insekas
10.12.2009 14:37:08
virks kirjutas: |
tsitaat: |
Õnnetuste vältimiseks ei ole soovitatav kasutada ühes ruumis kaitsekontaktita (maanduseta) ja kaitsekontaktiga (maandusega) pistikupesi.
Kui teie korteris on ühes ruumis paigaldatud erinevad pistikupesad, siis võtke ühendust spetsialistiga! |
Link |
... kui seda lõiku "idiootse" täpsusega järgima hakata siis võime pea kõikide "veneaegsete korterite" köögid, kuhu oli paigaldatud elektripliit, kasutuselt kõrvaldada ... kuna sellistes köökides on reeglina elektripliidi tarbeks veetud eraldi, maandusega, kaabel ja paigaldatud ka vastav pistikupesa ... samas kõik muud "tava pesad" on maandamata, ehk siis ühendatud 2 soonelise kaabli kaudu ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
virks
10.12.2009 14:49:21
Veneaegsed elektripaigaldised ei olegi tänapäevastele nõuetele vastavad.
Aeg on edasi läinud ja kui teha, siis korralikult.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
insekas
10.12.2009 14:56:28
virks kirjutas: |
Aeg on edasi läinud ja kui teha, siis korralikult. |
... vaat sinna "kui teha" ongi see "koer maetud" ... usun, et 80% sellistes korterites alaliselt elavad inimesed ei hakka seda "keberniiti" niisama ette võtma ... ja reeglina tehakse seda korteri kapitaalremondi / renoveerimise / ümberehituse käigus ...
468 |
iguaan
10.12.2009 17:51:03
insekas kirjutas: |
... vaat sinna "kui teha" ongi see "koer maetud" ... usun, et 80% sellistes korterites alaliselt elavad inimesed ei hakka seda "keberniiti" niisama ette võtma ... ja reeglina tehakse seda korteri kapitaalremondi / renoveerimise / ümberehituse käigus ... |
ja sellest rääkisin ka mina(ei öelnud, et kisu nüüd kõik seinad pooleks ja hakka otsast peale), kuid Dogbert rääkis uue kaabli lohistamisest ainult arvutile
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
11.12.2009 14:45:07
Jah, muidugi rääkisin arvutile eraldi kaabli tõmbamisest, sest see on üks väheseid seadmeid, mis ilma maanduseta kasutamisel ka korras seadme puhul alati eluohtlik on.
Loomulikult oleks ideaalne, kui vahetataks korraga kogu juhtmestik, aga nagu juba öeldi, ei ole see alati igal pool ju võimalik. Ajutine kaabel korralikult paigaldatuna aga on võimalik pea igal pool. Vead kaabli kenasti mööda põrandaliistu äärt, kinnitad klambritega või paigutad karbikusse. Vaheseintest peab muidugi augud läbi puurima, aga puurimine ei aja (nii palju) tolmu kui juhtme seina sisse lõikamine ja see tolm ei lähe lendu.
Mis oleks siis kõige parem ja õigem võimalikest valikutest, kui kogu juhtmestiku vahetamine ei ole võimalik rahaliselt või pole võimalik remondi ajaks välja kolida ja ei ole võimalik elukohta vahetada korraliku juhtmestikuga eluaseme vastu:
- Arvutit mitte kasutada?
- Kasutada arvutit maanduseta ühendusega ja riskida sattumisega 6 feet under või lähedase inimese värske haua äärde - arvuti puudutamise tõttu?
- Paigaldada ehk veidi silma häiriv kaabel?
Ja loomulikult tuleks maandusega pesa paigaldada igale maanduse klemmiga seadmele. Mõned neist on nagu arvuti - alati ohtlikud, suur osa aga ohtlikud, kui mingi rike tekib. Risk on alati olemas. Vähemalt köögis peaks maandusega seadmetele maandusega pesa olema (sest köögiseadmete puhul on maanduse vajadus kõige sagedasem) ja puuduva maandusega ruumides ei tohiks maandust vajavaid seadmeid kasutada.
Ideaalne oleks muidugi kogu elamise juhtmestik vahetada, aga me teame, et see pole nii lihtne ja seda nagunii ei tehta enamasti ning selle asemel riskitakse oma eluga iga päev. Parem pool muna kui tühi koor.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
iguaan
11.12.2009 17:42:49
ja kui veel norida, siis ei saa kuidagi öelda, et vähesed seadmed on ilma maanduseta eluohtlikud.
KÕIK vidininad ja kodinad milles elekter rändab on alati eluohtlik, sest kunagi sa ei tea mis asi sul järgi annab.
ja kui veitsa veel norida siis elu on ise eluohtlik, sestap kui teha siis korralikult(kasvõi vaikselt aga järjepidevalt, mitte 1 kaabel aastas) või üldse mitte teha
71 |
11.12.2009 17:46:37
Elu ise on samuti ohtlik ja lõppeb miskipärast kõigil alati ühe teise protsessiga...nimega komposteerumine
Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
11.12.2009 19:11:33
Eks ta ole jah.
