25.12.2009 17:50:33
mazdagti: Tegelikult pole rohkem vaja, kui seda, et sisse aretada tugevad lisa-metall / plastik-toed, mis jõuga selle korpuse sirge hoiavad igas olukorras.
Aga see, kuhu need toed tuleb ehitada, sõltub vastavalt sellele, et mis suunas on korpus väändes / kaardus.
Ehk siis kas horisontaal-, vertikaal-, või diagonaal-teljel pead tugevduse tekitama.
Täna mässisin DV2000-ga, sellel oli korpuse vääne diagonaalis, ning kui emaplaat oli selles korpuses, oli asi "pilditu".
Igatahes oli selle korpusega mässamisega mõtet - plate on sirgena korpuses ja vähemalt praegu on taas pilt ees.
capmoq: Jah - võib ka sellise vea korral tööle hakata, kui läppari "kuumaks kütad".
Aga seda pead ise järgi proovima.
Head Pühade Jätku
mazdagti
26.12.2009 12:19:16
Tegelikult oleks uue korpuse ehitamine mulle väljakutse ning eneseteostus kui ära teen. Tahaks autode stangedest miskit väiksemat kah valmis meisterdada, ok tweeteri kohti on ka ehitatud aga need ikkagi massiivsed. Kasutaks ära siis hinged ja ekraani ümbris raami aga oleks vaja teada kui suur ekraan hankida ning kui väikesesse karpi see sisu minimaalselt mahuks. Arvatavasti 14,1" wide korpusesse peaks ära mahtuma aga pole kindel kuid kas väiksemasse enam ei mahu
Kusjuures:
| mazdagti kirjutas: |
Heh. Aku on surnud, ämm on enamiku omatud ajast hoidnud seda seinas. Võttis aku tagant ära ning kasutas mõne päeva, üleeile lülitas välja ja eile minul enam sisse ei õnnestunud lülitada. Kõvaketta tuluke oli kustus aga mute nupp vahetas värve ketta tulukese taktis. Seega tundub et vist bios läks segi mingil põhjusel kardan et ehk on biose aku mingil põhjusel juba otsas on see üldse mõelav või võimalik
Peal on Win7 Ultimate ja XP Pro SP2, isend on DV6315ea 1GB ram ning bios on F.3E |
see ilmnes taas korra ning kui sai hakatud meenutama siis mõlemad korrad aitas sama asi ja mõlemal korral oli aparaat põrandal voodi all peale välja lülitamist, kus on üsna jahe(13-18 kraadi). Nüüd kui aparaat on seisnud kapi nurgal siis pole enam käivituse probleeme olnud
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
viimati muutis mazdagti 26.12.2009 12:26:38, muudetud 1 kord |
capmoq
26.12.2009 23:01:07
Ülihea. Keerasin läpaka paksu teki sisse ja lasin 30 minutit joosta. Nüüd töötab jälle . Rahvas, proovige järele!
27.12.2009 01:07:36
Eks selle "kuumutamis-trikiga" on nii ja naa, et kaua töötab see variant, või mitte.
Samuti sõltub asi sellest, et mida konkreetset see kuumutamine mõjutab - kas on mõni koht, mis edasi-tagasi paindub, või on tegu mõne detailiga, mis oma tööks mingit kindlat temperatuuri vajab - võimalusi on mitmeid.
rommy
12.01.2010 21:24:54
HP6000 ja see piiksujama jälle. Arvutil on vahetatud 3 korda emaplaati garantii ajal, nüüd garantii läbi ja piiksub jälle. Kiskusin lahti ja tegin eelpool mainitud kuumutamisprotsessi läbi. Toimis aga seda ainult esimese väljalülimiseni. Nüüd leiutasin, et kui ventikas kinni katta (tekiversioon) siis kuumenemisel läheb ka heal juhul tööle aga välja lülitada ei julge.
Peale kokkupanemist jäi ka wifi signaal nõrgaks, kas kusagil on mingi antenniühendus?
