mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 529, 530, 531 ... 2363, 2364, 2365  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
muri666
sõnum 12.01.2010 22:23:15 vasta tsitaadiga
addamsEST kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
Kuna tuttavale öeldi et "sorry teie asukohas teist vaatajakohta ei saa" aga seadmed sai kätte siis viskasime 2 digiboxi järgi
Tulemuseks mõlemas telekas korralik pilt, probleem tekib ainult siis kui mõlemast boxis eesti kanaleid vaadata ja seda ka mitte iga kord.
Praegult vist elion ütleb nii igale tahtjale. Kui piisavalt pinda käia, siis saab selle teise vaatajakoha ka. Minumeelest alatu, kui reklaamitakse välja et teine vaatajakoht tasuta ja kui soovid, siis kusagil viga ja ei saa.
blaster1
blaster1
sõnum 13.01.2010 07:39:00 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Mark0 kirjutas:
blaster1 kirjutas:
Tere oskab keegi öelda mis jama võib olla. Nimelt mure siis digiboxiga, kui tahan näiteks 3 kanalilt 4 kanalile minna siis hüppab hoopis 5 kanalile siis pean klõpsima edasi-tagasi niikaua kuni õigele kanalile läheb. Siis pult vahepeal uimab täiega läheb paarsekundit enne kui midagi tegema hakkab. Olen proovinud digiboxile restarti teha aga ei aita
Digiboksi seadetes on puldi kordussammu võimalik muuta, äkki see aitab.
Proovi täiendavalt võimalusel lisaks teise puldiga ja lülita LCD taustavalgustus välja. Loodan, et on abiks.
Ei aita ükski asi, sai nüüd ostetud uus pult see korralikum aga ikka sama jama. Kas asi siis digiboksis ?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 47
sõnum 13.01.2010 14:38:02 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
addamsEST kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
Kas see poleks alatu kui Elion kõigile soovijaile teise digiboksi raha eest müüb ja klient selle kodus ärä uhendab ning siis selgub, et liiniparameetrid ei vea teist vaatajakohta välja?
Esindus vaatab tehnoloogia poolt antud andmeid, kus liinil klient saab või ei saa teist vaatajakohta kasutada, kõik kaablid või kaugused jaamast ei võimalda seda.
Loomulikult ei välista keegi eksimusi aga üks võimalus on veel helistada helpdeski ja küsida kas minu liin võimaldab teist vaatajakohta.
muri666
sõnum 13.01.2010 16:38:15 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
muri666 kirjutas:
addamsEST kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
Arusaadav kui liin ei vea kuidagi välja. Korra sai helistatud ja mail saadetud, siis tuli kiire vastus et ei ole võimalik. Põhjenduseks, et minu majas juba liiga paljudel on ja oleks ma varem soovinud, siis oleks saanud. Kolmanda maili, mis nädal hiljem saatsin öeldi kohe, et saab ja saadaksin boxi serial nr'i.
driftbaby
driftbaby
sõnum 13.01.2010 17:30:10 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
"Have disk" nupuga EHK!
Ja kust ma selle firmware siis välja otsin, mis olemas peaks olema? Ma mõtlesin seda, et on äkki võimalik praegune firmware saada ja see üleinstallida.
raido357
sõnum 13.01.2010 17:58:15 vasta tsitaadiga
driftbaby kirjutas:
raido357 kirjutas:
Eelmisel lehel link, kus laadisin mõned viimase ajad FW'd üles.
sõnum 13.01.2010 18:00:37 vasta tsitaadiga
see on ehk see "õige" wizard mida soovitakse http://josh.planet.ee/Elion/Firmware/speedtouchUPGRADEwizard.zip
raido357
sõnum 14.01.2010 22:08:07 vasta tsitaadiga
Sain näpud tahad ühele Zyxel 660H-61 karbile, peale lastud PE. 11 FW. Päevasel ajal on aparaat üsnagi tore vidin, liini SNR veidi kõigub aga püsib.
Õhtusel ajal aga on pidevalt ühendus maas, nagu surmaringis.
Liini pikkus: 4-5km.
1. Ühendus võetakse üles, 6dB SNR
2. Ühendus seisab 30 sekundit 6dB SNR tasemele
3. Siis hakkab langema, langeb langeb, vahel ka tõuseb, kokkuvõttes SNR mingine -1 / -3 dB
4. Disconnect
5. Ühendus võetakse uuesti üles, TÄPSELT SAMA kiirusega, mis punktis 1 (pean silmas, et mingine 9000 kbitti näiteks). @ 6 dB SNR.
Saaksin aru, kui ühendus võetakse üles veidi aeglasemalt aga stabiilsemalt aga ei. Speedtouchil kombeks ikka veidi aeglasemalt ühenduda.
Küsimus, kas on mingit rohtu sellele ? Zyxel juttude järgi pidavat ju stabiilne aparaat olemas, paindlikum riist konfida ja puha aga liini ei hoia.
Jaama poolt vaatab vastu -> GSPN <-- ehk sellest midagi abi, jaamaga ei ühilduvus probleemid või miskit ?
Siis on olemas selline käsk nagu:
"wan adsl targetnoise" - mis peaks tõstma SNR-i ehk siis ühenduse loomisel loodaks veidi aeglasem ühendus aga stabiilsem see eest, paraku ei ole mingi trikiga, see käsk seda teinud. Võimalik, et tihendis viga.
