| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
taavi
02.12.2009 14:19:23
| f yeah, kamin ikka ruulib.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
TheDJ
02.12.2009 14:38:17
Kus see jõulukanal asub? See kamin oli eelmine aasta ka, väga hea asi Midagi sellist võiks aastaringselt olla lausa.
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
02.12.2009 15:36:20
| TheDJ kirjutas: |
Kus see jõulukanal asub? See kamin oli eelmine aasta ka, väga hea asi Midagi sellist võiks aastaringselt olla lausa. |
Enne ETVd
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
siinus
02.12.2009 15:38:00
| TheDJ kirjutas: |
aastaringi loopiv kamin ja jõululaulud?
teoreetiline max 3 kuud kannatad ära ja edasi ignoreerid
-pvx
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
63 |
02.12.2009 15:50:01
| djpvx kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
-pvx |
| ot: |
Miks sa siis juba Oktoobri algusest kuskile kaubanduskeskusse ei kolinud, sama jõululaulude plaat käiab neil nüüd ilmselt märtsini...  |
196 |
*Lask!ja*
02.12.2009 16:16:12
| djpvx kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
-pvx |
Kanali mõte ongi see, et näidata 24/7 kaminat koos jõululauludega?
Kas sellise mõttetu kanali ülevalpidamine natukene kulukaks ei lähe?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
siinus
02.12.2009 16:28:01
| *Lask!ja* kirjutas: |
Kas sellise mõttetu kanali ülevalpidamine natukene kulukaks ei lähe? |
miks peaks.
pole ju eriti kulukas väike striim käima lükata.
-pvx
63 |
ärihai
02.12.2009 23:42:35
kuulge kuidas priteri selle 784 ruuteri taga tööle saab usb pordist?
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
siinus
03.12.2009 00:23:33
network printerit oled üritand installida?
-pvx
63 |
ärihai
03.12.2009 00:35:47
ma arvan, et enne peaks vist ruuter ta ära tundma?
mul muidu win 7
135 |
Pailaps
03.12.2009 01:58:02
| ärihai kirjutas: |
mul muidu win 7 |
Ärihai :
telneti ruuterisse ja sisesta käsk :
printersharing LPD config state enabled
printersharing LPD queue add name=printer type=Raw
saveall
Seejärel arvutis :
Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers > Add a printer > Choose a printer port > Create a new port > Type of port Standard TCP/IP port > Hostname (192.168.1.253 ) > Port name Printer_192.168.1.253 > Device Type (Standard), valid hiljem aknast LPR ja sisestad queue name printer, valid draiveri oma printeri jaoks , next ja finish.
Kui printerist testlehe välja saad võib mulle jõuludeks sussi sisse kommi jätta
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ärihai
03.12.2009 12:33:19
loll küsimus, kuidas ma telneti saan?
135 |
Aeg maha 1p
03.12.2009 12:43:18
start>run>"telnet"
kui sul on vista või W7, siis pead tõmbama mingi proge mis teeskleb, et on telnet kuna seda pole OSile enam sisse ehitet
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Max Powers
03.12.2009 12:45:08
| carlking kirjutas: |
start>run>"telnet"
kui sul on vista või W7, siis pead tõmbama mingi proge mis teeskleb, et on telnet kuna seda pole OSile enam sisse ehitet |
Kindel?
Kas see mitte välja pole lihtsalt lülitatud ja control panelist võimalik seda ka sisselülitada?
182 |
Aeg maha 1p
03.12.2009 12:49:09
oh, tegin kiire googeldamise ja tuleb välja, et sul õigus. mina siiski installisin mingi juraka endale kunagi ammu kui oli vaja telneti kasutada
Go to 'Start->Computer' and then click 'Uninstall or change a program' that should be on the button bar at the top. Then click 'Turn Windows features on or off' and after you click 'Continue' on the security prompt, you should see a list of components. Scroll down to 'Telnet Client' and check it. When you click 'Ok' it will install it for you and you should be all set to Telnet to your hearts content.
