uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 113, 114, 115  järgmine
a22t
a22t
sõnum 09.01.2010 15:38:30 vasta tsitaadiga
Peale tunnist või veidi pikemat kasutust arvuti jõudlus väheneb 80%, ei jõua enam eriti midagi teha, kiiremal trükkimisel on isegi tähemärkide ekraanile ilmumisel korralik "lag" siis.
restart aitab, ja siis jälle mingihetk tekib sama probleem. olen vaadanud et mis programmid jooksevad taustal, seal ei ole midagi hullu. Tõesti ei saa aru enam, kas tõesti jälle peale pooleaastast linuxi maailmas olemist viskab mul kopa ette ja.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
EDIT: Nonii, süüdlase leidsin ka kiirelt tegelikult. Compiz peale mingit kasutamisaega tõmbab kõik ressursi kinni. Üritan compizi uuendamisega hakkama saada, ilma effektideta saab ka muidugi alati.
viimati muutis a22t 09.01.2010 16:03:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
guest1902
guest1902
sõnum 09.01.2010 15:46:49 vasta tsitaadiga
Mul ka lag'ib, vahepeal iga 20min tagant pean ootama 1min, et ubuntuluntu oma tööga edasi läheks. Überlääg tuleb siis, kui hakkan lifereaga rss-feede lugema (neid ka oma paar tükki...), kuid liferea see reliis on päris bugine kah. Tuli mõte panna uus ubuntu peale, aga nüüd mõni probleem tekkinud... Esimene install oli mingi 1,5a tagasi ubuntu, siis tuli win järgi. Nüüd ei taha win'i ära kustutada, aga grub võib probleeme tekitada. Kas install wubiga töötaks?
edit:
Ei taha nagu part cleanupi teha, et pärast windowsi fixmbriga startupi kokku lappida (ei tea, kas plaat üldse töötabki), upgrade'i ka ei taha.
viimati muutis guest1902 09.01.2010 16:15:54, muudetud 1 kord
tom1245
sõnum 09.01.2010 16:11:02 vasta tsitaadiga
mul läägib kah, kui FF-ga mõnele flashi täis lehele lähen. Asi ilmselt selles, et videokaart kasutab mesa driverit ja ei suuda videosid rauas renderdada.
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
guest1902
guest1902
sõnum 09.01.2010 17:00:36 vasta tsitaadiga
Vist leidsin lahenduse. Kuna toorikuid pole, aga usb pulk on, siis kasutan UNetbootin'i, teen usb pulga boot'itavaks ning installin uue ubuntu vana peale. Peaks uue grub'i genereerima ja ei pea fixmbr-iga möllama.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.01.2010 19:06:10 vasta tsitaadiga
Elrak, veel lihtsam viis:
http://www.pendrivelinux.com/create-a-ubuntu-9-10-live-usb-in-windows/
... samas, wubi oskab paigaldada Ubuntu ka wini pardile tavalise failina, seega ei pea tingimata arvutis mingeid muutusi tegema, kui ei soovi icon_rolleyes.gif hiljem võid teha add/remove alt uninstalli ja polekski nagu Ubuntut kunagi olnud ...
tom1245, flash ongi linuxis kahjuks üks ütlematult lohmakas asi olenemata, mis draivereid sa kasutad icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
guest1902
guest1902
sõnum 09.01.2010 19:21:25 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
No ma just soovin teha muutusi (vanast Ubuntust lahti saada), niiet wubi on out.
Samas ma ei näe pendrivelinux'i artiklis pakutud lahenduses ja selles -> http://unetbootin.sourceforge.net/ mingit erilist vahet tehnilises keerukuses. Sellel lehel on veel toodud viide peaaegu täpselt samale programmile (fusbi vms).
btw, miskipärast on pendrivelinuxi lehel toodud välja, et vaja läheb vähemalt 2gb pulka.
d3t
d3t
sõnum 09.01.2010 20:48:09 vasta tsitaadiga
Hey, pole aega kahjuks massivset 13 lehekülge läbi lugeda, seega vabandan ette ära kui küsimus küsitud.
