| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
loox
04.12.2009 02:55:36
| TheDJ kirjutas: |
Kus see jõulukanal asub? See kamin oli eelmine aasta ka, väga hea asi Midagi sellist võiks aastaringselt olla lausa. |
Kes krt käis eelmine kord kaminavideot Kadaka turul müümas? Nüüd on Elion selle kanali ka ära krüptinud.
04.12.2009 10:42:30
niikaua kuni kanalit teleris ei näinud oli krypt maas... Oleks võinud paar minutit seivida. Mõtlesin küll a jäi tegemata.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
hunger
04.12.2009 19:17:48
| hunger kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
muuda ridu:
:dhcp server pool config name LAN_private intf LocalNetwork poolstart 192.168.1.110 poolend 192.168.1.130 netmask 24
:dhcp server pool config name LAN_private intf LocalNetwork gateway 192.168.1.254
Mõlemad seadmed omavad 192.168.1.254 aadressi. Mõtle , mis siin pildis valesti? |
proovisin muuta neid ridu aga tulemuseks oli see et mul oli kaks vaikelüüsi: 192.168.1.254 ja 192.168.2.254
ning dhcp serveri ip jäi ikka 192.168.1.254-ks |
keegi oskab midagi soovitada selle probleemi kohta?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Xenomorph
04.12.2009 20:12:24
| Kas kellelgi veel internet win7 ära kaob aga xp-ga on kõik korras ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
darkside
04.12.2009 20:13:58
| StaticX kirjutas: |
| Kas kellelgi veel internet win7 ära kaob aga xp-ga on kõik korras ? |
ei, kõik korras nii xp kui ka win 7'ga
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
peab meeldima.
04.12.2009 21:31:02
| ärihai kirjutas: |
| see koguaeg nii olnud. |
Kuidas seda viga eemaldada? Mul ühe ja sama pikendusjuhtme peal tv, musakeskus ja digibox. Milleks ma seda saasta ikka ooterežiimis hoian, ööseks lülitan välja. Kui hommikul vaja korra kiirelt netis käia, siis käivitub ka digibox. Julmalt tobe ju.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Aeg maha 1p
04.12.2009 21:41:31
| StaticX kirjutas: |
pane staatiliselt võrguparameetrid paika, siis ei kao ära.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
*Lask!ja*
04.12.2009 23:13:03
| *Lask!ja* kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Juba viimased kaks nädalat on olnud jama WiFi-ga. Olen proovinud kahe läpakaga, aga kummagagi ei lähe tööle. Näitab, et WiFi on ühendatud, kuid nett ei tööta kuskil. Ning teisel läpparil kadus üldse imekombel see Wireless Network Connectioni ikoon ära. Olen üritanud seadistada uut, aga tulutult. Ning MSNi troubleshooter ütleb, et default gateway viga. Olen üritanud sättida seadeid, kuid ei automaatsed ega ka manuaalselt seadistatud gateway'd, subnetid ja DNS serverid pole tööle hakanud.
Elioni klienditugi soovitas "Channel'it" muuta (proovisin 2 ja 4), aga see põhjustas selle, et hoopis ühest telekast kadus pilt ära.
Lauaarvutis töötab nett ilma igasuguste probleemideta. Proovisin täpselt samu seaditusi nagu lauaarvutil, kuid ei midagi.
Igasugused mõtted on läbi proovitud ja tõsiselt lootusetuse tunne tekib juba.
Loodaks HV inimestele, kes on kindlasti tunduvalt taibukamad. |
Täpselt sama jama juba nädal läpakaga. Signal strength on max, aga jääbki connectima. Juhtmega lauaarvutis on nett olemas (kusjuures aeg-ajalt ütleb ka selle kohta, et "acquiring network address" ja "low connectivity" 10Mbps/s...). Resetist kasu pole seni olnud  |
Proovige telneti kaudu sisestada nurksulgudes käsk< wireless qos config mode disabled > ja andke teada, kas oli abi? |
Ei aidanud.
Aga mul ei tööta isegi juhtmega, kuigi näitab, et on ühendatud. Juhtme panen neljandasse pessa (kahes keskmises on digiboksid ning esimeses on lauaarvuti netijuhe). Ei MSN ega IE ei tööta, kuigi on selgelt ühendatud.  |
No ei edene kohe mitte...
Selgus ikkagi, et läpaka seadetes on midagi mööda. Palun öelge täpselt mis andmed tuleb TCP/IP Propertisse panna, et juhtmega nett hakkaks lõpuks ometi tööle? MSNi troubleshooter ütleb kogu aeg, et default gateway viga, kuigi olen proovinud nii automaat seadeid kui ka manuaalselt seadistanud neid.
Aitäh
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
ärihai
04.12.2009 23:40:07
| ärihai kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
ma arvan, et enne peaks vist ruuter ta ära tundma?
mul muidu win 7 |
Ärihai :
telneti ruuterisse ja sisesta käsk :
printersharing LPD config state enabled
printersharing LPD queue add name=printer type=Raw
saveall
Seejärel arvutis :
Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers > Add a printer > Choose a printer port > Create a new port > Type of port Standard TCP/IP port > Hostname (192.168.1.253 ) > Port name Printer_192.168.1.253 > Device Type (Standard), valid hiljem aknast LPR ja sisestad queue name printer, valid draiveri oma printeri jaoks , next ja finish.
