uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 383, 384, 385  järgmine
mirko27
mirko27
sõnum 14.02.2010 23:52:43 vasta tsitaadiga
See PS3 media server minu arust dekodeerib striimi enne võrku saatmist ära. Eks wi-fi töötab seda paremini, mida vähem peab protokoll tööd tegema. Mul on korterelamus aktiivseid võrke mitukümmend, mistõttu error correctioniks kulub juba päris suur amps bandwitchist. Reaalsus on see, et wifist võlud reaalselt välja <10Mbps välja, enamasti ~6Mbps. 720p filmide striim on 7Mbps+, 1080 11Mbps+
biomehanik
biomehanik
sõnum 16.02.2010 00:17:50 vasta tsitaadiga
Sai siis ka teler ligi võetud. Sony KDL-32V5500. Igati rahul pildiga ja kõigega hetkel. Nuputan hetkel, et mis kaabli abil annaks kõige paremini ja kvaliteetsemalt teda arvutiga ühendada, et siis ka monitorina kasutada. Videokaart on HD4890 ja tal on kaasas selline adapter originaalis nagu DVI->HDMI. (läbi selle adapteri suudab ka heli edasi anda... ja see ka töötab, teleri kõlaritest muusikat tuleb nagu kulda). Probleem on hetkel aga selles et pilti ei suuda kuidagi õigesse suurusesse organiseerida, kvaliteet jõle jama ja ei ole täies mahus ekraan kaetud, ääred mustad. Üritasin settingutest näppida ... aga ei saa asja niiviisi paika, et oleks täies mahus pilt kaetud nii nagu peab... küll jäävad ääred üle või läheb pilt liiga mahukaks. Huvitav on minujaoks see, et teleri PC auku toppides DVI->VGA kaabli siis on pilt "bueno" ja kõik õiges suuruses täpselt nagu peab...ennem ta nii ka mul oli tükk aega, aga siis tuli see videokaardi adapter meelde ja pidi ju ometi HDMI ära katsetama....kellelgi on mingeid ideid, et kuidas asja paika väänata? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
vortex
vortex
sõnum 16.02.2010 00:26:22 vasta tsitaadiga
1:1 pixel mapping on siin märksõnaks.
Proovi HDMI pesa nr. 2.Samsungid toetavad just sellest pesast pixel mappingut.
Muidu üldiselt jah telerid kipuvad HDMI'st overscani tegema millegipärast.
biomehanik
biomehanik
sõnum 16.02.2010 00:44:48 vasta tsitaadiga
vortex, proovinud erinevaid HDMI sisendeid, pildi suhe on kõigil sama.
EDIT : 4-s HDMI pesa jäi siiski proovimata ja hetkel on sellega enamvähem normaalne pilt... aga siiski VGA andis kõvasti parema pilditulemuse. icon_rolleyes.gif Njah, igatahes HDMI.ga on pilt ikka crapp mis crapp...panin just VGA tagasi ja kõik on väga kena ja normaalne, vähemalt sellega töötab asi korralikult icon_wink.gif
Slazenger
Slazenger
sõnum 16.02.2010 00:50:15 vasta tsitaadiga
keegi asjatundja oskaks mulle seletada mis loogika järgi HDMIst tuleb kehvem pilt kui läbi VGA ? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 16.02.2010 00:53:33 vasta tsitaadiga
biomehanik kirjutas:
Catalystis on selline slider nagu scaling options, sealt tuleb slider põhja keerata, ise kasutan samamoodi hdmi kaablit fullhd teleriga ühendamisel, ning peab selle slaider põhja lükkama, muidu on mustad ääred. aga kui slider põhjas siis on pilt kena thumbs_up.gif
Slazenger
Slazenger
sõnum 16.02.2010 01:27:28 vasta tsitaadiga
http://www.pixmania.com/ee/ee/4657943/art/sony/kdl-40ex500-lcd-televisio.html
keegi oskab midagi head selle kohta rääkida?
