mega
17.12.2009 13:40:00
60 sek ei proovinud, aga 40 küll. Proovime selle kah ära.
Ohh ma kaevasin seda HP supporti saiti küll labida ja siis kühvliga ja jäi tunne, et ise küll vabatahtlikul HP-d ei osta - probleemseid pille rohkem, kui töötavaid.
PS! jutuks olev ei ole minu jagu, õnneks.
_________________ - censored - |
robema
21.12.2009 22:36:29
| mega kirjutas: |
PS! jutuks olev ei ole minu jagu, õnneks. |
Suht skeptiline selle meetodi suhtes. Olen sellest ise ka kusagil netist lugenud ja iga "pimedaks" jäänud HP'ga proovinud. Tänaseks on neid olnud juba kümneid ja kordagi pole "imet" juhtunud.
Pigem on tegemist HP DV6000 tüüpveaga - emaplaadil olev põhjasild jamab. Kõigepealt hakkab Wifi kaduma-tagasi tulema, järgmisena kaob pilt ja arvuti muutub kasutuks. Parandatakse põhjasilla või kogu emaplaadi vahetamisega. Muid variante pole. Ja ärge rääkige mulle teki alla panevatest arvutitest ja muust sarnasest, see on sama hea, kui üleni roostes auto ülevärvimine ennem müüki, ehk ostja ei märka.
_________________ 1+1=0 |
21.12.2009 23:26:21
robema: Väga vähe oled DV6000-tega kokku puutunud, kuna neil pole mitte üks, vaid on oma 4-5 põhivea varianti:
1. Pildi kadumine, läppar ise töötab.
2. Pidev Restartimine, kuni läppar - a 10-da või 100-da vms. järgi tööle läheb.
3. Pidev Restartimine ja mitte tööleminemine.
4. Emaplaadil olevate detailide kuumenemine ja siis läppari tööleminek.
See - neljas - variant - on täiesti tuntud, kui "teki all soojendatav ja siis tööleminev" läppar.
Vajalik soojenemisaeg on kusagil 5-10 minutit, siis läheb tööle.
Mis aga puutub BIOS-i "nullimise" versiooni, siis see tuleb Windowsi ja BIOS-i vahelisest konfliktist, kus läpparile jääb Sleep peale ja läppar ei tule enam sellest ennem välja, kui BIOS on "ära nullitud".
Mina kasutan selleks, vana head, patarei väljavõtmise varianti.
Ning sel, lõppeval, 2009-dal aastal on mul olnud üks DV2000 ja üks DV6000, millel oli vaja patarei lahti võtta, siis oli pilt taas ees.
robema
21.12.2009 23:44:39
| tahanteada kirjutas: |
Ning sel, lõppeval, 2009-dal aastal on mul olnud üks DV2000 ja üks DV6000, millel oli vaja patarei lahti võtta, siis oli pilt taas ees. |
Ma ei viitsi siin foorumis vaidlema hakata, kes on rohkem tegija - jäägu igaüks oma liistude juurde. Minu jaoks on kindel, et 90% HP DV6xxx mudelite hädasid on seotud kas põhjasilla ja/või nVidia videokiirendiga, mis tuleb lihtsalt välja vahetada. Kusjuures, HP ise tunnistas selles osas probleeme ja pikendas osadel seeriatel garantiid. Need HP'd mida "teki all" soojendatakse ja mõneks nädalaks uuesti tööle hakkavad, "surevad" sama ootamatult kui enne, siis neid jälle pistetakse teki alla jne. Tulemuseks see sama teema - arvutkorpus pehme ja deformeerunud, emaplaat kõver ja sealt diagnoos - visake üldse minema või müüge kiiresti maha.
kaimpss
22.12.2009 14:36:53
Nimelt hetkel enda käes üks HP Pavilion DV6000 garantii on läbi.
