omgwtf
25.12.2009 13:33:17
Peaks olema mägatav jõudluse kasv peale rami lisamist
Aga lisades vaid 1 pulga ei jookse ram dualis enam.. Seega ehk mõttekas lisada 2*1GB juurde..
137 |
Lorien
25.12.2009 13:38:19
See 2*1 oleks kindlalt parem variant kui lihtsalt üks pulk juurde lisada? Arvestades seda just, et windows ei adresseeri siis ju kõike seda mäluhulka ära 32bitise OS tõttu.
_________________ Live and let die.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
omgwtf
25.12.2009 13:41:04
3.25Gb vist kasutab 32bit OSi puhul
Samas ega see vast väga perfile ei hakka kui ram dualis ei jookse,seega kui saad kuskilt üksiku pulga siis vast võid ka vabalt vaid 1 lisada.
Isiklikult eelistaksind 4*1GB või siis 2*2Gb
137 |
WäntWõll
make.believe
25.12.2009 14:36:25
Perfi vahe olematu dual vs. single channel
Piisab vabalt ühe pulga lisamisest,aga imelik on see kasutus ikka,vaata parem kriitilise pilguga startup üle,usun et sul tõmmatakse startides asju käima mida sa ei kasuta
300 |
C1rca
25.12.2009 15:26:16
| Kas võtta X4 965 või Intel I5 ? On üldse E8400 mõtet nende vastu välja vahetada ?
97 |
omgwtf
25.12.2009 15:29:20
i5 Mõte olemas vast ikka,kui vajadus kiirema värgi vastu
137 |
xheix1712
25.12.2009 18:25:32
| Kas ak-st saab 900.- eest midagi paremat videoks kui hd4650?
175 |
attrs
25.12.2009 19:18:35
xheix1712, aga vaata järgi
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
ibase
25.12.2009 23:25:22
xheix1712 kui nüüd ak`st vaadata siis hd 4650 ise ongi üks parimaid 900.- ringis.
kui osta 900.- kasutatud saaks juba parema
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Slazenger
26.12.2009 14:00:31
| keegi oskab 1TB kõvaketast soovitada ? peaks olema võimalikult vaikne, võimalusel ka jahe.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
guits
26.12.2009 14:33:55
| xheix1712, Vahest leiab isegi siit midagi huvitavat ja mitte väga kallist --- http://www.pcexpert.ee --- kui näkkab pole vaja tallinna ronida või posti maksta.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
kriist
26.12.2009 15:11:18
| Julgen seda soovitada.
93 |
WäntWõll
make.believe
26.12.2009 18:22:44
See WD on tõesi väga bro,just sain foorumist samasuguse endale
300 |
warkriss
28.12.2009 00:44:11
| Küsin siis uuesti siin, sest eelmine kord jäi vastus poolikuks. Mina oma mammile (Abit al8-v) dual core prosesid ei saaks külge istutada? Sest socket on ju tegelikult 775 ja max sagedus 1066, aga netis kirjas, et suppordib vaid Pentium D prosesid. Et kas on lihtsalt info uuendamata või on mammi pirtsakas? Või oleks niikuinii raali uuendades uus emme ka võtta?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
1dumbpcuser
97 |
warkriss
28.12.2009 01:44:43
| Njah aga tundub, et jääb kohati lahjaks WoWis see prose. Sest muus osas peaks vist välja vedama, nii et tundub, et prose bottleneckib. Aga kas sellel mingi kindel põhjus ka siis on? Sest socket ju peaks sobima. Ja kui uuenduseks äheb siis ei tea kas see 350w toitekas veab välja? Sest mul see korpuse küljes ja oleks veidi nadi kui peaks veel 2k juurde käima, et uut korpust ja toitekat osta (kui uuendamiseks läheb).
30 |
1dumbpcuser
28.12.2009 13:21:48
Oled kindel ikka, et see toiteplokk on korpuse küljes? Enamasti on need vahetatavad, kui just mingi eriline barebone vms korpus pole.
WoWi kohta ei oska midagi äelda, kuna pole sellega kunagi ise kokku puutunud, kuid PD920 peaks olema suht ok prose vanema generatsiooni kohta. 4770 on ka päris korralik graafikakaart.