OK aga milline on asja lahendus, kas ainult uus emaplaat ja kauaks sedagi. Kas keegi teab mõnda maaletoojat, servicenetis maksab 2000.- + vahetamine.
12.01.2010 21:33:31
rommy: Niikaua, kui korpust sirgeks ei aja, jäädki neid emaplaate vahetama.
Nii ,et surnud emaplaadid on tagajärjed ning sellel on üks ja karm põhjus - kõvasti kaardus / väändes korpus.
mazdagti
12.01.2010 21:36:43
Tavaliselt jääbki neid platesi vahetama kui korra alustad. See peaks olema selgeks märgiks et korpus kõver. Ise ootan ka hetkel ämma läpakaga kuni garantii viimased päevad käes, siis remonti ja koju jõudes nii kui kuupäev kukub kohe masin juppideks ning kas uus custom kest või siis olemasoleva tugevndamine koos sirgeks ajamisega. Kindlasti saab olema hirmus keeruline aga ei ole ämmal ka hetkel raha uue soetamiseks paraku. Eks teen põhjalikuma blogi kah sellest ettevõtmisest kui asi toimuma hakkab.
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
rallitaja
13.01.2010 08:27:23
HP DV9000 läks *** |
Otsing väidab et dv9000 selline huvitava emaplaadi läbi põlemise tüüpveaga läppar, aga ma ei viitsinud pikalt lugeda ja rohkem ei tea. Mis seal ikka, nüüd on juba hilja teada saada niikuinii.
Ehk siis üks C2D prose baasil DV9000 põles maha. Tegemist teise inimese arvutiga, remondis öeldi talle et emaplaat läbi ja uue tellimine 2,5k.
Tasub seda 2,5k raisata, kas üldse tasub midagi remondi peale (a'la pruugitud plaat) raisata või panna uue plate hinnale natuke juurde ja osta mõni muu pruugitud tööloom?
13.01.2010 08:35:21
Alati on 2 varianti olemas:
Koomas plate, kus teatud meetoditega plate elu sisse võtab.
- surnud plate, mis ei soovi pilti ette v6tta.
Nii, et ma poleks koheselt arvamusel, et asi on surnud ja et on vaja kirst&matused.
Postitatud mobile device
13.01.2010 10:12:03
laurx: 2,5 "kiloga" saad suure tõenäosusega taastatud plaadi.
Halvemal juhul kusagil tundmatus kohas tehtud parandatud plaadi, paremal juhul tehase RMA-plaadi.
rallitaja
13.01.2010 11:03:22
Ma ei teagi täpselt kes seda parandamist teinud oleks. Tartus igaljuhul küsiti, rohkem ma ei tea.
Peaks võtma või jätma selle plaadivahetuse? Äkki krt kärssab uus ka mõne aja pärast ära...
13.01.2010 11:16:34
rallitaja: Kui see korpus on kõver, siis sureb tõenäoliselt ka see vahetatud plaat peatselt uuesti maha.
Nii lihtne see elu siin HP-Maailmas on. Kui korpus on OK ja sirge, siis peavad ka plaadid vastu, kui korpus on "tugevalt propeller", siis vahetatakse platesid oma 2-3 tükki aasta jooksul.
laurx: Servicenetis oli RMA-platede hind viimati mingi 4000 krooni kanti - võib-olla on nüüd asi odavam, seda ei tea.
rommy
13.01.2010 12:49:52
Ikkagi ei saa aru mis korpuse kõverusest jutt käib. On teine küll selline pehmeke aga miks siis kui masin töötab võid väänata kuidas jaksad ja midagi ei juhtu. Uuesti käivitamisel vajab aga soojendamist\kuumutamist (kuni hakkab triikraua haisu ajama). Viga siis ikkagi stardil vajaliku temperatuuri saavutamisel, pärast ei ole enam oluline ja ventikast tulev temperatuur on ka selline kuni 50 kraadi.
Kas servisneti uus\vahetatav emaplaat, 6 kuud garantiid ja 2500.- on hea tehing? Või müüks juppidena maha, ülejäänud osa on super korras ainult emaplaat vajab startimisel kuumist.