Probleem siis selles, et see ei lülita ennast sisse. Mul on nii, et panen toitejuhtme taha, siis ainult selle toitejuhtme ümbruse sinine tuli jääb põlema, kuid ühtki teist tulukest ei löö põlema ning power-nuppu vajutades ei tee arvuti mitte kui midagi. Võin jäädagi toksima või all hoidma. Ta ei tee mitte midagi. Võtsin arvuti lahti ja vaatasin kahte lintkaablit mis läheb power-nuppu juurde nendega ta ühendust ei saa. Kui ma natuke surkisin seda lintkaablit läks arvuti tööle. Kuid nüüd läksid need otsad katki aga kuidas oleks võimalik, et arvuti kuidagi muud moodi tööle saada.
22.12.2009 14:55:12
Aga eks sellised lintjuhtmed ikka lagunevad.
Teed Läpparite osade müügifoorumi ja ostad uued lintjuhtmed.
Kui osav jootja oled, siis võid ju ise mingi uue - 8-soonelise juhtme aretada. Õigemini - sisselülituseks on paari soont vaja, ülejäänud on kõlarite otsad.
robema: Kui viitisd ehitada selle "süldist-plastiku" asemel metallist korpuse, siis ei sure sellises tugevas korpuses vähemalt 70-80% emaplaatidest.
Aga niikaua, kui otud-HP-insenerid aastate viisi, seda "sült-pehmet" korpuse materjali kasutavad, siis peab olema tulemuseks "surnud emaplaat".
evolution17
23.12.2009 02:28:29
Probleem HP DV6000, mis teha ? |
Tere !
Selline probleem siis et hea jamugav hp andis otsad.. kardan kõige hullemat ehk emaplaadi viga käima panekuga lähevad kõik tulukesed särama jne. kuid pilt ikka must. ennem restardi tegemist töötas kõik laitmatult.. kuid vent ka huurgas valjusti oli vast tolmu täis .. enda loll viga ka et puhta ei teinud. Kuid mõtlesin teha siia teema ja kuulata natsa targemate inimestejuttu, et kas oleks veel lootust või kaputt ?
Ette Tänades,
Tarvi Trees
_________________ Tarvi Trees |
23.12.2009 08:07:41
Emaplaat kaputt. Nii, et kui on veel garantii säilinud, siis vudi garantiisse.
Osad emaplaadid soovivad uuesti tööle minna, kui nendega on "läbirääkimisi peetud" , kõik aga kindlasti mitte.
evolution17
23.12.2009 11:38:02
garantiid enam pole mis moel neid läbirääkimisi pidada ? ja seda ka et arvuti jookseb kokku mingine 10sekki pärast tulukeste põlemist, järeldan seda sellest et caps-lock ja mute nuppu tuled vajutamisel vilguvad kuni 10sekki möödumisel enam ei funka.
23.12.2009 13:05:53
10-15 sekundit on kontrolleri "ooteaeg" - kui selle aja jooksul tööleminek õigesti ei toimi, siis paneb see kontroller "kompoti kinni tagasi".
Iseasi - kui kutu see emaplaat on, õigemini kui kõvasti "propelleris / väändes" see emaplaat on.
Kui plaat sirgeks tagasi läheb, siis on lootust, et plaat läheb tööle, kui emaplaat sirgeks tagasi ei sirgestu, siis sobib see emaplaat lennukipropelleriks või helikopteri tiivikuks.
Ning teine asi - ka korpuse enda pead sirgeks ajama, vastasel juhul väänab see "sült-pehmest" materjalist "rullis" korpus ka selle emaplaadi uuesti "koogirulliks" tagasi.
XYZ
23.12.2009 13:36:08
Ning teine asi - ka korpuse enda pead sirgeks ajama, vastasel juhul väänab see "sült-pehmest" materjalist "rullis" korpus ka selle emaplaadi uuesti "koogirulliks" tagasi.  |
| ot: |
| Kas sa oma terminoloogiat veidi paremaks ei tahaks teha? Pehme sült kooke rullikeeramas ---- sellist naljavigurit pole vist isegi veel multikatesse keegi osanud panna. Või on???? |
23.12.2009 14:12:29
XYZ: Aga nii see ju ongi - korpus ise on pehme, läbipainduv ja emaplaat toodetakse veel pehmemast materjalist.
