uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 29, 30, 31  järgmine
SilverR
sõnum 20.09.2009 18:03:01 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
SilverR kirjutas:
Just täna läks peale BIOSi versioon 2103.
Samuti ei toimi need volüümi ja teised hotkeyd.
acpi driver ka peale ning seal see hotkey värk asuse kodukal olemas
Sain teada, milles probleem on. Nähtavasti sai nLite kasutades Multi- processor support eemaldatud, aga ilma selleta ACPI tööle ei lähe.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 20.09.2009 20:47:13 vasta tsitaadiga
SilverR kirjutas:
Multi-processor tugi ei tohiks seda küll mõjutada... see on ainult windowsi drivu süsteemidele, kus mobol rohkem kui 1 prose
SilverR
sõnum 22.09.2009 21:04:06 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=39761
Ning
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=36715
Ja näiteid on veel tegelikult.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 22.09.2009 22:01:12 vasta tsitaadiga
siis HT jaoks on seda ikkagi vaja, et asi toimiks... lauaarvuti XP-l olen selle tavaliselt välja rookinud, aga muidugi lauakatel on olnud tegemist multi-core prosedega, mis ilma HT-ta.
WaHur
sõnum 25.09.2009 21:31:14 vasta tsitaadiga
kas ainult minu 901 probleem, et peale "stand by" (kaas kinni) ärgates on vägagi tõenäoline et ta ei tunne ei sinihammast ega wifit, aitab ainult restart? Peal on xp sp3 (mitmendat korda), uusim bios ja draiverid support.asus.commilt
HA
HA
sõnum 28.09.2009 08:43:09 vasta tsitaadiga
WaHur kirjutas:
sellist jama pole mul olnud, vahepeal on see häda et esimese korraga ei lähe stand by reziimi, teise korraga alles
l2bukast, 2 aastat on garantii Asusel
vipu
vipu
sõnum 09.10.2009 20:09:18 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Aijah, see clamshell tuleb vist pooleks võtta või saab klaveri alt ligi. See on minu mõistes juba pigem fashionbook, mitte netbook. icon_biggrin.gif
Edit: http://www.liliputing.com/2009/06/how-to-upgrade-the-ram-on-an-eee-pc-1008ha-video.html
haaaaaa, ei julge küll lahti võtma hakata. jube keeruline see asi
see win xp home mis ostes peal on, see uimab tõesti mõnusalt või noh, just käima läheb nagu tigu. kui ta juba käib siis kärab küll
Etsike
Etsike
sõnum 10.10.2009 09:21:43 vasta tsitaadiga
Ons kellelgi veel probleeme olnud vasakkliki nupuga (mul ütles töölepingu üles) ja klaviatuuriga (mõnda tähte peab kõvemini vajutama ja ühe V-tähe vajutusega tuleb alati kaks V-tähte)? Oman 701-te.
vipu
vipu
sõnum 10.10.2009 12:58:32 vasta tsitaadiga
klikinupud käivad vastikult raskelt, neid peab kohe vajutama
l2bukast
l2bukast
sõnum 10.10.2009 14:25:51 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
käisin garantiis nendega. Vahetati emaplaat välja icon_biggrin.gif. Tegelt point on selles, et need nupud asuvad füüsiliselt emaplaadil ja on sinna joodetud.
58017968
rex
rex
sõnum 10.10.2009 18:04:03 vasta tsitaadiga
See mitme sõrmega tap'imine on Eee puhul nii mugav, et ma kasutasin füüsilisi klahve maru harva.
Etsike
Etsike
sõnum 11.10.2009 00:35:37 vasta tsitaadiga
Seda see on, aga vasaku nupu allhoidmist ja lohistamist see ei asenda. Ju võtan karul kõhu lahti, identifitseerin nupu ja joodan uue asemele.
l2bukast
l2bukast
sõnum 12.10.2009 11:36:22 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
Sul on ostmisest üle 2 aasta möödas? Vii garantiisse, seal on maksimum 2 päeva ja saad uue emaplaadiga tagasi ta.
58017968
Etsike
Etsike
sõnum 12.10.2009 12:01:34 vasta tsitaadiga
Ammu möödas.
