mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 516, 517, 518 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
taavi
sõnum 02.12.2009 14:19:23 vasta tsitaadiga
f yeah, kamin ikka ruulib.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
TheDJ
sõnum 02.12.2009 14:38:17 vasta tsitaadiga
Kus see jõulukanal asub? See kamin oli eelmine aasta ka, väga hea asi thumbs_up.gif Midagi sellist võiks aastaringselt olla lausa.
Võta aega veidi ringi vaadata
sõnum 02.12.2009 15:36:20 vasta tsitaadiga
TheDJ kirjutas:
Enne ETVd
siinus
siinus
sõnum 02.12.2009 15:38:00 vasta tsitaadiga
TheDJ kirjutas:
teoreetiline max 3 kuud kannatad ära ja edasi ignoreerid
-pvx
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 02.12.2009 15:50:01 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
TheDJ kirjutas:
-pvx
ot:
Miks sa siis juba Oktoobri algusest kuskile kaubanduskeskusse ei kolinud, sama jõululaulude plaat käiab neil nüüd ilmselt märtsini... icon_lol.gif
*Lask!ja*
sõnum 02.12.2009 16:16:12 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
TheDJ kirjutas:
-pvx
Kanali mõte ongi see, et näidata 24/7 kaminat koos jõululauludega? icon_confused.gif
Kas sellise mõttetu kanali ülevalpidamine natukene kulukaks ei lähe?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
siinus
siinus
sõnum 02.12.2009 16:28:01 vasta tsitaadiga
*Lask!ja* kirjutas:
miks peaks.
-pvx
ärihai
ärihai
sõnum 02.12.2009 23:42:35 vasta tsitaadiga
kuulge kuidas priteri selle 784 ruuteri taga tööle saab usb pordist?
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
siinus
siinus
sõnum 03.12.2009 00:23:33 vasta tsitaadiga
network printerit oled üritand installida?
-pvx
ärihai
ärihai
sõnum 03.12.2009 00:35:47 vasta tsitaadiga
ma arvan, et enne peaks vist ruuter ta ära tundma?
mul muidu win 7
Pailaps
sõnum 03.12.2009 01:58:02 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
mul muidu win 7
Ärihai :
telneti ruuterisse ja sisesta käsk :
printersharing LPD config state enabled
printersharing LPD queue add name=printer type=Raw
saveall
Seejärel arvutis :
Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers > Add a printer > Choose a printer port > Create a new port > Type of port Standard TCP/IP port > Hostname (192.168.1.253 ) > Port name Printer_192.168.1.253 > Device Type (Standard), valid hiljem aknast LPR ja sisestad queue name printer, valid draiveri oma printeri jaoks , next ja finish.
Kui printerist testlehe välja saad võib mulle jõuludeks sussi sisse kommi jätta icon_smile.gif
ärihai
ärihai
sõnum 03.12.2009 12:33:19 vasta tsitaadiga
Aeg maha 1p
sõnum 03.12.2009 12:43:18 vasta tsitaadiga
start>run>"telnet"
kui sul on vista või W7, siis pead tõmbama mingi proge mis teeskleb, et on telnet kuna seda pole OSile enam sisse ehitet
Max Powers
sõnum 03.12.2009 12:45:08 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
start>run>"telnet"
Kindel?
Kas see mitte välja pole lihtsalt lülitatud ja control panelist võimalik seda ka sisselülitada?
Aeg maha 1p
sõnum 03.12.2009 12:49:09 vasta tsitaadiga
oh, tegin kiire googeldamise ja tuleb välja, et sul õigus. mina siiski installisin mingi juraka endale kunagi ammu kui oli vaja telneti kasutada
Go to 'Start->Computer' and then click 'Uninstall or change a program' that should be on the button bar at the top. Then click 'Turn Windows features on or off' and after you click 'Continue' on the security prompt, you should see a list of components. Scroll down to 'Telnet Client' and check it. When you click 'Ok' it will install it for you and you should be all set to Telnet to your hearts content.
W7 all ka sama
raido357
sõnum 03.12.2009 12:56:55 vasta tsitaadiga
putty-t oleks lihtsam alla sakutada, kui hakata mingeid feature näppima.