Reaalne näide:
1. Mul endal on olemas, töötav, kuid "paindetundlik" Inteli-protsessoriga emaplaat
2. Selle sama läppari korpus, mis on väändes umbes 2-3 mm, silmaga hinnatult.
Kõik on OK, kui see emaplaat on laual lahtiselt - plaat sirge ja pilt ees ning töötab.
Nii, kui see plaat aga korpusesse panna, siis väändub emaplaat samuti needsamad 2-3mm ja sellest piisab - "pilt on taskus ja mammi ei tööta".
Kuid - nii kui emaplaat välja võtta, et saab ennast sirgeks tagasi ajada, on pilt jääe uuesti ees.
XYZ
23.12.2009 14:45:26
tahanteada, korpuse ja emaplaadi suhtes ma sõna ei võtnud. Küsimus oli puhtalt sinu terminoloogias, ehk teisisõnu, ülearu pehmed võrdlusmaterjalid, üks pehmem kui teine.
Muide pühade puhul ehk hakkasin ilmaasjata sinult küsima, pühadega klapivad need sinupoolsed objektid väga hästi kokku.
rixvilll
23.12.2009 15:44:04
XYZ, missa paanitsed, tahanteada, on lihtsalt väga omapärane ja võiks öelda ainupärane oma terminite ja sõnavõttudega. Kommentaaride järgi ta asja jagab, ise loen alati irvakil-sui, tema värvikaid võrdlusobjekte.
Aga teemasse, kas praegu lettidel olevad hp odvama otsa masinad on sama surma-altid või tuleb ka neid hoida nagu s.i.t.t.a pilpa peal?
_________________ regret all the things i have done wrong... |
XYZ
23.12.2009 16:34:42
| rixvilll, lihtsalt liiga naerma ajas....
XYZ
23.12.2009 18:46:49
| laurx kirjutas: |
| XYZ, sa oled ilmselt liiga vähe asju korda teinud. tahanteada võib asju pehmeteks, pehmemateks ja vedelateks liigitada palju tahab, kohati hakkavad need kehvas terminoloogias asjad "kogemata" ta pehmete näppude all käima. iseasi kui mõttekas on neile surnult sündinutele korpusi ehitada ja plaate kuumutada. |
Just selle terminoloogia suhtes ma ei suutnudki enam naeru pidada. Et ülipehme keerab pehmet rulli. Ärge nüüd ise ka asja üle dramatiseerige.
Ja tahanteada osavad näpud las tegutsevad vanas vaimus edasi.
23.12.2009 18:53:06
Korpuse teemal pole mingit mõtet vaielda - väiksemad korpuse väänded, mida ma olen välja mõõtnud, on nii 1-3mm, aga olen ka selliseid korpuseid kohanud, mille vääne on nii 5-8mm.
Kogu küsimus on ainult selles, et HP-Inseneridel pole olemas joonlauda, millega mõõta, kas korpus on sirge või on kõver.
Ja teine asi - ega sellist, pehmet, läbipainduvat korpusematerjali ei kasuta siis HP üksi.
Vahet on ainult niipalju, et HP emaplaat on tehtud (õnneks) sellisest materjalist, mis töötab, nagu "jonnipunn" ning see materjal üritab ennast sirgeks tagasi väänata.
Versus siis näiteks trükkplaadi meterjal, mida kasutatakse IBM-ides ja mis jäävadki lõplikult ja igaveseks ajaks "propelleriks".
Ning nagu ma eespool juba kirjutasin, mul endal on täiesti olemas plate, mis laua peal töötab, kuid korpuses, väändes olles, ei mõtlegi tööle minna.
