mirko27
15.02.2010 00:52:43
| See PS3 media server minu arust dekodeerib striimi enne võrku saatmist ära. Eks wi-fi töötab seda paremini, mida vähem peab protokoll tööd tegema. Mul on korterelamus aktiivseid võrke mitukümmend, mistõttu error correctioniks kulub juba päris suur amps bandwitchist. Reaalsus on see, et wifist võlud reaalselt välja <10Mbps välja, enamasti ~6Mbps. 720p filmide striim on 7Mbps+, 1080 11Mbps+
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
biomehanik
16.02.2010 01:17:50
Sai siis ka teler ligi võetud. Sony KDL-32V5500. Igati rahul pildiga ja kõigega hetkel. Nuputan hetkel, et mis kaabli abil annaks kõige paremini ja kvaliteetsemalt teda arvutiga ühendada, et siis ka monitorina kasutada. Videokaart on HD4890 ja tal on kaasas selline adapter originaalis nagu DVI->HDMI. (läbi selle adapteri suudab ka heli edasi anda... ja see ka töötab, teleri kõlaritest muusikat tuleb nagu kulda). Probleem on hetkel aga selles et pilti ei suuda kuidagi õigesse suurusesse organiseerida, kvaliteet jõle jama ja ei ole täies mahus ekraan kaetud, ääred mustad. Üritasin settingutest näppida ... aga ei saa asja niiviisi paika, et oleks täies mahus pilt kaetud nii nagu peab... küll jäävad ääred üle või läheb pilt liiga mahukaks. Huvitav on minujaoks see, et teleri PC auku toppides DVI->VGA kaabli siis on pilt "bueno" ja kõik õiges suuruses täpselt nagu peab...ennem ta nii ka mul oli tükk aega, aga siis tuli see videokaardi adapter meelde ja pidi ju ometi HDMI ära katsetama....kellelgi on mingeid ideid, et kuidas asja paika väänata?
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
vortex
16.02.2010 01:26:22
1:1 pixel mapping on siin märksõnaks.
Proovi HDMI pesa nr. 2.Samsungid toetavad just sellest pesast pixel mappingut.
Muidu üldiselt jah telerid kipuvad HDMI'st overscani tegema millegipärast.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
biomehanik
16.02.2010 01:44:48
vortex, proovinud erinevaid HDMI sisendeid, pildi suhe on kõigil sama.
EDIT : 4-s HDMI pesa jäi siiski proovimata ja hetkel on sellega enamvähem normaalne pilt... aga siiski VGA andis kõvasti parema pilditulemuse. Njah, igatahes HDMI.ga on pilt ikka crapp mis crapp...panin just VGA tagasi ja kõik on väga kena ja normaalne, vähemalt sellega töötab asi korralikult
227 |
Slazenger
16.02.2010 01:50:15
keegi asjatundja oskaks mulle seletada mis loogika järgi HDMIst tuleb kehvem pilt kui läbi VGA ?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Syncmahv
16.02.2010 01:53:33
| biomehanik kirjutas: |
Sai siis ka teler ligi võetud. Sony KDL-32V5500. Igati rahul pildiga ja kõigega hetkel. Nuputan hetkel, et mis kaabli abil annaks kõige paremini ja kvaliteetsemalt teda arvutiga ühendada, et siis ka monitorina kasutada. Videokaart on HD4890 ja tal on kaasas selline adapter originaalis nagu DVI->HDMI. (läbi selle adapteri suudab ka heli edasi anda... ja see ka töötab, teleri kõlaritest muusikat tuleb nagu kulda). Probleem on hetkel aga selles et pilti ei suuda kuidagi õigesse suurusesse organiseerida, kvaliteet jõle jama ja ei ole täies mahus ekraan kaetud, ääred mustad. Üritasin settingutest näppida ... aga ei saa asja niiviisi paika, et oleks täies mahus pilt kaetud nii nagu peab... küll jäävad ääred üle või läheb pilt liiga mahukaks. Huvitav on minujaoks see, et teleri PC auku toppides DVI->VGA kaabli siis on pilt "bueno" ja kõik õiges suuruses täpselt nagu peab...ennem ta nii ka mul oli tükk aega, aga siis tuli see videokaardi adapter meelde ja pidi ju ometi HDMI ära katsetama....kellelgi on mingeid ideid, et kuidas asja paika väänata?  |
Catalystis on selline slider nagu scaling options, sealt tuleb slider põhja keerata, ise kasutan samamoodi hdmi kaablit fullhd teleriga ühendamisel, ning peab selle slaider põhja lükkama, muidu on mustad ääred. aga kui slider põhjas siis on pilt kena
102 |
Slazenger
69 |
biomehanik
16.02.2010 02:39:35
| Syncmahv, sain selle scalinguga pildi paika nagu peab. Nüüd vähemalt on formaat õige, aga pildi üldkvaliteet on kõvasti kehvem siiski, kui kasutades VGA-d teleri PC pesas. Tekst on üsna kehvasti loetav ja pole nii hea ja terav.
