MelesMeles
03.12.2009 13:37:52
| carlking kirjutas: |
ei ole  |
1) uploadid foto sinna.
2) kerid seal lehel alla kuni "MakerNotes" lahtriteni, vähemalt Nikoni puhul töötab
_________________ Allkiri |
194 |
Aeg maha 1p
03.12.2009 13:38:44
no mul ei ole seda "Shutter Count" värki seal lehel
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
MelesMeles
03.12.2009 13:45:47
Känoni puhul ei näita jah seega Nikonlaste privileeg.
194 |
03.12.2009 13:48:49
| MelesMeles kirjutas: |
| Känoni puhul ei näita jah :-? seega Nikonlaste privileeg. |
Pentaxi puhul näitas ka.
147 |
RannoT
28.12.2009 20:49:45
Kas ja kuidas ma saaks arvutada kui kaugele saab objektiiviga maksimaalselt zoomida. Ma mõtlen kordades, nagu kompakt kaameratel andmetes kirjas nt 3x ja 5x jne.
Edit. OK sain endale vastuse kui objektiiv on nt 18-200mm siis tuleb 200:18=11x zoom. Aga asi jääb ikka arusaamatuks... Sest siis oleks 100-400mm objektiivil ainult 4x zoom, kuigi peaks ju kaugemale võtma, või ei?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
zorten22
28.12.2009 21:06:07
| Loeb objektiivi vaatenurk.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
MelesMeles
28.12.2009 21:12:00
RannoT, sellepärast tasubki õppida millimeetreid lugema, mitte kordajat. 50mm fiks ja 300mm fiks oleksid kordajateooria järgi mõlemad 1x.
194 |
RannoT
28.12.2009 21:14:13
| RannoT, sellepärast tasubki õppida millimeetreid lugema, mitte kordajat. 50mm fiks ja 300mm fiks oleksid kordajateooria järgi mõlemad 1x. |
Äkki mõni vihje, kust seda mm lugemist õppima hakata?
zorten22
RannoT
28.12.2009 21:27:19
No nii juba läheb
Aga see tabel oleks fix objektiivide kohta? Või siis kui on näiteks 18-70mm objektiiv, siis see liigub nende piltide vahel, mis on 18-70. Oleks loogiline. Aga samas on mul siin laual Canon S5 IS (6.0-72mm) ja see zoomib kindlalt kaugemale kui fix 72mm objektiiv!?
Cert85
28.12.2009 21:40:16
Sa ei saa nii võtta! Oleneb, kas need pildid on 35mm`le.
Kui sinu seebikas on mingi hirmsa cropiga, siis tuleb sealt veel väike tükike lõigata ja seda näebki sinu seebikas.
Tee asi endale selgeks!
35mm puhul pole vahet, kas fiks 85mm või vario on 85mm peal. Ristumispunkt on sensorist 85mm kaugusel ikka.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
28.12.2009 23:41:08
| RannoT kirjutas: |
Aga see tabel oleks fix objektiivide kohta? Või siis kui on näiteks 18-70mm objektiiv, siis see liigub nende piltide vahel, mis on 18-70. Oleks loogiline. Aga samas on mul siin laual Canon S5 IS (6.0-72mm) ja see zoomib kindlalt kaugemale kui fix 72mm objektiiv!? |
Canon S5 on pisikese sensoriga, kõik fookuskaugused üritatakse anda 35mm filmi mõttes. Sinu Canonil on 36 - 432 mm objektiiv ehk siis saad laiast nurgast (36mm) valida kitsamaid nurki minnes järjest edasi tele suunas (432mm).
147 |
Atti
28.01.2010 01:50:38
| Kui kordade lugemine midagi annaks, siis 50mm peaks olema normaal e. ilma mingi suurenduseta 100mm 2x, 150mm 3x ja 200mm 4x. Samas nende nn kordade lugemine eriti midagi ei anna.
erko
28.01.2010 08:57:16
| Atti kirjutas: |
| Kui kordade lugemine midagi annaks, siis 50mm peaks olema normaal e. ilma mingi suurenduseta 100mm 2x, 150mm 3x ja 200mm 4x. Samas nende nn kordade lugemine eriti midagi ei anna. |
See on sul küll ekslik arusaamine. 35mm ekvivalendi fookuskaugused ei ole mingil moel seotud digikate zoomikordajatega.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
vull
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
ristokru
15.03.2010 15:22:57
Kas keeg iteab kust võib leida ka DIY akt piltide tegemist? Vaatasin,et olemas muud DIY õpetused koos piltidega..
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
MelesMeles
29.08.2010 12:54:41
| ristokru kirjutas: |
| Kas keeg iteab kust võib leida ka DIY akt piltide tegemist? Vaatasin,et olemas muud DIY õpetused koos piltidega.. |
DIY akt? Võtad paljaks, paned kaamera taimeri peale, hüppad pildile.
