SilverR
20.09.2009 18:03:01
| haldo kirjutas: |
| SilverR kirjutas: |
Just täna läks peale BIOSi versioon 2103.
Samuti ei toimi need volüümi ja teised hotkeyd. |
acpi driver ka peale ning seal see hotkey värk asuse kodukal olemas |
Sain teada, milles probleem on. Nähtavasti sai nLite kasutades Multi- processor support eemaldatud, aga ilma selleta ACPI tööle ei lähe.
UrmoZ
20.09.2009 20:47:13
| SilverR kirjutas: |
| Sain teada, milles probleem on. Nähtavasti sai nLite kasutades Multi- processor support eemaldatud, aga ilma selleta ACPI tööle ei lähe. |
Multi-processor tugi ei tohiks seda küll mõjutada... see on ainult windowsi drivu süsteemidele, kus mobol rohkem kui 1 prose
SilverR
UrmoZ
22.09.2009 22:01:12
selge, "I stand corrected"
siis HT jaoks on seda ikkagi vaja, et asi toimiks... lauaarvuti XP-l olen selle tavaliselt välja rookinud, aga muidugi lauakatel on olnud tegemist multi-core prosedega, mis ilma HT-ta.
WaHur
25.09.2009 21:31:14
| kas ainult minu 901 probleem, et peale "stand by" (kaas kinni) ärgates on vägagi tõenäoline et ta ei tunne ei sinihammast ega wifit, aitab ainult restart? Peal on xp sp3 (mitmendat korda), uusim bios ja draiverid support.asus.commilt
HA
28.09.2009 08:43:09
| WaHur kirjutas: |
| kas ainult minu 901 probleem, et peale "stand by" (kaas kinni) ärgates on vägagi tõenäoline et ta ei tunne ei sinihammast ega wifit, aitab ainult restart? Peal on xp sp3 (mitmendat korda), uusim bios ja draiverid support.asus.commilt |
sellist jama pole mul olnud, vahepeal on see häda et esimese korraga ei lähe stand by reziimi, teise korraga alles
l2bukast, 2 aastat on garantii Asusel
vipu
09.10.2009 20:09:18
haaaaaa, ei julge küll lahti võtma hakata. jube keeruline see asi
see win xp home mis ostes peal on, see uimab tõesti mõnusalt või noh, just käima läheb nagu tigu. kui ta juba käib siis kärab küll
Etsike
10.10.2009 09:21:43
| Ons kellelgi veel probleeme olnud vasakkliki nupuga (mul ütles töölepingu üles) ja klaviatuuriga (mõnda tähte peab kõvemini vajutama ja ühe V-tähe vajutusega tuleb alati kaks V-tähte)? Oman 701-te.
vipu
10.10.2009 12:58:32
| klikinupud käivad vastikult raskelt, neid peab kohe vajutama
l2bukast
10.10.2009 14:25:51
| vipu kirjutas: |
| klikinupud käivad vastikult raskelt, neid peab kohe vajutama |
käisin garantiis nendega. Vahetati emaplaat välja . Tegelt point on selles, et need nupud asuvad füüsiliselt emaplaadil ja on sinna joodetud.
_________________ 58017968 |
rex
10.10.2009 18:04:03
| See mitme sõrmega tap'imine on Eee puhul nii mugav, et ma kasutasin füüsilisi klahve maru harva.
Etsike
11.10.2009 00:35:37
| Seda see on, aga vasaku nupu allhoidmist ja lohistamist see ei asenda. Ju võtan karul kõhu lahti, identifitseerin nupu ja joodan uue asemele.
l2bukast
12.10.2009 11:36:22
| Etsike kirjutas: |
| Seda see on, aga vasaku nupu allhoidmist ja lohistamist see ei asenda. Ju võtan karul kõhu lahti, identifitseerin nupu ja joodan uue asemele. |
Sul on ostmisest üle 2 aasta möödas? Vii garantiisse, seal on maksimum 2 päeva ja saad uue emaplaadiga tagasi ta.
Etsike
12.10.2009 12:01:34
Ammu möödas.
Eile võtsin legoks, uurisin-puurisin hingeelu, nüüd teen aparaadile väheke puhastust ja mod'in lisa mini PCI-E koha peale 2 USB pesa ja paigutan paar 16GB pulka sinna, hetkel on 4GB SSD ja 8G SD kaardiga väheke kitsavõitu. Võimalik siis teen välise monitori pesale kinnituskruvi kohad kah külge, see juhe kipub pesast kangesti välja kukkuma.
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=6036
WaHur
12.10.2009 17:29:32
| kysiks vahele, et kui oled kasutanud yle 2 aasta, siis mitmes aku l2heb? mulle tundub et minu 1/2 aasta on akut juba veidi muserdanud.. no aga laadin ka iga p2ev...