biomehanik
biomehanik
sõnum 16.02.2010 01:39:35 vasta tsitaadiga
Syncmahv, sain selle scalinguga pildi paika nagu peab. Nüüd vähemalt on formaat õige, aga pildi üldkvaliteet on kõvasti kehvem siiski, kui kasutades VGA-d teleri PC pesas. Tekst on üsna kehvasti loetav ja pole nii hea ja terav.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 16.02.2010 02:06:49 vasta tsitaadiga
imelik, midagi on sul paigast ära, vaata veel seal need settingud ära, igasugu linnukesed jms icon_neutral.gif
biomehanik
biomehanik
sõnum 16.02.2010 02:13:02 vasta tsitaadiga
Syncmahv, juba andsin alla. Vga tagasi ja silm puhkab icon_razz.gif Ehk homme viitsib uuesti üle vaadata asja, CCC.ga eriti kursis pole, seal ju tuhat asja mida saab maha/peale keerata. Peale scalingu miskit näppinud pole sealt, CCC ise ka kõige uusim versioon (just enne uuendasin) ja settingud defaultis. Teleka seadistused peaks samuti kenasti defaultis olema, muidugi uurinud ja näppinud neid olen...aga sellega nagu pilti ei parandanud. Hetkel ainus mis teleka juures segab on müratase, mida ta tekitab kui on sisselülitatud. Hetkel toas haudvaikus ja kuulda vaikselt pininat.
loox
sõnum 16.02.2010 02:56:45 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Kas mõni fullHD telekas iseenda SD pildile oskab 1:1 pixel mapping-ut teha? Et siis saaks HD ja SD pilti samalt kauguselt vaadata.
tozz
sõnum 16.02.2010 09:04:06 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Näiteks LG-l on pildi sättingute all igasugu ekraaniformaadid - 4:3, 16:9, zoom jms - üks valikutest on "original size" ja see näitabki SD pilti 1:1 väikest pilti ekraani keskel.
vortex
vortex
sõnum 16.02.2010 09:57:35 vasta tsitaadiga
Kui mälu ei peta, siis on CCC's olemas ka slider "overscan compensation". sellega saab ka reeglina HDMI pildi paika.
Mul on jälle sellline anomaalia:
Samsung LE32R81 - HDMI 2 toimib pixel mapping edukalt seni, kuni ma ühendan teise HDMI pistikusse suvalise teise seadme. Siis on mixel mapping kadunud, pilt udune ja font karvane.
Ühendan teise seadme lahti, vahetan korraks sisendit ja pixel mapping toimib jälle ilusti...
p3000
sõnum 16.02.2010 17:58:22 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
LCD SONY KDL-40EX500
-Technology: TFT
-Backlight: Fluorescent Tubes
-Aspect (ratio): 16:9
-Viewable Size: 102 cm (40 ")
-Resolution: 1920 x 1080
-Contrast Ratio: 100000:1 (Dynamic / High) - "Standard"
-100 Hz Technology: Motionflow
--Bravia Engine 3
-Live Color Creation (creation system colors live)
-24p True Cinema (images at 24 frames per second without saccades)
-Ambient Sensor (automatic adjustment of brightness and color)
--Wi-Fi Ready: with a simple wireless adapter or a USB dongle (maksab ca 1000.-eek), you can easily connect to your home network without having to embarrass many cables.
Toode on juba Euroopas müügil hinnaga ca 15000.-
Eestis tuleb müügile hinnaga 13500.- (ehk sama hind mis Pixmanias)
Esialgu küll rohkem infot pole.
-Esimene Sony 2010a mudel ,mis müügile jõudis (koos 40EX402-ga).
tuut
sõnum 16.02.2010 18:52:22 vasta tsitaadiga
p3000, mis võiks olla 40EX402 hind Eestis? Ja kus kohast tellida?
Pixmania hind 10800 koos tellimisega ;/
Sale24 pakub 10300 eest, kuid kui küsisin neilt, kunas lootust telekas kätte saada, tuli vastuseks, et nad ei müü seda toodet.
E: Digizone pakub 40EX500 13k eest
p3000
sõnum 16.02.2010 19:13:15 vasta tsitaadiga
reaalselt on 40ex402 olemas hinnaga 12700.-
Ehk kellel kiirelt vaja ,on selline hind.