Ja kui nüüd ehitada korpusesse metall-tugiraam, mis väldib igasugused korpuse läbipainded, siis töötab see mu emapaat ka selles korpuses.
XYZ
23.12.2009 19:19:18
Ja kui nüüd ehitada korpusesse metall-tugiraam, mis väldib igasugused korpuse läbipainded, siis töötab see mu emapaat ka selles korpuses. |
Need läpparid tuleb kõik TeeSeeIse fanattidele ärida. Las ostavad lauaarvuti korpuse ja tõstavad sisu sinna ümber, läpaka ekraan seejuures korpuse küljele, klaviatuur olgu alt pilust sisse/välja liigutatav. Ja saavad netis surfamiseks masina.
23.12.2009 19:22:28
lihtsam on teha kas metallist või puidust alus, teha ise või lasta teha sinna sisse siis samadesse kohtadesse, kus originaalkinnitused käivad, distantspuksid ja asi siis kirjutuslaua taha seinale või laua külge statsionaarselt kinnitada.. sõbra vanematele ehitasime sedasi ühe surnud ekraaniga läpaka seinale. juhtmevitstega seina külge, üleliigsed kellad viled minema või usbiga laua peale ja masin nagu vilmis.
XYZ
23.12.2009 19:33:27
| Nojah, väga hea lahendus. Seega Paviljonide omanikud võiks õigeaegselt lasta fantaasial lennata ja kätel käia.
23.12.2009 22:19:43
OT: Õigemini - unustasin eelpool lisamata, et mul endal juba ammu väike plaan sellest olemasolevast korpusest ja mõnest katkisest emaplaadist, kas siis sellest, mis juba olemas on, või mõnest teisest, endale ehitada laitmatult töötav ja nii 5-7 aastat vastupidav HP Pavilion.
Ehk siis sama pikk vastupidamine, kui kõige vanemal Toshibal, mis vuhab jutti juba 7 aastat ja ilma mingi mahapõlemiseta.
Aga eks näis, millal viitsin valge Disain-korpuse ümberehitamise ette võtta. Ilus teine on ja niisama on ka kahju minema visata.
Ja ärge siis HP-le kaebama minge , et kellelgi kusagil on suur savi, mida need insenerid on pastakast välja tirinud - nende ideed lendavad ümberehituse käigus igatahes prügikasti.
Ning mingit HP inseneride ja kuulsa / kalli kaubamärgi ees sügavat kummardamist ja peaga vastu maad peksmist igatahes pole ja ei hakka ka kunagi olema.
mazdagti
24.12.2009 12:43:20
Sinu OT jätkuks küsiks et kas plaanid teha täiesti custom korpuse või kasutad mõnda sobivate mõõtmetega? Omal liigub mõttes valmistada klaasplastist või siis carbon/süsinik materjalist. Hirmus keeruline saaks olema selline ettevõtmine kindlasti aga kui asi valmis siis saab kindlasti ilus olema omal klaasplastiga kogemused olemas aga seni suht suured sõiduautode detailid valmistatud Kui väikesesse korpusesse kogu sisu üldse mahuks? Saaks teha ehk korpuse väiksema ja vahetada selle 15,4" ekraani väiksema vastu
See kisub juba teise alafoorumisse muidugi mis siin kirjas aga tahaks ämma läpaka emaplaadi päästa kuni veel elus
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
capmoq
25.12.2009 17:08:06
| Tervist. Probleem läpakaga, et teeb 1 pika piiksu ja kaks lühikest. Nagu ma arvu saan, siis videokaart läbi? Kas selle puhul aitab ka 15 min teki sees hoidmine või mitte? Mudel on muidu dv6154eu.
25.12.2009 17:50:33
mazdagti: Tegelikult pole rohkem vaja, kui seda, et sisse aretada tugevad lisa-metall / plastik-toed, mis jõuga selle korpuse sirge hoiavad igas olukorras.
Aga see, kuhu need toed tuleb ehitada, sõltub vastavalt sellele, et mis suunas on korpus väändes / kaardus.
