20.02.2010 16:13:31
3.6.2 Update võiks kiiremini tulla juba
Paar addon tegijat ikka koperdavad veel.Ühest loobusin kuna seda polnud enam vaja(Firefox ise annab nüüd by def sama funktsiooni - Restore Scroll Position).Kahe puhul läksin sama addoni peale mis koostatud teiste autorite poolt ja mida ka uuendatakse - Customize Google-->Optimize Google ja Favicon Picker 3-->Favicon Picker 2.
Paraku kolm tükki pole ikka veel ühilduvad kuigi praktiliselt kuu aega juba 3.6 väljalaskest möödas .Olen ka kõiki kolme pinninud.Kaks vähemalt lubasid ääriveeri midagi ja kolmas pole isegi vastanud.
Ohh jahh.Ilmselt tuleb ikka MR Tech Toolkit--Make Compatible force-da
Eelistaks ikka võimaluse korral vaikimisi ühilduvust.Install.rdf võin ka ise näppida aga oluline, et addon ka ise oleks ühilduv
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
miq1988
21.02.2010 09:00:33
Keegi oskab leida addonit mulle.
Selline soov siis, et download boxisist valmis olevatele failidele saaks cut/copy teha. Nagu paremkliki menüüle lisaks veel need valikud.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
timmu8
23.02.2010 00:14:51
Tervist.
Probleemid algasid sellega, et firefox ei lõpetanud tööd kui ta kinni panna. Pilt kadus ära aga kui uuesti käivitada siis ütles,et see prog.juba käib. Ennem sulge vana siis saad uuesti. Programm tuli sulgeda läbi "task manageri".
Nüüd kui käivitada firefox viskab kasti ette milles kiri
The application on DLL C:program fies/mozilla firefox/xul.dll is not valid windows image. Please check this against your installation diskette.
Põhiline ,et saaksin oma favoriidid kätte.
Kes suudab võhikut aidata.
KrisVr
23.02.2010 00:40:01
timmu8 kirjutas: |
Tervist.
Kes suudab võhikut aidata. |
Mis versiooni üldse kasutad?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
waux
23.02.2010 01:27:06
full screenis videosid vaadates hangub video pilt.
see juhtub ca 10-15 peale fulli peale vajutamist.
vajutades väikseks tagasi, jookseb ilusti edasi.
nii youtubes kui ka mujal.
Kommentaarid: 597 loe/lisa |
494 |
Märt.
23.02.2010 09:02:52
timmu8, tee lihtsalt reinstall FF-le ja korras. Kaduma ei lähe midagi.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
23.02.2010 12:01:14
wfiles kirjutas: |
nii youtubes kui ka mujal. |
Flashi probleem ehk? Proovi tollele reinstall teha, lisaks vaata kas sul on riistvaraline kiirendus lubatud, proovi keelata see.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Märt.
23.02.2010 14:40:41
wfiles kirjutas: |
Mul oli aeglasema ühendusega (1Mbit) nii. Nüüd on mõnikord isegi vastupidi olnud (ühendus on nüüd 1,5 Mbit). Aga võimalik ka, et profiili raud lihtsalt veab, erinevalt 2,2 cellu ja miski vana nVidiia kaardist lihtsalt paremini välja.
23 |
timmu8
23.02.2010 16:44:40
Lasin uued peale . Kõik on alles. Tänud.
Kuid meenus ,et ammu juba ei saanud ja saa ka hetkel vaadata pilte orkutis. Exporeriga saab. Samuti kas keegi teab kuda blokeerida flashe ( video reklaamid ) .
Mario.
27.02.2010 09:05:49
Ma küsin ette ära, kas Windows`i keskkonnas eksporditud (pole isikliku arvuti taga, aga siin soovitatud add-on-iga) täielik FF konfiguratsiooni on võimalik rakendada linuxi all? Kui ei, siis kuidas saaks täielikult ühe teisele üle kloonida?
