jossi 1
28.12.2009 03:45:12
LG LH seeria LCD telerite USB pordi hack - pildid, muusika ja HD-video otse mälupulgalt mängima |
LG odavamatel LH seeria telekatel on taga USB pesa, mis on kirjaga "service only", ehk siis mõeldud tehase poolt ainult tarkvara uuenduseks. Kuna aga kallimad LH mudelitel USB pesa suudab ka pilte ja filme isegi koos subtiitritega näidata, siis tarkpead on välja nuputanud kuidas ka odavamatel USB pesa tööle saada. Lihtsalt tuleb läbi service menüü paar muudatust teha.
Nimelt on raud odaval mudelil pea sama kui kallil, USB pildi ja filmi näitamise tugi on tarkvaraliselt keelatud
LG on muidugi service menüü ära peitnud, ja sisse service menüüsse saab teleka oma puldiga kui on peal vanem firmware 3.15
On ka moodus kuidas Nokia nutitelefoni abil service menüü kätte saab, mis on isegi pea ainus võimalus kui telekal on 3.47 või 3.48 firmware. Loe linki.
Ühesõnaga väga lahe trikk. Katsetasin seda LG32LH2000 peal ja tulemus toimib. Pole vaja mingit lisakasti-mediapleierit või dvd pleierit. Lükad usb pulga taha ja naudid fotosid või filmi suurelt ekraanilt.
Kogu info googlist, täpsemalt on juttu siin:
http://lgusb.wikispaces.com/
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
addamsEST
28.12.2009 04:38:20
See teema peaks minema Kasulikud näpunäited alla ja peaks mainima kaasnevaid riske, kuid ülaltoodud linki avades saab seda lugeda päris mitu korda.
Lähiajal üritan ka seda tutoriali proovida. LG 32LH3000 mudel peaks olema katsealune.
ega see USB pesa vist 2.5" välisele HDDle piisavalt voolu ei anna ?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
47th ronin
29.12.2009 10:03:10
ma just ostsin esivanematele 32lf2500. vaja järgi proovida. nende uue dvd-mängijaga saab siis vist lutsu visata :p
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
jossi 1
29.12.2009 13:21:20
Välist usb kõvaketast ilmselt ära ei toida. USb standardi järgi on ju max usb toitevool 0.5A. Põhimõtteliselt peaks ka teleka usb pesal mingi voolu kaitse olema aga krt seda teab. Parem kasuta lisatoidet.
Ma pole proovinud, kuid arvan, et usb tunneb igasugu ketta/mälu ära. Näiiteks mobla usb juhtmega külge ja saad ka selle kaardilt pilte-klippe vaadata või siis mõni fotokas. Fotokatel ju muidu mingi tv-out võib olla aga selle kvaliteet on kehv võrreldes usb kaudu.
Mõni mode võiks kasulike näpunäidete alla nihutada, vast on sealt paremini üles leitav.
15 |
yarmx
29.12.2009 13:57:54
väga kompaktne ja laiahaardeline õpetus.
Kus see postitus siis oli, kui mina enda 42LH4000 jändasin!
ise tegin selle järgi.
Kõik töötab nagu lubatult!
MKV-de puhul on ainult tülikas see, et "LG doesn't support DTS Audio". peab konvertima...
kui mul on v3.40 kas v3.55 peale minemine oleks mõttekas? Kas see annaks midagi juurde või ei ole see firmware minu TV-le õige?
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
110 |
target
29.12.2009 14:18:31
ühesõnaga LG seeriaga seda teha ei saa?
E:
Endal 32" 32LG3000 telekas.
_________________ PSN: powwa25 |
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
jossi 1
29.12.2009 15:45:02
target, LG seeria on vist vanem kui õigesti mäletan ja soft ning raud hoopis teine, seega ei saa
siin on venekeelne megateema ja seal öeldud, et jutt käib ainult 2009 aaasta mudelitest LH, LU, LF2510
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861
yarmx, teoreetiliselt peaks 3.55 midagi veel juures olema, võibolla mõned vead parandatud,kuid proov omal riisikol
siin keegi märgib, et on 32lh3000 peale lasknud 3.55 ja toimib
http://lgusb.wikispaces.com/message/view/home/18350675
jah see lingitud õpetus on tõesti hea, ma ka algul noppisin kilde üle laia neti googeldades
viimati muutis jossi 1 29.12.2009 16:09:32, muudetud 1 kord |
15 |
target
29.12.2009 15:52:41
siis jama
evils
29.12.2009 16:43:44
Kui usb pealt filme vaadata,siis mis nipiga subtiitrid saab käima? Tegu siis lg42lh4000 ga. Servis menüüs muudatused tehtud. Filme näitab.Kõik ok.