Ehk siis kas horisontaal-, vertikaal-, või diagonaal-teljel pead tugevduse tekitama.
Täna mässisin DV2000-ga, sellel oli korpuse vääne diagonaalis, ning kui emaplaat oli selles korpuses, oli asi "pilditu".
Igatahes oli selle korpusega mässamisega mõtet - plate on sirgena korpuses ja vähemalt praegu on taas pilt ees.
capmoq: Jah - võib ka sellise vea korral tööle hakata, kui läppari "kuumaks kütad".
Aga seda pead ise järgi proovima.
Head Pühade Jätku
mazdagti
26.12.2009 12:19:16
Tegelikult oleks uue korpuse ehitamine mulle väljakutse ning eneseteostus kui ära teen. Tahaks autode stangedest miskit väiksemat kah valmis meisterdada, ok tweeteri kohti on ka ehitatud aga need ikkagi massiivsed. Kasutaks ära siis hinged ja ekraani ümbris raami aga oleks vaja teada kui suur ekraan hankida ning kui väikesesse karpi see sisu minimaalselt mahuks. Arvatavasti 14,1" wide korpusesse peaks ära mahtuma aga pole kindel kuid kas väiksemasse enam ei mahu
Kusjuures:
| mazdagti kirjutas: |
Heh. Aku on surnud, ämm on enamiku omatud ajast hoidnud seda seinas. Võttis aku tagant ära ning kasutas mõne päeva, üleeile lülitas välja ja eile minul enam sisse ei õnnestunud lülitada. Kõvaketta tuluke oli kustus aga mute nupp vahetas värve ketta tulukese taktis. Seega tundub et vist bios läks segi mingil põhjusel kardan et ehk on biose aku mingil põhjusel juba otsas on see üldse mõelav või võimalik
Peal on Win7 Ultimate ja XP Pro SP2, isend on DV6315ea 1GB ram ning bios on F.3E |
see ilmnes taas korra ning kui sai hakatud meenutama siis mõlemad korrad aitas sama asi ja mõlemal korral oli aparaat põrandal voodi all peale välja lülitamist, kus on üsna jahe(13-18 kraadi). Nüüd kui aparaat on seisnud kapi nurgal siis pole enam käivituse probleeme olnud
viimati muutis mazdagti 26.12.2009 12:26:38, muudetud 1 kord |
capmoq
26.12.2009 23:01:07
Ülihea. Keerasin läpaka paksu teki sisse ja lasin 30 minutit joosta. Nüüd töötab jälle . Rahvas, proovige järele!
27.12.2009 01:07:36
Eks selle "kuumutamis-trikiga" on nii ja naa, et kaua töötab see variant, või mitte.
Samuti sõltub asi sellest, et mida konkreetset see kuumutamine mõjutab - kas on mõni koht, mis edasi-tagasi paindub, või on tegu mõne detailiga, mis oma tööks mingit kindlat temperatuuri vajab - võimalusi on mitmeid.
rommy
12.01.2010 21:24:54
HP6000 ja see piiksujama jälle. Arvutil on vahetatud 3 korda emaplaati garantii ajal, nüüd garantii läbi ja piiksub jälle. Kiskusin lahti ja tegin eelpool mainitud kuumutamisprotsessi läbi. Toimis aga seda ainult esimese väljalülimiseni. Nüüd leiutasin, et kui ventikas kinni katta (tekiversioon) siis kuumenemisel läheb ka heal juhul tööle aga välja lülitada ei julge.
Peale kokkupanemist jäi ka wifi signaal nõrgaks, kas kusagil on mingi antenniühendus?
OK aga milline on asja lahendus, kas ainult uus emaplaat ja kauaks sedagi. Kas keegi teab mõnda maaletoojat, servicenetis maksab 2000.- + vahetamine.
12.01.2010 21:33:31
rommy: Niikaua, kui korpust sirgeks ei aja, jäädki neid emaplaate vahetama.