Ise-enesest on PD ja 4770 parajad vooluõgardid, kuid kui sul 350w toiteplokk need väidetavalt välja veab, siis on ok (seasonic peaks tegelikult suht kvaliteetne firma olema). Võid ju uurida oma protsessori temperatuuri, et ega ta WoW ajal liiga kuumaks lähe, sest siis võib ta throttle'ma hakata (keerab automatselt oma kiirust alla).
2gb mälu on tänapäeva kohta suht miinimum, 4gb peaks igal mänguri arvutil olema; samuti on sul ikka veel 7 RC peal kuigi lõppversioon juba tükk aega väljas.
Kui emaplaadi tootja pole ette näinud Core 2 prosede toimimist konkreetsel emaplaadil, pole mõtet hakata proovimagi, parimal juhul saad selle "enam-vähem" tööle, halvemal juhul kärsatad midagi läbi.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
adister
28.12.2009 13:54:11
Tahtsin küsida, mida siinsed kasutajad arvavad antud isendist: GIGABYTE GA-790FXTA-UD5
Kuna plate täiesti uus siis reviewsid veel ei ole netist leidnud. Suht kallis teine, et kas tasub? Meeldib mulle ta usb 3.0 tugi. Aga ei tea kas see nii ruttu standardiks muutub ja et selle nimel nii palju rohkem välja käia. Panen uut komplekti kokku Phenom II X4 965-ga ja otsin sinna sobivat emaplaati. Mingi mängur ei ole. MIngit püssi graafikat ka ei tule. Lihtsalt tahaks võimalikult high end platet kuna ostan arvuti ikka mitmeks mitmeks aastaks ja arvan lihtsalt, et kallimad emad peavad paremini vastu. Võite soovitada mulle alternatiive ka. Raha pole jalaga segada. Kui oleks olemas mingi odavam plate ja tõesti hea, siis võtaks isegi tolle.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Driftmoon
28.12.2009 14:13:16
Kui ei OC ega crossfire ei kasuta, siis ei näe mõtet nii kallil plaadil.
Võta näiteks midagi 785g kiibistikuga.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
1dumbpcuser
28.12.2009 14:18:07
Ainult USB3.0 nimel pole mõtet rohkem raha välja käia, samuti ei pea ostma kõige kallimat emaplaati (või mis tahes asja) lootuses, et ehk see kestab kauem. Tehnikaga juba on nii, et mõni odav toode kestab palju paremini kui kallim.
Kusagil 10k saab amd baasil juba väga korraliku komplekti (ilma monitori ja hiire-klaverita), koos korraliku Asuse või Gigabyte'i emaplaadiga.
97 |
warkriss
28.12.2009 15:15:07
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Kui emaplaadi tootja pole ette näinud Core 2 prosede toimimist konkreetsel emaplaadil, pole mõtet hakata proovimagi, parimal juhul saad selle "enam-vähem" tööle, halvemal juhul kärsatad midagi läbi. |
Tänud, ise mõtlesin ka, et päris nii halb raal mul ka vist ju pole. Et siis lükkan 2 giga rami juurde? selle RC'ga on muidu see, et ma saan varsti full versiooni cd-key (õppeasutusega seoses, kool on Microsofti koolitaja ja tänu ühele valikainele saan siis tasuta juurdepääsu Win 7'le. Kuid sellega läheb veel veidi aega, seega ootan ära kuni selle key saan ja siis lükkan täiseversiooni peale. Kas siis tuleb muidu format ka teha või oskab ta ennast RC'st täisversiooniks ise uuendada?)
30 |
1dumbpcuser
28.12.2009 16:48:41
| warkriss kirjutas: |
Tänud, ise mõtlesin ka, et päris nii halb raal mul ka vist ju pole. Et siis lükkan 2 giga rami juurde? selle RC'ga on muidu see, et ma saan varsti full versiooni cd-key (õppeasutusega seoses, kool on Microsofti koolitaja ja tänu ühele valikainele saan siis tasuta juurdepääsu Win 7'le. Kuid sellega läheb veel veidi aega, seega ootan ära kuni selle key saan ja siis lükkan täiseversiooni peale. Kas siis tuleb muidu format ka teha või oskab ta ennast RC'st täisversiooniks ise uuendada?) |
Win 7 osas: tõenäoliselt on sul installitud Ultimate versioon, kuid MSDNAA raames lubab Bill kasutada tasuta Professional versiooni. Ametlikult ei saa Ultimate'lt Professionali peale "upgrade'da", väikese häkiga aga küll- ise olen ka nii teinud. Piltidega õpetus on siin link
Riistvara osas- sõltub, kuidas sul rahaliste vahenditega on, kõige odavam oleks jah 2GB mälu lisada, või kui finantse rohkem, siis osta uus/uuem emaplaat ja protsessor ja see 2GB mälu (kui see on muidugi DDR2, ddr1 on vana ja kallim).