Nimelt suutsin ma kuidagi enda Ubuntu 9.10 automaatse bootimise peppu keerata ja nüüd jääb mulle igakord tty1 login ette. Sealt saab küll ilusti graafilise keskkonna kätte kui tippida "startx" või "sudo gdm" kuid kindlasti on võimalik saada tagasi ka vana mõnus automaatne graafilise keskkonna laadimine.
Olen proovinud kuid ilma abita järgnevat
sudo update-grub
sudo dpkg-reconfigure gdm
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
guest1902
guest1902
sõnum 09.01.2010 23:33:44 vasta tsitaadiga
Kas olemasolevat parti saab mountida (nt vanast installist on järgi jäänud /home, mida tahan nüüd jälle külge haakida)? Teine võimalus oleks v-o olnud jätmine /media alla ning sisu mountida /home/user alla...
edit: holy shit... ubuntu 9.10==instant mental erection
hea et 8.04 nurka jätsin.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 10.01.2010 02:25:09 vasta tsitaadiga
d3t, mida sisaldab /etc/X11/default-display-manager ?
Elrak, http://www.psychocats.net/ubuntu/separatehome
guest1902
guest1902
sõnum 10.01.2010 05:35:38 vasta tsitaadiga
mount -o bind /sourcefolder /destfolder töötab ka thumbs_up.gif
Ma ei taha, et see part mingeid nähtamatuid kaustu täis kirjutatakse (neid oli oma 1,5gb), vaid oleks puhtalt ainult dokumentide, muusika jm failide päralt+jagab windowsiga sama parti.
edit: ai kurjam, unustasin ära, et sourcefolder, mis asub teisel partitsioonil, ei moundita kohe arvuti sisselülitades, vaid pean fstabi midagi kirjutama.
looder123
looder123
sõnum 10.01.2010 16:39:50 vasta tsitaadiga
Tere,sai olemasoleva Ubuntu 9.10 kõrvale Ubuntu studio installitud aga peale seda ei buudi ennem peal olnud Ubuntu ennast üles,ütleb "error:you need to load the kernel first".Recovery mode'i ka ei saa.Kuidas seda lahendada?
kaabakas
kaabakas
sõnum 10.01.2010 16:53:49 vasta tsitaadiga
Eraldi küsimus on, miks on kahte ubuntulast korraga vaja...
Aga probleemi oleks pidanud installi(de) ajal ennetama nii, et /boot kaust on eraldi partitsioonil, mida mõlemad ubuntud (ja muud grubi kasutavad opsysid) jagavad. Ubuntu puhul võiks ta olla isegi 256M. Tagantjärele kordategemine läheb läbi foorumi ilmselt liiga keeruliseks.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
looder123
looder123
sõnum 10.01.2010 17:00:02 vasta tsitaadiga
Boot ongi eraldi partitsioonil.
anim
anim
sõnum 10.01.2010 18:18:33 vasta tsitaadiga
looder123 kirjutas:
milline su grubi konf välja näeb?
/boot/grub/menu.lst oli vist kubuntus....
looder123
looder123
sõnum 10.01.2010 18:34:37 vasta tsitaadiga
Ei ole siukse nimega faili mul.Äkki mõtled hoopis grub.cfg?
