mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 528, 529, 530 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 527
kaspar00
kaspar00
sõnum 09.01.2010 16:58:45 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
ja kui minna scardilt üle component ühendusele kas siis koormab ühendust rohkem?
see küll ei saa mõjuda
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
sõnum 09.01.2010 17:10:42 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Palju on normaalne download speed kadu kui iptv töötab? Nimelt ma saan ~500kb/s kui DTV töötab ... ja kui minna scardilt üle component ühendusele kas siis koormab ühendust rohkem?
Kiirus oleneb kanalist ja teise küsimuse vastus: EI
thaarv
sõnum 09.01.2010 18:27:02 vasta tsitaadiga
Logisin elioni iseteenindusse internetis ja oleks soov porte avada. Kuid mis teenus sealt võtta tuleb, et pordid saaksid avatud?
sõnum 09.01.2010 18:36:45 vasta tsitaadiga
thaarv kirjutas:
Parem helista et soovid lahtiseid porte. nagu näha on pole viimasel ajal see iseteenindusest avamine midagi muutnud...
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 09.01.2010 18:40:37 vasta tsitaadiga
mul käis küll kähku.Enne jõule sai iseteeninduses ära märgitud,et pordid lahti ja järgmine päev oli korras
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 107
-FoX-
-FoX-
sõnum 10.01.2010 20:08:45 vasta tsitaadiga
Kas nendel uutel valgetel thomsinitel on mingeid eeliseid ka vanade mustade ees?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
siinus
siinus
sõnum 10.01.2010 20:12:23 vasta tsitaadiga
TG784 omab WAN'i ja USB'd. Muidu eriti vahet pole. Restardivad niikuinii kõik
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
-FoX-
-FoX-
sõnum 10.01.2010 20:25:05 vasta tsitaadiga
No ma ei oska enam mitte midagi teha ... erinevad arvutid proovitud, erinevad kaablid ka!
Lambist viskab neti maha ... cable unbluged,identifying,unbluged and over and over again.
Samas wifi töötab paremini kuid esineb ka sellel ... digitv töötab ilusti. 780WL ruuter uusima tarkvaraga.
Mõtlesin proovida seda uut valget aga vist suurt mõtet pole? Või aitaks teine ruuter veel vahele panna?
siinus
siinus
sõnum 10.01.2010 20:29:13 vasta tsitaadiga
sul viga lihtsalt konkreetses isendis vast.
Mirko91
sõnum 10.01.2010 21:30:24 vasta tsitaadiga
Thomson TG784 ruuteriga wifi probleem
Toksin wifi parooli läpakasse sisse.
Kinnatab, et kõik on ilus ja korras
Kuid soovides sisenda Firefoxi või IE-ga interneti ütleb et ühendus puudub.
Milles võib probleem seisneda ?
Imps2s
sõnum 10.01.2010 23:48:51 vasta tsitaadiga
Endal oli INTELLINET wifi ruuter, käitus samamoodi nagu kirjeldad. Uuendasin ruuteri tarkvara mispeale aparaat pani pange(vigane tarkvara) poest anti mulle raha tagasi ja valisin odava trendneti ja toimib kõik ilusti. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Motiv8
Motiv8
sõnum 11.01.2010 10:17:20 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
taifunk kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
forint kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
Kas nii on ka nii vóimalik, et tellin teise vaatajakoha e-teenindusest, ilma teist digiboxi omamata ja saan arvutist 3 esimest kanalit korralikult vaadata, hetkel töötab küll, aga hakib kui näiteks telekast digiboxiga ETVd ja arvutist K2 vaadata?
Kui tellid e-teenindusest teise vaatajakoha ja peale teenuse aktiveerumist reaalselt teist digiboxi taha ei tule 1 kuu jooksul võetakse 16 Mb link uuesti 12 peale tagasi.
Kas peale tellimist peaks ruuteris näha olema 16Mb kuskil, näit selle 766 / 11.998 asemel? Kui täna tellin, kuna tööle hakkab reaalselt?
Mul läks alla 5 minuti teise vaatajakoha aktiveerimine e-teeninduse kaudu, sõnum aktiveerimisest jõudis kuskil tunnike hiljem kohale. Seerianumbrit ei sisestanud.
Tuli hommikul sõnum, et aktiveeritud, e-teeniduses näitab, et on 1 täiendav vaatamiskoht on tellitud lisateenuste all olemas ja teine on millegiprast täitmisel oleva lisateenuse alla, ruuterile restart, aga kiirus on ikka 11.998. Et nagu reaalselt kiirusetõusu pole siiski.