T@mm
06.01.2010 06:15:16
Endal oli mul kunagi taoline olukord et sai vist kõlarite juhtmeid arvutile taha ühendatud ning imelikus asendis arvuti taha ukerdatud ning ühel hetkel sai laubaga vastu radikat mindud juhtmed otstega peos ja vaatasin et mis jama see on et õrn särin käib ja otsaesine sügeleb ja siis sain aru et veitsa voolu saab aga noh see pole midagi eluohtlikku, on isegi kaks korda ellu jäädud 220V saamisega, see mis sealt radikalt tuleb ei ole üldse suur vooluhulk
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
06.01.2010 08:47:52
K6ik s6ltub ikka sellest, et mis organeid elekter l2bib ja kui tundlik inimene on.
On teada juhtumid, kus inimestele on surmavalt m6junuf isegi 9V-se "Krona" keelega katsumine.
Surnud tehnika poole pealt vedeleb mul kolakastis igatahes HDD, mis p2rineb maandamata masinast ning mille skeemiplaat on "auklikuks p6lenud" ning kusagil on ka samast masinast p2rit surnud emaplaat.
Eks ta selline "rikkurite" teema ole, et "savi mul selle paari meetri 6ige juhtme ostmisest ning paigaldamisest", kui p6leb maha, küll siis mamma-papa uue arvuti ostavad.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Otto E.
07.01.2010 15:10:30
Aga ikkagi küsiks, et kuidas see maanduse juhe tuleks täpsemalt paigaldada arvuti jaoks?
Ning kas läbi võib põleda midagi siis kui tekib elektrivõrgus mingeid probleeme? Niisama midagi ei juhtu?
Ei jaga sellest asjast eriti palju.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
201 |
virks
07.01.2010 16:51:44
otto123 kirjutas: |
Ei jaga sellest asjast eriti palju.  |
Kutsu elektrik.
419 |
attrs
07.01.2010 16:55:09
virks kirjutas: |
otto123 kirjutas: |
Kutsu elektrik. |
+1
Kommentaarid: 415 loe/lisa |
366 |
Otto E.
07.01.2010 19:46:51
Aga kui raske see pmts ise teha oleks kui ainult arvuti(te) jaoks vedada?
Aga mis probleemid peale selle, et ise võib sirakat saada veel on kui ei ole maandatud?
Midagi maha põleda võib ainult siis kui tekib elektrivõrgus mingi jama?
201 |
rixvilll
07.01.2010 19:57:00
otto123, parem küsi, mida ei ole võimalik sel viisil maha põletada...
Maanduseks piisab,kui vead kilbist korraliku 3-me soonelise juhtme kontaktini ja ühendad ka kolla-rohelise soone kilbi korpuse/maandusklemmi alla ja teise otsa, siis pistikupesa maandusklemmi külge. Kuid enne pead olema kindel, et kilbil ikka on korralik maandus, olen kuhanud palju nn kilpe, kus lihtsalt faasijuhtmed klemmiribade abil ühendatud ja maandusest pole haisugi.
AGA.. ise sina füüsiliselt miskit teha EI TOHI, selleks on olemas ELEKTRIK.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
virks
07.01.2010 19:58:38
Ainult arvuti jaoks veetud maandusjuht võib kokkuvõttes ohtlikumaks osutuda kui hetkeolukord. Kui ei tea mis teed, siis parem ära näpi ja kutsu keegi kes oskab. See sirakas, mis ise torkides võib saabuda, võib surmavaks osutuda nii sulle endale kui mõnele kõrvalseisjale, kui ta sulle appi tormab.
419 |
Otto E.
07.01.2010 21:03:51
Ok selge.
Aga ikkagi ei saanud vastust sellele, et täiesti lambist võib midagi nii läbi põleda kui ei ole maandatud? Või siis kui elektrivõrgus mingi jama tekib ning siis võtab midagi kaasa?
201 |
angel
09.01.2010 21:29:21
oeh... kasutaja palvel siis postitan siis sellise juttu->
Lasnamäe maja. Seinas on 2 juhet (jah vaatasin ise järgi) tuli elektrik... võttis minu uhke maanduse klemmidega standardse pistiku (nagu nad ikka on ehituspoes müügil) ja tegin natuke midagi ... ja siis ütles -< "pesa on maandatud". Võttis mingid seadmed, kontrollis üle ja vsio. Ma EI ole elektrik ja suht dumdum sellel alal aga vist VIST midagi mainis et 0 ja maandus jooksevad lasnas kilbis nagunii kokku. Või midagi ta pomises. Aastaid tagasi. Ühesõnaga tekkitas maandusega pesad siina kuhu vaja. Kui küsisin "kas peab vedama siis uued juhtmed mööda seina" vastati et ei ole vaja. Saab ka ilma ja et nõnda tehakse paljudes kohtades vms.
