guits
28.12.2009 19:07:07
| warkriss kirjutas: |
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Oled kindel ikka, et see toiteplokk on korpuse küljes? Enamasti on need vahetatavad, kui just mingi eriline barebone vms korpus pole.
WoWi kohta ei oska midagi äelda, kuna pole sellega kunagi ise kokku puutunud, kuid PD920 peaks olema suht ok prose vanema generatsiooni kohta. 4770 on ka päris korralik graafikakaart.
Ise-enesest on PD ja 4770 parajad vooluõgardid, kuid kui sul 350w toiteplokk need väidetavalt välja veab, siis on ok (seasonic peaks tegelikult suht kvaliteetne firma olema). Võid ju uurida oma protsessori temperatuuri, et ega ta WoW ajal liiga kuumaks lähe, sest siis võib ta throttle'ma hakata (keerab automatselt oma kiirust alla).
2gb mälu on tänapäeva kohta suht miinimum, 4gb peaks igal mänguri arvutil olema; samuti on sul ikka veel 7 RC peal kuigi lõppversioon juba tükk aega väljas.
Kui emaplaadi tootja pole ette näinud Core 2 prosede toimimist konkreetsel emaplaadil, pole mõtet hakata proovimagi, parimal juhul saad selle "enam-vähem" tööle, halvemal juhul kärsatad midagi läbi. |
Tänud, ise mõtlesin ka, et päris nii halb raal mul ka vist ju pole. Et siis lükkan 2 giga rami juurde? selle RC'ga on muidu see, et ma saan varsti full versiooni cd-key (õppeasutusega seoses, kool on Microsofti koolitaja ja tänu ühele valikainele saan siis tasuta juurdepääsu Win 7'le. Kuid sellega läheb veel veidi aega, seega ootan ära kuni selle key saan ja siis lükkan täiseversiooni peale. Kas siis tuleb muidu format ka teha või oskab ta ennast RC'st täisversiooniks ise uuendada?) |
Minul on WoW proovitud järgmise masinaga - Pentium D 930 3,0GHz(defaultis), Videoks mõnusalt overclocked geforce 7300GT 256MB(sai umbes 7600GT matsu kätte), 1,5GB RAM(DDR-533MHz dualchannel), see kõik miski saasta inteli 945G kiviga emaplaadil. Max graafika ja 1600x1200px joonistas üldiselt 130-150FPS, raskemates kohtades alla 60FPS ei langenud. Fraps ei mõjutanud kah FPSi üldse. See kõik leidis aset eelmine aasta umbes samal ajal kui sai WotLK ära proovitud. Ei kujuta küll ette mida sa ootad aga Win 7 pärast võid ju igaks juhuks natu RAM'i lisada. Vaata igaks juhuks üle kas näiteks taskmanager näitab sul windowsis kahte protsessorituuma --- mäletamistmööda sain mina enda prosel ühe tuuma BIOS'ist kinni keerata ja kui sul on see kogemata juhtunud võib see küll natukene mängu liikuvust mõjutada eriti videosid lindistades.
Mind paneb tegelikult imestama kuidas sul see toide masinat praegu üleval jõuab pidada, Pentium D on ju ilge vooluõgard.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
warkriss
28.12.2009 19:41:06
| Uskumatu, ja mul on raidides(25) 1-18 fps. Kas selline situatsioon ei või olla, et toitekas toidab 350watiga masinat, kui prosele sellest väheks jääb siis ta tahab seda juurde saada aga toitekas lihtsalt ei anna talle seda, prosel jääb sellest väheks ja hakkabki arvuti laggima? Ning kui see nii oleks siis kas protsessori vahetusest aitaks (rami ka veidi juurde), või tuleks siis ikkagi uus toide ka võtta (+korpus siis). See viimane oleks veidi halb variant, sest tahaks võimalikult vähese finantsiga läbi ajada.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
guits
28.12.2009 19:52:33
Olen vist kuulnud küll, et kui toitest väheks jääb võib masin aeglasemaks jääda.