Nii ,et surnud emaplaadid on tagajärjed ning sellel on üks ja karm põhjus - kõvasti kaardus / väändes korpus.
mazdagti
12.01.2010 21:36:43
Tavaliselt jääbki neid platesi vahetama kui korra alustad. See peaks olema selgeks märgiks et korpus kõver. Ise ootan ka hetkel ämma läpakaga kuni garantii viimased päevad käes, siis remonti ja koju jõudes nii kui kuupäev kukub kohe masin juppideks ning kas uus custom kest või siis olemasoleva tugevndamine koos sirgeks ajamisega. Kindlasti saab olema hirmus keeruline aga ei ole ämmal ka hetkel raha uue soetamiseks paraku. Eks teen põhjalikuma blogi kah sellest ettevõtmisest kui asi toimuma hakkab.
rallitaja
13.01.2010 08:27:23
HP DV9000 läks *** |
Otsing väidab et dv9000 selline huvitava emaplaadi läbi põlemise tüüpveaga läppar, aga ma ei viitsinud pikalt lugeda ja rohkem ei tea. Mis seal ikka, nüüd on juba hilja teada saada niikuinii.
Ehk siis üks C2D prose baasil DV9000 põles maha. Tegemist teise inimese arvutiga, remondis öeldi talle et emaplaat läbi ja uue tellimine 2,5k.
Tasub seda 2,5k raisata, kas üldse tasub midagi remondi peale (a'la pruugitud plaat) raisata või panna uue plate hinnale natuke juurde ja osta mõni muu pruugitud tööloom?
13.01.2010 08:35:21
Alati on 2 varianti olemas:
Koomas plate, kus teatud meetoditega plate elu sisse võtab.
- surnud plate, mis ei soovi pilti ette v6tta.
Nii, et ma poleks koheselt arvamusel, et asi on surnud ja et on vaja kirst&matused.
Postitatud mobile device
13.01.2010 10:12:03
laurx: 2,5 "kiloga" saad suure tõenäosusega taastatud plaadi.
Halvemal juhul kusagil tundmatus kohas tehtud parandatud plaadi, paremal juhul tehase RMA-plaadi.
rallitaja
13.01.2010 11:03:22
Ma ei teagi täpselt kes seda parandamist teinud oleks. Tartus igaljuhul küsiti, rohkem ma ei tea.
Peaks võtma või jätma selle plaadivahetuse? Äkki krt kärssab uus ka mõne aja pärast ära...
13.01.2010 11:16:34
rallitaja: Kui see korpus on kõver, siis sureb tõenäoliselt ka see vahetatud plaat peatselt uuesti maha.
Nii lihtne see elu siin HP-Maailmas on. Kui korpus on OK ja sirge, siis peavad ka plaadid vastu, kui korpus on "tugevalt propeller", siis vahetatakse platesid oma 2-3 tükki aasta jooksul.
laurx: Servicenetis oli RMA-platede hind viimati mingi 4000 krooni kanti - võib-olla on nüüd asi odavam, seda ei tea.
rommy
13.01.2010 12:49:52
Ikkagi ei saa aru mis korpuse kõverusest jutt käib. On teine küll selline pehmeke aga miks siis kui masin töötab võid väänata kuidas jaksad ja midagi ei juhtu. Uuesti käivitamisel vajab aga soojendamist\kuumutamist (kuni hakkab triikraua haisu ajama). Viga siis ikkagi stardil vajaliku temperatuuri saavutamisel, pärast ei ole enam oluline ja ventikast tulev temperatuur on ka selline kuni 50 kraadi.
Kas servisneti uus\vahetatav emaplaat, 6 kuud garantiid ja 2500.- on hea tehing? Või müüks juppidena maha, ülejäänud osa on super korras ainult emaplaat vajab startimisel kuumist.
