09.02.2010 19:50:06
| s4nder, ma soovitaks pigem teha uus profiil Windowsis ja siis katsetada. Läheb vast kergemalt kui format.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
s4nder
09.02.2010 21:51:04
| Sain draiverid lõpuks uuendatud ja vähemalt Swedbankis hakkas asi tööle. Lõpp hea, kõik hea.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sander85
10.02.2010 11:10:00
| mikk36 kirjutas: |
| Ra* kirjutas: |
| Üldiselt päris tihit tekkis jama ja seega läksin Mobiil-ID peale üle. Soovitan väga. |
Läheks hea meelega Mobiil-ID peale üle, kuid:
| mikk36 kirjutas: |
Sai ka võetud endale Mobiil-ID, protsess ise oli vägagi valutu. Läksin esindusse, ütlesin et soovin Mobiil-ID'd ja teenindaja asus tegutsema, peale natukest ootamist soovis kaht allkirja ja saingi endale uue SIM kaardi. Kodus aga ilmnes probleem, Tele2'st sõltumatu:
Veateated ei ole siiani minu jaoks muutunud, pangas toimib nii sisselogimine kui signeerimine. |
hee, sain ise sama veateate, siis aga võtsin lehe lihtsalt http'ga lahti ja seal kästi sisse torgata id-kaart ja siis antud lehele minna.. siis tõesti küsiti lehele minnes id-kaardi pin1-te ja asi toimis, nii et pane oma id-kaart toimima ja peaksid korda saama..
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
Platinet
10.02.2010 11:21:26
Kas peabki nii olema, et pean enne FF sulgema, kui tahan ID kaarti kasutama hakata? FF töötamise ajal kaarti sisse lükkamisel ei tunne see ära seda. Peab korra kinni panema ja uuesti avama ning siis töötab.
Samuti kui ID kaart on sees, on FF avamine aeglasem...
sander85
10.02.2010 11:22:04
| Platinet kirjutas: |
Samuti kui ID kaart on sees, on FF avamine aeglasem... |
uue tarkvaraga peaks see probleem lahendatud olema, kumba kasutad?
-- G. Carlin |
Platinet
10.02.2010 12:39:14
| sander85 kirjutas: |
uue tarkvaraga peaks see probleem lahendatud olema, kumba kasutad? |
Vist nüüd sai kõige uuem versioon peale. Kuidas seda ver. numbrit vaadata saab? Aga nüüd tõesti ei pea enam FF sulgema kaardi kasutamiseks
Aga aeglaselt avaneb ikkagi, kui kaart on lugejas...
10.02.2010 13:11:25
Aga aeglaselt avaneb ikkagi, kui kaart on lugejas... |
See juba oleneb ID-kaardiga suhtlemise kiirusest, see omakorda lugeja tüübist jne. Pole brauseri probleem, brauser ootab kaardilt andmeid lihtsalt.
10.02.2010 13:44:26
| mikk36 kirjutas: |
| Ra* kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
hee, sain ise sama veateate, siis aga võtsin lehe lihtsalt http'ga lahti ja seal kästi sisse torgata id-kaart ja siis antud lehele minna.. siis tõesti küsiti lehele minnes id-kaardi pin1-te ja asi toimis, nii et pane oma id-kaart toimima ja peaksid korda saama.. |
Kusjuures eelmine kord proovisin ka ID-kaardiga kuid ei toimind, eile aga sain kuidagi pika aja peale toimima. Mure lahendatud seega siis.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
AJ
12.02.2010 09:04:47
Firefox Add-on Exonerated From Trojan Quarantine
link
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
raul141
16.02.2010 09:45:43
| KIVIKUJU kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
| Mozilla Firefox 3.6 RC1 now available, benchmarked |
mul selle uue variandiga ikka sama jama, et mingi hetk enam ei lase kuskile minna. võtan bookmarkid või sisestan aadressi ja anter, ning alla äärde tuleb kiri "valmis" ja ei kuskile. Akent kinni pannes uut avada ei lase, ütleb et protsess ikka käimas. Siis tuleb Task Managerist see sulgeda. Peale arvuti restarti töötab mõnda aega jälle normaalselt. Kasutan Win7 OS-i. Lõhnab kahtlaselt format C järgi
wtf siin toimub?  |
Senimaani jaman sama veaga, aga uus mönus asi väljas, voi juba ammu selline asi?
