a22t
09.01.2010 15:38:30
Peale tunnist või veidi pikemat kasutust arvuti jõudlus väheneb 80%, ei jõua enam eriti midagi teha, kiiremal trükkimisel on isegi tähemärkide ekraanile ilmumisel korralik "lag" siis.
restart aitab, ja siis jälle mingihetk tekib sama probleem. olen vaadanud et mis programmid jooksevad taustal, seal ei ole midagi hullu. Tõesti ei saa aru enam, kas tõesti jälle peale pooleaastast linuxi maailmas olemist viskab mul kopa ette ja..
EDIT: Nonii, süüdlase leidsin ka kiirelt tegelikult. Compiz peale mingit kasutamisaega tõmbab kõik ressursi kinni. Üritan compizi uuendamisega hakkama saada, ilma effektideta saab ka muidugi alati.
viimati muutis a22t 09.01.2010 16:03:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
guest1902
09.01.2010 15:46:49
Mul ka lag'ib, vahepeal iga 20min tagant pean ootama 1min, et ubuntuluntu oma tööga edasi läheks. Überlääg tuleb siis, kui hakkan lifereaga rss-feede lugema (neid ka oma paar tükki...), kuid liferea see reliis on päris bugine kah. Tuli mõte panna uus ubuntu peale, aga nüüd mõni probleem tekkinud... Esimene install oli mingi 1,5a tagasi ubuntu, siis tuli win järgi. Nüüd ei taha win'i ära kustutada, aga grub võib probleeme tekitada. Kas install wubiga töötaks?
edit:
Ei taha nagu part cleanupi teha, et pärast windowsi fixmbriga startupi kokku lappida (ei tea, kas plaat üldse töötabki), upgrade'i ka ei taha.
viimati muutis guest1902 09.01.2010 16:15:54, muudetud 1 kord |
tom1245
09.01.2010 16:11:02
mul läägib kah, kui FF-ga mõnele flashi täis lehele lähen. Asi ilmselt selles, et videokaart kasutab mesa driverit ja ei suuda videosid rauas renderdada.
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
guest1902
09.01.2010 17:00:36
| Vist leidsin lahenduse. Kuna toorikuid pole, aga usb pulk on, siis kasutan UNetbootin'i, teen usb pulga boot'itavaks ning installin uue ubuntu vana peale. Peaks uue grub'i genereerima ja ei pea fixmbr-iga möllama.
DigeBeni
09.01.2010 19:06:10
Elrak, veel lihtsam viis:
http://www.pendrivelinux.com/create-a-ubuntu-9-10-live-usb-in-windows/
... samas, wubi oskab paigaldada Ubuntu ka wini pardile tavalise failina, seega ei pea tingimata arvutis mingeid muutusi tegema, kui ei soovi hiljem võid teha add/remove alt uninstalli ja polekski nagu Ubuntut kunagi olnud ...
tom1245, flash ongi linuxis kahjuks üks ütlematult lohmakas asi olenemata, mis draivereid sa kasutad
163 |
guest1902
09.01.2010 19:21:25
No ma just soovin teha muutusi (vanast Ubuntust lahti saada), niiet wubi on out.
Samas ma ei näe pendrivelinux'i artiklis pakutud lahenduses ja selles -> http://unetbootin.sourceforge.net/ mingit erilist vahet tehnilises keerukuses. Sellel lehel on veel toodud viide peaaegu täpselt samale programmile (fusbi vms).
btw, miskipärast on pendrivelinuxi lehel toodud välja, et vaja läheb vähemalt 2gb pulka.
d3t
09.01.2010 20:48:09
Hey, pole aega kahjuks massivset 13 lehekülge läbi lugeda, seega vabandan ette ära kui küsimus küsitud.
Nimelt suutsin ma kuidagi enda Ubuntu 9.10 automaatse bootimise peppu keerata ja nüüd jääb mulle igakord tty1 login ette. Sealt saab küll ilusti graafilise keskkonna kätte kui tippida "startx" või "sudo gdm" kuid kindlasti on võimalik saada tagasi ka vana mõnus automaatne graafilise keskkonna laadimine.
Olen proovinud kuid ilma abita järgnevat
sudo update-grub
sudo dpkg-reconfigure gdm
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
guest1902
09.01.2010 23:33:44
Kas olemasolevat parti saab mountida (nt vanast installist on järgi jäänud /home, mida tahan nüüd jälle külge haakida)? Teine võimalus oleks v-o olnud jätmine /media alla ning sisu mountida /home/user alla...
edit: holy shit... ubuntu 9.10==instant mental erection
hea et 8.04 nurka jätsin.
