goga
15.02.2010 09:52:49
spongerdan kirjutas :Mul toodetud November 2009.[/quote]
mis mudel ja kas USB port aktiveeritud?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
attrs
16.02.2010 23:47:58
32LF2500-ga toimis kenasti. Originaalis ongi peal 3.15 soft seega downgrade polnud vajalik. Millaski upgrade kallale.
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
spongerdan
18.02.2010 17:24:35
goga kirjutas: |
spongerdan kirjutas :Mul toodetud November 2009. |
mis mudel ja kas USB port aktiveeritud?[/quote]
37lh3000
usb port aktiveeritud!
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
willy
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
68 |
a1
19.02.2010 11:51:26
Endiselt olukord, kus teler üritab justkui 500*2500 pilti kuvada 768*1366 ekraanil
Kuna USB kaudu tarkvara vahetus mingit muudatust ei anna, siis ilmselt tuleb COM pordist läheneda.
Äkki keegi vene keele parem valdaja viitsib selle läbi vaadata ja julgeb arvata, et INSTOP käsk antud olukorras oleks lootustandvam algolukorra taastamisel?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
47th ronin
19.02.2010 15:08:57
INSTOP on lingil antud kirjelduse järgi tehaseseadete taastamine ehk siis factory reset (mis on Sinul vist juba menüü kaudu tehtud?). kui pilt on selline nihkes, siis otsiks mina menüüdest mingit offset parameetrit..
edit: teisest küljest, factory reset menüüst ja factory reset käsurealt ei ole kaksikud ega isegi mitte vennad selles maailmas, kus mina iga päev töötan.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
a1
21.02.2010 12:39:34
47th ronin kirjutas: |
INSTOP on lingil antud kirjelduse järgi tehaseseadete taastamine ehk siis factory reset (mis on Sinul vist juba menüü kaudu tehtud?) |
Jah, see instop ei tee muud, kui alustab jälle keele ja maa küsimisega.
Jõudsin nüüd oma kaevamistega siiani.
Saan sealt pildi laiust muuta (hetkel paistab all väärtus 720), kuid ei oska seda salvestada. Menüüd on endiselt paigast ära ja kanalivahetusel läheb ka pilt oma eelnevasse mõõtu tagasi.
Vastu vaatavate menüüdega saab tutvuda selle lehekülje esimeses postis.
Paistavad ka (F10) korraldused "nvmclr - Clear(Reset) NVRAM" ja "reset - Reset system" - kas neist võiks abi olla (esialgu ei julge näppida)?
38 |
attrs
21.02.2010 13:29:12
attrs kirjutas: |
32LF2500-ga toimis kenasti. Originaalis ongi peal 3.15 soft seega downgrade polnud vajalik. Millaski upgrade kallale. |
Upgrade 3.55 peale tehtud. Suurt vahet (peale mõne veidi edevama menüü) ei märka.
_________________ He who knows he has enough is rich. |
365 |
trig
22.02.2010 10:54:23
Tekkis küsimus regiooni kohta (LH4000) - algpostituses lingitud saidilt luges välja, et see hack kehtib ainult Euroopa turu mudelitele? Kui näiteks Euronicsist või mõnest muust suvalisest eesti poest/netipoest teler osta, siis kas võib kindel olla, et on tegu Euroopa mudeliga? Kuskil menüüs ka midagi sellele viitab?
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
marqs
22.02.2010 11:17:17
Kui see netipood just USAs, Kanadas või Austraalias ei asu, siis küll.
Lombitagustel on ka mudelinimed erinvad (LH40).
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
trig
22.02.2010 11:38:12
ok, thx.
Kaalun hetkel kas LH4000 või LH5000. Läbi usbi divx-i kasutan väga palju nii et selle hackiga säästaks tiba. 200hz, mis 5000 seeria kasuks räägib, on vist kasutu? Pooleldi teise teema jutt ...
67 |
viisnurk
25.02.2010 22:57:30
Telekaks on LG 32LH2000.Sain USB värgi tehtud, kõik korras peale energy saving nupu.Kui enne nuppu vajutasid sai sealt valida unetaimeri, audio keele, ja veel mõnede asjade vahel, kuid nüüd seda enam pole.Kui vajutan nuppu siis ainult on see energia sääst minimaalne, keskmine või maksimaalne.Kuidas õige asi tagasi saada?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
47th ronin
25.02.2010 23:01:53
viisnurk kirjutas: |
Telekaks on LG 32LH2000.Sain USB värgi tehtud, kõik korras peale energy saving nupu.Kui enne nuppu vajutasid sai sealt valida unetaimeri, audio keele, ja veel mõnede asjade vahel, kuid nüüd seda enam pole.Kui vajutan nuppu siis ainult on see energia sääst minimaalne, keskmine või maksimaalne.Kuidas õige asi tagasi saada? |
paned vana firmware tagasi.