Tulevikus kui laod täis ,hakkab maksma 10600.-
sõnum 16.02.2010 20:04:35 vasta tsitaadiga
SONY EX300 seeria LCD telerid HinnaVaatluses -> https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Query=EX30&Type=products&search.x=0&search.y=0
SONY EX400 seeria LCD telerid HinnaVaatluses -> https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Query=EX40&Type=products&search.x=0&search.y=0
SONY EX500 seeria LCD telerid HinnaVaatluses -> https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Query=EX50&Type=products&search.x=0&search.y=0
SONY EX700 seeria LCD telerid HinnaVaatluses -> https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Query=EX70&Type=products&search.x=0&search.y=0
Kõik BRAVIA EX seeria telerid järjestatuna hinna järgi alates 32" -> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD-TV+ekraanid/?search=3b4057fdc8b8331f6ee822030484fac0#results
HV-s ID-kaardiga autentimine
viimati muutis Tanel 16.02.2010 20:21:19, muudetud 2 korda
a1
a1
sõnum 16.02.2010 20:08:04 vasta tsitaadiga
Kas keegi suudab plasmad reastada?
Samsa B430, B451
LG PQ2000, PQ3000
Pana C10, X10
Hinna alumine ots on päris alla vajunud
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
hobihall
sõnum 16.02.2010 21:18:51 vasta tsitaadiga
Need uued Sony mudelid on päris huvitavad jah. LED-id suht mõistliku hinnaga.
http://www.aate.ee/televiisorid/LCD
Wiltz
sõnum 17.02.2010 02:35:34 vasta tsitaadiga
a1, pakuks et umbes nii: pana, samsa, lg...mudeli jaotuses nii täpselt ei oska öelda. X10'l peaks olema küll suhteliselt hea pilt, samsa 400'stega ei ole nii hästi kursis icon_rolleyes.gif madalama otsa lg pole kuuldavasti eriti väärt pill.
1dumbpcuser
sõnum 17.02.2010 11:14:40 vasta tsitaadiga
EDIT: Hiljaks jäin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=445049
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
xtr
xtr
sõnum 18.02.2010 02:04:24 vasta tsitaadiga
Jamamist oli, aga mina sain oma ATI+Sony mingi hetk paika. Praegu ei saa oma konfi järgi vaadata, aga midagi sarnast mind aitas:
http://bluxte.net/musings/2009/01/11/removing-hdmi-overscan-sony-hdtv
http://pixelmapping.wikispaces.com/Sony+TVs
http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-televisions/831318-sony-kdl-40v4000-connected-my-pc-via-hdmi-horrible-picture.html
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 274
biomehanik
biomehanik
sõnum 18.02.2010 14:06:01 vasta tsitaadiga
EDIT: Mis mõttes sa ta paika said, kas pilt on täiesti ilus ja ideaalne ? Tekst on hea lugeda ? Parem pilt, võrreldes VGA kaabli abil?
No sealt ma lugesin asju, mida olin kõik läbi näppinud. See asi ka sony enda kaasas olevas manualis kirjas, et pead minema settingutesse ja sealt valima "Full Pixel". Seejärel ATI CCC setingutest näpid scalingut või scani ja siis on pilt õiges formaadis (täisekraan)... aga sellest hoolimata ei tundu pildi enda kvaliteet nii hea, kui ta peaks olema.
elukaz
elukaz
sõnum 18.02.2010 14:31:47 vasta tsitaadiga
Taolise mustriga peaks saama pixel mappingut testida:
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
xtr
xtr
sõnum 18.02.2010 14:52:56 vasta tsitaadiga
biomehanik, VGA kaabliga ei üritanudki, eesmärk oli hdmi-st hdmi-sse pilt saada. Paigas sellesmõttes, et pilt on õige resoga ja õige koha peal ilma mustade raamideta, mingit scalingut ma tegema ei pidanud. Subjektiivse arvamuse kohaselt on pilt 40" telekat meetri kauguselt monitorina kasutades kuidagi imelik, tekstitööks ei kasutaks(liiga suur punktisuurus?). Paari meetri pealt filmivaatamiseks, mis ongi põhieesmärk, sobib hästi. Pole olnud võimalust teist sarnast setupit näha, et võrrelda.