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
134 |
jossi 1
29.12.2009 17:17:49
subtiitri fail peab olema sama nimega, subtiitlite toetatud formateid vaata lingitud lehelt.
Võibolla pidi ka teleka enda menüüs kuskil subtiitrid lubama.
15 |
marqs
29.12.2009 21:41:48
Mulle endale oli õhtuks ühe ir-pordiga varustatud Windows Mobile hankimine natuke puhtamaks ja kuivemaks variandiks. Märksõnadeks NoviiRemote ja LG remocon profile. Sellele viitav orignaalteema avforumis on mingil põhjusel maha võetud. Muide seal on üldse põhjalik rookimine käinud, siinses LCD/plasma teemast läbi käinud põhi-arutlus on samuti kõige mineva teed läinud. Asemele on pandud hoopis kleepekas: No More Firmware Threads
Kui tiitrid peale ümbernimetamist ei toimi, konverdi need mõnda teise formaati. Vähemalt ühe proovitud SubRipi peale hakkas tõesti pirtsutama, mäletamist mööda sai see MicroDVD-ks ümber lastud ja peale seda hakkas teler ka maakeelset ümberjutustust tunnistama. Kodeeringut ei muutnud. Manuaalis on tegelikult toetatud formaadid olemas, aga sealsesse nimistusse tasub loominguliselt suhtuda ja ise katsetada. Näiteks konteinerina *.mov-i seal märgitud ei ole, ometi sai sellesse pakendet' sisu vahtida (mis koodekiteks oli, ei oska tagantjägi oletada).
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kalvi86
01.01.2010 22:53:50
Mul on 37" LG LH2000 ja uurisin et FW ver. on 3.55. Aga ma ei tea kas tasub hakata üritama seda värki? Kui pekki võib teleka keerata kui miski nihu läheb?
EDIT: Kas selle protseduuri tegemine võib mõjutada ka teleka garantiid? Ehk, et näiteks hiljem LG tüübid näevad, et ma olen seal miskit teinud ja ütlevad, et garantii ei kehti?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
jossi 1
02.01.2010 17:08:38
Kui ei julge firmwaret muuta, siis tee infrapuna meetodil mõne nutitelefoniga. Sel korral lihtsalt saadad telekale spets käsu service menüüsse minekuks ja oleks sama nagu paremad remondifirmad teevad kasutades spets pulti, millel paar nuppu juures service menüü avamiseks.
Teleka garantiid see vaevalt mõjutab, seda on väidetud ka mitmetes foorumites. Kuid eks loe garantii tingimusi ise ja otsusta ise.
15 |
elkur
04.01.2010 13:11:00
Sai enda ja esivanemate LH3000 seeria telekad juba mõni aeg tagasi ära näpitud
Omadest kogemustest võin lisada, et lisatoiteta suutis ringi ajada ka 2.5" 40GB PATA ketast, kuid siin võib tulemus individuaalne olla kuna ketaste voolutarve erineb.
Subtiitritena on toetatud SubRip ehk .SRT format (00:00:00 -> 00:00:00).
DTS heliga on jama jah, ise olen vajadusel Dolby Digital'iks ümber konvertinud, kasutades järgmist juhendit/proget: http://audioconverter.heartware.dk/Tutorial/.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
erkinem
04.01.2010 13:23:59
jossi 1 kirjutas: |
Välist usb kõvaketast ilmselt ära ei toida. USb standardi järgi on ju max usb toitevool 0.5A. Põhimõtteliselt peaks ka teleka usb pesal mingi voolu kaitse olema aga krt seda teab. Parem kasuta lisatoidet. |
Mul Samsungi teler, mis suudab USB 2.0 kaudu suudab 2,5'' kõvakettalt probleemideta igasugust meediat mängida (ja seda ilma lisatoiteta).
yarmx kirjutas: |
MKV-de puhul on ainult tülikas see, et "LG doesn't support DTS Audio". peab konvertima... |
Samsungite puhul sama probleem. Huvitav mis värk neil selle Dolbyga on...