anim
anim
sõnum 10.01.2010 18:45:29 vasta tsitaadiga
fail on õige, kui grub väidab, et kernelit ei leia, siis kas sellised failid on olemas
/boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic
/boot/vmlinuz-2.6.31-17-generic
(üks neist on vana teine uus kernel)
looder123
looder123
sõnum 10.01.2010 19:02:27 vasta tsitaadiga
on /boot/vmlinuz-2.6.31-9rt ja
anim
anim
sõnum 10.01.2010 19:18:19 vasta tsitaadiga
pagan, su grub on piisavalt keeruline, ja spoilerist on raske ridu taga jada, aga sellised paarid loen mina välja
1. Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic, kernel: /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic, asub /dev/sda1
2. Ubuntu, Linux 2.6.31-9-rt, kernel: /boot/vmlinuz-2.6.31-9-rt, asub /dev/sda1 NB! st 1. ja 2. rida on täpselt sama süsteem, vaid kernel laetakse teine
3. Ubuntu, Linux 2.6.31-17-generic, kernel: /boot/vmlinuz-2.6.31-17-generic, asub /dev/sda3
4. Ubuntu, Linux 2.6.31-16-generic, kernel: /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic, asub /dev/sda3
5. Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic, kernel: /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic, asub /dev/sda3 NB! 3,4 ja 5 on tegelt sama süsteem, erinevate kernelitega
Kui sa nüüd ütled, et ainult need 2 faili on, siis järelikult see ubuntu, mis asub /dev/sda3 - ei saagi käima minna, kuidas parandada hetkel ei oska lihtsat viisi pakkuda (pole ise ubuntu inimene)
looder123
looder123
sõnum 10.01.2010 19:45:37 vasta tsitaadiga
No on mingid teised failid ka.
d3t
d3t
sõnum 10.01.2010 20:05:15 vasta tsitaadiga
Proovitud sai eile igasugu asju, sealhulgas ka gnome eemaldamine ja taaspaigaldamine ning ei midagi ei aidanud. Vb oleks /etc/X11/default-display-manager uurimine aidanud, aga otsustasin siiski proovida hoopis Lycid Lynx peale uuendada. Tulemus muidugi ootuspärane, ning booditakse graafilisse keskkonda.
Samas avastasin rämeda bugi, nimelt touchpad viskab ca iga 5 sekundi tagant hiire keskele, kui liigutada siis järejest paar korda ning sisuliselt võimatu touchpadi kasutada. Vaatasin, et sellekohta bugi pole, ent launchpadi kasutajat mul ei ole ja ei hakanud selle ühe bugi jaoks tegema kah.
Selle bugi pärast aga tegin reinstalli ja nüüd mul Ubuntus kõik korras jälle. thumbs_up.gif
anim
anim
sõnum 10.01.2010 20:41:10 vasta tsitaadiga
looder123 kirjutas:
aga kas eelviimane variant grubi menüüst ka ei boodi, see mille nimeks "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (on /dev/sda3)"
selle jaoks paistab kernel olemas olevat?
looder123
looder123
sõnum 10.01.2010 20:52:11 vasta tsitaadiga
Ei boodi ükski neist sda3'l olevaist.
guest1902
guest1902
sõnum 10.01.2010 20:57:44 vasta tsitaadiga
Kuidas touchpad korralikult tööle saada? Ühe sõrmega asi ei tööta (kui settingutes on nii määratud), kuid kahega töötab (ditto eelmine sulg).
gsynaptics ka installitud.
anim
anim
sõnum 10.01.2010 21:01:55 vasta tsitaadiga
looder123 kirjutas:
no kui vähemalt üks ubuntu töötab, siis pole vast väga hull, oma asjad teisest ubuntust saad ju kõik kenasti kätte, kui selles /dev/sda3 kuskile ära moundid
Samas keegi varem ka uuris, et milleks 2 ubuntut?
looder123
looder123
sõnum 10.01.2010 21:23:41 vasta tsitaadiga
Sellel partitsioonil kus praegu Ubuntu studio on,selle peal oli ennem Windows XP,aga see läks nahka,siis saigi studio peale pandud.Peale seda enam esimene Ubuntu ennast üles ei buudi.Aga kuidas nii teha et see sda3 partitisioon ennast automaatselt mountiks süsteemi alglaadimisel?
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 113, 114, 115  järgmine