biomehanik
biomehanik
sõnum 18.02.2010 15:54:31 vasta tsitaadiga
xtr, hetkel just see ongi, et lähedalt vaadates riivab silma teksti lugemine ja pisidetailid...aga VGA.ga on nagu mugav istuda lähedalt, ei pea silmi pingutama ja tekst on kuidagi palju parem lugeda... muidu HDMI.ga on samuti pilt paigas õiges suuruses ja enamvähem (leiaks nüüd viisi kuidas seadistused võimalikult täpselt paika nühkida, et oleks "kõige parem" lähedalt jõllitada.
H_K
H_K
sõnum 18.02.2010 16:09:01 vasta tsitaadiga
Kas punkti suurust saab ise ka kuidagi arvutada diagonaali ja resolutsiooni järgi? Tiksub peas mõte osta üks FullHD MPEG4 tuuneriga telekas monitoriks, aga neil ei ole punkti suurust tavaliselt juures.
Kogemustele toetudes, 0.29mm punktisuurus mu jaoks liiga "karvane", praegu kasutan 20.1" 1600x1200, punktiga 0.255mm on piisavalt hea.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
elukaz
elukaz
sõnum 18.02.2010 16:15:54 vasta tsitaadiga
Ikka saab, see on umbes 6. klassi matemaatika, mis seal täpsemalt segaseks jääb?
H_K
H_K
sõnum 18.02.2010 16:22:58 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
6. klassi matemaatika käib mulle üle jõu icon_smile.gif palju sellisel link see punkti suurus olla võiks? Laiekraani puhul vist punkt "suurem" kui 4:3 puhul.
elukaz
elukaz
sõnum 18.02.2010 16:56:04 vasta tsitaadiga
0,248mm
H_K
H_K
sõnum 18.02.2010 17:20:00 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
0,248mm
biomehanik
biomehanik
sõnum 18.02.2010 19:44:40 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser
sõnum 18.02.2010 19:49:23 vasta tsitaadiga
ei ole
Räägi täpsemalt, mis teler/monitor ja mis signaal jms
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
tuut
sõnum 18.02.2010 20:24:29 vasta tsitaadiga
Sony 32 tolline V5500 on tal, signaali valikuid on kaks, HDMI ja VGA... VGA oli tal väidetavalt korras, vb tegi midagi HDMI-ga
biomehanik
biomehanik
sõnum 18.02.2010 21:24:55 vasta tsitaadiga
Vahepeal nagu viskab lainetamist, hetkel on vaikus... signaal siis jah DVI-> HDMI ja arvutist.
Hetkel siis lainetab ja taga DVI->VGA.... nüüd panin seadistustest "Auto Adjust" ...rahunes see lainetamine maha.
FD
FD
sõnum 20.02.2010 14:19:54 vasta tsitaadiga
kas sul on äkki arvutikuvar ja telekas üheaegselt korraga sees, mõtlen, et ega kloon peal ei ole? nvidiaga oli vist 5 varianti, aga mul oli ka alguses tegemist, et õigesti häälestada. samas muidugi pole vga proovinud, et ei oska hinnangut anda. FullHD ei oma, on lihtsalt HD ready, ning paarimeetrise eemal vaatamisega kohta kärab küll. Mudeliks siis: Samsung LE32B350F1W
Samas kui sul väide peab paika, et vga kaudu on pilt kenam, siis äkki selle mudeli kohta pean tõesti katsetama.
Milk
sõnum 22.02.2010 12:22:41 37PFL7603H/10 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi on võimalik pilte usb pealt vaadata normaalsemalt kui teleka enda pakkumine. Ainus mida menüü pakub on pildi info, pööramine, 3 slaidi kiirust ja stop ning play. Iga kord kui stop or play vajutada tuleb kogu menüüriba ette ja see on ikka väga häiriv. Kas on kuidagi võimalik ise manuaalselt pilte edasi ja tagasi lasta? Usb-le mingi programm peale lasta, läbi mille pilte vaadata või on telekal siiski endal ka mingi lihtne (noolega edasi ja tagasi variant) ?