Eile võtsin legoks, uurisin-puurisin hingeelu, nüüd teen aparaadile väheke puhastust ja mod'in lisa mini PCI-E koha peale 2 USB pesa ja paigutan paar 16GB pulka sinna, hetkel on 4GB SSD ja 8G SD kaardiga väheke kitsavõitu. Võimalik siis teen välise monitori pesale kinnituskruvi kohad kah külge, see juhe kipub pesast kangesti välja kukkuma.
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=6036
WaHur
sõnum 12.10.2009 17:29:32 vasta tsitaadiga
kysiks vahele, et kui oled kasutanud yle 2 aasta, siis mitmes aku l2heb? mulle tundub et minu 1/2 aasta on akut juba veidi muserdanud.. no aga laadin ka iga p2ev...
Etsike
Etsike
sõnum 12.10.2009 17:39:26 vasta tsitaadiga
Tegelikult ma täpselt ei mäleta kui vana see oli, miski 2,5 aastat umbes. Aga sellest viimased pool aastat ainult aktiivselt kasutatud, eks ikka aku väsib, aga hullu pole.
rbr
rbr
sõnum 11.11.2009 18:41:05 vasta tsitaadiga
Kas keegi asus eee pc 900-l displayd on vahetanud?Palju kasutatud display maksab?Enda kätte sattunud isend kukkus umbes meetri kõrguselt maha ja pilt igatpidi triibuline.Ainuke pildi moodi asi on display testi tehes see värvidega tabel.Või tuleks viga mujalt otsida?Lisaekraaniga on pilt ok.
Steff.
Steff.
sõnum 11.11.2009 18:49:55 vasta tsitaadiga
rbr, Enne uue dsp tellimist võid igaksjuhuks masinalahtikatkuda, vaadata üle et poleks midagi lahtipõrunud lihtsalt. icon_rolleyes.gif
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
rbr
rbr
sõnum 12.11.2009 19:51:55 vasta tsitaadiga
Steff., tegin seda,kaabeldus jms sai kõik üle kontrollitud tolku ei old midagi.Eks suundun ärifoorumite sügavustesse ekraani otsingutele.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 08.12.2009 18:50:52 vasta tsitaadiga
netis ringi uurides siis 2gb sisse pandud küll youtubes isegi mitu õpetus videot kuidas seda teha, miskit müstilist isenesest ple...
mazdagti
mazdagti
sõnum 08.12.2009 19:04:22 vasta tsitaadiga
No kuna aparaat alles eile ostetud siis ei tahaks kohe ise kallale minna icon_rolleyes.gif
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Q.
Q.
sõnum 09.12.2009 14:10:24 vasta tsitaadiga
Kui mälu vahetatud saad, siis anna teada, endal ka asja vastu huvi. 1008HA puhul see 1GB just vähe ei ole, kuid hea meelega söödaks talle 2GB ette.
Ja akust ma väga aru ei saa. Minumeelest peaks see kergesti eemaldatav olema, kui peaksin kasvõi vett peale valama.
Kui aga ise vahetama hakkad, siis soovitan tõesti youtubest vaadata, seal olid korralikud videod asja kohta.
Yks
Yks
sõnum 09.12.2009 22:55:18 vasta tsitaadiga
Asus Eee 1005HA iga kord sisse logides on touchpad välja lülitatud, lülitan sisse, peale järgmist restarti jälle väljas.
Ideid?
rex
rex
sõnum 10.12.2009 09:07:30 vasta tsitaadiga
Yks kirjutas:
Ideid?
BIOS?
Yks
Yks
sõnum 10.12.2009 11:50:05 vasta tsitaadiga
Biosis sellist kohta pole, saab küll kaamera, wifi jne. välja. Kuni sisse logimis aknani touchpad töötab!
See tundub ikka mingi XP kiiks olema.
siLc
sõnum 10.12.2009 12:00:03 vasta tsitaadiga
Äkki hoopis touchpadi draiverite? Synapticsi TP draiverid võivad küll jamada, võid ju proovida nende mahalaskmist ja uuemate pealepanekut.
serxx
sõnum 22.12.2009 14:29:11 vasta tsitaadiga
Ostsin oma eee 900 sisse Super Talent 32GB SSD ketta.