Etsike
12.10.2009 17:39:26
| Tegelikult ma täpselt ei mäleta kui vana see oli, miski 2,5 aastat umbes. Aga sellest viimased pool aastat ainult aktiivselt kasutatud, eks ikka aku väsib, aga hullu pole.
rbr
11.11.2009 18:41:05
| Kas keegi asus eee pc 900-l displayd on vahetanud?Palju kasutatud display maksab?Enda kätte sattunud isend kukkus umbes meetri kõrguselt maha ja pilt igatpidi triibuline.Ainuke pildi moodi asi on display testi tehes see värvidega tabel.Või tuleks viga mujalt otsida?Lisaekraaniga on pilt ok.
Steff.
11.11.2009 18:49:55
rbr, Enne uue dsp tellimist võid igaksjuhuks masinalahtikatkuda, vaadata üle et poleks midagi lahtipõrunud lihtsalt.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
rbr
12.11.2009 19:51:55
| Steff., tegin seda,kaabeldus jms sai kõik üle kontrollitud tolku ei old midagi.Eks suundun ärifoorumite sügavustesse ekraani otsingutele.
chesm6mmi
08.12.2009 18:50:52
| netis ringi uurides siis 2gb sisse pandud küll youtubes isegi mitu õpetus videot kuidas seda teha, miskit müstilist isenesest ple...
mazdagti
08.12.2009 19:04:22
No kuna aparaat alles eile ostetud siis ei tahaks kohe ise kallale minna
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
Q.
09.12.2009 14:10:24
Kui mälu vahetatud saad, siis anna teada, endal ka asja vastu huvi. 1008HA puhul see 1GB just vähe ei ole, kuid hea meelega söödaks talle 2GB ette.
Ja akust ma väga aru ei saa. Minumeelest peaks see kergesti eemaldatav olema, kui peaksin kasvõi vett peale valama.
Kui aga ise vahetama hakkad, siis soovitan tõesti youtubest vaadata, seal olid korralikud videod asja kohta.
Yks
09.12.2009 22:55:18
Asus Eee 1005HA iga kord sisse logides on touchpad välja lülitatud, lülitan sisse, peale järgmist restarti jälle väljas.
Ideid?
rex
10.12.2009 09:07:30
| Yks kirjutas: |
Ideid? |
BIOS?
Yks
10.12.2009 11:50:05
Biosis sellist kohta pole, saab küll kaamera, wifi jne. välja. Kuni sisse logimis aknani touchpad töötab!
See tundub ikka mingi XP kiiks olema.
siLc
10.12.2009 12:00:03
| Äkki hoopis touchpadi draiverite? Synapticsi TP draiverid võivad küll jamada, võid ju proovida nende mahalaskmist ja uuemate pealepanekut.
serxx
22.12.2009 14:29:11
Ostsin oma eee 900 sisse Super Talent 32GB SSD ketta.
Nüüd tundub arvuti kohe hoopis nobedam ja enam pole neid pikki "mõttepause", kus ketta led põles ja midagi teha ei saanud ja nii umbes pool minutit kuni minut.
Nende pauside põhjuseks oli ilmselt asjaolu, et windows oli küll kiire ketta peal, aga kõik muu oli installitud aeglase 8gb (vist oli 8) ketta peale.
Ise pole mingeid kiiruseteste otseselt teinud, aga nagu netist võis lugeda, on antud ketas kiirem kui 4gb "kiire" ketas ja kohe väga palju kiirem kui asuse originaal "teine" ketas.
Windows läks kogu täiega nüüd 32gb ketta peale ja 4gb peale läheb õige varsti mingi linux. Enne olen proovinud linuxit erinevate 16GB SD kaartide peale ajada, kuid ei ole mina veel näinud ühtegi Class 6 SD kaarti, mis oleks piisavalt nobe. Kõigiga on linux ikka suht aeglane jäänud.
rex
23.12.2009 00:23:30
| Kust ostsid ja mis maksis?
smurfer
23.12.2009 00:31:18
Eee-PC'sse käivad vähe teised "kettad"... -> sellised
UrmoZ
23.12.2009 00:46:32
| smurfer kirjutas: |
| Eee-PC'sse käivad vähe teised "kettad"... -> sellised |
link ei funka.
kui sa mini PCI-E SSD-sid mõtlesid, siis 7xx, 9xx ja mõne 1xxx seeria sisse küll jah... aga HDD-ga või selle võimalusega masinatesse saab küll Taneli lingil toodud SSD-sid panna.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
mazdagti
24.12.2009 13:15:55
Nüüd siis Asusel oma esindaja ka Eestis, AS SIGN Computers. Minu jaoks olnud alati sellise kahtlase väärtusega firma aga eks näis mis sellest välja tuleb. Peab siis uurima sealt aku vahetuse kohta 1008HA puhul ja ka mälu vahetuse kohta. Peab sirvima firmade alafoorumit et selle firma kohta miskit teada saada
serxx
24.12.2009 20:21:00
Ostsin mingist UK veebipoest. Kui vaja võin täpsustada. Hetkel pole infot käepärast.