W7 all ka sama
81 |
raido357
03.12.2009 12:56:55
| putty-t oleks lihtsam alla sakutada, kui hakata mingeid feature näppima.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
*Lask!ja*
03.12.2009 14:31:55
| Pailaps kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Juba viimased kaks nädalat on olnud jama WiFi-ga. Olen proovinud kahe läpakaga, aga kummagagi ei lähe tööle. Näitab, et WiFi on ühendatud, kuid nett ei tööta kuskil. Ning teisel läpparil kadus üldse imekombel see Wireless Network Connectioni ikoon ära. Olen üritanud seadistada uut, aga tulutult. Ning MSNi troubleshooter ütleb, et default gateway viga. Olen üritanud sättida seadeid, kuid ei automaatsed ega ka manuaalselt seadistatud gateway'd, subnetid ja DNS serverid pole tööle hakanud.
Elioni klienditugi soovitas "Channel'it" muuta (proovisin 2 ja 4), aga see põhjustas selle, et hoopis ühest telekast kadus pilt ära.
Lauaarvutis töötab nett ilma igasuguste probleemideta. Proovisin täpselt samu seaditusi nagu lauaarvutil, kuid ei midagi.
Igasugused mõtted on läbi proovitud ja tõsiselt lootusetuse tunne tekib juba.
Loodaks HV inimestele, kes on kindlasti tunduvalt taibukamad. |
Täpselt sama jama juba nädal läpakaga. Signal strength on max, aga jääbki connectima. Juhtmega lauaarvutis on nett olemas (kusjuures aeg-ajalt ütleb ka selle kohta, et "acquiring network address" ja "low connectivity" 10Mbps/s...). Resetist kasu pole seni olnud  |
Proovige telneti kaudu sisestada nurksulgudes käsk< wireless qos config mode disabled > ja andke teada, kas oli abi? |
Ei aidanud.
Aga mul ei tööta isegi juhtmega, kuigi näitab, et on ühendatud. Juhtme panen neljandasse pessa (kahes keskmises on digiboksid ning esimeses on lauaarvuti netijuhe). Ei MSN ega IE ei tööta, kuigi on selgelt ühendatud.
TheDJ
03.12.2009 14:33:25
| djpvx kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
-pvx |
Kuule ma kuulan vahest juulikuus ka jõululauludega plaati Kuidagi värskendav.
03.12.2009 17:58:42
On sellel ka mingi mõitlik seletus et Starman võib Viasat Explorerit ja Viasat Historyt näidata Digi-TV põhipaketis aga elion ei või.
Tuginen starmani kodulehele.
Alo-Aerton
03.12.2009 18:39:30
| Selline küsimus ,et kas amino digoboxi saab panna ka arvutiga järgi ristkaabli abil et pilt saada digoboxi.(Arvuti videofailid).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
03.12.2009 19:25:54
| *Lask!ja*, mina sain küll korda selle käsu abil. Isegi juhtmetaga oleval PC-l enam seda "low connectivity" teadet ei ole (10Mbps asemel näitab nüüd 100Mbps).
322 |
ärihai
03.12.2009 21:32:21
| Pailaps kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
mul muidu win 7 |
Ärihai :
saveall
Seejärel arvutis :
Kui printerist testlehe välja saad võib mulle jõuludeks sussi sisse kommi jätta  |
tegein kõik ära.
aga printerit pole.
sellise teate annab telnet
_{Administrator}=>printersharing LPD config state enabled
{Administrator}=>printersharing LPD queue add name=printer type=Raw
mbus error: object creation failed (no error) |
135 |
Aeg maha 1p
03.12.2009 21:41:26
| Alo-Aerton kirjutas: |
| Selline küsimus ,et kas amino digoboxi saab panna ka arvutiga järgi ristkaabli abil et pilt saada digoboxi.(Arvuti videofailid). |
Saab. Vahet pole ju mille otsas ta on, kas Elioni ruuterist tuleva voo või arvuti võrgukaardist tulevat voogu vastu võtmas... iseasi on see, kuidas sa selle kõik lahendad vastav soft oli siin algusaastatel isegi liikumas, tähendas see suht pornot, aga osadel olevat ikka pildi ette mananud.
81 |
peab meeldima.
03.12.2009 22:18:13
Miks käivitub digiboks iseenesest, kui talle vool taha lükata? Miks ta nt. stand-by'sse ei jää?
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
ärihai
04.12.2009 02:07:54
see koguaeg nii olnud.
135 |