<---- meenutus väga väga kaua aega tagasi (3-4aastat).
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
rixvilll
09.01.2010 22:04:44
angel, mnjah saab ka nii, kuid lasnamäe majade elektristik on puhas porno. Aga juhtub see "maandus" katkema võib tekkida olukord, kus korpus läheb selle tõttu pinge alla ja ongi üks kodanik vähem või läheb miskit põlema. Aga see on kahjuks paratamatu, et maa ja neutraal on kokku viidud, eriti sellistes majades, nagu lasnamäel.
24 |
angel
09.01.2010 22:11:43
Nu nii mulle räägiti... endal oli kah suht wtf aga kuna ma dum dum elektri alal siis mis mul ikka piixuda oli. Seega kui kodanik soovib endale korralikult maandatud pistikut siis konsulteerigu mõne asjaliku elektri firmaga. Igasugu fediat ei tasu kah lasta kes ehk keerabki pärast asjad peeti.
kunagi räägiti jutte kuidas elektripliiti maandatud radikatesse ja sellest tingitud sai üleval korrusel elav inimene kena suraka... eks siit ootab igasugu asju ja egas mujalgi parem tundu olevat. kogu see ehitus värk on enamasti stabiilselt üks seltsi poolt ehitatud
157 |
rixvilll
09.01.2010 22:24:31
angel, lihtkodanikule aetaks igasugust pullistta. See Vanja, teguviis tegelikult täiesti vale, maa ja nulli kokkuliitekoht on eranditult kilbis maanduslatil, mitte pistikupesas. Seega on reaalne oht sealt kontaktist surakat saada. Kahju et selline haltuura valitseb igatepidi....
Tegelikult peavad ka korrusmajades null ja maandus olema eraldatavad, kuid kui paljudes see on, ei tea, kui üldse on.
Kahjuks elatakse ka tänapäeval rahulikult kõrvuti surmaga, sest keegi ei tea, millal see alumiinium juhtmeke üles ütleb ja siis juba jääb üle aasta lõpus lugeda kurba statistikat.
Edit: ununes, et kui kilbis olemas rikkevoolukaitse, siis pole asi nii hull ja õnnetuse korral jääb tuba lihtsalt pimedaks aga kui pole sedagi, siis .....
viimati muutis rixvilll 09.01.2010 22:31:36, muudetud 1 kord |
24 |
angel
09.01.2010 22:30:03
natuke "ehitus" teemaga kokk puutunud ja võiks öelda on suht "ah mis sa vingud... teeme piixu kokku mis siis? ära vingu ja plekki meile raha me hääd poisid". Seega ei imestaks kui sellised värdid ka teatud süsteemid pästi pannud.
Aga see elektrik kes külas mul käis omal ajal oli mingist firmast tellitud mis paistis suht "mainekas". Ehk siis mingit suvalist jorssi ei kutsunud kuid egas see alati kah midagi tähenda.
157 |
rixvilll
09.01.2010 22:39:59
angel, miks peaks tema, olgugi mainekas firma hakkama vedama 3 soonelist juhet, kui on olemas 2 sooneline 50 aastat vana alumiiniumkaabel seina sees. Minnakse ikka kergeima vastupanu teed.
24 |
iguaan
13.01.2010 00:33:52
angel, sinu asemel ma ühendaks(kutsuks vastava inimese) selle "maanduse" seal pistikupesas kohe lahti.
Tuleb miski elektrik arvestit vahetama/kilpi sularite asemel korralikke automaate panema vms... kisub vana kaabelduse lahti, ajab vana nulli ja faasi sassi... järgmine hetk on korpus "faasitud", mitte maandatud.
71 |
angel
13.01.2010 16:08:55
iguaan kirjutas: |
Tuleb miski elektrik arvestit vahetama/kilpi sularite asemel korralikke automaate panema vms... kisub vana kaabelduse lahti, ajab vana nulli ja faasi sassi... järgmine hetk on korpus "faasitud", mitte maandatud.  |
mnjah... õnneks on elektrikilp minu korruse peal seega kui mina või naaber mingit jorssi sisse ei lase siis ei tohiks keegi seal midagi ka näppida. Kui asi nii hull võin ise kah selle asjanduse sealt pistikust eemaldada. Oletan et lihtsalt traadiga kaks asja pistikus omavahel ühendatud. Tean kah juba millise lüliti taga vajamineva ruumi vool välja lülitada kuna mitu korda laualamp korgid välja visanud kui elektripirn puruks läinud (ei asu seal "maanduse" taga vaid sama süsteemi osa ning seda juhtub ikka aegajalt kui pirni eluiga otsa saab).
Ise ei mäleta enam kuidas tehtud seega kui midagi peaks vaja minema peaks kutsuma uuesti elektriku. Uduselt meeles kuidsa see mingi 5-6 aastat tagasi tehtud asjandus lahendati. Oletan et mäletan -> 0 ja maa läheb kappis nagunii ühte. Muud midagi.
157 |
