Soap
04.12.2009 22:11:29
Korpus pinge all? |
Tere!
Selline jama on, et arvuti korpus on pinge all. Väike (mõõta pole saanud, multimeetrit pole käepärast). See annab tunda, kui ühe käega radiaatorist kinni hoida ja teise käega korpust katsuda (küljekaantelt ei tunne midagi aga just põhikonstruktsioonil). Toiteplokk on Chiefteci oma, pistikutel ja pikendusel on maandusklemmid olemas, kas see ka edasi läheb, ma ei tea, üürikorter. Mingeid häireid arvuti töös pole märganud. Mis võib põhjustada sellist olukorda?
attrs
04.12.2009 22:20:00
Julgen pakkuda, et pikendusest kaugemale need maandusklemmid ei lähe...
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
04.12.2009 22:22:23
Niikaua saadki 110V "mööda sõrmi", kuni arvuti manuaali lahti teed ja loed, et:
"Arvuti peab olema lülitatud 3-e juhtmelisse, kontramaandusega vooluvõrku".
Nii, et head arvuti-manuaali üles otsimist.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Terror
04.12.2009 22:26:51
Asja lahendab see ,et sa ei võta korraga korpusest ja radikast kinni, nii lihtne see lahendus ongi. Selline fenomen eksisteerib kõikides veneaegsetes majades millel pole veetud topeltmaandust. Surma pole ka keegi saanud ning sinust ka esimest ohvrit ei saa
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
Soap
04.12.2009 22:32:53
Kas see ei saa olla põhjuseks, et mõni komponent (emaplaat näiteks) vastu korpust puutub vms?
attrs
04.12.2009 22:47:55
Kui emaplaat oleks mööda korpust lühises poleks arvutil pilti ees.
365 |
04.12.2009 23:11:15
Tegemist on staatilise elektriga, mille v22rtus on pool v6rgupingest, ehk siis nii 90-120V, s6ltuvalt siis v6rgupingest a 180-240V.
Ja see staatiline elekter suudab vajadusel suvalise komponendi maha p6letada, mitte yksnes emaplaadi.
Lisaks veel see, et vool on ise ysna suur, nii, et kui olla n2iteks paljajalu maaga yhenduses, siis v6ib ka "surmamatsu" k2tte saada ja siis sugulased kaklevad varanduse p2rast!
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 04.12.2009 23:14:11, muudetud 1 kord |
211 |
Soap
04.12.2009 23:13:14
Kuidas sellest lahti saada muidu?
Terror
04.12.2009 23:15:28
Viid arvuti radikast kaugemale
91 |
04.12.2009 23:17:40
Vead elektrikilbist kas 6ige, 3-juhtmelise kaabli v6i siis vead kilbi maandusklemmi alt eraldi maandustraadi.
Ise ma eelistaks esimest, sest t2nap2eval pole elektrijuhe nii neetult kallis, et 10 meetrit juhet ei suudeta osta.
211 |
Soap
04.12.2009 23:25:50
Terror kirjutas: |
Asja lahendab see ,et sa ei võta korraga korpusest ja radikast kinni, nii lihtne see lahendus ongi. Selline fenomen eksisteerib kõikides veneaegsetes majades millel pole veetud topeltmaandust. Surma pole ka keegi saanud ning sinust ka esimest ohvrit ei saa  |
tahanteada kirjutas: |
Lisaks veel see, et vool on ise ysna suur, nii, et kui olla n2iteks paljajalu maaga yhenduses, siis v6ib ka "surmamatsu" k2tte saada ja siis sugulased kaklevad varanduse p2rast! |
Segaduses.
04.12.2009 23:31:18
Ma olen kunagi olnud juhuslikult olukorras, kus jalatsid olid l2bim2rjad ja seda "litakat", mille ma maandamata korpusega koopiamasina korpusest sain, m2letan kindlasti elu l6puni.
Ja sellist "elektri-litakat" ei soovita ma kellelegi.
Lisaks veel see, et 10 meetrit juhet maksab mingi 100 krooni, maha p6lenud emaplaadi asemele uue ostmine "k6vasti rohkem"...
211 |
Soap
04.12.2009 23:35:32
Aga see ilmselt pole nii lihtne, et muudkui võtan ja vean. Korteris on juhtmed vahetatud, koridoris on ka näha, et kõik juhtmed on uued. Kas on võimalik, et majal kilpides pole seda maandust vms?
