uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 117, 118, 119 ... 253, 254, 255  järgmine
aare2
sõnum 21.11.2009 22:24:27 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
Mis siis võib põhjustada seda? Sest baloontip tuleb, mis teatab, et driver crashis ja recoveris.
Olin aastaid nvidia peal ja seega pole ATI hingeeluga nüüd kursis, võibolla ongi normaalne, et midagi on <b>piixus</b> icon_biggrin.gif
Täpselt sama jama (crashis ja recoveris) hakkas mull tekkima kui installisin 9.10 ja hiljem 9.11 draiverid (ainult mängude juures).
Hetkel olen tagasi 9.9 juures ja probleeme pole esinenud.
Et võtta sa kinni milles probleem võib olla?
Kaart HD4890, pole kellatud, on ainult ATI Overdrive aktiveeritud et Fan controlli muuta.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Timo1337
Timo1337
sõnum 21.11.2009 23:27:23 vasta tsitaadiga
aare2 kirjutas:
Sama asi on mul tuttaval HD4350, ükskord lihtsalt ei läinud arvuti enam käima, hetkel kaart garantiis
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
pwnage
pwnage
sõnum 22.11.2009 17:06:32 vasta tsitaadiga
Sama siin, win7, asus eah4830 ja 9.11, overdrivega kellasid väheke tõstetud, kui displayde vahel ümber lülitada, pangestub ja aitab ainult reset nupp.
Mängides samas kõik ok, temp läheb furmargiga 70, mis peaks olema normi piires.
Kui kellad def panna, siis funkab nagu peab, vanemate driveritega pole sellist jama olnud.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
CoiL
CoiL
sõnum 22.11.2009 17:23:20 vasta tsitaadiga
Huvitav, mul 9.11b4-ga töötab Overdrive ilusti ja kordagi pole pange pannud. Kas tõesti siis WHQL-is mingi kalaga hakkama saadud icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
D3vil.ee
sõnum 22.11.2009 18:16:21 vasta tsitaadiga
Uuriks kas kellelgi sellist anomaaliat olnud on:
Nimelt soetasin endale äsja gigabyte 4870ne, millel 1 dvi ja 1 hdmi väljund. DVI > VGA üleminekuga on ühendatud monitor, hdmiga telekas.
Probleem järgmine. Vaatades suvalist videot extended desktopiga (ei pea olema ressursi nõudlik mkv, vaid ka suvaline avi), on monitorist vaadates pilt sujuv, kuid
telekast vaadates on 10~ sek sujuv ning siis hakib paar sekundit. Pannes Clone mode, siis on monitor samuti pidevalt sujuv, kuid telekas on sama probleem.
Muutes teleka primary desktopiks, hakib ka siis.
Müstiline on ka see, et kui ma vahetan ühendused ära, ehk ühendan teleka dvi > vga kaudu, siis ei saa kudagi soovitud maksimaalset 1900x1080 reso kätte. 1700x1000 oli maksimum. Samas, varasema 8600gt junniga, kus oli 2 x dvi väljund, tiksus telekas rahus 1900x1080 peal.
On ehk keegi sarnase kivi otsa sattunud.
RassK
RassK
sõnum 22.11.2009 19:37:12 vasta tsitaadiga
D3vil.ee, sul vist paremate parameetritega HDMI kaablit vaja... Imo nende kohta ei kehtinud reegel kaabel = kaabel ...
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.11.2009 18:58:27 vasta tsitaadiga
Lasin siis uue emaplaadiga testiks peale selle 8.663.1_Beta4_Hemlock_VistaWin7_Nov6.exe Anomaaliaid pole, üksik ese tuleb väga harva sisse. Vana emaplaadiga oli probleeme rohkem. Tegelikult on need sama head kui 9.11 või beta. Arvuti risustamise mõttes pole mõtet seda proovida ja halada. icon_smile.gif
destiny12
destiny12
sõnum 26.11.2009 22:25:12 vasta tsitaadiga
On siis 9.11 ka märkimisväärselt 9.10-st parem?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
CoiL
CoiL
sõnum 26.11.2009 22:28:09 vasta tsitaadiga
destiny12, dziizaz... sa ikka veel 9.10-ne peal? See oli paljudel bugine. Soovitasin sulle ju 9.11b4, ikka ei ole proovinud? icon_rolleyes.gif 9.11WHQL tundub osadel kalavat aga suht vähe hala nende pihta kuulnud võrreldes 9.9/9.10-ga. Üldiselt ega sa enne teada ei saa kui ise järgi ei proovi icon_wink.gif
destiny12
destiny12
sõnum 26.11.2009 22:41:54 vasta tsitaadiga
Kas ma mitte 9.9 peal ei olnud..Enda arust ma lasin just 9.10 peale.