Kui printerist testlehe välja saad võib mulle jõuludeks sussi sisse kommi jätta  |
tegein kõik ära.
aga printerit pole.
sellise teate annab telnet
_{Administrator}=>printersharing LPD config state enabled
{Administrator}=>printersharing LPD queue add name=printer type=Raw
mbus error: object creation failed (no error) |
äkki ikka keegi oskab mind aidata selle probleemiga?
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
MummikAl
05.12.2009 01:37:50
Soovitage üks hea zyxeli wifi ruuter, millega töötaks nii digi tv kui internet korralikult, sest speedtouchiga ei ole võimalik fifa 10't onlines PS3'ga mängida. Olen kõik foorumid läbi kamminu ja kõigil kellel on speedtouchi ruuter on sama jama
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
amalfy
05.12.2009 17:37:00
| Hea, et kõik nii abivalmis on! Kuidas ma saaks TG585-ga ÜHE võrgukaardiga vaadata läbi MITTEKOLLASE pordi DTV-d?
Tbit
06.12.2009 01:02:58
selle digitv ühendusega ei saa mängu hostida üldse ?
niipalju kui googeldasin on kõik pordid kinni jah ...
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
06.12.2009 01:27:59
| Tbit kirjutas: |
niipalju kui googeldasin on kõik pordid kinni jah ... |
Saab küll
Iseteenindusest saab lahtised pordid.
hydsekas
06.12.2009 01:36:47
| amalfy kirjutas: |
| Hea, et kõik nii abivalmis on! Kuidas ma saaks TG585-ga ÜHE võrgukaardiga vaadata läbi MITTEKOLLASE pordi DTV-d? |
Hea ja lihtne variant on nii, et lähed ruuteri juurde ja vahetad ära arvutist tuleva juhtme digiboxi minema juhtmega. Samas ainuke jama on selles, et netti pole kui tv-d vaadata tahad.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Tbit
06.12.2009 01:52:36
| salatoimik kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
Saab küll
Iseteenindusest saab lahtised pordid. |
see ilmselt tasuline mingis vormis ?
230 |
KillFrenzy
06.12.2009 01:54:49
| Tbit, tasuta.
133 |
MaitK
06.12.2009 01:54:50
| Tbit kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
Saab küll
see ilmselt tasuline mingis vormis ? |
Avatud pordid on tasuta. Ei pea maksma avamise eest ega ka hiljem mingit kuumaksu.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Tbit
06.12.2009 02:06:02
ok, see on isegi hea uudis siis.
a kui ma nüüd õieti aru saan siis sellel speedtouch endal pole mingit tulemüüri, et siis peab arvutisse eraldi fw installima vast , just in case turvalisuse huvides...
230 |
MummikAl
06.12.2009 02:09:22
| MummikAl kirjutas: |
Soovitage üks hea zyxeli wifi ruuter, millega töötaks nii digi tv kui internet korralikult, sest speedtouchiga ei ole võimalik fifa 10't onlines PS3'ga mängida. Olen kõik foorumid läbi kamminu ja kõigil kellel on speedtouchi ruuter on sama jama  |
ikka sama küsimus...
39 |
olafsand
06.12.2009 02:27:19
| Tbit kirjutas: |
a kui ma nüüd õieti aru saan siis sellel speedtouch endal pole mingit tulemüüri, et siis peab arvutisse eraldi fw installima vast , just in case turvalisuse huvides... |
ruuteril endal ka ikka tulemüür olemas.
60 |
*Lask!ja*
06.12.2009 11:38:46
| Pailaps kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Ei aidanud.
Aitäh  |
Endiselt oleks hädasti lahendust vaja.
Aeg maha 1p
06.12.2009 17:22:34
Nonii, täna möödus 2 nädalat sellest kui tellisin endale portide avamise... ja üllatus-üllatus, teenust pole ikka veel aktiveeritud (e-maili pole tulnud aktiveerimise kohta ega ka portscan ei näita pommitatud portide kohta midagi (porti kuulav app töötab ja ruuterist on ka suunatud), mis mõte sellel iseteenindusel on kui kõike peab telefoni teel dubleerima veel
81 |
Gunnar19
Kaevur
06.12.2009 18:45:58
Suht edukad tüübid on elionis ma vaatan...
olafsand
06.12.2009 18:46:29
| Seletate rumalale ka natuke, et miks neid porte vaja avada on? Kas bittorrent kasutab ka porte ja ilma avamata see "linnuke" ei lähe roheliseks? Või on ikkagi tegu muu otstarbe jaoks portidega?
60 |
kaspar00
06.12.2009 18:48:19
muide ka säästupaketil on teemapaketid tasuta vist ikkagi aasta lõpuni, mingi sai tellitud ja arvel see ei kajastund. kuigi siin teemas öeldi mulle vastupidist
olafsand, torrenti linnukese saab roheliseks ka vana head 113 porti kasutades.. kuidas ülejäänutega on ei ole proovin, midagi kuskilt iseteenindusest avand pole
102 |