SOS
13.01.2010 17:05:50
| rommy kirjutas: |
| HP6000 ja see piiksujama jälle. Arvutil on vahetatud 3 korda emaplaati garantii ajal, nüüd garantii läbi ja piiksub jälle. ... |
Aga vahetatud detailile kehtib uus garantii alates vahetamise hetkest. Kas sellest on üle 6-kuu (?eraisiku puhul 24 kuud??) möödas? Uuri kas remondi paberites on miski märge selle kohta (et ei kehtiks vms).
lindows
15.01.2010 22:55:43
| Vahetati lõpuks garantiikorras emaplaat ja paar päeva on asi juba korralikult töötanud. Loodame parimat ka edaspidi.
16.01.2010 11:39:23
lindows: See, kuidas Su läpp vastu peab, sõltub 3-st asjast:
1. Milline asendusplaat asenduseks pandi - kas täiesti uhiuus või pandi RMA-plaat.
RMA-plaadid on tehase remondist läbikäinud / remonditud emaplaadid. Olen ise kohtanud RMA-plaati, mis suri paar nädalat pärast vahetust.
2. Kui kõver või kui sirge korpus on.
S.t. korpuse sirgeks väänamisega ei tegele keegi ja seetõttu jääb korpuse-tõttu-suremise variant alles.
3. Kas läppar puhastati tolmust või mitte.
Asi siis selles, et vägagi tihti ei toimu koos emaplaadi vahetusega ka tolmupuhastust.
Ning kui ventialtsioonišaht on umbes, siis on sul koheselt jällegi "mu läpparis on ülikõrged sauna-temperatuurid".
robema
16.01.2010 11:40:08
| rommy kirjutas: |
Kas servisneti uus\vahetatav emaplaat, 6 kuud garantiid ja 2500.- on hea tehing? Või müüks juppidena maha, ülejäänud osa on super korras ainult emaplaat vajab startimisel kuumist. |
Vot, vot, nii neid korpuseid ja emaplaate kõveraks kuumutamisega keeratakse. Ega sülearvuti päris auto ka pole, mis vajab soojendamist enne sõitma hakkamist. Selle asemel, et lasta välja vahetada emaplaadil halvasti külge joodetud põhjasild ja nautida edasi arvuti tööd, jamatakse nii kaua, kui päevakorda tõuseb emaplaadi vahetus ja kahtlemata on see kallis. Vähemalt praeguseni on kõik need HP'd, mida omanik pole ise hirmsa moodi kuumutanud ja milledel olen põhjasilla kas päris välja vahetanud või ümberjootnud (reballing ehk siis), töötavad ja pole neil häda midagi. Esimesed neist juba rohekm kui aasta.
Seega, lase emaplaat välja vahetada, 2500.- maksab jah, ilmselt taastatud emaplaat, aga kui korralikult tehtud, toimib sama hästi kui uus.
_________________ 1+1=0 |
16.01.2010 12:09:28
robema: HP-del on vigu rohkem olemas, kui ainult "lahtine põhjasild".
Mul on endal olemas selline, mis laua peal lahtiselt on OK, kuid korpusesse toppides viskab "pildi taskusse" - s.t. videoviga.
Ja selle plaadi korral pole mingit põhjust põhjasilda torkima hakata.
Küll tuleb selle korpus ümber ehitada - metall sisse laduda , et sellest praegusest - umbes 2-3mm paindest lahti saada.
Mis aga puutub "töökorras RMA-plaatidesse", siis see on suuremalt jaolt hea müüt ja müügireklaam. Olen ise näinud paari nädalaga surnud RMA-plaati, samuti on teada juhtumid, kus plaadid on juba siis surnud, kuid omanik läppari kätte saab.
Sama probleem - koheselt uuesti surnud läppar - on ka siit teemast varem läbi jooksnud.
afex
16.01.2010 13:01:39
| tahanteada, siin näen mina ainult üht lahendust. annad plaadi robemale, ta teeb reballingu ja kui peale seda töötab ka korpuses siis on vaidlus lahenenud. või mis?