Draqula
sõnum 22.02.2010 22:48:53 Re: 37PFL7603H/10 vasta tsitaadiga
Milk kirjutas:
See peaks sõltuma teleka softist ehk siis tootjast ja mudelist, et milliseid võimalusi pildi vaatamiseks pakutakse.
Programmi jooksutamine pulga peal telekas ei tundu väga reaalne...
Catfish
Catfish
sõnum 23.02.2010 11:43:49 vasta tsitaadiga
Tervitus!
Esimese hooga jäi silma selline isend:
http://www.pixmania.com/ee/ee/2663879/art/samsung/le32b551-lcd-television.html
Sellel Samsung LE32B551 ei ole küll 100Hz nn. "Motion Plus" lisakaadri vahele lükkimist aga kui palju see üldse pildi kvaliteeti mõjutab?
Üle 7 - 8 kilo ei tahaks telku eest välja käia.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
sõnum 23.02.2010 11:50:16 vasta tsitaadiga
Catfish kirjutas:
Tervitus!
100hz võiks ikka olla, kui tahad sporti vms vaadata. Filmi vaadates, poleks eriti vahet, endale eriti ei istu liiga sujuv pilt filmis.
Aga jah mängimiseks ja spordi ylekanneteks oleks ikka vajalik asi icon_wink.gif
Catfish
Catfish
sõnum 23.02.2010 12:18:58 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ega vist 7-8 kiloga ei vea välja 100Hz 32" 1920x1080 pilli? Või siiski icon_question.gif
sõnum 23.02.2010 12:25:22 vasta tsitaadiga
kiire otsing
http://www.faun.ee/et/node/6521
Catfish
Catfish
sõnum 23.02.2010 12:55:32 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
kiire otsing
sõnum 23.02.2010 13:21:36 vasta tsitaadiga
Catfish kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
kiire otsing
viska siis 500 juurde, jäta tänane jooming vahele vabariigi aastapäeva puhul icon_lol.gif
vortex
vortex
sõnum 23.02.2010 13:24:56 vasta tsitaadiga
32LH5000 on selle hinna eest väga hea teler. Suht kriminaalne oleks see 500.- juurde panemata jätta ja näiteks LE32B551 võtta.
Pärast kahetseks halliks ennast.
sõnum 23.02.2010 13:28:09 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Catfish
Catfish
sõnum 23.02.2010 13:37:13 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et peab natuke nutsu juurde sebima... kas just joomingu arvelt, seda ei saa lubada... vaadake ise aknast välja... midagi pole enam näha, mingi valge sein ainult eusa_wall.gif
tuut
sõnum 23.02.2010 14:19:27 vasta tsitaadiga
100 hz on jah hea... kuid must pole must LG-del... ja õhtul filme vaadates muutub see häirivaks (filmid on 21:9 suhtega, telekas 16:9, see jätab nii üles kui alla mustad(?) ääred)...
LG pakub kõige rohkem omadusi hinna kohta, samas Samsungide kohta öeldakse, et parima hinna ja kvaliteedi suhtega telerid
muidu kui endiselt kaalud B551, siis võid mõelda ka sellele... erinevused B530 ja B551 vahel on üks hdmi, usb ja disain...
http://www.pixmania.com/ee/ee/2866017/art/samsung/le32b530-lcd-television.html
32LH5000 link igaks juhuks
http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=32&menyy_id=32&action=look&lookid=82254
LE32B530 eest 6200 või 32LH5000 eest 8400, kriminaalseks läheb juba LG võtmine 100hz pärast icon_rolleyes.gif
siinsest vaidlusest pole kasu, ostja peab ise poodi minema ja selgeks endale tegema, mida pildi juures hindab
oliver.
sõnum 23.02.2010 14:21:47 vasta tsitaadiga
kontrastsuses on ka vahe.
tuut
sõnum 23.02.2010 14:24:37 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
dünaamiline kontrastsus, mida nkn maksimumi peal ei hoia
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 383, 384, 385  järgmine