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
27.02.2010 21:15:48
MarioA. kirjutas: |
Ma küsin ette ära, kas Windows`i keskkonnas eksporditud (pole isikliku arvuti taga, aga siin soovitatud add-on-iga) täielik FF konfiguratsiooni on võimalik rakendada linuxi all? Kui ei, siis kuidas saaks täielikult ühe teisele üle kloonida? |
Üldiselt läheb Windowsi all kasutatud Firefoxi profiil Linuxi peal käima küll. Kui midagi muuta vaja, siis minimaalselt.
Samas ei ole ma kindel FEBE-ga varundatud profiilide osas, sest ise pole proovinud. Peaks töötama.
Ma ise lihtsalt pakkisin kogu %appdata%\Mozilla kausta kokku, pakkisin selle Linuxis oma kasutajaprofiilis (s.o "~/" kataloog) lahti ja nimetasin Mozilla -> .mozilla
Pärast käivitamist vaatasin laiendused ja pluginad üle, eemaldasin mittevajalikud ja mittetöötavad laiendused ning paigaldasin puuduvad vajalikud pluginad.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
03.03.2010 03:02:30
Dogbert kirjutas: |
MarioA. kirjutas: |
Pärast käivitamist vaatasin laiendused ja pluginad üle, eemaldasin mittevajalikud ja mittetöötavad laiendused ning paigaldasin puuduvad vajalikud pluginad. |
Kui toimis 3 aastat tahasi siis küllap toimib ka täna :
FEBE autor kirjutas: |
Yes. FBU files are created with Info-Zip and should be compatible across platforms. Unless you create a second profile on your Linux box, you will need to manually restore. |
http://www.customsoftwareconsult.com/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=675&p=2519
03.03.2010:
Huvi pärast testisin 3.6 Java jõudlust vana bookmargitud 3.5.7 tulemuse vastu:
tsitaat: |
TEST COMPARISON FROM TO DETAILS
** TOTAL **: 1.26x as fast 1424.4ms +/- 1.5% 1134.8ms +/- 0.9% significant
3d: 1.34x as fast 189.6ms +/- 1.0% 141.4ms +/- 1.8% significant
cube: 1.20x as fast 54.2ms +/- 1.0% 45.2ms +/- 3.6% significant
morph: 1.70x as fast 51.2ms +/- 2.0% 30.2ms +/- 3.4% significant
raytrace: 1.28x as fast 84.2ms +/- 1.2% 66.0ms +/- 2.3% significant
access: - 189.6ms +/- 2.5% 189.6ms +/- 1.0%
binary-trees: 1.00x as fast 56.0ms +/- 0.0% 55.8ms +/- 1.0% significant
fannkuch: *1.08x as slow* 80.8ms +/- 3.8% 87.0ms +/- 2.3% significant
nbody: 1.12x as fast 35.6ms +/- 7.7% 31.8ms +/- 4.3% significant
nsieve: 1.15x as fast 17.2ms +/- 3.2% 15.0ms +/- 0.0% significant
bitops: 1.08x as fast 41.8ms +/- 2.5% 38.6ms +/- 3.7% significant
3bit-bits-in-byte: ?? 1.4ms +/- 48.6% 1.6ms +/- 42.6% not conclusive: might be *1.14x as slow*
bits-in-byte: *1.12x as slow* 8.4ms +/- 8.1% 9.4ms +/- 7.2% significant
bitwise-and: - 2.2ms +/- 25.3% 2.2ms +/- 25.3%
nsieve-bits: 1.17x as fast 29.8ms +/- 1.9% 25.4ms +/- 2.7% significant
controlflow: *1.06x as slow* 61.8ms +/- 0.9% 65.2ms +/- 0.9% significant
recursive: *1.06x as slow* 61.8ms +/- 0.9% 65.2ms +/- 0.9% significant
crypto: 1.24x as fast 69.8ms +/- 2.3% 56.2ms +/- 4.8% significant
aes: 1.17x as fast 39.4ms +/- 2.8% 33.6ms +/- 5.6% significant
md5: 1.44x as fast 20.4ms +/- 5.5% 14.2ms +/- 3.9% significant
sha1: 1.19x as fast 10.0ms +/- 0.0% 8.4ms +/- 16.9% significant
date: 1.18x as fast 210.0ms +/- 0.8% 177.8ms +/- 3.0% significant
format-tofte: 1.11x as fast 102.4ms +/- 1.4% 92.0ms +/- 5.3% significant
format-xparb: 1.25x as fast 107.6ms +/- 0.6% 85.8ms +/- 0.6% significant
math: - 64.2ms +/- 10.7% 61.2ms +/- 19.2%
