uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 677, 678, 679  järgmine
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.12.2009 13:33:17 vasta tsitaadiga
Peaks olema mägatav jõudluse kasv peale rami lisamist thumbs_up.gif icon_rolleyes.gif
Aga lisades vaid 1 pulga ei jookse ram dualis enam.. Seega ehk mõttekas lisada 2*1GB juurde..
Lorien
Lorien
sõnum 25.12.2009 13:38:19 vasta tsitaadiga
See 2*1 oleks kindlalt parem variant kui lihtsalt üks pulk juurde lisada? Arvestades seda just, et windows ei adresseeri siis ju kõike seda mäluhulka ära 32bitise OS tõttu.
Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.12.2009 13:41:04 vasta tsitaadiga
Samas ega see vast väga perfile ei hakka kui ram dualis ei jookse,seega kui saad kuskilt üksiku pulga siis vast võid ka vabalt vaid 1 lisada. thumbs_up.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.12.2009 14:36:25 vasta tsitaadiga
Piisab vabalt ühe pulga lisamisest,aga imelik on see kasutus ikka,vaata parem kriitilise pilguga startup üle,usun et sul tõmmatakse startides asju käima mida sa ei kasuta icon_idea.gif
C1rca
C1rca
sõnum 25.12.2009 15:26:16 vasta tsitaadiga
Kas võtta X4 965 või Intel I5 ? On üldse E8400 mõtet nende vastu välja vahetada ?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.12.2009 15:29:20 vasta tsitaadiga
i5 thumbs_up.gif Mõte olemas vast ikka,kui vajadus kiirema värgi vastu icon_rolleyes.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 25.12.2009 18:25:32 vasta tsitaadiga
Kas ak-st saab 900.- eest midagi paremat videoks kui hd4650?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
attrs
attrs
sõnum 25.12.2009 19:18:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
ibase
sõnum 25.12.2009 23:25:22 vasta tsitaadiga
xheix1712 kui nüüd ak`st vaadata siis hd 4650 ise ongi üks parimaid 900.- ringis.
kui osta 900.- kasutatud saaks juba parema
Slazenger
Slazenger
sõnum 26.12.2009 14:00:31 vasta tsitaadiga
keegi oskab 1TB kõvaketast soovitada ? peaks olema võimalikult vaikne, võimalusel ka jahe.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
guits
sõnum 26.12.2009 14:33:55 vasta tsitaadiga
xheix1712, Vahest leiab isegi siit midagi huvitavat ja mitte väga kallist --- http://www.pcexpert.ee --- kui näkkab pole vaja tallinna ronida või posti maksta.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 60
kriist
kriist
sõnum 26.12.2009 15:11:18 vasta tsitaadiga
Julgen seda soovitada.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 26.12.2009 18:22:44 vasta tsitaadiga
See WD on tõesi väga bro,just sain foorumist samasuguse endale thumbs_up.gif
warkriss
sõnum 28.12.2009 00:44:11 vasta tsitaadiga
Küsin siis uuesti siin, sest eelmine kord jäi vastus poolikuks. Mina oma mammile (Abit al8-v) dual core prosesid ei saaks külge istutada? Sest socket on ju tegelikult 775 ja max sagedus 1066, aga netis kirjas, et suppordib vaid Pentium D prosesid. Et kas on lihtsalt info uuendamata või on mammi pirtsakas? Või oleks niikuinii raali uuendades uus emme ka võtta?
1dumbpcuser
sõnum 28.12.2009 01:08:07 vasta tsitaadiga
Kui sa pead silmas Core 2 Duo prosesid, siis neid ei toeta
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
warkriss
sõnum 28.12.2009 01:44:43 vasta tsitaadiga
Njah aga tundub, et jääb kohati lahjaks WoWis see prose. Sest muus osas peaks vist välja vedama, nii et tundub, et prose bottleneckib. Aga kas sellel mingi kindel põhjus ka siis on? Sest socket ju peaks sobima. Ja kui uuenduseks äheb siis ei tea kas see 350w toitekas veab välja? Sest mul see korpuse küljes ja oleks veidi nadi kui peaks veel 2k juurde käima, et uut korpust ja toitekat osta (kui uuendamiseks läheb).
1dumbpcuser
sõnum 28.12.2009 13:21:48 vasta tsitaadiga
Oled kindel ikka, et see toiteplokk on korpuse küljes? Enamasti on need vahetatavad, kui just mingi eriline barebone vms korpus pole.
WoWi kohta ei oska midagi äelda, kuna pole sellega kunagi ise kokku puutunud, kuid PD920 peaks olema suht ok prose vanema generatsiooni kohta. 4770 on ka päris korralik graafikakaart.
Ise-enesest on PD ja 4770 parajad vooluõgardid, kuid kui sul 350w toiteplokk need väidetavalt välja veab, siis on ok (seasonic peaks tegelikult suht kvaliteetne firma olema). Võid ju uurida oma protsessori temperatuuri, et ega ta WoW ajal liiga kuumaks lähe, sest siis võib ta throttle'ma hakata (keerab automatselt oma kiirust alla).
2gb mälu on tänapäeva kohta suht miinimum, 4gb peaks igal mänguri arvutil olema; samuti on sul ikka veel 7 RC peal kuigi lõppversioon juba tükk aega väljas.