*Lask!ja*
sõnum 03.12.2009 14:31:55 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
ceemic kirjutas:
*Lask!ja* kirjutas:
Juba viimased kaks nädalat on olnud jama WiFi-ga. Olen proovinud kahe läpakaga, aga kummagagi ei lähe tööle. Näitab, et WiFi on ühendatud, kuid nett ei tööta kuskil. Ning teisel läpparil kadus üldse imekombel see Wireless Network Connectioni ikoon ära. Olen üritanud seadistada uut, aga tulutult. Ning MSNi troubleshooter ütleb, et default gateway viga. Olen üritanud sättida seadeid, kuid ei automaatsed ega ka manuaalselt seadistatud gateway'd, subnetid ja DNS serverid pole tööle hakanud.
Elioni klienditugi soovitas "Channel'it" muuta (proovisin 2 ja 4), aga see põhjustas selle, et hoopis ühest telekast kadus pilt ära.
Lauaarvutis töötab nett ilma igasuguste probleemideta. Proovisin täpselt samu seaditusi nagu lauaarvutil, kuid ei midagi.
Igasugused mõtted on läbi proovitud ja tõsiselt lootusetuse tunne tekib juba. thumbs_down.gif
Loodaks HV inimestele, kes on kindlasti tunduvalt taibukamad.
Täpselt sama jama juba nädal läpakaga. Signal strength on max, aga jääbki connectima. Juhtmega lauaarvutis on nett olemas (kusjuures aeg-ajalt ütleb ka selle kohta, et "acquiring network address" ja "low connectivity" 10Mbps/s...). Resetist kasu pole seni olnud icon_neutral.gif
Proovige telneti kaudu sisestada nurksulgudes käsk< wireless qos config mode disabled > ja andke teada, kas oli abi?
Ei aidanud.
Aga mul ei tööta isegi juhtmega, kuigi näitab, et on ühendatud. Juhtme panen neljandasse pessa (kahes keskmises on digiboksid ning esimeses on lauaarvuti netijuhe). Ei MSN ega IE ei tööta, kuigi on selgelt ühendatud. icon_rolleyes.gif
TheDJ
sõnum 03.12.2009 14:33:25 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
TheDJ kirjutas:
-pvx
Kuule ma kuulan vahest juulikuus ka jõululauludega plaati thumbs_up.gif Kuidagi värskendav.
sõnum 03.12.2009 17:58:42 vasta tsitaadiga
On sellel ka mingi mõitlik seletus et Starman võib Viasat Explorerit ja Viasat Historyt näidata Digi-TV põhipaketis aga elion ei või.
Tuginen starmani kodulehele.
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 03.12.2009 18:39:30 vasta tsitaadiga
Selline küsimus ,et kas amino digoboxi saab panna ka arvutiga järgi ristkaabli abil et pilt saada digoboxi.(Arvuti videofailid).
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.12.2009 19:25:54 vasta tsitaadiga
*Lask!ja*, mina sain küll korda selle käsu abil. Isegi juhtmetaga oleval PC-l enam seda "low connectivity" teadet ei ole (10Mbps asemel näitab nüüd 100Mbps).
ärihai
ärihai
sõnum 03.12.2009 21:32:21 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
ärihai kirjutas:
mul muidu win 7
Ärihai :
saveall
Seejärel arvutis :
tegein kõik ära.
aga printerit pole.
sellise teate annab telnet
_{Administrator}=>printersharing LPD config state enabled
{Administrator}=>printersharing LPD queue add name=printer type=Raw
mbus error: object creation failed (no error)
Aeg maha 1p
sõnum 03.12.2009 21:41:26 vasta tsitaadiga
Alo-Aerton kirjutas:
Saab. Vahet pole ju mille otsas ta on, kas Elioni ruuterist tuleva voo või arvuti võrgukaardist tulevat voogu vastu võtmas... iseasi on see, kuidas sa selle kõik lahendad vastav soft oli siin algusaastatel isegi liikumas, tähendas see suht pornot, aga osadel olevat ikka pildi ette mananud.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 03.12.2009 22:18:13 vasta tsitaadiga
Miks käivitub digiboks iseenesest, kui talle vool taha lükata? Miks ta nt. stand-by'sse ei jää?
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
ärihai
ärihai
sõnum 04.12.2009 02:07:54 vasta tsitaadiga
see koguaeg nii olnud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 516, 517, 518 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