ST546 hoiab linki üleval normaalselt.
Stn
sõnum 15.01.2010 13:39:15 vasta tsitaadiga
Tere,
kas Amino boxiga oleksid võimalikud järgmised toimingud:
- boxi juhtimine arvutist (eelkõige kanali vahetamine) või mingi remote access lahendus selleks?
- boxi seadistamine ettemääratud ajal kanalit vahetama?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
sõnum 15.01.2010 14:22:55 vasta tsitaadiga
Stn kirjutas:
Tere,
1. Ei
2. Meelespead. Saatekava võtad ette, rohelise nupuga saab panna meelespea.
Stn
sõnum 15.01.2010 17:44:44 vasta tsitaadiga
Tänud, see täitsa toimib. Eriti lahe oleks muidugi, kui aktiveerumisel seda sinist akent ei tuleks (või tuleks siis lühemaks ajaks) ja vahetaks lihtsalt kanali ära. Aga see vist juba liiga palju tahetud icon_smile.gif
ärihai
ärihai
sõnum 15.01.2010 18:43:22 vasta tsitaadiga
keegi tark äkki oskab aidata.
nimelt mul on kaks võrgukaarti arvutis ühega vaatan Dtv-d ja teisega käin netis aga kuidas ma saaksin mõlemad korraga toimima?
miskipärast netis ei lase käia, kui ma arvutist Dtv-d vaatan aga msn ja skype töötavad normaalselt sel ajal.
samas, kui wifi kaudu netti minna siis toimib kõik.
op on win 7
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
sõnum 15.01.2010 19:20:15 vasta tsitaadiga
DTV võrkarile Metric 1 panna ja neti omale automatic jätta siis ei toimi?
ärihai
ärihai
sõnum 15.01.2010 19:52:36 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
mille alt ma selle leian?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.01.2010 19:57:34 vasta tsitaadiga
TCP/IP propertis-> Advanced ja seal peab neti kaardi meetrika väiksem olema kui digitv kaardil
ärihai
ärihai
sõnum 15.01.2010 20:14:56 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
mul eesti keelne ka to.
sõnum 15.01.2010 20:42:09 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Start -> Control Panel -> Network and Sharing Center -> Connections: Local Area Connection (klõps sinna peale) -> Properties -> Internet protocol version 4 -> Properties -> Advanced
Sellise teekonnana näeb Win7 ingliskeeles välja. Kuna mina ei tea mis pornotõlge see eestikeelsel olla võib siis parem tõlkima ei hakka.
EDIT: vaata ipconfigus DTV IP ja gateway ning pane need VLCs kh paika
Ava VLC -> Ctrl+P->Show setting "All"-»Stream Output(vajutad sealt +)->Access Output->IPV4 multicast output... (sinna oma võrgukaardi IP)->Save
kujul 12.133.132.12 [255.255.192.0] <--- midagi sellist tuleb sinna kirjutada.
montez
sõnum 15.01.2010 21:01:28 vasta tsitaadiga
Võhiku küsimus aga kas VLC playeri jaoks vajalik signaal on võimalik kätte saada ka mitte IPTV jaoks mõeldud modemitega? Antud juhul siis ADSL2 ruuter SpeedTouch 510 v6.
Olen ise juhendite järgi proovinud aga edu pole saavutanud.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Steff.
Steff.
sõnum 15.01.2010 21:17:12 vasta tsitaadiga
montez, DigiTV üldse ruuterisse tuleb? Elioni poolt tellitud?
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
montez
sõnum 15.01.2010 21:24:08 vasta tsitaadiga
Jah, see on see kolmikpakett Kodulahendus (DigiTV, internet, telefon) või kuidas ta nimi oligi, et 259 kuus ja 12 vaba digi-tv kanalit. Öeldi, et võin ka vastavad seadmed neilt rentida või osta aga ma mõtlesin esialgu olemasolevat riistvara proovida.
ärihai
ärihai
sõnum 15.01.2010 22:22:26 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
et siis sinna reale midagi sellist
10.253.98.167 (255.255.192.0]
ja paljuks ma selle metrica panen?
sõnum 15.01.2010 22:25:05 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
ärihai kirjutas:
Võtad automatic eest linnukese ära ja kirjutad kasti 1
VLCs jah nii.
ärihai
ärihai
sõnum 15.01.2010 22:37:58 vasta tsitaadiga
riffman
riffman
sõnum 15.01.2010 23:38:48 vasta tsitaadiga
On sama probleem aga netti kasutan üle WIFI ja DTV tuleb kaabliga arvutisse. DTV-d vaadates kaob ka nett ära. Tegin nii nagu ülevalpool juhendis oli, panin medrica paika ja ka ip andsin VLC-le ette. Sellepeale ütles VLC mulle "Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.3.6:1234'. Check the log for details."
VLC-le andsin aadressi nii "10.252.44.50 [255.255.192.0]"
sõnum 15.01.2010 23:44:51 vasta tsitaadiga
riffman kirjutas:
Kontrolli IP igaksjuhuks üle...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 529, 530, 531 ... 2363, 2364, 2365  järgmine
