anim
10.01.2010 21:34:55
see on väga lihtne
esmalt tee kataloog kuhu seda mountima hakatakse (hea tava on teha see /mnt/ katalooigi), näiteks käsuga:
sudo mkdir /mnt/vana_ubuntu |
edasi lisa rida /etc/fstab nimelisse faili. Rida peaks olema midagi sellist:
/dev/sda3 /mnt/vana_ubuntu ext3 noatime 0 0 |
eeldusel et, vana part. failisüsteemiks on ext3 (kui polekindel võid ext3 asemele kirjutada ka auto)
Kui tahad, et tavakasutajal oleks selles kataloogis kõik õigused siis anna peale mkdir käsku selline käsk:
sudo chmod 777 -R /mnt/vana_ubuntu |
Kui need käsud tehtud, siis võid teha reboot, aga lihtsam on anda käsk
ja asjad peaks korras olema
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
d3t
10.01.2010 22:19:58
Kuulge poisid, kuda heli kõrvaklappidesse saab? Muidu heli olemas aga kõrvaklappidesse ei tule.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
looder123
10.01.2010 22:47:00
Aga kas plaadi pealt ei anna seda kerneli värki kuidagi parandada?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
mihkelv
10.01.2010 23:11:56
d3t kirjutas: |
Kuulge poisid, kuda heli kõrvaklappidesse saab? Muidu heli olemas aga kõrvaklappidesse ei tule. |
Võta helimikser (nt alsamixer) lahti ja kuku kruttima. Tõenäoliselt on vajalik kanal maha keeratud.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
d3t
10.01.2010 23:25:38
mihkelv,
tsitaat: |
sander@sander-laptop:~$ sudo apt-get install alsamixer
[sudo] password for sander:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Couldn't find package alsamixer |
Muidu Arvuti -> Eelistused -> Heli ei anna midagi kui sealt erinevaid seadeid kruttida.
72 |
Riivo
10.01.2010 23:46:21
d3t, alsamixer sisaldub alsa-utils pakis.
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
mihkelv
10.01.2010 23:53:55
d3t, võid kasutada ka gnome mixerit. Kanalite juurde lisamiseks klõpsa "Eelistused" nupul.
looder123
11.01.2010 01:32:16
Probleem lahenes,tegin sellel Ubuntu studiol update'i,ja näha oli et grubi ka uuendas seal ja see seda eelmist ubuntut näppis seal,peale seda töötavad nüüd mõlemad jälle.
d3t
11.01.2010 03:17:29
riivo21, mihkelv - Tänud. Kuigi need pakid olid paigaldatud (ka pulseaudio), siis Synapticust gnome alsa mixer paigaldades sai just vajaliku töö ära tehtud. Loodan, et kellelgi teisel sellest kasu.
72 |
guest1902
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
kaabakas
11.01.2010 06:46:03
Tee ise jah.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
guest1902
11.01.2010 15:21:44
Ok sain kõik korda
8.04->9.10 on ikka märgtav, nimelt sain s-video värviliseks, veebikaamera töötab, ei lägi nii hullult (vähemat seni), desktop wall on ka lahe, ei pea mingite menüüdega jändama jms.
Ainuke asi, mida ma tööle ei saanud hästi, on skype, aga hetkel ei lähe seda vaja ka.
wmv ei tööta kahjuks totemiga (igat masti koodekid installitud), aga see peabki vist nii olema. VLC funktsionaalsus ei kaalu GUId üle. mplayeriga saab mõnda üksikut mängitada ka hästi.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
kaabakas
11.01.2010 15:53:56
Koodekite jaoks on ubuntu-restricted-extras pakk, mis peaks sisaldama kõike vajaminevat. Kindlasti ei lähe tööle drm-iga wmv videod.
95 |
Fate
21.01.2010 20:16:17
Tere!
Probleem selline, et siin sõbranna ostis endale läpaka ning peale pani Linuxi, nüüd tuli aga obvious välja, sellega ta käituda ei oska ja soovib Windows 7. Samas on talle tähtis, et mingi pisike osa jääks Linuxi peale, et kunagi võib-olla soovib seal midagi korda saata.
Igatahes on see läpakas jõudnud minu kätte, kuhu ma arvasin, et linuxi-võhik nagu ma olen, suudan ma siiski installida dual boot Windows 7-e peale. Surfasin netis ka, kuid erinevaid trikke proovides ei jõudnud ma väga kuhugi. Leidsin, et VirtualBox võib aidata, samas saan aru, et tegemist on siis virtuaal-OS'iga ning tal pole "piisavat võimsust", mida ta võiks ära kasutada. Oleks huvitatud arvutist, millel võib siis startupil valida, millist operatsioonisüsteemi kasutada soovid.
