| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
kaspar00
09.01.2010 17:58:45
| -FoX- kirjutas: |
| ja kui minna scardilt üle component ühendusele kas siis koormab ühendust rohkem? |
see küll ei saa mõjuda
102 |
09.01.2010 18:10:42
| -FoX- kirjutas: |
| Palju on normaalne download speed kadu kui iptv töötab? Nimelt ma saan ~500kb/s kui DTV töötab ... ja kui minna scardilt üle component ühendusele kas siis koormab ühendust rohkem? |
Kiirus oleneb kanalist ja teise küsimuse vastus: EI
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
thaarv
09.01.2010 19:27:02
| Logisin elioni iseteenindusse internetis ja oleks soov porte avada. Kuid mis teenus sealt võtta tuleb, et pordid saaksid avatud?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
09.01.2010 19:36:45
| thaarv kirjutas: |
| Logisin elioni iseteenindusse internetis ja oleks soov porte avada. Kuid mis teenus sealt võtta tuleb, et pordid saaksid avatud? |
Parem helista et soovid lahtiseid porte. nagu näha on pole viimasel ajal see iseteenindusest avamine midagi muutnud...
Jerry
4K külmavana
09.01.2010 19:40:37
mul käis küll kähku.Enne jõule sai iseteeninduses ära märgitud,et pordid lahti ja järgmine päev oli korras
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
-FoX-
10.01.2010 21:08:45
Kas nendel uutel valgetel thomsinitel on mingeid eeliseid ka vanade mustade ees?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
siinus
10.01.2010 21:12:23
TG784 omab WAN'i ja USB'd. Muidu eriti vahet pole. Restardivad niikuinii kõik
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
-FoX-
10.01.2010 21:25:05
No ma ei oska enam mitte midagi teha ... erinevad arvutid proovitud, erinevad kaablid ka!
Lambist viskab neti maha ... cable unbluged,identifying,unbluged and over and over again.
Samas wifi töötab paremini kuid esineb ka sellel ... digitv töötab ilusti. 780WL ruuter uusima tarkvaraga.
Mõtlesin proovida seda uut valget aga vist suurt mõtet pole? Või aitaks teine ruuter veel vahele panna?
6 :: |
307 |
siinus
10.01.2010 21:29:13
sul viga lihtsalt konkreetses isendis vast.
63 |
Mirko91
10.01.2010 22:30:24
Thomson TG784 ruuteriga wifi probleem
Toksin wifi parooli läpakasse sisse.
Kinnatab, et kõik on ilus ja korras
Kuid soovides sisenda Firefoxi või IE-ga interneti ütleb et ühendus puudub.
Milles võib probleem seisneda ?
Imps2s
11.01.2010 00:48:51
Endal oli INTELLINET wifi ruuter, käitus samamoodi nagu kirjeldad. Uuendasin ruuteri tarkvara mispeale aparaat pani pange(vigane tarkvara) poest anti mulle raha tagasi ja valisin odava trendneti ja toimib kõik ilusti.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Motiv8
11.01.2010 11:17:20
| taifunk kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
| taifunk kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
| forint kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
| Kas nii on ka nii vóimalik, et tellin teise vaatajakoha e-teenindusest, ilma teist digiboxi omamata ja saan arvutist 3 esimest kanalit korralikult vaadata, hetkel töötab küll, aga hakib kui näiteks telekast digiboxiga ETVd ja arvutist K2 vaadata? |
Kui tellid e-teenindusest teise vaatajakoha ja peale teenuse aktiveerumist reaalselt teist digiboxi taha ei tule 1 kuu jooksul võetakse 16 Mb link uuesti 12 peale tagasi. |
Kas peale tellimist peaks ruuteris näha olema 16Mb kuskil, näit selle 766 / 11.998 asemel? Kui täna tellin, kuna tööle hakkab reaalselt? |
Mul läks alla 5 minuti teise vaatajakoha aktiveerimine e-teeninduse kaudu, sõnum aktiveerimisest jõudis kuskil tunnike hiljem kohale. Seerianumbrit ei sisestanud. |
Tuli hommikul sõnum, et aktiveeritud, e-teeniduses näitab, et on 1 täiendav vaatamiskoht on tellitud lisateenuste all olemas ja teine on millegiprast täitmisel oleva lisateenuse alla, ruuterile restart, aga kiirus on ikka 11.998. Et nagu reaalselt kiirusetõusu pole siiski.