DigeBeni
163 |
guest1902
10.01.2010 05:35:38
mount -o bind /sourcefolder /destfolder töötab ka
Ma ei taha, et see part mingeid nähtamatuid kaustu täis kirjutatakse (neid oli oma 1,5gb), vaid oleks puhtalt ainult dokumentide, muusika jm failide päralt+jagab windowsiga sama parti.
edit: ai kurjam, unustasin ära, et sourcefolder, mis asub teisel partitsioonil, ei moundita kohe arvuti sisselülitades, vaid pean fstabi midagi kirjutama.
looder123
10.01.2010 16:39:50
| Tere,sai olemasoleva Ubuntu 9.10 kõrvale Ubuntu studio installitud aga peale seda ei buudi ennem peal olnud Ubuntu ennast üles,ütleb "error:you need to load the kernel first".Recovery mode'i ka ei saa.Kuidas seda lahendada?
kaabakas
10.01.2010 16:53:49
Eraldi küsimus on, miks on kahte ubuntulast korraga vaja...
Aga probleemi oleks pidanud installi(de) ajal ennetama nii, et /boot kaust on eraldi partitsioonil, mida mõlemad ubuntud (ja muud grubi kasutavad opsysid) jagavad. Ubuntu puhul võiks ta olla isegi 256M. Tagantjärele kordategemine läheb läbi foorumi ilmselt liiga keeruliseks.
96 |
looder123
10.01.2010 17:00:02
| Boot ongi eraldi partitsioonil.
anim
10.01.2010 18:18:33
| looder123 kirjutas: |
| Boot ongi eraldi partitsioonil. |
milline su grubi konf välja näeb?
/boot/grub/menu.lst oli vist kubuntus....
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
looder123
10.01.2010 18:34:37
Ei ole siukse nimega faili mul.Äkki mõtled hoopis grub.cfg?
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s /boot/grub/grubenv ]; then
have_grubenv=true
load_env
fi
set default="0"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
saved_entry=${prev_saved_entry}
save_env saved_entry
prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
fi
insmod ext2
set root=(hd0,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set 2516f8df-02fc-441e-9def-1cbbf4d448f9
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
if [ ${recordfail} = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/white
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic" {
recordfail=1
if [ -n ${have_grubenv} ]; then save_env recordfail; fi
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd0,1)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=2516f8df-02fc-441e-9def-1cbbf4d448f9 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-14-generic
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (recovery mode)" {
recordfail=1
insmod ext2
set root=(hd0,1)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=2516f8df-02fc-441e-9def-1cbbf4d448f9 ro single
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-9-rt" {
recordfail=1
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd0,1)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-9-rt root=UUID=2516f8df-02fc-441e-9def-1cbbf4d448f9 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-9-rt
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-9-rt (recovery mode)" {
recordfail=1
insmod ext2
set root=(hd0,1)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-9-rt root=UUID=2516f8df-02fc-441e-9def-1cbbf4d448f9 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-17-generic (on /dev/sda3)" {
insmod ext2
set root=(hd0,3)
search --no-floppy --fs-uuid --set 24fc6584-b808-470f-a456-07e33d5be3ee
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-17-generic root=UUID=24fc6584-b808-470f-a456-07e33d5be3ee ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-17-generic
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-17-generic (recovery mode) (on /dev/sda3)" {
insmod ext2
set root=(hd0,3)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-17-generic root=UUID=24fc6584-b808-470f-a456-07e33d5be3ee ro single
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-16-generic (on /dev/sda3)" {
insmod ext2
set root=(hd0,3)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic root=UUID=24fc6584-b808-470f-a456-07e33d5be3ee ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-16-generic
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-16-generic (recovery mode) (on /dev/sda3)" {
insmod ext2
set root=(hd0,3)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic root=UUID=24fc6584-b808-470f-a456-07e33d5be3ee ro single
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (on /dev/sda3)" {
insmod ext2