http://www.getpersonas.com/en-US/gallery/
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
16.02.2010 10:05:31
| raul141 kirjutas: |
wtf siin toimub?  |
http://www.getpersonas.com/en-US/gallery/ |
3.6 alates jah.Põhimõtteliselt lightweight theme.Isiklikult väga ei eruta.Pmst lihtsalt ülaval ja all otsas väikesed pildid mis muudavad väljanägemist aga muu UI on defaultis.Kui juba eraldi teemat kasutad siis vaevalt üle lähed.Proovimise mõttes lahe jah.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
raul141
16.02.2010 10:23:37
| raul141 kirjutas: |
wtf siin toimub?  |
3.6 alates jah.Põhimõtteliselt lightweight theme.Isiklikult väga ei eruta.Pmst lihtsalt ülaval ja all otsas väikesed pildid mis muudavad väljanägemist aga muu UI on defaultis.Kui juba eraldi teemat kasutad siis vaevalt üle lähed.Proovimise mõttes lahe jah. |
See see jant ongi, proovin, alumine riba kaob ära. Ja heledat tausta otsin. Vai keegi on juba selle alumise riba saanud allapoole venitada saanud?
22 |
liiv
17.02.2010 13:53:45
Tere,
Meelest on läinud, mismoodi sai linke lisada üles aadressi ribale
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
strohher
17.02.2010 15:14:14
Bookmarke pead silmas või? Bookmargid mingi lehe ära ja siis sikutad bookmarkide alt selle sinna.
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
tiirP
17.02.2010 16:11:38
| liiv kirjutas: |
Tere,
Meelest on läinud, mismoodi sai linke lisada üles aadressi ribale |
Drag & drop?
107 |
raul141
18.02.2010 12:09:02
| raul141 kirjutas: |
wtf siin toimub?  |
Nii juhuste tahte sain teada, et kurja juur va wifi. Kablaga firefox ideaalselt töötab Noh vähemalt lühikest aega proovides.
22 |
Mario.
19.02.2010 06:56:11
Kas ma saan kuidagi ära keelata, et FF ei karjuks mulle Quicktime plugina "vajadust" pidevalt kui uus privaatsõnum tuleb.
Nagu näha, siis selgelt seda EI OLE vaja, kuna kuvatakse ju ilma "vajaoleva" pluginata kõik "efektid" ilusti.
6 :: |
217 |
19.02.2010 06:59:08
| MarioA. kirjutas: |
Nagu näha, siis selgelt seda EI OLE vaja, kuna kuvatakse ju ilma "vajaoleva" pluginata kõik "efektid" ilusti. |
Mul näitab vahel WMP väikest riba kus Play,Stop jne nupud .See vist rohkem selle privaatsõnumi heliga seotud.Brauser vaatab, et audiofail ja hakkab äkki mängijat otsima sellele .Enamasti õnneks näitab normaalselt kui uus sõnum on tulnud.
Q.
19.02.2010 08:09:02
| Tööriistad - Sätted - Rakendused, sealt muudad vastava valiku ära, pane kasvõi WMP peale, see on sul ju olemas.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
19.02.2010 09:47:04
| MarioA. kirjutas: |
profiil -> teata mulle uuest privaatsõnumist heliga
waux
19.02.2010 14:12:39
sai kogemata vajutatud nupule: "Eemalda kõik paroolid."
Kas nüüd on finito, või saab neid taastada?
| Kommentaarid: 602 loe/lisa |
498 |
19.02.2010 17:06:23
| wfiles kirjutas: |
Kas nüüd on finito, või saab neid taastada? |
No ma ütlen see nupp on liiga lihtsalt kasutatav .Peaks ikka üle küsima kas oled kindel?.
Samal ajal Options valikutes paroolide näitamise jaoks küsib eraldi kinnitust .Mingi äraspidine loogika
Kui sul Firefoxi tagavarakoopiat pole siis on jah finito, sest vastav fail löödi profiilikaustas puhtaks
Sellepärast ongi soovitatav kasutada mingit Firefoxi varundamise võimalust.Näiteks see(aga on ka teisi): https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2109
Lauri0112
19.02.2010 17:53:03
| Ma teen paroolidest aegajalt screen shot-i ja salvestan pildi kusagile kausta. Siiani pole kordagi vaja läinud siiski.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
19.02.2010 22:49:14
| wfiles kirjutas: |
Ma prooviks task managerist Firefoxi kinni panna sellisel juhul. Äkki pole veel vindile ära kirjutanud muudatusi.
146 |
waux
20.02.2010 02:49:09
| Mark0 kirjutas: |
| wfiles kirjutas: |
Ma prooviks task managerist Firefoxi kinni panna sellisel juhul. Äkki pole veel vindile ära kirjutanud muudatusi. |
oleks seda varem teadnud
498 |