Palun täpsusta küsimust, mis keeruliseks jääb. Valguslahendused? Neist on ...taks infot googles.
194 |
kivit
26.10.2010 00:38:42
| tervist, kas keegi oskaks soovitada algajale fotohuvilisele, milline oleks optimaalne kaamera valik? mitte väga kallis, 3000-5000 krooni kanti peegelkaamera?
Jüri Öö
26.10.2010 02:01:31
| kivit kirjutas: |
| tervist, kas keegi oskaks soovitada algajale fotohuvilisele, milline oleks optimaalne kaamera valik? mitte väga kallis, 3000-5000 krooni kanti peegelkaamera? |
Canon 450D, Nikon D3000 või Pentax K200D. Kasutatult muidugi.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
68 |
Ollaz
26.10.2010 09:47:31
| Ise valiks enne 450D või K200D. D3000 ei istunud väga käes ja tundus selline.. imelik.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
-Koppel-
26.10.2010 10:23:37
| erko kirjutas: |
| Atti kirjutas: |
See on sul küll ekslik arusaamine. 35mm ekvivalendi fookuskaugused ei ole mingil moel seotud digikate zoomikordajatega. |
Zoomi kordaja näitab mitu korda kõige laiem nurk (millimeetrites) mahub kõige kitsama nurga sisse.
Näiteks:
18mm kuni 135mm on 135/18 = 7,5x zoomiga objektiiv
100mm kuni 400mm seevastu 400/100 = 4x zoomiga objektiiv
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
monty11
teitur
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
olenkalle
14.03.2011 20:14:49
| olekis väga tänulik kui leiaksin siin foorumi sees vähe tuge ja head nõu. olen valimas endale objektiivi aga valida on Sigma 50mm. F1.4 DG HSM , Sigma 10-20mm. F4-5.6 EX DC ,Tamron 17-50mm. 2.8 SP DI II. Tamron 10-24 F3,5-4,5 DI II Küsin selle pärast et kellelgi mingi nägemus ja kogemus on.. selles ma juba ei kahtle. Aitäh. Kalle
rocket
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
MelesMeles
14.03.2011 20:59:59
| olenkalle kirjutas: |
| olekis väga tänulik kui leiaksin siin foorumi sees vähe tuge ja head nõu. olen valimas endale objektiivi aga valida on Sigma 50mm. F1.4 DG HSM , Sigma 10-20mm. F4-5.6 EX DC ,Tamron 17-50mm. 2.8 SP DI II. Tamron 10-24 F3,5-4,5 DI II Küsin selle pärast et kellelgi mingi nägemus ja kogemus on.. selles ma juba ei kahtle. Aitäh. Kalle |
need objektiivid on nagu siga, kägu, kaelkirjak ja metssiga. St üsna erinevad.
Kui sa ei tea üldse/veel, mida pildistama hakkad, (ja sul praegu ühtegi objektiivi ei ole) siis võta Tamron 17-50mm.
Kui sul on juba kaameraga kaasa tulnud objektiiv (mingi 18-55), siis võid valida kas Sigma 50mm (saad teravussügavusega mängida), või ülilainurk Sigma 10-20.
+ kui mõni siin postituses kasutatud terminitest võõras on, otsi mingi fotokursus algajatele.
194 |
dud66
15.03.2011 08:53:01
Oleks abiks, kui mainiksid, mis kaamera sul on...?
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Jüri Öö
15.03.2011 10:57:38
Kõigepealt mõtle välja, miks sul üldse uut objektiivi vaja on. Need on täiesti erinevad objektiivid ja valik sõltub täielikult sellest, mida sa teha sellega tahad.
68 |
lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
tavka007
01.07.2011 22:17:42
Hea leht. Selle järgi on Canon 550d palju etem kaamera kui uus 600d. Viimase ainsaks plussiks võrreldes 550d-ga on märgitud pööratav ekraan.
Rajareits
04.07.2011 18:48:26
| tavka007 kirjutas: |
Hea leht. Selle järgi on Canon 550d palju etem kaamera kui uus 600d. Viimase ainsaks plussiks võrreldes 550d-ga on märgitud pööratav ekraan. |
Minu jaoks on kõige olulisem see et 600Dl saab video seadeid muuta.
Hinnavahe ju ka suht olematu..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Ollaz
04.07.2011 21:45:21
Samuti saab seda teha ka 550D-l
57 |
ristokru
20.02.2012 18:13:11
Mis hinnaga 18-200 VR1 objed järel turul liiguvad? Millega ka ostetakse:D
54 |
20.02.2012 19:24:36
| Mis hinnaga 18-200 VR1 objed järel turul liiguvad? Millega ka ostetakse:D |
Mis tulemuse andis eesti kolme-nelja popima fotofoorumi ärifoorumite läbikammimine?
