aare2
21.11.2009 22:24:27
| Metsjeesus kirjutas: |
Mis siis võib põhjustada seda? Sest baloontip tuleb, mis teatab, et driver crashis ja recoveris.
Olin aastaid nvidia peal ja seega pole ATI hingeeluga nüüd kursis, võibolla ongi normaalne, et midagi on <b>piixus</b>  |
Täpselt sama jama (crashis ja recoveris) hakkas mull tekkima kui installisin 9.10 ja hiljem 9.11 draiverid (ainult mängude juures).
Hetkel olen tagasi 9.9 juures ja probleeme pole esinenud.
Et võtta sa kinni milles probleem võib olla?
Kaart HD4890, pole kellatud, on ainult ATI Overdrive aktiveeritud et Fan controlli muuta.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Timo1337
21.11.2009 23:27:23
| aare2 kirjutas: |
Kaart HD4890, pole kellatud, on ainult ATI Overdrive aktiveeritud et Fan controlli muuta. |
Sama asi on mul tuttaval HD4350, ükskord lihtsalt ei läinud arvuti enam käima, hetkel kaart garantiis
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
pwnage
22.11.2009 17:06:32
Sama siin, win7, asus eah4830 ja 9.11, overdrivega kellasid väheke tõstetud, kui displayde vahel ümber lülitada, pangestub ja aitab ainult reset nupp.
Mängides samas kõik ok, temp läheb furmargiga 70, mis peaks olema normi piires.
Kui kellad def panna, siis funkab nagu peab, vanemate driveritega pole sellist jama olnud.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
CoiL
22.11.2009 17:23:20
Huvitav, mul 9.11b4-ga töötab Overdrive ilusti ja kordagi pole pange pannud. Kas tõesti siis WHQL-is mingi kalaga hakkama saadud
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
D3vil.ee
22.11.2009 18:16:21
Uuriks kas kellelgi sellist anomaaliat olnud on:
Nimelt soetasin endale äsja gigabyte 4870ne, millel 1 dvi ja 1 hdmi väljund. DVI > VGA üleminekuga on ühendatud monitor, hdmiga telekas.
Probleem järgmine. Vaatades suvalist videot extended desktopiga (ei pea olema ressursi nõudlik mkv, vaid ka suvaline avi), on monitorist vaadates pilt sujuv, kuid
telekast vaadates on 10~ sek sujuv ning siis hakib paar sekundit. Pannes Clone mode, siis on monitor samuti pidevalt sujuv, kuid telekas on sama probleem.
Muutes teleka primary desktopiks, hakib ka siis.
Müstiline on ka see, et kui ma vahetan ühendused ära, ehk ühendan teleka dvi > vga kaudu, siis ei saa kudagi soovitud maksimaalset 1900x1080 reso kätte. 1700x1000 oli maksimum. Samas, varasema 8600gt junniga, kus oli 2 x dvi väljund, tiksus telekas rahus 1900x1080 peal.
On ehk keegi sarnase kivi otsa sattunud.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
RassK
22.11.2009 19:37:12
| D3vil.ee, sul vist paremate parameetritega HDMI kaablit vaja... Imo nende kohta ei kehtinud reegel kaabel = kaabel ...
101 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
26.11.2009 18:58:27
Lasin siis uue emaplaadiga testiks peale selle 8.663.1_Beta4_Hemlock_VistaWin7_Nov6.exe Anomaaliaid pole, üksik ese tuleb väga harva sisse. Vana emaplaadiga oli probleeme rohkem. Tegelikult on need sama head kui 9.11 või beta. Arvuti risustamise mõttes pole mõtet seda proovida ja halada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
destiny12
26.11.2009 22:25:12
On siis 9.11 ka märkimisväärselt 9.10-st parem?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
CoiL
26.11.2009 22:28:09
destiny12, dziizaz... sa ikka veel 9.10-ne peal? See oli paljudel bugine. Soovitasin sulle ju 9.11b4, ikka ei ole proovinud? 9.11WHQL tundub osadel kalavat aga suht vähe hala nende pihta kuulnud võrreldes 9.9/9.10-ga. Üldiselt ega sa enne teada ei saa kui ise järgi ei proovi
83 |
destiny12
26.11.2009 22:41:54
Kas ma mitte 9.9 peal ei olnud..Enda arust ma lasin just 9.10 peale.
Eks lähiajal lasen 9.11 peale.
77 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
KrikU
28.11.2009 17:32:16
Millal see Dirt 2 või demo välja tuleb Päris lähedal peab see aeg siis olema
119 |
Asgate
28.11.2009 18:10:37
| Dirt 2 täismäng järgmisel nädalal (4 dets), demot aga ei paista olevat veel!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.12.2009 06:53:33
Jumala head asjad sain Unigine_Heaven-1.0 juras 116.4 fps ennem oli 112 ma pole veel oma uut emaplaati eriti kruttinutki. Nüüd saab vana mobo pähe kui natuke kellata.
Tegemist on 9.12 RC1 versiooniga vähemalt on kuskile sinnakanti.
EDIT
Catalyst 9.12 Coming on 16th ,ehk järgmine nädal on asi saadaval.
CAT 9.12 WHQL lekkinud tirida saab siit. http://www.overclock.net/ati-drivers-overclocking-software/628763-new-catalyst-9-12-uploaded-gruru3d.html
Kes põeb seda installida, see peab ootama. Driveri ver 8.681.
CoiL
17.12.2009 10:29:11
9.12 pole ikka veel väljas? Vähemalt ati kodukalt näitab W7 x64-le ikka 9.11
83 |
Smoking
17.12.2009 10:46:31
| CorsairX, Saadaval mujalt... Google.
298 |
G80
17.12.2009 11:20:21
| CorsairX kirjutas: |
9.12 pole ikka veel väljas? Vähemalt ati kodukalt näitab W7 x64-le ikka 9.11  |
Ametlik 9.12 olemas netis, hommikul tõmbasin XP ja win7/vista ära.
210 |
CoiL
17.12.2009 12:04:58
Ootan siiski ametliku WHQL ära
83 |
G80
17.12.2009 13:01:03
Ootan siiski ametliku WHQL ära  |
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.12.2009 17:46:21
WHQL on MS allkirjaga.
| Windows Hardware Quality Labs testing |
Ehk kui keegi seda driverit näppinud siis allkiri katki ja teade tuleb ,et unsigned. Ehk see asi midagi CRC,MDS, SHA hash sarnast kontrolli kasutatakse.
ATI plekkib iga driveri WHQL eest 500$
CoiL
17.12.2009 19:49:54
Margus, ma tean mida whql tähendab Lihtsalt tavaliselt downloadin alati ametlikult lehelt (üks kord tirisin 9.11b4 kuna kiideti).
83 |
Hardi
17.12.2009 21:06:29
ati lehel väljas nüüd 9.12
_________________ ツ |
69 |
xtuner1987
17.12.2009 22:19:08
endal nüüd catalyst 9.12 olemas , tundub jooksvat päris hästi nagu 9.11 - gi
erilist vahet märgata veel pole aga eks tuleb testida
ootan ka teiste kommentaare offical 9.12 kohta
_________________ ST |
CoiL
17.12.2009 22:28:48
Proovin ka siis kohe ära
83 |
G80
210 |