cordic: 1.11x as fast 39.2ms +/- 5.2% 35.4ms +/- 5.3% significant
partial-sums: ?? 16.8ms +/- 29.8% 18.6ms +/- 65.1% not conclusive: might be *1.11x as slow*
spectral-norm: 1.14x as fast 8.2ms +/- 6.8% 7.2ms +/- 7.7% significant
regexp: 1.81x as fast 130.8ms +/- 7.3% 72.4ms +/- 0.9% significant
dna: 1.81x as fast 130.8ms +/- 7.3% 72.4ms +/- 0.9% significant
string: 1.40x as fast 466.8ms +/- 3.0% 332.4ms +/- 6.4% significant
base64: 1.54x as fast 20.0ms +/- 4.4% 13.0ms +/- 9.6% significant
fasta: 1.33x as fast 94.2ms +/- 6.1% 71.0ms +/- 4.5% significant
tagcloud: 1.14x as fast 122.0ms +/- 2.0% 107.2ms +/- 8.9% significant
unpack-code: 1.95x as fast 180.4ms +/- 3.3% 92.4ms +/- 1.5% significant
validate-input: - 50.2ms +/- 4.1% 48.8ms +/- 26.2% |
Boldis need kus 3.6 aeglasem oli
viimati muutis Tomorrow 26.03.2010 14:11:17, muudetud 1 kord |
AJ
04.03.2010 21:57:06
Firefox 4.0 alpha 2 brings out-of-process plug-ins
http://www.techspot.com/news/38113-firefox-40-alpha-2-brings-outofprocess-plugins.html
tsitaat: |
Mozilla is looking to crash-proof future versions of its Firefox browser by developing a new feature called Electrolysis that will compartmentalize processes on a tab-by-tab basis -- similar to Google Chrome. But that's not the only angle they are taking. Also like Chrome the just-released Firefox 3.7 alpha 2 (which will actually be released as 4.0) has added out-of-process plug-in support, allowing Flash and the like to run in a separate memory compartment so that the browser can gracefully handle any crashes instead of going under itself.
The new Firefox preview also incorporates a number of JavaScript and HTML5 performance improvements, adds support for the WebGL standard and Content Security Policy, partial support of CSS transitions and several other features intended for developers.
Those interested in giving the new features a go and reporting back to Mozilla can use the links below to download. Mac support for out-of-process plug-ins is not available yet, however. Keep in mind that this is a very early preview intended for developers only and should not be used as your primary browser. |
https://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2010/03/03/mozilla-developer-preview-now-available-with-out-of-process-plugins/
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
otipoiss
09.03.2010 15:32:52
Niisis häda selline, et mul on hiireks Deathadder ja selle kaks nuppu on programmeeritud juhtima Winampi (next track ja play/pause). Kõik on muidu hea, aga Firefoxiga netis olles neid nuppe näppides töötavad nad ka kui back ja forward nuppudena, mis mulle absoluutselt ei meeldi. Äkki keegi oskab kätte näidata mingise nipi, et selline tegevus välja lülitada Firefoxis?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
09.03.2010 15:39:02
otipoiss kirjutas: |
Niisis häda selline, et mul on hiireks Deathadder ja selle kaks nuppu on programmeeritud juhtima Winampi (next track ja play/pause). Kõik on muidu hea, aga Firefoxiga netis olles neid nuppe näppides töötavad nad ka kui back ja forward nuppudena, mis mulle absoluutselt ei meeldi. Äkki keegi oskab kätte näidata mingise nipi, et selline tegevus välja lülitada Firefoxis? |
Razeril mingi hiire kontrollpaneel on kust saab erinevatele programmidele/mängudele profiile teha?