Mis sul ruuteris kiiruseks näitab ja saad ilusasti K2 ja ETVd vaadata korraga vaadata?
Kiirus 767 / 15.997, mõlemas telekas pilt korras.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
darkside
darkside
sõnum 11.01.2010 11:52:41 vasta tsitaadiga
Mirko91 kirjutas:
kas kasutasid wifi parooli sisestamisel suuri tähti?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Goldec
Goldec
sõnum 11.01.2010 20:31:31 vasta tsitaadiga
http://web.zone.ee/elion/firmware/
On see leht ajutiselt maas?
Kui ei, siis kust ma saaks 7.4.4.7?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
raido357
sõnum 11.01.2010 20:48:37 vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
See leht on juba mõnda aega maas.
Kettalt leidsin mõned FW-d, leiab neid paari minuti pärast siit.
Goldec
Goldec
sõnum 11.01.2010 20:57:41 vasta tsitaadiga
raido357
sõnum 11.01.2010 21:21:21 vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
http://www.speedtouch.nl/downloads/780_Upgrade_R62T2_sip.exe
Wizard koos 6.2.2.29 FW'ga aga sellest pole midagi, vali enda firmware, mis masinas ja asi toimib.
addamsEST
addamsEST
sõnum 11.01.2010 22:10:38 vasta tsitaadiga
Motiv8 kirjutas:
Kuna tuttavale öeldi et "sorry teie asukohas teist vaatajakohta ei saa" aga seadmed sai kätte siis viskasime 2 digiboxi järgi
Tulemuseks mõlemas telekas korralik pilt, probleem tekib ainult siis kui mõlemast boxis eesti kanaleid vaadata ja seda ka mitte iga kord.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
siinus
siinus
sõnum 11.01.2010 23:19:21 vasta tsitaadiga
ot:
1 vaatajakohaga oli mul endal 1 lugu:
unustasin enda toas boksi käima, käisin söömas vms. Viskasin elutoas diivanile, lõin seal boksi sisse.
läpparis hakkas nett niihullult uimama, et mõnda lehtegi ei laadind ära. No täitsa lõpp, kui närvi ajas. Mõtlesin hakata õde sõimama, aga poolel teel nägin oma toas töötavat telekat, mille väljalülitamisel tõusis netikiirus nadinunnadi icon_smile.gif
Goldec
Goldec
sõnum 11.01.2010 23:31:13 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Goldec kirjutas:
Aitäh, aga nüüd tekkis uus küsimus: Mis on uus speedtouch.lani login info?
Standard administator kombinatsioonid on kõik läbi proovitud...
raido357
sõnum 11.01.2010 23:36:07 vasta tsitaadiga
Goldec, parooliks: modem access code modemi alt. Korduvalt korrutatud siin teemas.
driftbaby
driftbaby
sõnum 12.01.2010 17:21:59 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Goldec kirjutas:
Mismoodi valida praegust firmwaret, mis masinas? Firmware loendis seda pole.
raido357
sõnum 12.01.2010 17:24:04 vasta tsitaadiga
"Have disk" nupuga EHK!
XariX
sõnum 12.01.2010 19:44:09 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab 8elda kuida digiposki seadetele restart teha. Nimelt tahtsin S-video RGB v2ljundit valida. Aga sellega ei tule enam pilti ette, et kuidas ma saan teha digipoksi seadetele resa teha, et kas on mingine klahvikombinatsioon vms? Nii palju n2en pilti, et tuleb see DIGI TV elioni logo kui k2ima panna seade.
riffman
riffman
sõnum 12.01.2010 21:41:16 vasta tsitaadiga
Esiteks selline mure, et VLC-st vaadates jääb pilt pidevalt seisma (u. iga 5 minuti tagant). Aitab stop-i vajutamine ja uuesti käima panemine. Kaabel on ruuteri neljandas pordis (nö. "kollases" pordis) ja tuleb otse arvutisse.
Teiseks kui vaatan IPTV-d läpakast (kaabel tuleb ikka ruuteri neljandast pordist ehk nö. "kollasest" pordist) siis kaob läpakast nett ära pole vahet kas on taga ainult kaabel või läpakas ühendatud ka WIFI-ga.
Ruuteriks Thomson TG784.
Oskab keegi aidata?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 528, 529, 530 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
