siLc
10.12.2009 11:00:03
| Äkki hoopis touchpadi draiverite? Synapticsi TP draiverid võivad küll jamada, võid ju proovida nende mahalaskmist ja uuemate pealepanekut.
serxx
22.12.2009 13:29:11
Ostsin oma eee 900 sisse Super Talent 32GB SSD ketta.
Nüüd tundub arvuti kohe hoopis nobedam ja enam pole neid pikki "mõttepause", kus ketta led põles ja midagi teha ei saanud ja nii umbes pool minutit kuni minut.
Nende pauside põhjuseks oli ilmselt asjaolu, et windows oli küll kiire ketta peal, aga kõik muu oli installitud aeglase 8gb (vist oli 8) ketta peale.
Ise pole mingeid kiiruseteste otseselt teinud, aga nagu netist võis lugeda, on antud ketas kiirem kui 4gb "kiire" ketas ja kohe väga palju kiirem kui asuse originaal "teine" ketas.
Windows läks kogu täiega nüüd 32gb ketta peale ja 4gb peale läheb õige varsti mingi linux. Enne olen proovinud linuxit erinevate 16GB SD kaartide peale ajada, kuid ei ole mina veel näinud ühtegi Class 6 SD kaarti, mis oleks piisavalt nobe. Kõigiga on linux ikka suht aeglane jäänud.
rex
22.12.2009 23:23:30
| Kust ostsid ja mis maksis?
smurfer
22.12.2009 23:31:18
Eee-PC'sse käivad vähe teised "kettad"... -> sellised
UrmoZ
22.12.2009 23:46:32
| smurfer kirjutas: |
| Eee-PC'sse käivad vähe teised "kettad"... -> sellised |
link ei funka.
kui sa mini PCI-E SSD-sid mõtlesid, siis 7xx, 9xx ja mõne 1xxx seeria sisse küll jah... aga HDD-ga või selle võimalusega masinatesse saab küll Taneli lingil toodud SSD-sid panna.
_________________ Amazon - will not buy! |
mazdagti
24.12.2009 12:15:55
Nüüd siis Asusel oma esindaja ka Eestis, AS SIGN Computers. Minu jaoks olnud alati sellise kahtlase väärtusega firma aga eks näis mis sellest välja tuleb. Peab siis uurima sealt aku vahetuse kohta 1008HA puhul ja ka mälu vahetuse kohta. Peab sirvima firmade alafoorumit et selle firma kohta miskit teada saada
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
serxx
24.12.2009 19:21:00
Ostsin mingist UK veebipoest. Kui vaja võin täpsustada. Hetkel pole infot käepärast.
Maksma läks veidi üle 2000 krooni. Sain firmale ilusti arve ja puha.
Välja näeb samasugune nagu Taneli pildil.
Taavi©
24.12.2009 20:42:03
Pole sellel signil häda miskit, kallid hinnad on ainult, aga sealt saab head allahindlust ka kui oskad küsida
haldz
25.12.2009 13:17:04
Ostsin siis AKst 1005HA täitsa lõbus püss on.
Disain on
Yks
26.12.2009 15:55:03
| siLc kirjutas: |
| Äkki hoopis touchpadi draiverite? Synapticsi TP draiverid võivad küll jamada, võid ju proovida nende mahalaskmist ja uuemate pealepanekut. |
Toimib, vanad driverid maha, Synapticsi lehelt uued ja korras.
losted
27.12.2009 16:57:05
Mul ei taha eee pc 900 bootida mälupulgapealt..,oskab keegi aidata?
omgwtf
27.12.2009 16:58:50
Pulk ikka bootivaks tehtud?
Kuigi ise ei saanud ka asja bootima sealt korralikult ja kasutasin välist USB dvd seadet vms.
Yks
27.12.2009 17:23:21
Uute touchpadi driveritega tuli ka lehe kerimise võimalus. 900 buudib USB pulgalt väga hästi.
Õpetus siin olemas
mazdagti
28.12.2009 13:13:13
Mul siis järgnev probleem, nimelt kulub s/n ja windowsi aktiveerimise kood. Millega sellit kulumist vältida? Ise olen mõelnud et paneks sinna peale läbipaistva kleepsu. Miks kulub? Kuna väga tihti on aparaat süles.
Q.
28.12.2009 14:00:39
Kirjuta igaks juhuks kuskile üles need. Endal samamoodi.
Samas läbipaistev kleeps aitaks kindlast.
serxx
28.12.2009 14:51:10
| mazdagti kirjutas: |
| Mul siis järgnev probleem, nimelt kulub s/n ja windowsi aktiveerimise kood. Millega sellit kulumist vältida? Ise olen mõelnud et paneks sinna peale läbipaistva kleepsu. Miks kulub? Kuna väga tihti on aparaat süles. |
Kõigil uutel läpakatel olen kohe läbipaistva laia teibi peale tõmmanud (mingi odav pakketeip). Siiani pole probleeme olnud.
Enne kui neid üle kleepima hakkasin, oli kulumine samuti probleemiks.
mazdagti
28.12.2009 15:24:24
Eks siis peab üle kleepima kuni veel miskit loetav on
rex
28.12.2009 17:43:13
Olen isegi tähele pannud, et millegipärast on mõni aasta tagasi varasem korralik kilematerjalist litsentsikleeps tõesti odava ajalehepaberiga asendatud. Ei teagi nüüd, kas tingituna rohkem kokkuhoiupoliitikast või keskkonnakaitsest. Või loodavadki, et kulub ära ja ostad uue litsentsi...
Tükk läbipaistvat teipi aitab hästi.
losted
30.12.2009 13:55:08
Sain eee pc 900 formattima,aga kui resa teeb või midagi sellist siis viskab kirja ette reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key,krt närvi ajab juba
Q.
14.01.2010 12:46:21
| Tundub, et hakkavad esimesed vead välja tulema. Avastasin just, et ekraan ühest servast loksub, st. kinnitus ei fikseeri vms teda korralikult ära. Kaant kinni lükates läheb see viltu peale kergelt. Tuleb ilmselt sammud garantii poole seada enne, kui päris ära laguneb. Vahelt oli näha, et seda nagistades mingi must juhe liigub mõnuga, ei tea, mis juhe see olla võib.
djkiller
14.01.2010 17:04:08
On plaanis osta üks väike kerge netbook
jäi siis silma PC 1201HA ise saaks selle uuena kätte ca 5k eest
netis selle kohta suht vähe kirjas.et mitu mälupesa on.nt ühel teisel mudelil oli 3gb sees
kuidas on hinged? võrreldes ka vanemate mudelitega.nuppude klõbin jne jne mida head mis vead.või sama suure ekraaniga mõne teise tootja poolt hinnaks mitte rohkem kui 6.5k
sisu siis järgmine
Asus Eee PC 1201HA Black 12.1 WXGA(1366x768), Intel ATOM CPU Z520 1.33GHz/512KB/FSB533, 2GB/DDR2, 250 GB HDD + 500 GB Web storage, WLAN 802.11N, WIN7 Starter, 3xUSB2.0/VGA/1xSD,MMC/SD Card Reader/Hi-Definition Audio CODEC/Stereo speaker/Microphone/Camera 0.3M/batt up to 8hrs/1.38kg/Eng/Rus kbd
stents