147 |
MelesMeles
03.04.2012 18:08:52
Ostan kohe 59€ ja võin enne kohe ka järele tulla.
Fotokala otsingusse 18-200 ja võrdle, mis letihind on...
(kui ei viitsi, on 59 sinu).
194 |
vaim
18.08.2012 12:15:45
Võibolla on fotohuvilisele abiks.
Kuna pilte saab tehtud erinevate kaameratega, siis jagan koos sõbraga enda tarbeks tehtud ISO võrdlusi.
http://www.martinvarik.com/temp/isotest/
(7D ja V1 testpilt on erinev võrreldes ülejäänutega)
http://www.martinvarik.com/tests/5d3_vs_d800_vs_7d/
NB! Ära unusta võrdluseks menüüst kaamerat valida!
Palume arvestada, et testid ei ole teaduslikud, vaid andsid võimaluse oma kaamerat paremini tundma õppida
Heineken
20.08.2012 12:26:41
vaim, kui võimalik, proovi antud piltide RAW failid ka allalaetavaks teha, siis saab näppida ja teada saada, kui palju nö abuse'i RAW failid kõrgematel ja madalamatel ISOdel kannatavad.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
vaim
20.08.2012 14:32:35
5DMK3 ja D800 varjutõukamise testi tulemusena selgus, et D800 võidab madalatel isodel stopi kuni kaks ning alates ISO 1600 on kaamerad varjutõukamises enam-vähem võrdsed. See oli ette teada juba, aga tuli läbi proovida. Kahjuks RAW faile sellest alles ei ole.
Selle ISO testi puhul oli tegemist korrektse säritusega ja sel puhul on neid faile raskem ahistada, aga võib ju proovida
Faile
1dumbpcuser
97 |
Revilo
17.05.2015 15:41:13
Mulle jäi veidi segaseks kas siis kõik petavad aperature-iga või siis Canon ja Nikon on erandid? Selles mõttes, et kui ma ostan Nikoni dx-ile dx objektiivi siis sellel on ikka õige aperture? Pealkiri väidab nagu, et kõik petavad aga teemast sain teisiti aru - et, peale crop factori muud vahet pole? Vahe on siis kui ostad uute tegijate kompaktkaameraid?
Edit: Okei vist alati pildiseaded(iso ja aperture) on erinevad fx ja dx samaväärse pildi saamiseks aga uued tegijad kasutavad aperture arvutamiseks meelega valesti arvestamist? Keeruline teema
viimati muutis Revilo 17.05.2015 15:51:13, muudetud 1 kord |
17.05.2015 15:50:43
| Kas selle video iva kusagil kirjapanduna ka on? Pea kolmveerand tundi kulutada mingi pointi kättesaamiseks on natuke palju mu jaoks.
147 |
Revilo
17.05.2015 15:53:13
| Youtubei descriptionis on shortcutid erinevatele punktidele, pm 15:00 hakkab tõsisem seletamine pihta.
17.05.2015 16:01:13
| Revilo kirjutas: |
| Youtubei descriptionis on shortcutid erinevatele punktidele, pm 15:00 hakkab tõsisem seletamine pihta. |
Ikka liiga palju. Aga olgu, kui see on vähegi tõsiseltvõetav teema siis varem või hiljem ilmub ka muul viisil välja kui video. Ise kahtlustan küll klikimagnetit.
Mõnda kohta vaatasin - siis oli jutuks see, et suhteline ava oleneb cropist. Jah, nii see tõesti on - pisikese sensoriga kompaktil on lainurgaga F/2,8 puhul tulemus sarnane kui täiskaadril F/11 (natuke suvalised numbrid, lihtsalt illustreerin sügavusteavust). See ei ole just eriti suur üllatus, ammu teada tehniline omapära. Lühidalt on kirjas siin - http://petapixel.com/2014/03/28/concise-explanation-crop-factor-affects-focal-length-aperture/
147 |
Revilo
18.05.2015 18:17:50
Ma ei ole taas nõus 15 minutit video vaatamisele kulutama kuid natuke klikkisin siin-seal. Mõni koht tundus veider - aga kuna tervet videot pole näinud siis ei kommenteeri.
Küll aga on erinevate objektiividega see lugu, et on poolkaadri objektiive, mille sarnaseid pole täiskaadril. Ja vastupidi. Sigma 18-35/1,8 on vaid poolkaadrile, täiskaadril on midagi sarnast erinevad 24-70/2,8 zoomid. Mitmes mõttes sarnased kuid poolkaadri-meestel on siin mitmes mõttes edu. Või Tamroni 60/2 makro. Täiskaadrile on teisalt näiteks Canonil erinevaid tilt-shift objektiive, MP-E 65mm makro, terve pinu pikki toredaid teleobjektiive, 70-200mm jne. Rääkimata reast fiksidest, vähe on neid, mis on poolkaadrile optimeeritud.