DTS tuleb AC3 konvertida, aga lihtsam on tõmmata juba AC3 helikodeeringus filme. Selle progega jamamine alguses paras jama.
Kommentaarid: 329 loe/lisa |
284 |
elkur
04.01.2010 13:44:15
yarmx kirjutas: |
DTS tuleb AC3 konvertida, aga lihtsam on tõmmata juba AC3 helikodeeringus filme. Selle progega jamamine alguses paras jama. |
Dolbyga pole mingit värki AC3 ehk Dolby Digital on toetatud ilusasti, vähemalt LG-l.
DTS'iga oli minumeelest see teema, et LG ei raatsinud soetada DTS'i litsentsi.
48 |
47th ronin
04.01.2010 13:55:37
kui me nüüd igemeteni ausad oleme, siis teleka toosidest dts-i või dd-d taga ajada on ikka suht mõttetu. vana aus stereo kostab ikka kõige paremini.
ja kui on niivõrd advanced vanaema, et tal ka receiver/5.1 kõlariring võtta on, siis optiline digital out abiks ja dekodeerimine tehakse telekast väljaspool.. sel juhul peaks sest lg litsentsitasu kokkuhoiust vist suht pohlad olema?
50 |
spongerdan
08.01.2010 19:10:59
Tegin enda teleril ka muudatused ära. Toimib
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
mystery
14.01.2010 15:47:04
addamsEST kirjutas: |
ega see USB pesa vist 2.5" välisele HDDle piisavalt voolu ei anna ? |
Ei anna. Mina plaanisin endale osta eraldi toitega USB HUBi sinna juurde. Lisatoitega töötas küll vägevalt.
anduke88
14.01.2010 15:53:10
Tänan.
Tegin oma LG teleril: 32LG2100 mudelil ka uuendused ära ning nüüd mängib perfektselt kõike nii mälupulgalt kui ka väliselt teraselt kõvakettalt (lisatoitega on ketas).
Versioon oli 3.4; mis tegin 3.15, kus lubasin need jpeg ja divx variandid ning pärast mida tekkis ka USB valik menüüsse; siis 3.40 tagasi; ning edasi veel 3.55.
Kahju vaid, et sellega salvestada kettale/pulgale ei saa kuigi valik telekava all olemas. Salvestama pannes hakkab mälupulk igatahes vilkuma nagu salvestataks talle peale, kuid salvestust segades küsitakse, et kas soovitakse katkestada salvestamine. Kui lasta lõpuni, siis tuleb ette menüü/aken, kus sees X ning all vaid valik: Sulge. Hiljem ei ole pulgale ka faili tekkinud. Kahju
Teler mängib nüüd videoid kui ka näitab nende subtiitreid perfektselt. Subtiitreid saab nii ekraanil liigutada kui ka ajaliselt liigutada. Filmi pausile panna jne. Samuti saab nii muusikat kuulata koos lisavariandiga, kus näidatakse ka samal ajal pilte. Pilte saab ka teleris keerata kui vaadata ka slaididena. Muusika kuulamine toimiba ka perfektselt. Vahet pole kas asjad on kaustades või ühes puntras koos, saab teleri vahendusel failid igalt poolt kätte. Väga
Samuti uue versiooniga muutus ka mõni menüü. Nt peamine on see, et ringkettal mis ekraanile tekib, sealt ei saa enam kuva suhet muuta, vaid nüüd on seal mingid värvide asjad/režiimid hoopis. Samuti läks menüüdes liikumine pärast seda uuendust kiiremaks.
Ei tea, bluetoothi vist poleks olnud mõtet sisse lülitada, kuna sellel telekas pole füüsiliselt bluetoothi ju? Või on ka see olemas, aga lihtsalt menüüs nö keelatud? Ei julgenud nagu menüüs rohkem näppida midagi. Ning nüüd kui peal 3.55 versioon, siis enam ei saa ju nende õpetuste järgi 3.15 peale tagasi minna? Või saab?