Mis sul ruuteris kiiruseks näitab ja saad ilusasti K2 ja ETVd vaadata korraga vaadata? |
Kiirus 767 / 15.997, mõlemas telekas pilt korras. |
Jaama viga pidi olema ja hetkel teist vaatjakohta ei saagi
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
darkside
11.01.2010 12:52:41
| Mirko91 kirjutas: |
Milles võib probleem seisneda ? |
kas kasutasid wifi parooli sisestamisel suuri tähti?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Goldec
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
raido357
11.01.2010 21:48:37
See leht on juba mõnda aega maas.
Kettalt leidsin mõned FW-d, leiab neid paari minuti pärast siit.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Goldec
11.01.2010 21:57:41
Suur tänu, aga ehk leiad upgrade wizardi ka?
raido357
addamsEST
11.01.2010 23:10:38
| Motiv8 kirjutas: |
Jaama viga pidi olema ja hetkel teist vaatjakohta ei saagi  |
Kuna tuttavale öeldi et "sorry teie asukohas teist vaatajakohta ei saa" aga seadmed sai kätte siis viskasime 2 digiboxi järgi
Tulemuseks mõlemas telekas korralik pilt, probleem tekib ainult siis kui mõlemast boxis eesti kanaleid vaadata ja seda ka mitte iga kord.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
siinus
12.01.2010 00:19:21
| ot: |
1 vaatajakohaga oli mul endal 1 lugu:
unustasin enda toas boksi käima, käisin söömas vms. Viskasin elutoas diivanile, lõin seal boksi sisse.
läpparis hakkas nett niihullult uimama, et mõnda lehtegi ei laadind ära. No täitsa lõpp, kui närvi ajas. Mõtlesin hakata õde sõimama, aga poolel teel nägin oma toas töötavat telekat, mille väljalülitamisel tõusis netikiirus nadinunnadi |
63 |
Goldec
12.01.2010 00:31:13
Aitäh, aga nüüd tekkis uus küsimus: Mis on uus speedtouch.lani login info?
Standard administator kombinatsioonid on kõik läbi proovitud...
raido357
12.01.2010 00:36:07
| Goldec, parooliks: modem access code modemi alt. Korduvalt korrutatud siin teemas.
driftbaby
12.01.2010 18:21:59
Mismoodi valida praegust firmwaret, mis masinas? Firmware loendis seda pole.
raido357
12.01.2010 18:24:04
| "Have disk" nupuga EHK!
XariX
12.01.2010 20:44:09
| kas keegi oskab 8elda kuida digiposki seadetele restart teha. Nimelt tahtsin S-video RGB v2ljundit valida. Aga sellega ei tule enam pilti ette, et kuidas ma saan teha digipoksi seadetele resa teha, et kas on mingine klahvikombinatsioon vms? Nii palju n2en pilti, et tuleb see DIGI TV elioni logo kui k2ima panna seade.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
riffman
12.01.2010 22:41:16
Esiteks selline mure, et VLC-st vaadates jääb pilt pidevalt seisma (u. iga 5 minuti tagant). Aitab stop-i vajutamine ja uuesti käima panemine. Kaabel on ruuteri neljandas pordis (nö. "kollases" pordis) ja tuleb otse arvutisse.
Teiseks kui vaatan IPTV-d läpakast (kaabel tuleb ikka ruuteri neljandast pordist ehk nö. "kollasest" pordist) siis kaob läpakast nett ära pole vahet kas on taga ainult kaabel või läpakas ühendatud ka WIFI-ga.
Ruuteriks Thomson TG784.
Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
muri666
12.01.2010 23:23:15
| addamsEST kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
Tulemuseks mõlemas telekas korralik pilt, probleem tekib ainult siis kui mõlemast boxis eesti kanaleid vaadata ja seda ka mitte iga kord. |
Praegult vist elion ütleb nii igale tahtjale. Kui piisavalt pinda käia, siis saab selle teise vaatajakoha ka. Minumeelest alatu, kui reklaamitakse välja et teine vaatajakoht tasuta ja kui soovid, siis kusagil viga ja ei saa.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
blaster1
13.01.2010 08:39:00
| Pailaps kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| blaster1 kirjutas: |
| Tere oskab keegi öelda mis jama võib olla. Nimelt mure siis digiboxiga, kui tahan näiteks 3 kanalilt 4 kanalile minna siis hüppab hoopis 5 kanalile siis pean klõpsima edasi-tagasi niikaua kuni õigele kanalile läheb. Siis pult vahepeal uimab täiega läheb paarsekundit enne kui midagi tegema hakkab. Olen proovinud digiboxile restarti teha aga ei aita |
Digiboksi seadetes on puldi kordussammu võimalik muuta, äkki see aitab. |
Proovi täiendavalt võimalusel lisaks teise puldiga ja lülita LCD taustavalgustus välja. Loodan, et on abiks. |
Ei aita ükski asi, sai nüüd ostetud uus pult see korralikum aga ikka sama jama. Kas asi siis digiboksis ?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
13.01.2010 15:38:02
| muri666 kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
Praegult vist elion ütleb nii igale tahtjale. Kui piisavalt pinda käia, siis saab selle teise vaatajakoha ka. Minumeelest alatu, kui reklaamitakse välja et teine vaatajakoht tasuta ja kui soovid, siis kusagil viga ja ei saa. |
Kas see poleks alatu kui Elion kõigile soovijaile teise digiboksi raha eest müüb ja klient selle kodus ärä uhendab ning siis selgub, et liiniparameetrid ei vea teist vaatajakohta välja?