set root=(hd0,3)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=24fc6584-b808-470f-a456-07e33d5be3ee ro quiet splash
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (recovery mode) (on /dev/sda3)" {
insmod ext2
set root=(hd0,3)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=24fc6584-b808-470f-a456-07e33d5be3ee ro single
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ### |
anim
10.01.2010 18:45:29
fail on õige, kui grub väidab, et kernelit ei leia, siis kas sellised failid on olemas
(üks neist on vana teine uus kernel)
22 |
looder123
10.01.2010 19:02:27
on /boot/vmlinuz-2.6.31-9rt ja
anim
10.01.2010 19:18:19
pagan, su grub on piisavalt keeruline, ja spoilerist on raske ridu taga jada, aga sellised paarid loen mina välja
1. Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic, kernel: /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic, asub /dev/sda1
2. Ubuntu, Linux 2.6.31-9-rt, kernel: /boot/vmlinuz-2.6.31-9-rt, asub /dev/sda1 NB! st 1. ja 2. rida on täpselt sama süsteem, vaid kernel laetakse teine
3. Ubuntu, Linux 2.6.31-17-generic, kernel: /boot/vmlinuz-2.6.31-17-generic, asub /dev/sda3
4. Ubuntu, Linux 2.6.31-16-generic, kernel: /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic, asub /dev/sda3
5. Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic, kernel: /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic, asub /dev/sda3 NB! 3,4 ja 5 on tegelt sama süsteem, erinevate kernelitega
Kui sa nüüd ütled, et ainult need 2 faili on, siis järelikult see ubuntu, mis asub /dev/sda3 - ei saagi käima minna, kuidas parandada hetkel ei oska lihtsat viisi pakkuda (pole ise ubuntu inimene)
22 |
looder123
10.01.2010 19:45:37
No on mingid teised failid ka.
d3t
10.01.2010 20:05:15
Proovitud sai eile igasugu asju, sealhulgas ka gnome eemaldamine ja taaspaigaldamine ning ei midagi ei aidanud. Vb oleks /etc/X11/default-display-manager uurimine aidanud, aga otsustasin siiski proovida hoopis Lycid Lynx peale uuendada. Tulemus muidugi ootuspärane, ning booditakse graafilisse keskkonda.
Samas avastasin rämeda bugi, nimelt touchpad viskab ca iga 5 sekundi tagant hiire keskele, kui liigutada siis järejest paar korda ning sisuliselt võimatu touchpadi kasutada. Vaatasin, et sellekohta bugi pole, ent launchpadi kasutajat mul ei ole ja ei hakanud selle ühe bugi jaoks tegema kah.
Selle bugi pärast aga tegin reinstalli ja nüüd mul Ubuntus kõik korras jälle.
72 |
anim
10.01.2010 20:41:10
aga kas eelviimane variant grubi menüüst ka ei boodi, see mille nimeks "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (on /dev/sda3)"
selle jaoks paistab kernel olemas olevat?
22 |
looder123
10.01.2010 20:52:11
| Ei boodi ükski neist sda3'l olevaist.
guest1902
10.01.2010 20:57:44
Kuidas touchpad korralikult tööle saada? Ühe sõrmega asi ei tööta (kui settingutes on nii määratud), kuid kahega töötab (ditto eelmine sulg).
gsynaptics ka installitud.
anim
10.01.2010 21:01:55
| Ei boodi ükski neist sda3'l olevaist. |
no kui vähemalt üks ubuntu töötab, siis pole vast väga hull, oma asjad teisest ubuntust saad ju kõik kenasti kätte, kui selles /dev/sda3 kuskile ära moundid
Samas keegi varem ka uuris, et milleks 2 ubuntut?
22 |
looder123
10.01.2010 21:23:41
| Sellel partitsioonil kus praegu Ubuntu studio on,selle peal oli ennem Windows XP,aga see läks nahka,siis saigi studio peale pandud.Peale seda enam esimene Ubuntu ennast üles ei buudi.Aga kuidas nii teha et see sda3 partitisioon ennast automaatselt mountiks süsteemi alglaadimisel?
anim
10.01.2010 21:34:55
see on väga lihtne
esmalt tee kataloog kuhu seda mountima hakatakse (hea tava on teha see /mnt/ katalooigi), näiteks käsuga:
| sudo mkdir /mnt/vana_ubuntu |
edasi lisa rida /etc/fstab nimelisse faili. Rida peaks olema midagi sellist:
| /dev/sda3 /mnt/vana_ubuntu ext3 noatime 0 0 |
eeldusel et, vana part. failisüsteemiks on ext3 (kui polekindel võid ext3 asemele kirjutada ka auto)
Kui tahad, et tavakasutajal oleks selles kataloogis kõik õigused siis anna peale mkdir käsku selline käsk:
| sudo chmod 777 -R /mnt/vana_ubuntu |
Kui need käsud tehtud, siis võid teha reboot, aga lihtsam on anda käsk
ja asjad peaks korras olema
22 |
d3t
10.01.2010 22:19:58
Kuulge poisid, kuda heli kõrvaklappidesse saab? Muidu heli olemas aga kõrvaklappidesse ei tule.