227 |
Syncmahv
16.02.2010 03:06:49
imelik, midagi on sul paigast ära, vaata veel seal need settingud ära, igasugu linnukesed jms
102 |
biomehanik
16.02.2010 03:13:02
Syncmahv, juba andsin alla. Vga tagasi ja silm puhkab Ehk homme viitsib uuesti üle vaadata asja, CCC.ga eriti kursis pole, seal ju tuhat asja mida saab maha/peale keerata. Peale scalingu miskit näppinud pole sealt, CCC ise ka kõige uusim versioon (just enne uuendasin) ja settingud defaultis. Teleka seadistused peaks samuti kenasti defaultis olema, muidugi uurinud ja näppinud neid olen...aga sellega nagu pilti ei parandanud. Hetkel ainus mis teleka juures segab on müratase, mida ta tekitab kui on sisselülitatud. Hetkel toas haudvaikus ja kuulda vaikselt pininat.
227 |
loox
16.02.2010 03:56:45
| vortex kirjutas: |
Kas mõni fullHD telekas iseenda SD pildile oskab 1:1 pixel mapping-ut teha? Et siis saaks HD ja SD pilti samalt kauguselt vaadata.
tozz
16.02.2010 10:04:06
| loox kirjutas: |
| Kas mõni fullHD telekas iseenda SD pildile oskab 1:1 pixel mapping-ut teha? Et siis saaks HD ja SD pilti samalt kauguselt vaadata. |
Näiteks LG-l on pildi sättingute all igasugu ekraaniformaadid - 4:3, 16:9, zoom jms - üks valikutest on "original size" ja see näitabki SD pilti 1:1 väikest pilti ekraani keskel.
vortex
16.02.2010 10:57:35
Kui mälu ei peta, siis on CCC's olemas ka slider "overscan compensation". sellega saab ka reeglina HDMI pildi paika.
Mul on jälle sellline anomaalia:
Samsung LE32R81 - HDMI 2 toimib pixel mapping edukalt seni, kuni ma ühendan teise HDMI pistikusse suvalise teise seadme. Siis on mixel mapping kadunud, pilt udune ja font karvane.
Ühendan teise seadme lahti, vahetan korraks sisendit ja pixel mapping toimib jälle ilusti...
37 |
p3000
16.02.2010 18:58:22
LCD SONY KDL-40EX500
-Technology: TFT
-Backlight: Fluorescent Tubes
-Aspect (ratio): 16:9
-Viewable Size: 102 cm (40 ")
-Resolution: 1920 x 1080
-Contrast Ratio: 100000:1 (Dynamic / High) - "Standard"
-100 Hz Technology: Motionflow
--Bravia Engine 3
-Live Color Creation (creation system colors live)
-24p True Cinema (images at 24 frames per second without saccades)
-Ambient Sensor (automatic adjustment of brightness and color)
--Wi-Fi Ready: with a simple wireless adapter or a USB dongle (maksab ca 1000.-eek), you can easily connect to your home network without having to embarrass many cables.
Toode on juba Euroopas müügil hinnaga ca 15000.-
Eestis tuleb müügile hinnaga 13500.- (ehk sama hind mis Pixmanias)
Esialgu küll rohkem infot pole.