Surfasin siin teemas ka ringi, kuid ei leidnud korralikult vastust, kuidas installida Windows 7 Ubuntu peale. Kõiksugune abi kiiremas korras oleks teretulnud, pea hakkab hallitama. Tagatipuks on boonuseks muidugi see, et mul on W7 USB'i peal, sest läptopis puudub DVD mängja.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
xpander
21.01.2010 21:40:51
kas arvutil on üks ketas ja seal juba linux peal?
kõige lihtsam oleks vast nii et jaotad kõvaketta kaheks.
installid kõigepealt windows 7 ja seejärel teisele partitsioonile mõne linuxi
siis linuxi tekitab ilusti boot listi ja saad sealt ka win 7'sse bootida.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Fate
21.01.2010 22:23:28
Arvutil on tõesti üks ketas ja seal on linux peal. Gparted'iga ei saanud kuidagi ka uut partitsiooni teha. Üks võimalus oli suurel (põhilisel) kettal teha unmount, aga kuna ma sellest midagi ei jaga, ei julgenud ma näppida.
37 |
Riivo
21.01.2010 22:26:53
Fate kirjutas: |
Arvutil on tõesti üks ketas ja seal on linux peal. Gparted'iga ei saanud kuidagi ka uut partitsiooni teha. Üks võimalus oli suurel (põhilisel) kettal teha unmount, aga kuna ma sellest midagi ei jaga, ei julgenud ma näppida. |
Lihtsam on arvuti buutida mingilt muult plaadilt (näiteks mõni Linuxi live-cd), et partitsioonidega majandada.
221 |
Fate
21.01.2010 23:05:47
Nagu mainisin, puudub CD lugeja. Milline oleks hea Linuxi Live-CD mida saaks USBilt buutida?
37 |
Risku
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
szultz
22.01.2010 01:11:11
Üritan 9.10 all ID-kaarti tööle saada. Tuvastamine töötab aga allkirjastamine mitte (Panka sisse saab logida aga ülekandeid teha mitte). Selle lehe kohaselt on see normaalne käitumine aga on pakutud välja ka lahendus. Üritased aga seda õpetust järgida tuleb selline error
~$ cd /usr/lib/jvm/java-6-sun//jre/lib/i386; wget http://ideelabor.ee/downloads/pkcs11wrapper-linux.tar.gz -O - | tar zxf -
--2010-01-22 00:02:06-- http://ideelabor.ee/downloads/pkcs11wrapper-linux.tar.gz
Resolving ideelabor.ee... 195.222.13.221
Connecting to ideelabor.ee|195.222.13.221|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 26156 (26K) [application/x-gzip]
Saving to: `STDOUT'
100%[======================================>] 26,156 --.-K/s in 0.09s
2010-01-22 00:02:06 (279 KB/s) - `-' saved [26156/26156]
tar: libpkcs11wrapper.so: Cannot open: Permission denied
tar: Exiting with failure status due to previous errors |
jvm kaustas on java-6-sun ja java-6-sun-1.6.0.15 kaustad, üritasin mõlemaga. Kaustas kuhu tõmbama peaks nimetatud faili pärast manuaalsel otsimisel ei leidnud.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jjk
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
101 |
kaabakas
22.01.2010 05:03:08
Fate, ubuntus on admin-menüüs USB Startup Disk Creator, millele saad ette sööta ubuntu .iso ja usbi pulga. Siis saad usbi pealt jooksutada live-ubuntut, millel peaks gparted kaasas olema (vajadusel saab ka synapticuga paigaldada).
Eeldades, et kõik sujub, on tegevuskava selline:
Ketas on mõttekas jagada kolmeks: üks partitsioon ubuntule (10G rohkem kui küll), üks partitsioon 7le (internet arvab et ~30G) ning viimane, mõlemale opsysile loetav, andmetele. Nagu juba öeldud, on lihtsam teha kõigepealt partitsioonid, siis installida windows ja lõpuks ubuntu.
Andmepartitsioon - sellele võiks ubuntu installi ajal määrata asukohaks /home ja failisüsteemiks ext3. Pärast installi saab ta loodetavasti windowsile selgeks õpetada http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/ abil (vistas igatahes töötas, ja 7 on sisuliselt seesama:)). Siis pole muud kui My Docs samasse kohta ümber suunata.
95 |
d3t
72 |
szultz
22.01.2010 10:43:45
Panin tar zxf käsule sudo ette, töötas. jjk, tänud!
o-u-t-r-o
30.01.2010 13:43:40
Tekkis selline küsimus, et kui installin välisele kõvakettale Linuxi ja hiljem ühendan kõvaketta Mac'ga, kas Linux toimib?