72 |
looder123
10.01.2010 22:47:00
| Aga kas plaadi pealt ei anna seda kerneli värki kuidagi parandada?
mihkelv
10.01.2010 23:11:56
| d3t kirjutas: |
| Kuulge poisid, kuda heli kõrvaklappidesse saab? Muidu heli olemas aga kõrvaklappidesse ei tule. |
Võta helimikser (nt alsamixer) lahti ja kuku kruttima. Tõenäoliselt on vajalik kanal maha keeratud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
d3t
10.01.2010 23:25:38
mihkelv,
sander@sander-laptop:~$ sudo apt-get install alsamixer
[sudo] password for sander:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Couldn't find package alsamixer |
Muidu Arvuti -> Eelistused -> Heli ei anna midagi kui sealt erinevaid seadeid kruttida.
72 |
Riivo
10.01.2010 23:46:21
| d3t, alsamixer sisaldub alsa-utils pakis.
221 |
mihkelv
10.01.2010 23:53:55
d3t, võid kasutada ka gnome mixerit. Kanalite juurde lisamiseks klõpsa "Eelistused" nupul.
looder123
11.01.2010 01:32:16
| Probleem lahenes,tegin sellel Ubuntu studiol update'i,ja näha oli et grubi ka uuendas seal ja see seda eelmist ubuntut näppis seal,peale seda töötavad nüüd mõlemad jälle.
d3t
11.01.2010 03:17:29
riivo21, mihkelv - Tänud. Kuigi need pakid olid paigaldatud (ka pulseaudio), siis Synapticust gnome alsa mixer paigaldades sai just vajaliku töö ära tehtud. Loodan, et kellelgi teisel sellest kasu.
72 |
guest1902
kaabakas
11.01.2010 06:46:03
Tee ise jah.
96 |
guest1902
11.01.2010 15:21:44
Ok sain kõik korda
8.04->9.10 on ikka märgtav, nimelt sain s-video värviliseks, veebikaamera töötab, ei lägi nii hullult (vähemat seni), desktop wall on ka lahe, ei pea mingite menüüdega jändama jms.
Ainuke asi, mida ma tööle ei saanud hästi, on skype, aga hetkel ei lähe seda vaja ka.
wmv ei tööta kahjuks totemiga (igat masti koodekid installitud), aga see peabki vist nii olema. VLC funktsionaalsus ei kaalu GUId üle. mplayeriga saab mõnda üksikut mängitada ka hästi.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
kaabakas
11.01.2010 15:53:56
Koodekite jaoks on ubuntu-restricted-extras pakk, mis peaks sisaldama kõike vajaminevat. Kindlasti ei lähe tööle drm-iga wmv videod.
96 |
Fate
21.01.2010 20:16:17
Tere!
Probleem selline, et siin sõbranna ostis endale läpaka ning peale pani Linuxi, nüüd tuli aga obvious välja, sellega ta käituda ei oska ja soovib Windows 7. Samas on talle tähtis, et mingi pisike osa jääks Linuxi peale, et kunagi võib-olla soovib seal midagi korda saata.
Igatahes on see läpakas jõudnud minu kätte, kuhu ma arvasin, et linuxi-võhik nagu ma olen, suudan ma siiski installida dual boot Windows 7-e peale. Surfasin netis ka, kuid erinevaid trikke proovides ei jõudnud ma väga kuhugi. Leidsin, et VirtualBox võib aidata, samas saan aru, et tegemist on siis virtuaal-OS'iga ning tal pole "piisavat võimsust", mida ta võiks ära kasutada. Oleks huvitatud arvutist, millel võib siis startupil valida, millist operatsioonisüsteemi kasutada soovid.