Terror
04.12.2009 23:48:16
Eks sul on 2 valikut. Kas kuulad tahanteada olematuid teadmisi elektri vallast VÕI sa enam ei katsu radikat ning arvutikorpust üheaegselt (või katsud ning koged ebameeldivat tunnet). Ning tegu ei ole mingi staatilise laenguga. Staatiline laeng lõpeks murdosa sekundi jooksul, kuid seal võid hommikuni ennast suristada lasta, aga enam siin sõna ei võta kuna ühe mehega on siin teemas mõttetu vaielda.
91 |
05.12.2009 11:33:37
Vaielda pole m6tet, tegemist on staatilise elektriga ja see tekib filterkondensaatorite yhenduspunktis. Ja selline filter on iga arvuti, monitori jms, toiteplokis olemas.
Ning selle pinge v22rtus on, nagu o"eldud, pool toitepingest, kuna yks kondensaator j22b faasi ja maanduse vahele, teine aga "nulli" ja maanduse vahele.
Ja mida paremini inimene maaga koos on, seda tugevamalt ta seda ka tunneb, et see 120V on t2iesti tuntavalt olemas.
Ühe suvalise filtri joonis neile kah, kas naiivselt arvavad, et nende arvuti vms. muu ganeraatortoiteseade on ilma toitefiltrita.
http://www.platenspeler.com/diy/cabling/2netfilter_elektuur_schema.jpg
Ja soovitan soojalt jooniselt üles otsida kondensaatorid C5 ja C7 ning siis väga hoolega vaadata, et kuhu need kondensaatorid küll ühendatud on.
Ja vot seesama koht - kontramaandus - kuulubki kohustuslikule maandamisele, selles suhtes pole mingit vastuvaidlemist terves maailmas olemas.
211 |
virks
05.12.2009 11:52:36
Kui teemaalgataja on kindel, et korteris juhistikuga kõik korras, siis võib viga peituda ka naabri poolel, kes kasutab radikaid maanduskontuurina.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
05.12.2009 12:46:49
Väike näide, kus Ordi kirjutab oma garantiitingimustes üheselt ja selgelt:
"Müügigarantii ei laiene:
häiretele, mis on tingitud ORDI arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);"
Ja ma olen juba mingi miljoon korda varem öelnud ja ma ütlen seda veel miljoon korda, et kui mina oleks garantiiremont, siis mina viskaks kõik sellised tooted omanikele tagasi, mis on maha põletatud maandamata vooluvõrgu tõttu.
211 |
attrs
05.12.2009 13:08:46
tahanteada, Puht huvi pärast - kuidas sa selle asjaolu vigase vidina peale vaadates tuvastaks? See klausel garantiitingimustes võrdlemisi tavaline nähtus.
365 |
Otto E.
05.12.2009 15:05:16
Tean, et mul endal ka selline jama. Väga hästi mäletan kui ipod touch (tal metallist korpus) käes ja jalad vastu radikat panin, siis sai päris mõnusa suraka.
Aga pmts ei juhtu arvutiga midagi kui sa seda niimodi ei katsu, et ühe käega radikast kinni ja teisega korpusest vms? Et arvuti võib radika läheduses olla?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
201 |
rixvilll
05.12.2009 15:15:07
Ära karda, kaarleeki sa sealt küll välja ei meelita, võib olla ka 10cm radikast aga siis pigem muretse jahutuse pärast. Aga milleks on vaja katsuda radikat ja arvuti korpust ühel ajal? Või aitb väike sähkö sind ärkvel hoida.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
Soap
05.12.2009 16:17:54
Kogemata läksin vastu radikat, kui korpust näppisin . Üldiselt kardan elektrit nagu tuld. Ja kast pole radikale väga lähedal, aga pole mujale väga panna.
06.12.2009 16:04:25
Kuigi tahanteada'l on õigus probleemi põhjuse osas (st maanduse puudumine), läks ta rappa, kui seda staatiliseks elektriks nimetas. Staatiline elekter on hoopis midagi muud ja pole mõõdetav tavalise voltmeetriga (üheks põhjuseks on kümnetesse või sadadesse tuhandetesse voltidesse ulatuv pinge). Tuletame meelde koolifüüsikat.