Nüüd tundub arvuti kohe hoopis nobedam ja enam pole neid pikki "mõttepause", kus ketta led põles ja midagi teha ei saanud ja nii umbes pool minutit kuni minut.
Nende pauside põhjuseks oli ilmselt asjaolu, et windows oli küll kiire ketta peal, aga kõik muu oli installitud aeglase 8gb (vist oli 8) ketta peale.
Ise pole mingeid kiiruseteste otseselt teinud, aga nagu netist võis lugeda, on antud ketas kiirem kui 4gb "kiire" ketas ja kohe väga palju kiirem kui asuse originaal "teine" ketas.
Windows läks kogu täiega nüüd 32gb ketta peale ja 4gb peale läheb õige varsti mingi linux. Enne olen proovinud linuxit erinevate 16GB SD kaartide peale ajada, kuid ei ole mina veel näinud ühtegi Class 6 SD kaarti, mis oleks piisavalt nobe. Kõigiga on linux ikka suht aeglane jäänud.
rex
rex
sõnum 23.12.2009 00:23:30 vasta tsitaadiga
Kust ostsid ja mis maksis?
sõnum 23.12.2009 00:25:37 vasta tsitaadiga
Mõned Super Talent kettad HV-s
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Query=super+talent&Type=products
HV-s ID-kaardiga autentimine
smurfer
smurfer
sõnum 23.12.2009 00:31:18 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Eee-PC'sse käivad vähe teised "kettad"... -> sellised
sõnum 23.12.2009 00:42:16 vasta tsitaadiga
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.12.2009 00:46:32 vasta tsitaadiga
smurfer kirjutas:
link ei funka.
kui sa mini PCI-E SSD-sid mõtlesid, siis 7xx, 9xx ja mõne 1xxx seeria sisse küll jah... aga HDD-ga või selle võimalusega masinatesse saab küll Taneli lingil toodud SSD-sid panna.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
sõnum 23.12.2009 00:50:01 vasta tsitaadiga
Laadisin pildi uploadi
mazdagti
mazdagti
sõnum 24.12.2009 13:15:55 vasta tsitaadiga
Nüüd siis Asusel oma esindaja ka Eestis, AS SIGN Computers. Minu jaoks olnud alati sellise kahtlase väärtusega firma aga eks näis mis sellest välja tuleb. Peab siis uurima sealt aku vahetuse kohta 1008HA puhul ja ka mälu vahetuse kohta. Peab sirvima firmade alafoorumit et selle firma kohta miskit teada saada icon_confused.gif
serxx
sõnum 24.12.2009 20:21:00 vasta tsitaadiga
Ostsin mingist UK veebipoest. Kui vaja võin täpsustada. Hetkel pole infot käepärast.
Maksma läks veidi üle 2000 krooni. Sain firmale ilusti arve ja puha.
Välja näeb samasugune nagu Taneli pildil.
Taavi©
Taavi©
sõnum 24.12.2009 21:42:03 vasta tsitaadiga
Pole sellel signil häda miskit, kallid hinnad on ainult, aga sealt saab head allahindlust ka kui oskad küsida icon_smile.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
haldz
haldz
sõnum 25.12.2009 14:17:04 vasta tsitaadiga
Ostsin siis AKst 1005HA täitsa lõbus püss on.
Yks
Yks
sõnum 26.12.2009 16:55:03 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Toimib, vanad driverid maha, Synapticsi lehelt uued ja korras.
losted
sõnum 27.12.2009 17:57:05 vasta tsitaadiga
Mul ei taha eee pc 900 bootida mälupulgapealt..,oskab keegi aidata? icon_lol.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.12.2009 17:58:50 vasta tsitaadiga
Pulk ikka bootivaks tehtud?
Kuigi ise ei saanud ka asja bootima sealt korralikult icon_lol.gif ja kasutasin välist USB dvd seadet vms.
Yks
Yks
sõnum 27.12.2009 18:23:21 vasta tsitaadiga
Uute touchpadi driveritega tuli ka lehe kerimise võimalus. thumbs_up.gif 900 buudib USB pulgalt väga hästi.