Kuigi mul väike kahtlus on selle toiteploki suhtes, vatte tundub vähe olema, mis sest, et korralik(um) tootja. Samuti kontrolli temperatuurid üle- protsessorile saad "tööd" anda sellise programmiga nagu OCCT, videokaardile kasvõi mõne 3DMark'iga. Kui emma-kumma temperatuurid on liiga kõrge, siis see võib täiesti aeglustumist põhjustada...
97 |
adister
28.12.2009 18:09:36
| Konks kirjutas: |
Võta näiteks midagi 785g kiibistikuga. |
Mõtlesin, et täitsa õige jutt. OC ei huvita ja mängimiseks PS3 kodus. Seega 785G it is. Arvuti peaks vaiksem ka olema int. graafikaga. Silma jäi kaks platet.
GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=85812
ja
ASUS M4A785TD-V EVO http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=85127
Mida soovitate. Võib ka pakkuda midagi paremat. Kui üldse on midagi olemas?
EDIT: üks plate oli mATX sattunud. Nagu aru olen saanud siis suht võrdsed plated. Et pean ise valiku tegema
20 |
Driftmoon
28.12.2009 19:22:55
Mõlemad head plaadid asusel on VIA int heli, gigabytel realtek.
VIA kuuldavasti parem veidi.
40 |
xheix1712
28.12.2009 19:27:05
Palju ma võiksin küsida mõned kuud vanade ja garantiiga juppide eest:
ASROCK A770DE
Athlon x2 245
1gb Dominator 1066MHz
2x1 A-data 800MHz
175 |
guits
28.12.2009 20:07:07
Minul on WoW proovitud järgmise masinaga - Pentium D 930 3,0GHz(defaultis), Videoks mõnusalt overclocked geforce 7300GT 256MB(sai umbes 7600GT matsu kätte), 1,5GB RAM(DDR-533MHz dualchannel), see kõik miski saasta inteli 945G kiviga emaplaadil. Max graafika ja 1600x1200px joonistas üldiselt 130-150FPS, raskemates kohtades alla 60FPS ei langenud. Fraps ei mõjutanud kah FPSi üldse. See kõik leidis aset eelmine aasta umbes samal ajal kui sai WotLK ära proovitud. Ei kujuta küll ette mida sa ootad aga Win 7 pärast võid ju igaks juhuks natu RAM'i lisada. Vaata igaks juhuks üle kas näiteks taskmanager näitab sul windowsis kahte protsessorituuma --- mäletamistmööda sain mina enda prosel ühe tuuma BIOS'ist kinni keerata ja kui sul on see kogemata juhtunud võib see küll natukene mängu liikuvust mõjutada eriti videosid lindistades.
Mind paneb tegelikult imestama kuidas sul see toide masinat praegu üleval jõuab pidada, Pentium D on ju ilge vooluõgard.
60 |
warkriss
28.12.2009 20:41:06
| Uskumatu, ja mul on raidides(25) 1-18 fps. Kas selline situatsioon ei või olla, et toitekas toidab 350watiga masinat, kui prosele sellest väheks jääb siis ta tahab seda juurde saada aga toitekas lihtsalt ei anna talle seda, prosel jääb sellest väheks ja hakkabki arvuti laggima? Ning kui see nii oleks siis kas protsessori vahetusest aitaks (rami ka veidi juurde), või tuleks siis ikkagi uus toide ka võtta (+korpus siis). See viimane oleks veidi halb variant, sest tahaks võimalikult vähese finantsiga läbi ajada.
30 |
guits
28.12.2009 20:52:33
Olen vist kuulnud küll, et kui toitest väheks jääb võib masin aeglasemaks jääda.