Vot sealt sätidki
otipoiss
09.03.2010 15:58:32
tomorrow kirjutas: |
Vot sealt sätidki  |
Mnjah sealt ongi pandud need media nuppudeks, mitte aga midagi muud juhtima. Imelikul kombel varem seda polnud, ma ei saagi aru kas see tuli uuemast Firefoxist või uuematest Razeri driveritest.
14 |
09.03.2010 16:13:16
BarTab kirjutas: |
So you keep open tabs like libraries keep books... Aren't you afraid Firefox will consume all your memory? Don't you fear browser restarts because it takes so long to reload all your tabs?
Well, you shouldn't! Because now you can put all the tabs you don't need on your bar tab, and only pay for the load when you actually want to visit them.
BarTab can intercept when tabs are loaded in the background or restored after a browser restart and will only load the content when the tab is actually visited. It also allows you to free memory by unloading already loaded tabs, either manually or automatically. |
Risto40
12.03.2010 18:46:11
kas ainult minul on firefox 3.6 buugine v üleüldine probleem? Nimelt, ei toimi firefoxi color management. Op.süsteemiks on windos7pro 64bit. Muuda neid seadeid nii kuis tahad (0, 1 või 2 seal gfx.color_management.mode), kuid peale firefoxi restarti ei miskit, ikka sama pilt. kalibreeritud wide gamut monitori peal on punane ja oranz ikka väga üle saturated. Photoshop ja fastpictureviewer kuvavad pilte korralikult, seega kalibreering ei ole paigast. Viga pigem firefoxis.
12.03.2010 18:55:52
Risto40 kirjutas: |
kas ainult minul on firefox 3.6 buugine v üleüldine probleem? Nimelt, ei toimi firefoxi color management. Op.süsteemiks on windos7pro 64bit. Muuda neid seadeid nii kuis tahad (0, 1 või 2 seal gfx.color_management.mode), kuid peale firefoxi restarti ei miskit, ikka sama pilt. kalibreeritud wide gamut monitori peal on punane ja oranz ikka väga üle saturated. Photoshop ja fastpictureviewer kuvavad pilte korralikult, seega kalibreering ei ole paigast. Viga pigem firefoxis. |
Ma määrasin ka lisaks sellele gfx.color_management.display_profile kuvari ICM profiili asukoha.Kuigi ausaltöelda mina gfx.color_management.mode 2 ja 0 vahel erilist vahet ei märka.Ju siis pole treenitud silm .Samas väärtus 2 aitas kõrvaldada mõningate veebisaitide veidrad taustad.Näiteks ühes kohas oli mul mingi osaliselt roosa taust .
FF 3.6 ja Win7 Ultimate 64bit siinpool.
Risto40
12.03.2010 18:57:37
ehk täpsustaksid, kuidas seda kuvari icm profiili askukohta määrata?
12.03.2010 19:07:44
Risto40 kirjutas: |
ehk täpsustaksid, kuidas seda kuvari icm profiili askukohta määrata? |
Lihtsalt sisestad asukoha väärtuseks:
Asukoha osas ei saa aidata kahjuks kus sul see ICM profiil olla võiks.
Sättida saab neid:
WinKEY+R sisestades C:\Windows\System32\colorcpl.exe
viimati muutis Tomorrow 26.03.2010 14:11:47, muudetud 1 kord |
Risto40
12.03.2010 19:23:58
ei tea, määrasin asukoha (C:\Windows\System32\spool\drivers\color\Dell 2408WFP(Digital)-1.icm), kuid mitte midagi ei muutu. IE8 näitab täpselt samu värve - oranz ja punane üleküllastatud. masendav. enne 7-le üleminekut xp-ga ikka töötas.
12.03.2010 19:30:15
Risto40 kirjutas: |
ei tea, määrasin asukoha (C:\Windows\System32\spool\drivers\color\Dell 2408WFP(Digital)-1.icm), kuid mitte midagi ei muutu. IE8 näitab täpselt samu värve - oranz ja punane üleküllastatud. masendav. enne 7-le üleminekut xp-ga ikka töötas. |
Kuvaril uusimad driverid?.
Risto40
12.03.2010 19:43:56
jep, up to date.
