David0002
21.02.2010 18:03:43
Nvidia Gforce 250 gts 512 mb .Ekraan virvendab |
Probleem on selles,et ekraan hakkab virvendama kui mäng tööle panna...Ei sega eriti mängimisel kuid ei tea millest selline asi tuleb.Mängust ei olene,virvendab nii mass effect 2 kui mw2 puhul.Graafika on pool aastat vana.Virvenduse all mõtlen kergelt heledamaid laineid mis on horisontaalselt ekraanil ja liiguvad kas alt üles või ülevalt alla.Kas kellelgi on kogemusi sama asjaga?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Jann1
21.02.2010 18:04:46
Minul sama jama 8500GT-ga
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
128 |
David0002
21.02.2010 18:14:40
Netis nagu erilist infot ei leiagi: kõik arvavad selle asja kohta midagi,aga keegi ei tea kindlalt .
Jann1
21.02.2010 18:17:38
ise arvasin, et graafika ei jõua õigeid HZ anda aga tundub, et asi ei ole selles ka.
128 |
WäntWõll
make.believe
21.02.2010 18:26:08
Kui asi ainult 3D-s siis tundub et kaart on omadega mäel.
Või cooler tolmu täis et ei jõua jahutda vms.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
David0002
21.02.2010 18:41:47
Ok nii palju sain teada netist ,et kas asi on driverites või overheatis. Kui drivereid installida,siis ennem uninstallida vanad.
WäntWõll
make.believe
21.02.2010 18:58:20
tsitaat: |
Oleneb OS-ist.
Kui XP siis soovitatavlt ikka,kui Vista W7 siis savi(talaseb enne vanad maha ja siis vaikselt uued peale).
Kindlasti tuleb lahti pakkida NV installikas ja sealt enne paigaldamist eemaldad 3dVision ja Physix-i installerid .exe lõpuga
300 |
David0002
21.02.2010 19:32:52
wanawoll kirjutas: |
tsitaat: |
Oleneb OS-ist.
Kindlasti tuleb lahti pakkida NV installikas ja sealt enne paigaldamist eemaldad 3dVision ja Physix-i installerid .exe lõpuga  |
I see . Kuid seleta,miks eemaldada eelnimetatud komponendid?
Ok, graafika kaart oli tolmust puhas,temperatuur mängides on 35 kraadi radikal ja installisin uued driverid. Virvendamine pole kadunud.
Jann1
21.02.2010 19:34:53
Minul samuti pole kindlasti temp probleemid.
128 |
erick
22.02.2010 11:22:49
Virvendamine tuleneb ikka videosignaali häiritusest.
a) kontrolli, et sul VGA/DVI kaabel mõne voolukaabliga ei ristu.
b) kontrolli, et sul on kaabli otsikud kenasti videokaardi sisendpesas, ja monitoril samamoodi
c) kui ikkagi virvendab, proovi teist videokaardi DVI pesa
Aa, ja jumala eest vaata, et sul poleks mõnda varjestamata tugeva elektriväljaga objekti monitori vahetus läheduses
Ükskord, kui ma ühes koolis administraatorina töötasin, oli majandusjuhatajal probleem - monitor ei ole väga hea, peaks vist välja vahetama. Läksin kaema, virvendas tõesti nii et toit tahtis kurku karata. Hakkasin siis lähemalt vaatama, ja tegelane oli mingi iidvana vene pikenduse otse monitori ekraani alla tõstnud - "... a mul hea mugav pistikuid kasutada". Loomulikult kui pikendus sai laua alla viidud, probleem kadus.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Jann1
22.02.2010 14:39:35
senini pole lcd monitoril kunagi miskit sellist täheldanud.
Aga see ainult mängides. GTA IV ja COD MW2 ehk teised ka, aga seal pole midagi märganud.
128 |
lisa lemmikuks |