Ehk siis - teoorias on muidugi hea kui optimeeritakse kujutusringi järgi. Praktikas - pole lihtsalt väga palju poolkaadrile optimeeritud objektiive. Samas need, mis on, moodustavad massi (eriti KIT-id).
Igaljuhul - ma isiklikult väga ei muretseks saadavuse ja valiku pärast. Ei ole ühtegi katmata punkti pisema või suurema sensoriga. St jah - kui väga otsida siis muidugi leiab... aga see oleks norimine juba. Ja kui tõesti on vaja väga kindlat fookuskaugust, ava ja mida iganes veel - küll siis saab Selle Ainsa Ja Õige kere ja objektiivi hangitud.
147 |
pacho
22.05.2015 14:55:55
Tony Northrup on elukutseline troll. Palun ára postita linke tema kanalile.
Kui keelegi videosi Youtube'st vaadata, siis pane alustuseks seltsimehe nimi Google otsingusse. Tóó kvaliteet ráágib tavaliselt enese eest.
EDIT: Ma seletan ka lühidalt miks Tony Northrupi info seal videos pole tõene.
F-number on arvutuslik väärus. See sõltub tegeliku ava/ entrance pupil'i (EP) diameetrist ja fookuskaugusest. Tegeliku ava suurus on ligilähedane objektiivi esimese läätse läbimõõdule. Valemiks N=fookuskaugus (f)/tegeliku ava diameeter(D).
Siit saab tuletada valemi tegeliku ava diameetri arvutamiseks. D=f/N . Näiteks 50mm f/2 objektiivi EP diameeter on 25mm. See konstantne, ükskõik millist sensorit kasutades.
F-numberi arvutamine ei ole seotud diafragama suurusega nagu videos väidetud. Diafragma diameeter on pea alati väiksem kui tegelikul aval. Diafragmat kasutatakse ava suuruse muutmiseks ja see pole seotud absoluutse objektiivi valguskogumise hulgaga.
F-number pole mõeldud kirjeldamaks tervussügavust. See on suhteline viis kirjeldamaks, kui palju valgust suudab objetiiv koguda võrreldes erineva fookuskaugusega objetiiviga.
Näiteks 50mm f/2 objektiivi EP on 25mm. See annab ava pindalaks ~491mm2.
Samas 100 f/2 objektiivi EP on 50mm ja ava pindlala ~1964mm2.
1964/491=4. Ehk siis 100mm objektiivi tegelik ava on 4 korda suurem ja see kogub 4 korda rohkem valgust kui 50mm'ne.
Miks nii?
50mm objektiivi horisontaalne vaatenurk on 40 kraadi, 100mm-l 20 kraadi. Põhikooli matemaatika ütleb, et ristküliku pindala = laius * kõrgus. Nii laiuse kui ka kõrguse kahekordse suurenemisega, suureneb ristküliku pindala 4 korda. 100 millimeetrisel objetiivi vaatevälja jääb 4 korda väiksem pindala, et koguda sama hulk valgust, kuna objektidelt peegelduva valguse hulk ei muutu. Sellepärast ka 4 korda suurem tegelik ava ja sama f-number.
Ühesõnaga, seal videos on terminid segamini ja teravusügavuse sidumine f-numbriga on puhas lollus.
Mees on troll ja see on odav katse koguda rohkem vaatajaid.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Kermit
28.12.2015 17:01:27
Öelge palun, kust võiks otsida ja osta filmi (värviline/mustvalge) zenit e fotokale, millele käib kirjade järgi sisse 35mm mõõdus film. Mingil hetkel märkasin seda suurust fotoluxi menüüs, kuid enam neil seda ei näi olevat.
Ollaz
28.12.2015 18:11:33
Fotoluksi valikus on täitsa olemas:
http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=123&cid=496&cgid=
HP-5, nagu ka Delta on mõlemad mustvalged näiteks. Esimene on kontrastivaesem.
Värvifilme pakub nt Kodak:
http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=631
Ilmselt on ka teistes kaamera asjadega tegelevates poodides (Photopoint) neid pakkuda. 35mm on kõige tavalisem mõõt arvatavasti.
Ma ei ole kuigi palju eksperimenteerinud filmidega, eks teadjamad oskavad rohkem rääkida, et millised omadused ja eripärad esinevad. Google on ilmselt ka abiks.
57 |
Kermit
29.12.2015 13:27:05
Ma ise arvasin, et see näitaja seal kaldkriipsu kõrval peab viitama numbrile, milline on filmi suurus, st 35mm, mitte 36mm. Või mida see 35 või 36 seal siis üleüldse tähendavad?
Hea muidugi, kui need nimetatud filmid sinna kaamerasse sobivad.
