uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Geaforce 3ti 200 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kalmaar
sõnum 05.10.2003 20:20:15 Geaforce 3ti 200 vasta tsitaadiga
Kuidas panna win98 geaforce 3ti TV väljundi tööle.Mul on juhe taga videokaardil. icon_question.gif
sõnum 06.10.2003 08:50:19 vasta tsitaadiga
parajalt juramist sellega, sest kui tv-out töötab, siis pole arvutil monitoril pilti ees...
rohkem vaeva kui asjast kasu...
kalmaar
sõnum 06.10.2003 09:07:08 vasta tsitaadiga
Aga kui XP peale panna kas siis näiab monitoril pilti!!!!!!!!!!!!!
TheIV
sõnum 06.10.2003 12:59:47 vasta tsitaadiga
Mul on XP ja sama kaart ja töötavad mõlemad.
sõnum 06.10.2003 13:51:00 vasta tsitaadiga
TheIV kirjutas:
Charmed One
sõnum 07.10.2003 09:36:02 vasta tsitaadiga
Mul on windows 98 ja videokaart geaf 3 TI. Juhe on arvutis ja telekas taga. Panen arvutist filmi käima, tv-st on hääl kuulda, aga pilt ei tule läbi. Küsimus on kuidas pilt telekasse tuua. Ühes kohas settingutes kuskil saab valida kas analog monitor või tv. Valisin tv ja kui panin ok või apply, läks monitor mõneks ajaks mustaks ja kui pilt ette tagasi tuli , oli ikka "linnukese" analog monitorile visanud. (Tean, et kui asi toimib, ja arvutist filmi käima paned, siis on nii et arvutist filmi ei näe, näed musta ekraani, kuid tv-st on kõik näha nii nagu peab.)
icon_question.gif Äkki keegi oskab öelda kuidas siis ikkagi asja käima saab.
markob
markob
sõnum 07.10.2003 09:42:48 vasta tsitaadiga
Pead sellist programmi nagu TV-Tool kasutama.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
haigo
haigo
sõnum 07.10.2003 09:50:49 vasta tsitaadiga
Kui display propertist muudad, tuleb ette aken, kus jookseb 10sek-i küsimus, et kas tahad jätta uued settingud, või panen vanad automaatselt tagasi. Et siis TV AV-peale ja pead seal yes'i muljuma, et jääks. Kui AV pealt desktop'i ei näe, tuleb enne see probleem lahendada.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
ShiiL
ShiiL
sõnum 07.10.2003 09:54:58 vasta tsitaadiga
Charmed One kirjutas:
hääl on tv-st, kuna heli tuleb helikaardist.
kui monitor on must, peab olema tv ekraanil kiri, et kas tahad sellist või mitte (nagu tavaline reso muutmisel). selle ajaga pead vajutama tv-l kirja YES. kuna sinu tv-sse pilti ei tule, peab asi olema ühenduses. kas sa kasutad RCA (pulka) või S-VIDEO ühendust. ja veel .... installi driverid kaardi plaadilt, mitte netist. See võib ka aidata (ise kogenud). Driverid ei ole kõige uuemad siis, kuid saad valikuid, mida tavaliste draiveritega ei ole näinud (Abiti rida oli selline)
I may be getting older, but I refuse to grow up!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 215
Charmed One
sõnum 07.10.2003 15:33:31 vasta tsitaadiga
icon_question.gif Nii. Üritan siin jälle asja käima saada. Panin settingutest "linnukese" tv-le. Arvuti monitor läheb mustaks, monitoril on vaid keskel üks mingi teade, umbes et information monitor is working. Samal ajal näen telekast av pealt desktopi pilti (seekord küll mustvalgelt) ja kastis teksti: Display mode has been switched. Do you want to keep this setting? All on variandid yes ja no. No on aktiivne. Arvutil on samal ajal monitor must. Telekast ma ju yes ei saa panna. Ja arvutiga ka ei saa kuna monitor on must. Ja siis veidi aja pärast kui arvutil pilt ette tuleb, on "linnuke" analog monitoril tagasi ja telekast pole midagi näha.
See asi ju peaks kuidagi toimima. Või on siis tõesti veel mingit eri programmi vaja (eelpool nimetatud tv-tool näiteks). Desktopi pilt tuli korraks telekast näha. Oli teine küll mustvalge aga mul ühel, kes ka telekast arvuti filme vaatab, oli vahel ka korraks mustvalge pilt aga kui ta juhet liigutas või miskit muud kuskilt keeras, tuli värviline pilt ette küll. Tal muidu Xp ja teine videokaart.
haigo
haigo
sõnum 07.10.2003 15:54:43 vasta tsitaadiga
Saab küll telekast yes panna! Samamoodi nagu arvutimonitorigagi. Nool vasakule ja enter, või paned hiirega. Kui sa tähelepanelikult vaatad (pilt ei ole nii hea paraku, kui monitoris) näed sa kursorit liikumas ka, kui hiirt liigutad. Mustvalge pildiga võib olla ka see, et PAL on panemata (PAL B oli vist.) Panna saad sealtsamast, kus piltigi vahetad.
Nu
Nu
sõnum 07.10.2003 16:16:07 vasta tsitaadiga
mis draiveritega on tegemist?
45.33' ga töötab tv-out hästi 45.23 aga on pain in tha ass tv-out seisukohast.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Charmed One
sõnum 07.10.2003 16:16:35 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif Igatahes aitäh nõuannete eest kõigile.