-Esimene Sony 2010a mudel ,mis müügile jõudis (koos 40EX402-ga).
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
tuut
16.02.2010 19:52:22
p3000, mis võiks olla 40EX402 hind Eestis? Ja kus kohast tellida?
Pixmania hind 10800 koos tellimisega ;/
Sale24 pakub 10300 eest, kuid kui küsisin neilt, kunas lootust telekas kätte saada, tuli vastuseks, et nad ei müü seda toodet.
E: Digizone pakub 40EX500 13k eest
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
p3000
16.02.2010 20:13:15
reaalselt on 40ex402 olemas hinnaga 12700.-
Ehk kellel kiirelt vaja ,on selline hind.
Tulevikus kui laod täis ,hakkab maksma 10600.-
15 |
7 :: |
362 |
a1
16.02.2010 21:08:04
Kas keegi suudab plasmad reastada?
Samsa B430, B451
LG PQ2000, PQ3000
Pana C10, X10
Hinna alumine ots on päris alla vajunud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
hobihall
16.02.2010 22:18:51
Need uued Sony mudelid on päris huvitavad jah. LED-id suht mõistliku hinnaga.
Ja enne aprilli ostes saab 5 aastat garantiid
http://www.aate.ee/televiisorid/LCD
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Wiltz
17.02.2010 03:35:34
a1, pakuks et umbes nii: pana, samsa, lg...mudeli jaotuses nii täpselt ei oska öelda. X10'l peaks olema küll suhteliselt hea pilt, samsa 400'stega ei ole nii hästi kursis madalama otsa lg pole kuuldavasti eriti väärt pill.
9 :: |
226 |
1dumbpcuser
97 |
xtr
18.02.2010 03:04:24
Syncmahv, juba andsin alla. Vga tagasi ja silm puhkab Ehk homme viitsib uuesti üle vaadata asja, CCC.ga eriti kursis pole, seal ju tuhat asja mida saab maha/peale keerata. Peale scalingu miskit näppinud pole sealt, CCC ise ka kõige uusim versioon (just enne uuendasin) ja settingud defaultis. Teleka seadistused peaks samuti kenasti defaultis olema, muidugi uurinud ja näppinud neid olen...aga sellega nagu pilti ei parandanud. Hetkel ainus mis teleka juures segab on müratase, mida ta tekitab kui on sisselülitatud. Hetkel toas haudvaikus ja kuulda vaikselt pininat. |
Jamamist oli, aga mina sain oma ATI+Sony mingi hetk paika. Praegu ei saa oma konfi järgi vaadata, aga midagi sarnast mind aitas:
http://bluxte.net/musings/2009/01/11/removing-hdmi-overscan-sony-hdtv
http://pixelmapping.wikispaces.com/Sony+TVs
http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-televisions/831318-sony-kdl-40v4000-connected-my-pc-via-hdmi-horrible-picture.html
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
biomehanik
18.02.2010 15:06:01
xtr, Tänud, uurin pärast seda teemat
EDIT: Mis mõttes sa ta paika said, kas pilt on täiesti ilus ja ideaalne ? Tekst on hea lugeda ? Parem pilt, võrreldes VGA kaabli abil?
No sealt ma lugesin asju, mida olin kõik läbi näppinud. See asi ka sony enda kaasas olevas manualis kirjas, et pead minema settingutesse ja sealt valima "Full Pixel". Seejärel ATI CCC setingutest näpid scalingut või scani ja siis on pilt õiges formaadis (täisekraan)... aga sellest hoolimata ei tundu pildi enda kvaliteet nii hea, kui ta peaks olema.
227 |
elukaz
18.02.2010 15:31:47
Taolise mustriga peaks saama pixel mappingut testida:
158 |
xtr
18.02.2010 15:52:56
biomehanik, VGA kaabliga ei üritanudki, eesmärk oli hdmi-st hdmi-sse pilt saada. Paigas sellesmõttes, et pilt on õige resoga ja õige koha peal ilma mustade raamideta, mingit scalingut ma tegema ei pidanud. Subjektiivse arvamuse kohaselt on pilt 40" telekat meetri kauguselt monitorina kasutades kuidagi imelik, tekstitööks ei kasutaks(liiga suur punktisuurus?). Paari meetri pealt filmivaatamiseks, mis ongi põhieesmärk, sobib hästi. Pole olnud võimalust teist sarnast setupit näha, et võrrelda.