Maksma läks veidi üle 2000 krooni. Sain firmale ilusti arve ja puha.
Välja näeb samasugune nagu Taneli pildil.
Taavi©
24.12.2009 21:42:03
Pole sellel signil häda miskit, kallid hinnad on ainult, aga sealt saab head allahindlust ka kui oskad küsida
haldz
25.12.2009 14:17:04
Ostsin siis AKst 1005HA täitsa lõbus püss on.
Disain on
Yks
26.12.2009 16:55:03
| siLc kirjutas: |
| Äkki hoopis touchpadi draiverite? Synapticsi TP draiverid võivad küll jamada, võid ju proovida nende mahalaskmist ja uuemate pealepanekut. |
Toimib, vanad driverid maha, Synapticsi lehelt uued ja korras.
losted
27.12.2009 17:57:05
Mul ei taha eee pc 900 bootida mälupulgapealt..,oskab keegi aidata?
omgwtf
27.12.2009 17:58:50
Pulk ikka bootivaks tehtud?
Kuigi ise ei saanud ka asja bootima sealt korralikult ja kasutasin välist USB dvd seadet vms.
Yks
27.12.2009 18:23:21
Uute touchpadi driveritega tuli ka lehe kerimise võimalus. 900 buudib USB pulgalt väga hästi.
Õpetus siin olemas
mazdagti
28.12.2009 14:13:13
Mul siis järgnev probleem, nimelt kulub s/n ja windowsi aktiveerimise kood. Millega sellit kulumist vältida? Ise olen mõelnud et paneks sinna peale läbipaistva kleepsu. Miks kulub? Kuna väga tihti on aparaat süles.
Q.
28.12.2009 15:00:39
Kirjuta igaks juhuks kuskile üles need. Endal samamoodi.
Samas läbipaistev kleeps aitaks kindlast.
serxx
28.12.2009 15:51:10
| mazdagti kirjutas: |
| Mul siis järgnev probleem, nimelt kulub s/n ja windowsi aktiveerimise kood. Millega sellit kulumist vältida? Ise olen mõelnud et paneks sinna peale läbipaistva kleepsu. Miks kulub? Kuna väga tihti on aparaat süles. |
Kõigil uutel läpakatel olen kohe läbipaistva laia teibi peale tõmmanud (mingi odav pakketeip). Siiani pole probleeme olnud.
Enne kui neid üle kleepima hakkasin, oli kulumine samuti probleemiks.
mazdagti
28.12.2009 16:24:24
Eks siis peab üle kleepima kuni veel miskit loetav on
rex
28.12.2009 18:43:13
Olen isegi tähele pannud, et millegipärast on mõni aasta tagasi varasem korralik kilematerjalist litsentsikleeps tõesti odava ajalehepaberiga asendatud. Ei teagi nüüd, kas tingituna rohkem kokkuhoiupoliitikast või keskkonnakaitsest. Või loodavadki, et kulub ära ja ostad uue litsentsi...
Tükk läbipaistvat teipi aitab hästi.
losted
30.12.2009 14:55:08
Sain eee pc 900 formattima,aga kui resa teeb või midagi sellist siis viskab kirja ette reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key,krt närvi ajab juba
Q.
14.01.2010 13:46:21
| Tundub, et hakkavad esimesed vead välja tulema. Avastasin just, et ekraan ühest servast loksub, st. kinnitus ei fikseeri vms teda korralikult ära. Kaant kinni lükates läheb see viltu peale kergelt. Tuleb ilmselt sammud garantii poole seada enne, kui päris ära laguneb. Vahelt oli näha, et seda nagistades mingi must juhe liigub mõnuga, ei tea, mis juhe see olla võib.
djkiller
14.01.2010 18:04:08
On plaanis osta üks väike kerge netbook
jäi siis silma PC 1201HA ise saaks selle uuena kätte ca 5k eest
netis selle kohta suht vähe kirjas.et mitu mälupesa on.nt ühel teisel mudelil oli 3gb sees
kuidas on hinged? võrreldes ka vanemate mudelitega.nuppude klõbin jne jne mida head mis vead.või sama suure ekraaniga mõne teise tootja poolt hinnaks mitte rohkem kui 6.5k
sisu siis järgmine
Asus Eee PC 1201HA Black 12.1 WXGA(1366x768), Intel ATOM CPU Z520 1.33GHz/512KB/FSB533, 2GB/DDR2, 250 GB HDD + 500 GB Web storage, WLAN 802.11N, WIN7 Starter, 3xUSB2.0/VGA/1xSD,MMC/SD Card Reader/Hi-Definition Audio CODEC/Stereo speaker/Microphone/Camera 0.3M/batt up to 8hrs/1.38kg/Eng/Rus kbd
stents