Kui monitor oli must ja telekast desktopi pilt näha, klõpsisin hiirega lambist ringi ja sain tõenäoliselt enter vajutada, sest arvuti monitor jäigi mustaks. Telekast oli desktopi pilt ka näha aga mustvalgelt. Mis sellesse PAL´i puutub,siis mul oli seal PAL-B/D/G/H/I aktiivne. Seal saab ka eraldi muid variante võtta. Peab proovima. Aga kui arvutile pilti ette tagasi tahta, siis peab teleka ja arvuti vahet jooksma ja nii hiirega ringi liikuma.
Charmed One
sõnum 07.10.2003 16:23:22 vasta tsitaadiga
Mulle see number ainult küll midagi ei ütle.
haigo
haigo
sõnum 07.10.2003 16:23:52 vasta tsitaadiga
Endal arvuti teleka ligi üsna, ja selle peale ei tulnudki, et samast pilti näha pole. See võib siis küll keeruline olla.
Mustvalgega niipalju veel, et kui sul s-video scart'iks või RCA-ks (pulkpistikud) üle läheb, siis peaks väljundsignaali panema composite peale. Sama tab'i peal, kus PAL-d värgid.
Draiverid on sul siis 21.85. Soovitaks uuemaid.
Nu
Nu
sõnum 07.10.2003 16:54:31 vasta tsitaadiga
XP jaoks:
http://www.3dchipset.com/files/drivers/official/nvidia/win-xp-2k-4533.zip
9X jaoks:
http://download.nvidia.com/Windows/44.03/44.03_win9x_international.exe
45.23 on küll uuemad aga samas nad ka imevad, nii et võta need
ss
agent53
agent53
sõnum 07.10.2003 16:57:25 vasta tsitaadiga
Sorry et offtopicut panen, aga kuram küll, õppige kirjutama. hale on vaadata mingi geavorse ti200 3 vms. GeForce 3 Ti200 on!
HL forever
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 112
Charmed One
sõnum 07.10.2003 21:23:21 vasta tsitaadiga
Lõpp normaalne igatahes. Panin PAL-B ja composite video out ja telekas desktopi pilt oligi värviline. (tp)
See teine draiveri link 9X jaoks on mõeldud Windows98-le? Mida see uuem draiver üldse annab?
haigo
haigo
sõnum 07.10.2003 22:01:30 vasta tsitaadiga
Parem performance, vähem jamasid.
Charmed One
sõnum 07.10.2003 22:27:07 vasta tsitaadiga
Vaatasin neid TV-Tool`i saite. Kui sealt mingi tõmbaks, siis äkki laheneks see musta monitori probleem ka ära. Et oleks samal ajal ka arvutil pilt ees kui telekalgi. Neid TV-Tool`i versioone oli seal mitmeid (mingi 5.5.3. , 6.0 Beta , 8).
icon_question.gif Ei tea, milline TV-Tool`i versioon oleks mõttekas tõmmata (kui installin draiveri nr 44.03 nvidiast)?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 07.10.2003 22:32:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Charmed One
sõnum 07.10.2003 23:25:14 vasta tsitaadiga
Installisin nvidia driveri versiooni 44.03. Ja kui sealt videokaardi koha lahti võtsin, olid variandid: Analog Display, TV. Analog Displayl oli aktiivne "linnuke" ees, kuid TV-d EI OLNUD ÜLDSE VÕIMALIK VALIDA icon_sad.gif (see oli hall) !!!!???? Ometi on juhe taga ja tv av peal. Tegin restarti küll aga ei midagi. (Eelmise draiveri versiooniga 21.85 sain vähemalt tv valida) Ei tea kas sai nüüd siis valesti tehtud, et uue draiveri tõmbasin?
Nu
Nu
sõnum 08.10.2003 08:28:08 vasta tsitaadiga
seal on ka kastike check here if tv remains unselectable aga üldjuhul see ei aita.
Ja see jama et tv ei saa valida onngi osade detonaatorite viga.
XP puhul 45.23 jamab ja 45.33 töötab korralikult.
98 puhul ma ei mäleta lihtsalt analoogia põhjal arvasin, et ka 9x all 45.23 ei tööta ja
et 44.03 töötab. ilmselt siis mitte.
A sa tiri sealt samas teisi 9x draiveri versioone. soovitavalt 4x.xx seeriast.
mõni ikka laseb tv-out korralikult kasutada.
ss
haigo
haigo
sõnum 08.10.2003 08:31:16 vasta tsitaadiga
Eile just vahetasin oma vanad 44.03-de vastu ja töötab ilusti. Tegemist siis 98SE ja GF3Ti200-ga. Mingi detect displays ei aita äkki või. Ma ei mäleta enam, kas ta kohe ise aru sai.
Charmed One
sõnum 08.10.2003 22:54:49 vasta tsitaadiga
Draiver 45.23 proovisin, see on täiesti mõttetu, tv-d valikuvariandina ei ole seal üldse olemaski. Eks otsin kuni parema leian.
Leidsin netist Tv-Tool`i 6.8 versiooni, tõmbasin selle aga see on demo.
icon_question.gif Kas kuskilt saab TV- Tool täisversiooni tõmmata?
Demoversiooniga kui tv mode sisse lülitasin, ja tv-formati PAL panin, oli telekast mustvalge desktopi pilt näha, monitor muidugi must.
Dual View peaks vist siis võimaldama ka monitorist näha, kuid kui vajutasin sellele , ilmus teade: monitor peab võimaldama sagedusi (PAL 50 Hz/31kHz-NTSC 60Hz/31kHz), et Dual View-d kasutada. Vastasel juhul võib monitor kahjustada saada. icon_eek.gif
icon_question.gif Kust ma siis tean, kas ma saan Dual-View-d kasutada või ei (et monitor terveks jääks)
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Geaforce 3ti 200 mine lehele 1, 2  järgmine