Surfasin siin teemas ka ringi, kuid ei leidnud korralikult vastust, kuidas installida Windows 7 Ubuntu peale. Kõiksugune abi kiiremas korras oleks teretulnud, pea hakkab hallitama. Tagatipuks on boonuseks muidugi see, et mul on W7 USB'i peal, sest läptopis puudub DVD mängja.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
xpander
21.01.2010 21:40:51
kas arvutil on üks ketas ja seal juba linux peal?
kõige lihtsam oleks vast nii et jaotad kõvaketta kaheks.
installid kõigepealt windows 7 ja seejärel teisele partitsioonile mõne linuxi
siis linuxi tekitab ilusti boot listi ja saad sealt ka win 7'sse bootida.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Fate
21.01.2010 22:23:28
| Arvutil on tõesti üks ketas ja seal on linux peal. Gparted'iga ei saanud kuidagi ka uut partitsiooni teha. Üks võimalus oli suurel (põhilisel) kettal teha unmount, aga kuna ma sellest midagi ei jaga, ei julgenud ma näppida.
37 |
Riivo
21.01.2010 22:26:53
| Fate kirjutas: |
| Arvutil on tõesti üks ketas ja seal on linux peal. Gparted'iga ei saanud kuidagi ka uut partitsiooni teha. Üks võimalus oli suurel (põhilisel) kettal teha unmount, aga kuna ma sellest midagi ei jaga, ei julgenud ma näppida. |
Lihtsam on arvuti buutida mingilt muult plaadilt (näiteks mõni Linuxi live-cd), et partitsioonidega majandada.
221 |
Fate
21.01.2010 23:05:47
| Nagu mainisin, puudub CD lugeja. Milline oleks hea Linuxi Live-CD mida saaks USBilt buutida?
37 |
Risku
szultz
22.01.2010 01:11:11
Üritan 9.10 all ID-kaarti tööle saada. Tuvastamine töötab aga allkirjastamine mitte (Panka sisse saab logida aga ülekandeid teha mitte). Selle lehe kohaselt on see normaalne käitumine aga on pakutud välja ka lahendus. Üritased aga seda õpetust järgida tuleb selline error
~$ cd /usr/lib/jvm/java-6-sun//jre/lib/i386; wget http://ideelabor.ee/downloads/pkcs11wrapper-linux.tar.gz -O - | tar zxf -
--2010-01-22 00:02:06-- http://ideelabor.ee/downloads/pkcs11wrapper-linux.tar.gz
Resolving ideelabor.ee... 195.222.13.221
Connecting to ideelabor.ee|195.222.13.221|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 26156 (26K) [application/x-gzip]
Saving to: `STDOUT'
100%[======================================>] 26,156 --.-K/s in 0.09s
2010-01-22 00:02:06 (279 KB/s) - `-' saved [26156/26156]
tar: libpkcs11wrapper.so: Cannot open: Permission denied
tar: Exiting with failure status due to previous errors |
jvm kaustas on java-6-sun ja java-6-sun-1.6.0.15 kaustad, üritasin mõlemaga. Kaustas kuhu tõmbama peaks nimetatud faili pärast manuaalsel otsimisel ei leidnud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jjk
101 |
kaabakas
22.01.2010 05:03:08
Fate, ubuntus on admin-menüüs USB Startup Disk Creator, millele saad ette sööta ubuntu .iso ja usbi pulga. Siis saad usbi pealt jooksutada live-ubuntut, millel peaks gparted kaasas olema (vajadusel saab ka synapticuga paigaldada).
Eeldades, et kõik sujub, on tegevuskava selline:
Ketas on mõttekas jagada kolmeks: üks partitsioon ubuntule (10G rohkem kui küll), üks partitsioon 7le (internet arvab et ~30G) ning viimane, mõlemale opsysile loetav, andmetele. Nagu juba öeldud, on lihtsam teha kõigepealt partitsioonid, siis installida windows ja lõpuks ubuntu.
Andmepartitsioon - sellele võiks ubuntu installi ajal määrata asukohaks /home ja failisüsteemiks ext3. Pärast installi saab ta loodetavasti windowsile selgeks õpetada http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/ abil (vistas igatahes töötas, ja 7 on sisuliselt seesama:)). Siis pole muud kui My Docs samasse kohta ümber suunata.
96 |
d3t
72 |
szultz
22.01.2010 10:43:45
| Panin tar zxf käsule sudo ette, töötas. jjk, tänud!
o-u-t-r-o
30.01.2010 13:43:40
| Tekkis selline küsimus, et kui installin välisele kõvakettale Linuxi ja hiljem ühendan kõvaketta Mac'ga, kas Linux toimib?