SOS
13.01.2010 17:05:50
| rommy kirjutas: |
| HP6000 ja see piiksujama jälle. Arvutil on vahetatud 3 korda emaplaati garantii ajal, nüüd garantii läbi ja piiksub jälle. ... |
Aga vahetatud detailile kehtib uus garantii alates vahetamise hetkest. Kas sellest on üle 6-kuu (?eraisiku puhul 24 kuud??) möödas? Uuri kas remondi paberites on miski märge selle kohta (et ei kehtiks vms).
lindows
15.01.2010 22:55:43
| Vahetati lõpuks garantiikorras emaplaat ja paar päeva on asi juba korralikult töötanud. Loodame parimat ka edaspidi.
16.01.2010 11:39:23
lindows: See, kuidas Su läpp vastu peab, sõltub 3-st asjast:
1. Milline asendusplaat asenduseks pandi - kas täiesti uhiuus või pandi RMA-plaat.
RMA-plaadid on tehase remondist läbikäinud / remonditud emaplaadid. Olen ise kohtanud RMA-plaati, mis suri paar nädalat pärast vahetust.
2. Kui kõver või kui sirge korpus on.
S.t. korpuse sirgeks väänamisega ei tegele keegi ja seetõttu jääb korpuse-tõttu-suremise variant alles.
3. Kas läppar puhastati tolmust või mitte.
Asi siis selles, et vägagi tihti ei toimu koos emaplaadi vahetusega ka tolmupuhastust.
Ning kui ventialtsioonišaht on umbes, siis on sul koheselt jällegi "mu läpparis on ülikõrged sauna-temperatuurid".
robema
16.01.2010 11:40:08
| rommy kirjutas: |
Kas servisneti uus\vahetatav emaplaat, 6 kuud garantiid ja 2500.- on hea tehing? Või müüks juppidena maha, ülejäänud osa on super korras ainult emaplaat vajab startimisel kuumist. |
Vot, vot, nii neid korpuseid ja emaplaate kõveraks kuumutamisega keeratakse. Ega sülearvuti päris auto ka pole, mis vajab soojendamist enne sõitma hakkamist. Selle asemel, et lasta välja vahetada emaplaadil halvasti külge joodetud põhjasild ja nautida edasi arvuti tööd, jamatakse nii kaua, kui päevakorda tõuseb emaplaadi vahetus ja kahtlemata on see kallis. Vähemalt praeguseni on kõik need HP'd, mida omanik pole ise hirmsa moodi kuumutanud ja milledel olen põhjasilla kas päris välja vahetanud või ümberjootnud (reballing ehk siis), töötavad ja pole neil häda midagi. Esimesed neist juba rohekm kui aasta.
Seega, lase emaplaat välja vahetada, 2500.- maksab jah, ilmselt taastatud emaplaat, aga kui korralikult tehtud, toimib sama hästi kui uus.
16.01.2010 12:09:28
robema: HP-del on vigu rohkem olemas, kui ainult "lahtine põhjasild".
Mul on endal olemas selline, mis laua peal lahtiselt on OK, kuid korpusesse toppides viskab "pildi taskusse" - s.t. videoviga.
Ja selle plaadi korral pole mingit põhjust põhjasilda torkima hakata.
Küll tuleb selle korpus ümber ehitada - metall sisse laduda , et sellest praegusest - umbes 2-3mm paindest lahti saada.
Mis aga puutub "töökorras RMA-plaatidesse", siis see on suuremalt jaolt hea müüt ja müügireklaam. Olen ise näinud paari nädalaga surnud RMA-plaati, samuti on teada juhtumid, kus plaadid on juba siis surnud, kuid omanik läppari kätte saab.
Sama probleem - koheselt uuesti surnud läppar - on ka siit teemast varem läbi jooksnud.
afex
16.01.2010 13:01:39
| tahanteada, siin näen mina ainult üht lahendust. annad plaadi robemale, ta teeb reballingu ja kui peale seda töötab ka korpuses siis on vaidlus lahenenud. või mis?