50 |
marqs
25.02.2010 23:28:18
Eh.. kirjeldatud menüü tuleb vaikimisi Q-Menu nupu alt.
Eelduselt, et pult õige ning säherduna nupp seal olemas.
0xBEEF |
Taavi©
26.02.2010 02:48:49
Vanematele sai ostetud 32" MPEG4 Full HD LCD LE32B530P7WXBT
Sellel taga ka see service usb ots, ka saab sama tehnikaga selle tööle nagu LG telekatel ?
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
attrs
365 |
AllanK20
26.02.2010 10:09:51
Mina ei prooviks, ühte 7000 kr tellist on ka natuke nadi omada.
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
attrs
26.02.2010 10:11:05
Kui ära tellistad lähed garantiisse ja kehitad õlgu lisades, et üks õhtu lülitasid välja ja järgmine päev enam ei toiminud...
365 |
AllanK20
26.02.2010 10:40:48
Ilmselt nii sinisilmselt nad seda uskuma ei jää.
Kui originaalis peab olema FW 3.55 aga sa tellistad 3.15 peal, siis on ilmselge, et on tehtud midagi, mida tegelikult kodustes tingimustes teha ei tohiks.
Ega nad niisama pole seda USB porti odavamal seerial service pordiks pole märkinud.
109 |
Taavi©
26.02.2010 14:47:28
Noh jah ma siis ei hakka torkima seda parem
6 :: |
328 |
es0sef
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
a1
27.02.2010 01:54:47
Paistab, et siit teemast ei ole veel läbi käinud see link, kus muuseas arutletakse teemal, kuidas teler võrguga ühendada.
Võrguketta sirvimiseks ilmub lähiajal huvitav jubin, mis esitleb võrguketast mälupulgana
... ja endiselt palun abi, kuidas oma teleka pilt paika saada
38 |
tazavi
27.02.2010 23:46:43
32lg2100 kah ära häkitud, läksin puhtamat ja kuivemat teed ja osandasin paar telekapulti ajutiselt. Tükk tegu oli leida piisava võimendusega helikaardiga läpakas, aga sai see lõpuks leitud ja asi töötab
p.s. a1, kas sa seda reseti asja proovisid, mis seal wikis kirjas oli?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
a1
28.02.2010 00:22:42
tazavi kirjutas: |
kas sa seda reseti asja proovisid, mis seal wikis kirjas oli? |
Kui sa pidasid silmas "RESTORING THE TV's ORIGINAL FIRMWARE", siis mul see ei toimi. Lisaks olen väljalugenud, et see ei taasta mitte originaal tarkvara, vaid taastab EELMISE versiooni.
Eelpool küsitud "reset" pole ka midagi muud, kui olemasolevate seadetega teleri taaskäivitus (reboot).
Lisaks tuvastasin, et kui teha vahetus 3.55->3.15, siis ToolOptions1 all olev Tool kirje LG31 muutub PQ60´ks.
Kui seda väärtust kerida, siis uuesti ta enam välja ei tule. Lisaks peaks see PQ60 minuarust tähistama plasmat, seega väga kummaline kiiks.
Ilmselt kuskil registris tehti selle vahetusega muudatus, mida hilisemad tarkvara vahetused enam ei fixi (analoogiliselt USB lubamisega, mis jääb ka püsima tarkvara muutmisel).
38 |
tazavi
28.02.2010 01:09:05
mnjah, ei oska enam kommentaarida sel teemal, igatahes praegu proovisin 1080p mkv-d, avi ja mp4 faile - mitte ükski neist ei toiminud. ühel ütles et heli koodek pole supoorditud (mp4) ja teistel ütles mingit muud viga, et ligipääs puudub vms. Enivei, sain fotokast pildid tööle ja rohkem ei oskagi tahta, kuna telekas sai esivanematele ostetud, kes nagunii telekast arvutifilme ei vahi (ja kui vahivad, siis pole probleem ju molu kaabel sinna ühendada )
nii et success