Antud juhul on hoopis tegemist (üsna tüüpilise) lekkevooluga, mis peaks minema maandusesse (koos võimaliku staatilise laenguga). Kui maandus aga puudub, jookseb see maha iga võimaliku ühenduse kaudu, milleks võib olla ka inimene, kes seadet puudutab.
Lekkevoolu definitsioon: http://www.marcspages.co.uk/pq/3220.htm
Ja skeem, kust see arvuti korpuse ja maa vahele tekib (just täpselt nagu tahanteada selgitas): http://www.marcspages.co.uk/pq/3333.htm
Seega peaks tõepoolest arvuti olema tingimata korraliku maandusega pesasse ühendatud. Kui elamises sellised pistikupesad puuduvad, tuleks vähemalt arvuti jaoks vedada eraldi kaabel otse elektrikilbist. Kilbid peaks ka nõukaaegses süsteemis olema korralikult maandatud.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
iguaan
09.12.2009 21:46:10
Dogbert kirjutas: |
Seega peaks tõepoolest arvuti olema tingimata korraliku maandusega pesasse ühendatud. Kui elamises sellised pistikupesad puuduvad, tuleks vähemalt arvuti jaoks vedada eraldi kaabel otse elektrikilbist. Kilbid peaks ka nõukaaegses süsteemis olema korralikult maandatud. |
mitte ainult arvuti, vaid KÕIK seadmed millel on maanduse klemm tuleb kasutamisel maandada
ja ühe kaabli lohistamisel ei ole mõtet, kui teha siis kõik ja korralikult
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
insekas
10.12.2009 14:14:32
iguaan kirjutas: |
ja ühe kaabli lohistamisel ei ole mõtet, kui teha siis kõik ja korralikult |
... ja kujutad sa seda meeletut tööd ette näiteks 3 toalises "veneaegses" mustamäe paneelika korteris? ... kus on näiteks äsja "kosmeetiline" remont tehtud ... et siis nagu "kammid" kaabliotsijaga kõik paneelid läbi ja raiud/lõikad "õigetest kohtadest" seintesse sooned, et vanu 2 soonelisi kaableid uute 3 sooneliste vastu vahetada ... muidugi kui sa oled nõus seda tööd oma kulu ja kirjadega ette võtma ja pärast ka korteri algse välimuse taastama ... koos mööbli ja muu sisustuse liigutamisega / tolmust puhastmise ja kõige muuga ... siis ehk tuled ja teed selle töö ka minul ära ... sest IMHO on sellse töö tegemine reaalne AINULT TÜHJAS KORTERIS TEHTAVA KAPITAALREMONDI käigus ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
virks
10.12.2009 14:21:17
Meeletu töö või mitte, aga:
tsitaat: |
Pistikupesi ja pistikuid on erinevat tüüpi. Vanemad ümmargused pistikud on kaitsekontaktita (maanduseta) ja sobivad ohutuse mõttes ainult kaitsekontaktideta (maanduseta) pistikupesadesse. Kahekordse või tugevdatud isolatsiooniga seadmete lapikpistikud on samuti ilma kaitsekontaktideta ning neid saab ühendada nii kaitsekontaktideta (maanduseta) kui kaitsekontaktidega (maandusega) pistikupessa.
Õnnetuste vältimiseks ei ole soovitatav kasutada ühes ruumis kaitsekontaktita (maanduseta) ja kaitsekontaktiga (maandusega) pistikupesi.
Kui teie korteris on ühes ruumis paigaldatud erinevad pistikupesad, siis võtke ühendust spetsialistiga!
Kui maandatud seadmes tekib mingi rike, peavad pistikupesade jaoks ettenähtud kaitsmed ja lülitusseadmed kaitsma pistikupesa nii, et vooluring katkestatakse ja kodumasin ei jää vooluvõrku ühendatuks. Pinge alla sattunud maandamata seade võib maandatud keskkonnas eluohtlik olla. Kui hoida korraga kinni pinge alla sattunud seadmest ja mõnest maaga ühendatud esemest või seista voolu juhtival põrandal (näiteks märjal betoonpõrandal), siis juhitakse vool maasse läbi
inimese keha, tekitades vooluringi, mis on kindlasti eluohtlik! |
Link
419 |
