wtfp
23.02.2010 20:58:27
Termopadja vahetamine? asendamine? |
Nimelt oli mu rüperaal kaua-aegse töö ja sooja toa tõttu suhteliselt tuliseks hakanud minema. Seega otsustasin termopasta ära vahetada.
Lahti võttes tabas mind üllatus, et GPU'l on hoopis termopadi, mis oli tükkideks põlenud/kuumunenud.
CPU termopasta saan küll uue panna, kuid mis ma GPU'ga teeks? Mida panna asenduseks termopadjale(neid pole vist ju saada?) ? Kuidas edasi käituda?
Arvutiks Fujitsu-Siemens Amilo.
_________________ wtf#21 |
23.02.2010 21:04:14
| Üks tuntud variant on sobiva paksusega vasest lõigatud tükk ja see asendab siis seda termopatja.
wtfp
23.02.2010 21:06:06
Sa siis panid endale ka vasetüki? ja see lihtsalt vahele või termopastaga kõik kokku?
Mul ei ole sellist vasetükki vist kuskilt võtta. Mis kohti pakute, kust saaks?
24.02.2010 20:44:19
| Millise mudeliga täpsemalt tegu?
virks
24.02.2010 20:53:26
| Kui paksuse ja suuruse ütled, siis ehk leian uue padja.
wtfp
24.02.2010 22:01:17
Täpsem mudel peaks olema: Fujitsu Siemens AMILO Pi 1556. (igastahes mingi 15xx oli - täpsem spec profiilis)
Vana GPU termopadi oli 1mm paks ning 20x20mm. (kuigi pind on väiksem, nüüd küsimus, et kas termopadi peab nii palju üle olema(et nagu suurem)? või aitaks ka nt see, kui mõlemalt poolt 2mm üle oleks? - seega sobiks 15x15mm)
Tegin pilti:
Kas need sinakad termopadjad pean ka ära vahetama? Ühel on tegelikult isegi vb nii palju vaba pinda(mis lihtsalt üle, õhus hetkel), kas seda võiks ka kasutada GPU'le? Või see oleks ikka niuke poolenisti tegemine ja selle "kasutatud" termopadja efektiivsus pole ikka nii hea?
24.02.2010 22:27:43
Kui see "yles sulanud" sinine padi on 1mm, siis "mittesulanud" padi oli kusagil a 1,5mm, kui mitte isegi 2mm.
Nii, et v6ta erineva paksusega paber / papp ja m66da reaalselt yle, et kui paks paber "kinni" j22b ja ei liigu enam vabalt prosa ja radika vahel.
Postitatud mobile device
wtfp
24.02.2010 23:26:50
Mõõtsin selle ülessulanud (näha kohe, et nats teistsugune) padja jääki (ehk üleolevat äärt) ning sain põhimõtteliselt 1mm. Samas mõõtsin ka pildil olevate teiste patjade paksust, mis ei tundu olevat ülessulanud, vaid lihtsalt kasutuses olnud, sain tulemuseks 1mm.
Et kas peaks ikka proovime paberi/papiga?
olafsand
25.02.2010 12:55:53
Aga ega midagi lihtviisilisest soovitada polegi võimalik, kuna nii iga läppari jahutus, kui ka läppari korpuse töötamine tuulekanalina, on erinevad nii tootjate kui ka mudelite lõikes.
Ja on ka seda ette tulnud, et üks ja sama idee / või lahendus ei kõlba teisele, täpselt samasugusele teisele mudelile.
Nii, et kes tahab midagi reaalset saavutada, siis tuleb oma peanupp tööle panna ja ise insener-konstruktoriks hakata. Mitte lootes, et "rahva lemmik Google" kõik ette-taha ära teeb.
Ja ega see pole nali - ehitan ajaviiteks ühest katkisest HP DV Pavilionist endale korralikku töötavat masinat ning praegu katsetan vist mingit 3-dat jahutuse suuremat konstruktsioonimuudatust. Kuid ise tunnen, et isegi veel see pole päris see, mida ma lõpptulemusena saada tahan.
wtfp
03.01.2013 19:05:51
Kaevan vana teema jälle ülesse
Kas muidu termopadi peab olema täpselt sama paks kui originaal? Kas natuke paksem termopadi oleks isegi parem (1mm asemele 1,5mm)?
jõehobu
külaline
03.01.2013 20:04:19
mingit vask tükikest ei leia ? see oleks kõvasti parem variant
kasvõi suvaline, ostad mingi 180 liivapaberi ja annad näppudele valu, kunagi kui polnd kalibreeritud võtta siis sai ni tehtud...