Eks lähiajal lasen 9.11 peale.
sõnum 28.11.2009 16:30:46 vasta tsitaadiga
Hotfix to improve Dirt 2 performance
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU41-Hotfix-to-improve-Dirt2-performance.aspx
Problem Description:
ATI CrossFireX™ is not being utilized when playing Dirt 2.
KrikU
sõnum 28.11.2009 17:32:16 vasta tsitaadiga
Millal see Dirt 2 või demo välja tuleb icon_eek.gif Päris lähedal peab see aeg siis olema icon_idea.gif
Asgate
sõnum 28.11.2009 18:10:37 vasta tsitaadiga
Dirt 2 täismäng järgmisel nädalal (4 dets), demot aga ei paista olevat veel!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 16.12.2009 06:53:33 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Jumala head asjad sain Unigine_Heaven-1.0 juras 116.4 fps ennem oli 112 ma pole veel oma uut emaplaati eriti kruttinutki. Nüüd saab vana mobo pähe kui natuke kellata. icon_lol.gif
Tegemist on 9.12 RC1 versiooniga vähemalt on kuskile sinnakanti.
EDIT
Catalyst 9.12 Coming on 16th ,ehk järgmine nädal on asi saadaval.
CAT 9.12 WHQL lekkinud tirida saab siit. http://www.overclock.net/ati-drivers-overclocking-software/628763-new-catalyst-9-12-uploaded-gruru3d.html
Kes põeb seda installida, see peab ootama. Driveri ver 8.681.
CoiL
CoiL
sõnum 17.12.2009 10:29:11 vasta tsitaadiga
9.12 pole ikka veel väljas? Vähemalt ati kodukalt näitab W7 x64-le ikka 9.11 icon_rolleyes.gif
Smoking
Smoking
sõnum 17.12.2009 10:46:31 vasta tsitaadiga
CorsairX, Saadaval mujalt... Google.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
G80
G80
sõnum 17.12.2009 11:20:21 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ametlik 9.12 olemas netis, hommikul tõmbasin XP ja win7/vista ära.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
CoiL
CoiL
sõnum 17.12.2009 12:04:58 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 17.12.2009 13:01:03 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ära siia kliki
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.12.2009 17:46:21 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
WHQL on MS allkirjaga.
Windows Hardware Quality Labs testing
Ehk kui keegi seda driverit näppinud siis allkiri katki ja teade tuleb ,et unsigned. Ehk see asi midagi CRC,MDS, SHA hash sarnast kontrolli kasutatakse.
ATI plekkib iga driveri WHQL eest 500$
CoiL
CoiL
sõnum 17.12.2009 19:49:54 vasta tsitaadiga
Margus, ma tean mida whql tähendab icon_rolleyes.gif Lihtsalt tavaliselt downloadin alati ametlikult lehelt (üks kord tirisin 9.11b4 kuna kiideti).
Hardi
Hardi
sõnum 17.12.2009 21:06:29 vasta tsitaadiga
ati lehel väljas nüüd 9.12
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
xtuner1987
xtuner1987
sõnum 17.12.2009 22:19:08 vasta tsitaadiga
endal nüüd catalyst 9.12 olemas , tundub jooksvat päris hästi nagu 9.11 - gi
erilist vahet märgata veel pole aga eks tuleb testida
ootan ka teiste kommentaare offical 9.12 kohta
ST
CoiL
CoiL
sõnum 17.12.2009 22:28:48 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 17.12.2009 22:44:35 vasta tsitaadiga
9.12 Hotfix väljas.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=241193&page=3
Ära siia kliki
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 117, 118, 119 ... 253, 254, 255  järgmine