Õpetus siin olemas
mazdagti
mazdagti
sõnum 28.12.2009 14:13:13 vasta tsitaadiga
Mul siis järgnev probleem, nimelt kulub s/n ja windowsi aktiveerimise kood. Millega sellit kulumist vältida? Ise olen mõelnud et paneks sinna peale läbipaistva kleepsu. Miks kulub? Kuna väga tihti on aparaat süles.
Q.
Q.
sõnum 28.12.2009 15:00:39 vasta tsitaadiga
Kirjuta igaks juhuks kuskile üles need. Endal samamoodi.
Samas läbipaistev kleeps aitaks kindlast.
serxx
sõnum 28.12.2009 15:51:10 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Kõigil uutel läpakatel olen kohe läbipaistva laia teibi peale tõmmanud (mingi odav pakketeip). Siiani pole probleeme olnud.
Enne kui neid üle kleepima hakkasin, oli kulumine samuti probleemiks.
mazdagti
mazdagti
sõnum 28.12.2009 16:24:24 vasta tsitaadiga
rex
rex
sõnum 28.12.2009 18:43:13 vasta tsitaadiga
Olen isegi tähele pannud, et millegipärast on mõni aasta tagasi varasem korralik kilematerjalist litsentsikleeps tõesti odava ajalehepaberiga asendatud. Ei teagi nüüd, kas tingituna rohkem kokkuhoiupoliitikast või keskkonnakaitsest. Või loodavadki, et kulub ära ja ostad uue litsentsi...
Tükk läbipaistvat teipi aitab hästi.
losted
sõnum 30.12.2009 14:55:08 vasta tsitaadiga
Sain eee pc 900 formattima,aga kui resa teeb või midagi sellist siis viskab kirja ette reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key,krt närvi ajab juba icon_confused.gif
Q.
Q.
sõnum 14.01.2010 13:46:21 vasta tsitaadiga
Tundub, et hakkavad esimesed vead välja tulema. Avastasin just, et ekraan ühest servast loksub, st. kinnitus ei fikseeri vms teda korralikult ära. Kaant kinni lükates läheb see viltu peale kergelt. Tuleb ilmselt sammud garantii poole seada enne, kui päris ära laguneb. Vahelt oli näha, et seda nagistades mingi must juhe liigub mõnuga, ei tea, mis juhe see olla võib.
djkiller
djkiller
sõnum 14.01.2010 18:04:08 vasta tsitaadiga
On plaanis osta üks väike kerge netbook
jäi siis silma PC 1201HA ise saaks selle uuena kätte ca 5k eest
netis selle kohta suht vähe kirjas.et mitu mälupesa on.nt ühel teisel mudelil oli 3gb sees
kuidas on hinged? võrreldes ka vanemate mudelitega.nuppude klõbin jne jne mida head mis vead.või sama suure ekraaniga mõne teise tootja poolt hinnaks mitte rohkem kui 6.5k
sisu siis järgmine
Asus Eee PC 1201HA Black 12.1 WXGA(1366x768), Intel ATOM CPU Z520 1.33GHz/512KB/FSB533, 2GB/DDR2, 250 GB HDD + 500 GB Web storage, WLAN 802.11N, WIN7 Starter, 3xUSB2.0/VGA/1xSD,MMC/SD Card Reader/Hi-Definition Audio CODEC/Stereo speaker/Microphone/Camera 0.3M/batt up to 8hrs/1.38kg/Eng/Rus kbd
stents
sõnum 14.01.2010 18:46:20 vasta tsitaadiga
Kas see 1201 on euroopas juba müügil? Selle protsessori ( Intel ATOM CPU Z520 1.33GHz) kohta olen netist virinaid lugenud... kuigi ühed väidavad, et on aeglane ja teised, et ei ole! See 1201 on saadaval ka mingi veel uuema Intel Atom N330 (1.60GHz) protsessoriga... Vähemalt siin on http://cgi.ebay.co.uk/ASUS-EEE-PC-1201N-250GB-12-1-WINDOWS-7-BLACK_W0QQitemZ180452756732QQ
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 29, 30, 31  järgmine