busta
03.01.2013 20:04:47
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Oh sind vaesekest, näed siin ju lausa lahti seletatud kuidas saad teada kui paks vaseleht panna
jõehobu
külaline
03.01.2013 20:14:24
jälle liigne laiskus tekitab probleemi
ee.... ta võib paksem ka ju olla alati, ta on suht elastne, radkas pressib vähe kokku
ThedEviL
03.01.2013 20:34:04
| wtfp kirjutas: |
Kas muidu termopadi peab olema täpselt sama paks kui originaal? Kas natuke paksem termopadi oleks isegi parem (1mm asemele 1,5mm)? |
Kui reaalne kaugus on 1mm siis padi peab olema VÄHEMALT 1.5 kui mitte 2mm.
wtfp
03.01.2013 20:50:46
Nu ma tean seda vaselehe teemat jne, hetkel väike alumiiniumleht seal vahel, vaske siis ei leidnud.. Ma ei küsinud ju seda
Kuid lihtsalt tahaksin natukene rohkem teada, mis efektiga jne täpselt termopadi toimib. Et kas natuke paksem termopadi (originaalis padi 1mm, reaalne vahe seega väiksem... ja kui panna nt 1,5mm - kuna pehme, siis jääb tuugam seal, surub kokku) on parem või hoopis teeb midagi halba?
viimati muutis wtfp 03.01.2013 20:55:19, muudetud 1 kord |
ThedEviL
03.01.2013 20:54:00
kui vahe on 1mm ja padi on 1mm siis kontakt põhimõtteliselt puudub
Põhimõte sama mis termopastal. Ja termopatja võib enamikel juhtudel korraliku termopastaga asendada. Kui just vahe liiga suur ei ole.
Erijuhtivus sama.
Pealegi termopadi = klaasfiiberarmeering + termopasta.
Ja igal juhu toimib termopastane plekk paremini kui termopadi/pasta kui vahemaad suureks lähevad.
1mm juures suht kamakaks.
jõehobu
külaline
03.01.2013 21:11:11
| wtfp kirjutas: |
Kuid lihtsalt tahaksin natukene rohkem teada, mis efektiga jne täpselt termopadi toimib. Et kas natuke paksem termopadi (originaalis padi 1mm, reaalne vahe seega väiksem... ja kui panna nt 1,5mm - kuna pehme, siis jääb tuugam seal, surub kokku) on parem või hoopis teeb midagi halba? |
soojuse juhtivus on ikka ju sama, kontakt peab aga korralik olema jahuti ja siis selle kuumaallika vahel, et soojuse ülekanne oleks korralik.
olafsand
04.01.2013 00:34:05
Poest soovitati mingi hetk pasta asemel patja ka prose ja jahuti vahele. Hea, et prose maha ei põlenud krt
Masina käima pannes hakkas vent kohe täistuuridel vuhama ja kui Everesti jõudsin, oli prose juba 108 C
Niiet kui vähegi võimalik, siis kasutage GPU jahutuse vahel ka pastat.
ThedEviL
04.01.2013 09:56:23
| olafsand kirjutas: |
Niiet kui vähegi võimalik, siis kasutage GPU jahutuse vahel ka pastat. |
Patja?
Mis pood sulle patja soovitas? Oomipood on seda närust alumiiniumteipi soovitanud, et umbe häääää.
Sittagi, Radeon 9000 AIO't ta igastahes ei jahutanud. Ja see arhailine kaart on tänapäevaste kõrval eriline säästuaparaat.
olafsand
07.01.2013 15:48:54
| mingi itshop või miski selline soovitas. Ei jahuta muidugi.
.:MDK:.
07.01.2013 16:36:28
| ThedEviL kirjutas: |
1mm juures suht kamakaks. |
Termopadi võib olla ka kummilaadsest materjalist, mis on tunduvalt elastsem ja ei kipu nii kergesti kuivama.
Vaskplekist on muidugi mõlemad kehvemad.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
olafsand
09.01.2013 00:45:41
| .:MDK:., vaskplekk oleks siiski kõige parem soojusjuht videokaardile?
.:MDK:.
09.01.2013 01:00:56
Jah, lihtsalt õige paksusega peab olema ja kinni kruvimisel tuleks olla ettevaatlik. Mõlemale poole peaks lisama ka pastat.
olafsand
09.01.2013 01:23:22
| .:MDK:., Teie abiga oleks teostatav?