272 |
biomehanik
18.02.2010 16:54:31
| xtr, hetkel just see ongi, et lähedalt vaadates riivab silma teksti lugemine ja pisidetailid...aga VGA.ga on nagu mugav istuda lähedalt, ei pea silmi pingutama ja tekst on kuidagi palju parem lugeda... muidu HDMI.ga on samuti pilt paigas õiges suuruses ja enamvähem (leiaks nüüd viisi kuidas seadistused võimalikult täpselt paika nühkida, et oleks "kõige parem" lähedalt jõllitada.
227 |
H_K
18.02.2010 17:09:01
Kas punkti suurust saab ise ka kuidagi arvutada diagonaali ja resolutsiooni järgi? Tiksub peas mõte osta üks FullHD MPEG4 tuuneriga telekas monitoriks, aga neil ei ole punkti suurust tavaliselt juures.
Kogemustele toetudes, 0.29mm punktisuurus mu jaoks liiga "karvane", praegu kasutan 20.1" 1600x1200, punktiga 0.255mm on piisavalt hea.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
elukaz
18.02.2010 17:15:54
Ikka saab, see on umbes 6. klassi matemaatika, mis seal täpsemalt segaseks jääb?
158 |
H_K
18.02.2010 17:22:58
| elukaz kirjutas: |
| Ikka saab, see on umbes 6. klassi matemaatika, mis seal täpsemalt segaseks jääb? |
6. klassi matemaatika käib mulle üle jõu palju sellisel link see punkti suurus olla võiks? Laiekraani puhul vist punkt "suurem" kui 4:3 puhul.
51 |
elukaz
18.02.2010 17:56:04
0,248mm
158 |
H_K
18.02.2010 18:20:00
tänud
51 |
biomehanik
18.02.2010 20:44:40
See on normaalne, kui pilt nö. lainetab ülevalt alla ?
227 |
1dumbpcuser
97 |
tuut
18.02.2010 21:24:29
| Sony 32 tolline V5500 on tal, signaali valikuid on kaks, HDMI ja VGA... VGA oli tal väidetavalt korras, vb tegi midagi HDMI-ga
26 |
biomehanik
18.02.2010 22:24:55
Vahepeal nagu viskab lainetamist, hetkel on vaikus... signaal siis jah DVI-> HDMI ja arvutist.
Hetkel siis lainetab ja taga DVI->VGA.... nüüd panin seadistustest "Auto Adjust" ...rahunes see lainetamine maha.
227 |
FD
20.02.2010 15:19:54
kas sul on äkki arvutikuvar ja telekas üheaegselt korraga sees, mõtlen, et ega kloon peal ei ole? nvidiaga oli vist 5 varianti, aga mul oli ka alguses tegemist, et õigesti häälestada. samas muidugi pole vga proovinud, et ei oska hinnangut anda. FullHD ei oma, on lihtsalt HD ready, ning paarimeetrise eemal vaatamisega kohta kärab küll. Mudeliks siis: Samsung LE32B350F1W
Samas kui sul väide peab paika, et vga kaudu on pilt kenam, siis äkki selle mudeli kohta pean tõesti katsetama.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Milk
22.02.2010 13:22:41
37PFL7603H/10 |
| Kas kuidagi on võimalik pilte usb pealt vaadata normaalsemalt kui teleka enda pakkumine. Ainus mida menüü pakub on pildi info, pööramine, 3 slaidi kiirust ja stop ning play. Iga kord kui stop or play vajutada tuleb kogu menüüriba ette ja see on ikka väga häiriv. Kas on kuidagi võimalik ise manuaalselt pilte edasi ja tagasi lasta? Usb-le mingi programm peale lasta, läbi mille pilte vaadata või on telekal siiski endal ka mingi lihtne (noolega edasi ja tagasi variant) ?