Lisaks märgiks veel ära, et minu Pentium D masinat toitis kah 350W codegen aga oli ka tunduvalt vähem nõudlik videokaart.
| ot: |
| Maru imelik kuidas sul see asi nii kehvasti jookseb, sest ma ise vanasti kui enne seda Pentium D masinat mängisin Socket A peal oleva Sempron 2300+'ga, 1GB RAM ja videoks geforce FX5500 AGP, jooksis kah medium graafikaga see mäng TBC ajal kenasti kõik raidid ja asjad vedas välja ja oli alati solid 17-24FPS, ka samal ajal skype/venti otsas juttu ajades. |
60 |
AJ
28.12.2009 21:14:37
adister, ehk abiks valiku tegemisel
AMD 785G: value-added or minimum update? Three motherboards in comparison!
link
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
1dumbpcuser
28.12.2009 21:36:17
| xheix1712 kirjutas: |
ASROCK A770DE
Athlon x2 245
2x1 A-data 800MHz |
palju tahaksid prose est?
97 |
warkriss
28.12.2009 21:50:42
Kas mu radeon siis tõesti selline õgard? Ma nagu kuulnud, et mingist ajast saati muutusid seadmed energiasäästlikumad ja uuemad ja võimsamad pidid isegi vanadest vähem tarbima. Aga see võis muidugi prosede kohta käia.
Muidu praeguse seisuga kuidas siis oleks, kas peaks võtma uue rami+prose või uue emaplaadi, prose, rami, korpuse ja toite? Kaart vast võiks jääda, see sai alles suve alguses muretsetud.
30 |
adister
28.12.2009 22:53:23
| AJ kirjutas: |
link |
Tänan, väga hea ülevaade. Eriti meeldis, et sisse oli toodud ka võrdlus Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P-ga. Võtsin küll saksa keelse originaali lugemiseks,sest kohati pani tõlge puusse. Aga ASUS on mu kindel favoriit ja seda kinnitas ka seesama artikkel
20 |
XATM092
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
indrek309
30.12.2009 17:46:33
| Kas mu radeon siis tõesti selline õgard? Ma nagu kuulnud, et mingist ajast saati muutusid seadmed energiasäästlikumad ja uuemad ja võimsamad pidid isegi vanadest vähem tarbima. Aga see võis muidugi prosede kohta käia. ... |
www.gpureview.com
80w peaks tarbima
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
AJ
36 |
XATM092
31.12.2009 14:00:18
Freedom Tower on õige nimetus. See on retail coolerite kategoorias. Suht uus tundub olevad ja eriti ülevaateid ei suutnud leida selle kohta.
37 |
AJ
36 |
dfg
02.01.2010 18:44:58
| Milline sülearvuti 8000 krooni ringis, oleks hea mängimiseks ja 3DSMax, PS jne. kasutamisel. Ekraan 15" või suurem.
XATM092
04.01.2010 00:58:09
| Oskab keegi öelda palju Antec 200'l emaplaadilt kuni küljekaaneni ruumi on? Ehk siis kas 16cm kõrge Akasa Freedom Tower mahub sinna ära?
37 |
coolestr
20 |
AJ
36 |
coolestr
20 |
AJ
05.01.2010 01:10:25
coolestr, vahet ei ole kas ostad AK-s tvõi ATF-ist. HD4650 on kiirem kaart kui HD4550.
36 |
coolestr
05.01.2010 01:51:56
| AJ kirjutas: |
| coolestr, vahet ei ole kas ostad AK-s tvõi ATF-ist. HD4650 on kiirem kaart kui HD4550. |
hah jah ma mõtlesin, et olen lugenud halbu kogemusi selle firmaga(ei viitsiks jamama hakata pärast).
20 |
guits
05.01.2010 21:55:32
| Need on ju kõigest edasimüüjad mitte tootjad. Vahet pole kust oma leivad ostad kui need erinevatesse poodidesse samast kohast tuuakse.
60 |
xtr
06.01.2010 11:30:03
Kaup on küll sama, aga teeninduses võib ju vahe olla. Kui ise kohale lähed ja tead, mida tahad, on kõik korras. Aga kui tellid netist/maksad ette või vajad asjalikku nõu, eks siis on näha, kuidas tehing sujub.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
xheix1712
06.01.2010 20:36:16
| Soovitage kesklassi häid mikriga klappe (500 kandis)
175 |
cerie
omgwtf
06.01.2010 21:33:57
| HP eriti ei torgiks.. Hoolimata sellest,et ehk kohati võimsam.
137 |
cerie
06.01.2010 21:39:32
| Ma olen tüdruk ja ei tea arvutimaailmast suurt midagi. Läpakas mille ma ostan peaks vastu pidama ka AutoCadile. Tänu vastuse eest, kuid miks siis HP-d ei soovita?