Kui emaplaadi tootja pole ette näinud Core 2 prosede toimimist konkreetsel emaplaadil, pole mõtet hakata proovimagi, parimal juhul saad selle "enam-vähem" tööle, halvemal juhul kärsatad midagi läbi.
M: MSI B660M MORTAR
adister
adister
sõnum 28.12.2009 13:54:11 vasta tsitaadiga
Tahtsin küsida, mida siinsed kasutajad arvavad antud isendist: GIGABYTE GA-790FXTA-UD5
Kuna plate täiesti uus siis reviewsid veel ei ole netist leidnud. Suht kallis teine, et kas tasub? Meeldib mulle ta usb 3.0 tugi. Aga ei tea kas see nii ruttu standardiks muutub ja et selle nimel nii palju rohkem välja käia. Panen uut komplekti kokku Phenom II X4 965-ga ja otsin sinna sobivat emaplaati. Mingi mängur ei ole. MIngit püssi graafikat ka ei tule. Lihtsalt tahaks võimalikult high end platet kuna ostan arvuti ikka mitmeks mitmeks aastaks ja arvan lihtsalt, et kallimad emad peavad paremini vastu. Võite soovitada mulle alternatiive ka. Raha pole jalaga segada. Kui oleks olemas mingi odavam plate ja tõesti hea, siis võtaks isegi tolle.
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 28.12.2009 14:13:16 vasta tsitaadiga
Kui ei OC ega crossfire ei kasuta, siis ei näe mõtet nii kallil plaadil.
Võta näiteks midagi 785g kiibistikuga.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
1dumbpcuser
sõnum 28.12.2009 14:18:07 vasta tsitaadiga
Ainult USB3.0 nimel pole mõtet rohkem raha välja käia, samuti ei pea ostma kõige kallimat emaplaati (või mis tahes asja) lootuses, et ehk see kestab kauem. Tehnikaga juba on nii, et mõni odav toode kestab palju paremini kui kallim.
Kusagil 10k saab amd baasil juba väga korraliku komplekti (ilma monitori ja hiire-klaverita), koos korraliku Asuse või Gigabyte'i emaplaadiga.
M: MSI B660M MORTAR
warkriss
sõnum 28.12.2009 15:15:07 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Tänud, ise mõtlesin ka, et päris nii halb raal mul ka vist ju pole. Et siis lükkan 2 giga rami juurde? selle RC'ga on muidu see, et ma saan varsti full versiooni cd-key (õppeasutusega seoses, kool on Microsofti koolitaja ja tänu ühele valikainele saan siis tasuta juurdepääsu Win 7'le. Kuid sellega läheb veel veidi aega, seega ootan ära kuni selle key saan ja siis lükkan täiseversiooni peale. Kas siis tuleb muidu format ka teha või oskab ta ennast RC'st täisversiooniks ise uuendada?)
1dumbpcuser
sõnum 28.12.2009 16:48:41 vasta tsitaadiga
warkriss kirjutas:
Win 7 osas: tõenäoliselt on sul installitud Ultimate versioon, kuid MSDNAA raames lubab Bill kasutada tasuta Professional versiooni. Ametlikult ei saa Ultimate'lt Professionali peale "upgrade'da", väikese häkiga aga küll- ise olen ka nii teinud. Piltidega õpetus on siin link
Riistvara osas- sõltub, kuidas sul rahaliste vahenditega on, kõige odavam oleks jah 2GB mälu lisada, või kui finantse rohkem, siis osta uus/uuem emaplaat ja protsessor ja see 2GB mälu (kui see on muidugi DDR2, ddr1 on vana ja kallim).
Kuigi mul väike kahtlus on selle toiteploki suhtes, vatte tundub vähe olema, mis sest, et korralik(um) tootja. Samuti kontrolli temperatuurid üle- protsessorile saad "tööd" anda sellise programmiga nagu OCCT, videokaardile kasvõi mõne 3DMark'iga. Kui emma-kumma temperatuurid on liiga kõrge, siis see võib täiesti aeglustumist põhjustada...
adister
adister
sõnum 28.12.2009 18:09:36 vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
Mõtlesin, et täitsa õige jutt. OC ei huvita ja mängimiseks PS3 kodus. Seega 785G it is. Arvuti peaks vaiksem ka olema int. graafikaga. Silma jäi kaks platet.
GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=85812
ja
ASUS M4A785TD-V EVO http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=85127
Mida soovitate. Võib ka pakkuda midagi paremat. Kui üldse on midagi olemas?
EDIT: üks plate oli mATX sattunud. Nagu aru olen saanud siis suht võrdsed plated. Et pean ise valiku tegema
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 28.12.2009 19:22:55 vasta tsitaadiga
Mõlemad head plaadid thumbs_up.gif asusel on VIA int heli, gigabytel realtek.
VIA kuuldavasti parem veidi.
xheix1712
xheix1712
sõnum 28.12.2009 19:27:05 vasta tsitaadiga
Palju ma võiksin küsida mõned kuud vanade ja garantiiga juppide eest:
ASROCK A770DE
Athlon x2 245
1gb Dominator 1066MHz
2x1 A-data 800MHz
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 677, 678, 679  järgmine