Kahjuks ei vaadanud, aga oleks sealt service menüüst saanud ka pilt-pildis vms variante peale keerata?
-e-
Väike kirjaviga, parandasin
tsitaat: |
Tegin oma LG teleril: 32LG32100 mudelil ka uuendused ära |
ära. Peab olema 32LG2100
viimati muutis anduke88 02.02.2010 11:51:14, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
kalvi86
14.01.2010 16:20:57
anduke88 kirjutas: |
Tänan.
Tegin oma LG teleril: 32LG32100 mudelil ka uuendused ära ning nüüd mängib perfektselt kõike nii mälupulgalt kui ka väliselt teraselt kõvakettalt (lisatoitega on ketas).
Kahjuks ei vaadanud, aga oleks sealt service menüüst saanud ka pilt-pildis vms variante peale keerata? |
Üldiselt nii palju kui ma neid inglise keelseid juhendeid lugesin, siis soovitati mitte midagi muud peale nimetatud funktsioonide näppida seal service menus. Mainiti, et seal on mitmeid põnevaid funktsioone veel, aga "don't try, it'll brick your tv", ehk siis keerab teleka p**sse.
28 |
yarmx
14.01.2010 16:26:33
tsitaat: |
ma ei viitsi neid välismaiseid foorumeid enam lappama hatata, aga minu mäletamist mööda saab kuidagi tehase poolt algselt peal olnud firmware taastada. Sellisel juhul saaks 3.15 lihtsalt uuesti peale ja soovi korral service menüüs muutuseid teha. Aga jah, peale mälupulgalt videote mängimise, võivad kõik muud muutused su telerist tellise teha
110 |
marqs
14.01.2010 19:08:07
/../Kahju vaid, et sellega salvestada kettale/pulgale ei saa kuigi valik telekava all olemas. Salvestama pannes hakkab mälupulk igatahes vilkuma nagu salvestataks talle peale, kuid salvestust segades küsitakse, et kas soovitakse katkestada salvestamine. Kui lasta lõpuni, siis tuleb ette menüü/aken, kus sees X ning all vaid valik: Sulge. Hiljem ei ole pulgale ka faili tekkinud. Kahju /../ |
Pulk plingib just siis ja ainult siis, kui salvestamise valid? See kavas olev salvestamise valik on muidu simplink toega (ehk LG märgiga) hdd ja dvd salvestusseadmete tarvis.
0xBEEF |
jossi 1
14.01.2010 19:28:27
Seega on võimalik ka LG seeria korral, ma enne väitsin, et ainult LH, LF.
Sinihammast füüsiliselt pole ilmselt sees ja kui selle lubad võid telekast ilma jääda. Ei soovita mitte midagi muud näppida service menüüdest peale nende kahe muudatuse.
3.55 pealt peaks küll tagasi 3.15 peale saama. Märgitud on, et 3.47 ja 3.48 korral ei saa flashimist kasutada vaid tuleb kasutada puldimeetodit.
15 |
adister
19.01.2010 17:17:44
Sai ka üleeile poest 37LH2000 koju tiritud. Ülevalpool antud link sai ka läbi loetud, kuid paar asja jäi siiski kripeldama. Telekal firmware versioon 3.55 ja mudel ka toetatud. Otseselt firmware down ja pärast upgrademisel ei näe probleemi, et midagi võiks juhtuda . Aga siiski kuna telekale sai ostetud mingi lisa graantii mis maksis 1k lisaks ja kokku garantii 4 aastat, tahtsin küsida kas see kuidagi garantiid mõjutab? Ma nagu ei usu, et mingi softiga mängimisel selle õpetuse järgi midagi persse keeraks, aga kui mu telekas näiteks 1 aasta pärast üles ütleks ja garantii ütleks et näed sorry oled seda ja seda näppinud ja ei lähe garantii alla siis nagu nutune. Nii et keegi oskab midagi garantii kohta öelda?
EDIT: Loobun siiski hackist kuna üks peamisi põhjusi miks seda tahtsin teha oli .mkv tugi. Aga mida ma teen .mkv-ga kui DTS pole toetatud. Enamus filmid siiski DTS audioga ja konvertida igat filmi kindlasti ei viittsi. USB pealt mängib mu DVD player ka ära kõik peale .mkv
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