Lisaks märgiks veel ära, et minu Pentium D masinat toitis kah 350W codegen aga oli ka tunduvalt vähem nõudlik videokaart.
| ot: |
| Maru imelik kuidas sul see asi nii kehvasti jookseb, sest ma ise vanasti kui enne seda Pentium D masinat mängisin Socket A peal oleva Sempron 2300+'ga, 1GB RAM ja videoks geforce FX5500 AGP, jooksis kah medium graafikaga see mäng TBC ajal kenasti kõik raidid ja asjad vedas välja ja oli alati solid 17-24FPS, ka samal ajal skype/venti otsas juttu ajades. |
60 |
AJ
28.12.2009 20:14:37
adister, ehk abiks valiku tegemisel
AMD 785G: value-added or minimum update? Three motherboards in comparison!
link
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
1dumbpcuser
28.12.2009 20:36:17
| xheix1712 kirjutas: |
Palju ma võiksin küsida mõned kuud vanade ja garantiiga juppide eest:
ASROCK A770DE
Athlon x2 245
1gb Dominator 1066MHz
2x1 A-data 800MHz |
palju tahaksid prose est?
97 |
warkriss
28.12.2009 20:50:42
Kas mu radeon siis tõesti selline õgard? Ma nagu kuulnud, et mingist ajast saati muutusid seadmed energiasäästlikumad ja uuemad ja võimsamad pidid isegi vanadest vähem tarbima. Aga see võis muidugi prosede kohta käia.
Muidu praeguse seisuga kuidas siis oleks, kas peaks võtma uue rami+prose või uue emaplaadi, prose, rami, korpuse ja toite? Kaart vast võiks jääda, see sai alles suve alguses muretsetud.
30 |
adister
28.12.2009 21:53:23
| AJ kirjutas: |
link |
Tänan, väga hea ülevaade. Eriti meeldis, et sisse oli toodud ka võrdlus Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P-ga. Võtsin küll saksa keelse originaali lugemiseks,sest kohati pani tõlge puusse. Aga ASUS on mu kindel favoriit ja seda kinnitas ka seesama artikkel
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
XATM092
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
indrek309
30.12.2009 16:46:33
| Kas mu radeon siis tõesti selline õgard? Ma nagu kuulnud, et mingist ajast saati muutusid seadmed energiasäästlikumad ja uuemad ja võimsamad pidid isegi vanadest vähem tarbima. Aga see võis muidugi prosede kohta käia. ... |
www.gpureview.com
80w peaks tarbima
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
AJ
36 |
XATM092
31.12.2009 13:00:18
Freedom Tower on õige nimetus. See on retail coolerite kategoorias. Suht uus tundub olevad ja eriti ülevaateid ei suutnud leida selle kohta.
37 |
AJ
36 |
dfg
02.01.2010 17:44:58
| Milline sülearvuti 8000 krooni ringis, oleks hea mängimiseks ja 3DSMax, PS jne. kasutamisel. Ekraan 15" või suurem.
XATM092
03.01.2010 23:58:09
| Oskab keegi öelda palju Antec 200'l emaplaadilt kuni küljekaaneni ruumi on? Ehk siis kas 16cm kõrge Akasa Freedom Tower mahub sinna ära?
37 |
coolestr
20 |
AJ
36 |
coolestr
20 |
AJ
05.01.2010 00:10:25
coolestr, vahet ei ole kas ostad AK-s tvõi ATF-ist. HD4650 on kiirem kaart kui HD4550.
36 |
coolestr
05.01.2010 00:51:56
| AJ kirjutas: |
| coolestr, vahet ei ole kas ostad AK-s tvõi ATF-ist. HD4650 on kiirem kaart kui HD4550. |
hah jah ma mõtlesin, et olen lugenud halbu kogemusi selle firmaga(ei viitsiks jamama hakata pärast).
20 |
guits
05.01.2010 20:55:32
| Need on ju kõigest edasimüüjad mitte tootjad. Vahet pole kust oma leivad ostad kui need erinevatesse poodidesse samast kohast tuuakse.
60 |
xtr
06.01.2010 10:30:03
Kaup on küll sama, aga teeninduses võib ju vahe olla. Kui ise kohale lähed ja tead, mida tahad, on kõik korras. Aga kui tellid netist/maksad ette või vajad asjalikku nõu, eks siis on näha, kuidas tehing sujub.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
xheix1712
06.01.2010 19:36:16
| Soovitage kesklassi häid mikriga klappe (500 kandis)
175 |
cerie
omgwtf
06.01.2010 20:33:57
| HP eriti ei torgiks.. Hoolimata sellest,et ehk kohati võimsam.
137 |
cerie
06.01.2010 20:39:32
| Ma olen tüdruk ja ei tea arvutimaailmast suurt midagi. Läpakas mille ma ostan peaks vastu pidama ka AutoCadile. Tänu vastuse eest, kuid miks siis HP-d ei soovita?