Esindus vaatab tehnoloogia poolt antud andmeid, kus liinil klient saab või ei saa teist vaatajakohta kasutada, kõik kaablid või kaugused jaamast ei võimalda seda.
Loomulikult ei välista keegi eksimusi aga üks võimalus on veel helistada helpdeski ja küsida kas minu liin võimaldab teist vaatajakohta.
228 |
muri666
13.01.2010 17:38:15
| indrekp kirjutas: |
| muri666 kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
Loomulikult ei välista keegi eksimusi aga üks võimalus on veel helistada helpdeski ja küsida kas minu liin võimaldab teist vaatajakohta. |
Arusaadav kui liin ei vea kuidagi välja. Korra sai helistatud ja mail saadetud, siis tuli kiire vastus et ei ole võimalik. Põhjenduseks, et minu majas juba liiga paljudel on ja oleks ma varem soovinud, siis oleks saanud. Kolmanda maili, mis nädal hiljem saatsin öeldi kohe, et saab ja saadaksin boxi serial nr'i.
39 |
driftbaby
13.01.2010 18:30:10
| raido357 kirjutas: |
| "Have disk" nupuga EHK! |
Ja kust ma selle firmware siis välja otsin, mis olemas peaks olema? Ma mõtlesin seda, et on äkki võimalik praegune firmware saada ja see üleinstallida.
raido357
13.01.2010 18:58:15
| driftbaby kirjutas: |
Ja kust ma selle firmware siis välja otsin, mis olemas peaks olema? Ma mõtlesin seda, et on äkki võimalik praegune firmware saada ja see üleinstallida. |
Eelmisel lehel link, kus laadisin mõned viimase ajad FW'd üles.
raido357
14.01.2010 23:08:07
Sain näpud tahad ühele Zyxel 660H-61 karbile, peale lastud PE. 11 FW. Päevasel ajal on aparaat üsnagi tore vidin, liini SNR veidi kõigub aga püsib.
Õhtusel ajal aga on pidevalt ühendus maas, nagu surmaringis.
Liini pikkus: 4-5km.
1. Ühendus võetakse üles, 6dB SNR
2. Ühendus seisab 30 sekundit 6dB SNR tasemele
3. Siis hakkab langema, langeb langeb, vahel ka tõuseb, kokkuvõttes SNR mingine -1 / -3 dB
4. Disconnect
5. Ühendus võetakse uuesti üles, TÄPSELT SAMA kiirusega, mis punktis 1 (pean silmas, et mingine 9000 kbitti näiteks). @ 6 dB SNR.
Saaksin aru, kui ühendus võetakse üles veidi aeglasemalt aga stabiilsemalt aga ei. Speedtouchil kombeks ikka veidi aeglasemalt ühenduda.
Küsimus, kas on mingit rohtu sellele ? Zyxel juttude järgi pidavat ju stabiilne aparaat olemas, paindlikum riist konfida ja puha aga liini ei hoia.
Jaama poolt vaatab vastu -> GSPN <-- ehk sellest midagi abi, jaamaga ei ühilduvus probleemid või miskit ?
Siis on olemas selline käsk nagu:
"wan adsl targetnoise" - mis peaks tõstma SNR-i ehk siis ühenduse loomisel loodaks veidi aeglasem ühendus aga stabiilsem see eest, paraku ei ole mingi trikiga, see käsk seda teinud. Võimalik, et tihendis viga.
ST546 hoiab linki üleval normaalselt.
Stn
15.01.2010 14:39:15
Tere,
kas Amino boxiga oleksid võimalikud järgmised toimingud:
- boxi juhtimine arvutist (eelkõige kanali vahetamine) või mingi remote access lahendus selleks?
