas mängus töötaks või jääbki selle asjaduse põhitööks mingite minigamede jms pahna jooksutamine.
paljudele aga tundub pole rohkemat vajagi kuna natali hype-train on ikka täies hoos juba :)
igaksjuhuks enne kui peksa saan mainin ära, et pole ka sony ja wii poolt pakutavast (motion control teemast) erilises vaimustuses.
30 |
Riddim
28.02.2010 13:31:58
No kuna Wii poolt pakutava süsteemi üle on lausa tohutu hulk inimesi vaimustuses, siis ei tohiks Natal ka nüüd väga põhja kõrbeda. Ja aega on, küll neid mänge ka näidatakse ning tehakse. Ükski konsool ega asi ei lase ju oma eliitmänge kohe välja?
_________________ LEVEL1.EE - Videomängudest eesti keeles! |
Labukana
28.02.2010 13:40:56
| Riddim kirjutas: |
| No kuna Wii poolt pakutava süsteemi üle on lausa tohutu hulk inimesi vaimustuses, siis ei tohiks Natal ka nüüd väga põhja kõrbeda. Ja aega on, küll neid mänge ka näidatakse ning tehakse. Ükski konsool ega asi ei lase ju oma eliitmänge kohe välja? |
ei väitnudki, et asi põhja kõrbema peaks, asi tõenäoliselt saab üsna popp olema. kahtlen lihtsalt, ket kas mina või mõni teine keskmine HV tarbija selle üle eriliselt vaimustuses peaks olema, v.a. kui on asi plaanis osta oma 3-6 aastasele lapsele, kes hetkel asja sihtgrupp paistab olevat.
see, et senini mingit asjalikku mängu demotud pole ainult süvendab mu arvamust, et asjalikke mänge sellega teha ei anna.
30 |