Draqula
22.02.2010 23:48:53
Re: 37PFL7603H/10 |
| Milk kirjutas: |
| Kas kuidagi on võimalik pilte usb pealt vaadata normaalsemalt kui teleka enda pakkumine. Ainus mida menüü pakub on pildi info, pööramine, 3 slaidi kiirust ja stop ning play. Iga kord kui stop or play vajutada tuleb kogu menüüriba ette ja see on ikka väga häiriv. Kas on kuidagi võimalik ise manuaalselt pilte edasi ja tagasi lasta? Usb-le mingi programm peale lasta, läbi mille pilte vaadata või on telekal siiski endal ka mingi lihtne (noolega edasi ja tagasi variant) ? |
See peaks sõltuma teleka softist ehk siis tootjast ja mudelist, et milliseid võimalusi pildi vaatamiseks pakutakse.
Programmi jooksutamine pulga peal telekas ei tundu väga reaalne...
34 |
Catfish
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
24 |
23.02.2010 12:50:16
100hz võiks ikka olla, kui tahad sporti vms vaadata. Filmi vaadates, poleks eriti vahet, endale eriti ei istu liiga sujuv pilt filmis.
Aga jah mängimiseks ja spordi ylekanneteks oleks ikka vajalik asi
Catfish
23.02.2010 13:18:58
| jeesus188 kirjutas: |
Aga jah mängimiseks ja spordi ylekanneteks oleks ikka vajalik asi  |
Ega vist 7-8 kiloga ei vea välja 100Hz 32" 1920x1080 pilli? Või siiski
24 |
23.02.2010 13:25:22
kiire otsing
http://www.faun.ee/et/node/6521
kindlasti on neid variante veel
Catfish
23.02.2010 13:55:32
Yep, aga hinnad ronivad üle 8 k...
24 |
23.02.2010 14:21:36
| Catfish kirjutas: |
Yep, aga hinnad ronivad üle 8 k...  |
viska siis 500 juurde, jäta tänane jooming vahele vabariigi aastapäeva puhul
ja raha nagu maast leitud, pealegi homme ei ole paha olla
vortex
23.02.2010 14:24:56
32LH5000 on selle hinna eest väga hea teler. Suht kriminaalne oleks see 500.- juurde panemata jätta ja näiteks LE32B551 võtta.
Pärast kahetseks halliks ennast.
37 |
23.02.2010 14:28:09
| vortex kirjutas: |
Pärast kahetseks halliks ennast. |
kurb aga tõsi
Catfish
23.02.2010 14:37:13
Tundub jah, et peab natuke nutsu juurde sebima... kas just joomingu arvelt, seda ei saa lubada... vaadake ise aknast välja... midagi pole enam näha, mingi valge sein ainult
24 |
tuut
23.02.2010 15:19:27
100 hz on jah hea... kuid must pole must LG-del... ja õhtul filme vaadates muutub see häirivaks (filmid on 21:9 suhtega, telekas 16:9, see jätab nii üles kui alla mustad(?) ääred)...
LG pakub kõige rohkem omadusi hinna kohta, samas Samsungide kohta öeldakse, et parima hinna ja kvaliteedi suhtega telerid
muidu kui endiselt kaalud B551, siis võid mõelda ka sellele... erinevused B530 ja B551 vahel on üks hdmi, usb ja disain...
http://www.pixmania.com/ee/ee/2866017/art/samsung/le32b530-lcd-television.html
32LH5000 link igaks juhuks
http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=32&menyy_id=32&action=look&lookid=82254
LE32B530 eest 6200 või 32LH5000 eest 8400, kriminaalseks läheb juba LG võtmine 100hz pärast
siinsest vaidlusest pole kasu, ostja peab ise poodi minema ja selgeks endale tegema, mida pildi juures hindab
26 |
oliver.
23.02.2010 15:21:47
kontrastsuses on ka vahe.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
tuut
23.02.2010 15:24:37
| oliver. kirjutas: |
kontrastsuses on ka vahe. |
dünaamiline kontrastsus, mida nkn maksimumi peal ei hoia
26 |