- boxi seadistamine ettemääratud ajal kanalit vahetama?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
15.01.2010 15:22:55
| Stn kirjutas: |
Tere,
- boxi seadistamine ettemääratud ajal kanalit vahetama? |
1. Ei
2. Meelespead. Saatekava võtad ette, rohelise nupuga saab panna meelespea.
Stn
15.01.2010 18:44:44
Tänud, see täitsa toimib. Eriti lahe oleks muidugi, kui aktiveerumisel seda sinist akent ei tuleks (või tuleks siis lühemaks ajaks) ja vahetaks lihtsalt kanali ära. Aga see vist juba liiga palju tahetud
85 |
ärihai
15.01.2010 19:43:22
keegi tark äkki oskab aidata.
nimelt mul on kaks võrgukaarti arvutis ühega vaatan Dtv-d ja teisega käin netis aga kuidas ma saaksin mõlemad korraga toimima?
miskipärast netis ei lase käia, kui ma arvutist Dtv-d vaatan aga msn ja skype töötavad normaalselt sel ajal.
samas, kui wifi kaudu netti minna siis toimib kõik.
op on win 7
136 |
15.01.2010 20:20:15
DTV võrkarile Metric 1 panna ja neti omale automatic jätta siis ei toimi?
ärihai
15.01.2010 20:52:36
| salatoimik kirjutas: |
| DTV võrkarile Metric 1 panna ja neti omale automatic jätta siis ei toimi? |
mille alt ma selle leian?
136 |
KillFrenzy
15.01.2010 20:57:34
| TCP/IP propertis-> Advanced ja seal peab neti kaardi meetrika väiksem olema kui digitv kaardil
133 |
ärihai
15.01.2010 21:14:56
| KillFrenzy kirjutas: |
| TCP/IP propertis-> Advanced ja seal peab neti kaardi meetrika väiksem olema kui digitv kaardil |
ma küll hetkel ei leidnud seda kohta win 7 ülesse
mul eesti keelne ka to.
136 |
15.01.2010 21:42:09
| ärihai kirjutas: |
mul eesti keelne ka to. |
Start -> Control Panel -> Network and Sharing Center -> Connections: Local Area Connection (klõps sinna peale) -> Properties -> Internet protocol version 4 -> Properties -> Advanced
Sellise teekonnana näeb Win7 ingliskeeles välja. Kuna mina ei tea mis pornotõlge see eestikeelsel olla võib siis parem tõlkima ei hakka.
EDIT: vaata ipconfigus DTV IP ja gateway ning pane need VLCs kh paika
Ava VLC -> Ctrl+P->Show setting "All"-»Stream Output(vajutad sealt +)->Access Output->IPV4 multicast output... (sinna oma võrgukaardi IP)->Save
kujul 12.133.132.12 [255.255.192.0] <--- midagi sellist tuleb sinna kirjutada.
montez
15.01.2010 22:01:28
Võhiku küsimus aga kas VLC playeri jaoks vajalik signaal on võimalik kätte saada ka mitte IPTV jaoks mõeldud modemitega? Antud juhul siis ADSL2 ruuter SpeedTouch 510 v6.
Olen ise juhendite järgi proovinud aga edu pole saavutanud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Steff.
15.01.2010 22:17:12
montez, DigiTV üldse ruuterisse tuleb? Elioni poolt tellitud?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
montez
15.01.2010 22:24:08
Jah, see on see kolmikpakett Kodulahendus (DigiTV, internet, telefon) või kuidas ta nimi oligi, et 259 kuus ja 12 vaba digi-tv kanalit. Öeldi, et võin ka vastavad seadmed neilt rentida või osta aga ma mõtlesin esialgu olemasolevat riistvara proovida.
45 |
ärihai
15.01.2010 23:22:26
| ärihai kirjutas: |
kujul 12.133.132.12 [255.255.192.0] <--- midagi sellist tuleb sinna kirjutada. |
et siis sinna reale midagi sellist
10.253.98.167 (255.255.192.0]
ja paljuks ma selle metrica panen?
136 |
15.01.2010 23:25:05
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
ja paljuks ma selle metrica panen? |
Võtad automatic eest linnukese ära ja kirjutad kasti 1
VLCs jah nii.
ärihai
15.01.2010 23:37:58
salatoimik, tänud
väga palju kasu oli
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
riffman
16.01.2010 00:38:48
On sama probleem aga netti kasutan üle WIFI ja DTV tuleb kaabliga arvutisse. DTV-d vaadates kaob ka nett ära. Tegin nii nagu ülevalpool juhendis oli, panin medrica paika ja ka ip andsin VLC-le ette. Sellepeale ütles VLC mulle "Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.3.6:1234'. Check the log for details."
VLC-le andsin aadressi nii "10.252.44.50 [255.255.192.0]"
26 |
16.01.2010 00:44:51
| riffman kirjutas: |
VLC-le andsin aadressi nii "10.252.44.50 [255.255.192.0]" |
Kontrolli IP igaksjuhuks üle...
