uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Nvidia Gforce 250 gts 512 mb .Ekraan virvendab märgi kõik teemad loetuks
David0002
sõnum 21.02.2010 17:03:43 Nvidia Gforce 250 gts 512 mb .Ekraan virvendab vasta tsitaadiga
Probleem on selles,et ekraan hakkab virvendama kui mäng tööle panna...Ei sega eriti mängimisel kuid ei tea millest selline asi tuleb.Mängust ei olene,virvendab nii mass effect 2 kui mw2 puhul.Graafika on pool aastat vana.Virvenduse all mõtlen kergelt heledamaid laineid mis on horisontaalselt ekraanil ja liiguvad kas alt üles või ülevalt alla.Kas kellelgi on kogemusi sama asjaga?
Jann1
Jann1
sõnum 21.02.2010 17:04:46 vasta tsitaadiga
Minul sama jama 8500GT-ga
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
David0002
sõnum 21.02.2010 17:14:40 vasta tsitaadiga
Netis nagu erilist infot ei leiagi: kõik arvavad selle asja kohta midagi,aga keegi ei tea kindlalt .
Jann1
Jann1
sõnum 21.02.2010 17:17:38 vasta tsitaadiga
ise arvasin, et graafika ei jõua õigeid HZ anda aga tundub, et asi ei ole selles ka.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.02.2010 17:26:08 vasta tsitaadiga
Kui asi ainult 3D-s siis tundub et kaart on omadega mäel.
Või cooler tolmu täis et ei jõua jahutda vms.
David0002
sõnum 21.02.2010 17:41:47 vasta tsitaadiga
Ok nii palju sain teada netist ,et kas asi on driverites või overheatis. Kui drivereid installida,siis ennem uninstallida vanad.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.02.2010 17:58:20 vasta tsitaadiga
Oleneb OS-ist.
Kui XP siis soovitatavlt ikka,kui Vista W7 siis savi(talaseb enne vanad maha ja siis vaikselt uued peale).
Kindlasti tuleb lahti pakkida NV installikas ja sealt enne paigaldamist eemaldad 3dVision ja Physix-i installerid .exe lõpuga icon_idea.gif
David0002
sõnum 21.02.2010 18:32:52 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Oleneb OS-ist.
I see . Kuid seleta,miks eemaldada eelnimetatud komponendid?
Ok, graafika kaart oli tolmust puhas,temperatuur mängides on 35 kraadi radikal ja installisin uued driverid. Virvendamine pole kadunud.
Jann1
Jann1
sõnum 21.02.2010 18:34:53 vasta tsitaadiga
Minul samuti pole kindlasti temp probleemid.
erick
erick
sõnum 22.02.2010 10:22:49 vasta tsitaadiga
Virvendamine tuleneb ikka videosignaali häiritusest.
a) kontrolli, et sul VGA/DVI kaabel mõne voolukaabliga ei ristu.
b) kontrolli, et sul on kaabli otsikud kenasti videokaardi sisendpesas, ja monitoril samamoodi
c) kui ikkagi virvendab, proovi teist videokaardi DVI pesa
Aa, ja jumala eest vaata, et sul poleks mõnda varjestamata tugeva elektriväljaga objekti monitori vahetus läheduses icon_lol.gif
Ükskord, kui ma ühes koolis administraatorina töötasin, oli majandusjuhatajal probleem - monitor ei ole väga hea, peaks vist välja vahetama. Läksin kaema, virvendas tõesti nii et toit tahtis kurku karata. Hakkasin siis lähemalt vaatama, ja tegelane oli mingi iidvana vene pikenduse otse monitori ekraani alla tõstnud - "... a mul hea mugav pistikuid kasutada". Loomulikult kui pikendus sai laua alla viidud, probleem kadus.
Jann1
Jann1
sõnum 22.02.2010 13:39:35 vasta tsitaadiga
senini pole lcd monitoril kunagi miskit sellist täheldanud.
Aga see ainult mängides. GTA IV ja COD MW2 ehk teised ka, aga seal pole midagi märganud.
