uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 172, 173, 174 ... 275, 276, 277  järgmine
sõnum 06.11.2009 13:29:29 vasta tsitaadiga
a-patch ja plus pakett
Müüa korter
sõnum 06.11.2009 14:09:25 vasta tsitaadiga
khan, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=413067
Kasuta ka A-Patchi.
RandomHero
RandomHero
sõnum 06.11.2009 15:03:34 vasta tsitaadiga
täna vist läks mikropehme kurjaks, sest endal sama mure. Sisse enam ei lasknud logida ja ainsaks võimaluseks oli uus ja lahe messenger. Kahjuks on see aga täiesti incompatable klaviatuuri ja tooli vahelise tihendiga. Kui 8.5 tööle ei saa, installin midagi muud, aga see 14.? porno peab arvutist kaduma. 1024x768 resoga monitoril pole lihtsalt ruumi raisata tohutute aknaraamide peale, tekstiaken moodustab parimatel juhtudel neljandiku kogu aknast, üülejäänu on mõttetu porno.
Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka.
AJ
AJ
sõnum 06.11.2009 18:15:13 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kasuta ka A-Patchi.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 07.11.2009 02:30:47 vasta tsitaadiga
8.5 saab nii tööle kui panna compatibility mode exe failil windows 2000 peale. Vista all töötab mul ilusti. Samas mõnel inimesel on probleem, et logib sisse ja viskab välja.
Mar3k
sõnum 07.11.2009 11:59:37 vasta tsitaadiga
Tervist, mure. Nimelt ei saa kõige uuema msn-iga sisse logida. vanaga enam ei saanud, kuna pidin uuendama. ei lasknud sisse logida, et pean uuema msni laskma. Aga lasin uue peale nüüd ei logi sisse. Firewall on maas. viirusetõrjest on lubatud kõik aga ikkagi ei logi sisse. Teen seda testi msn-is mingid võtmepordid(key ports) tuleb kollane kolmnurk ! märgiga. panen sealt paranda, aga jääbki tegema seda. Et äkki keegi oskab abi anda.
edit: mure lahendatud. ime kombel logis sisse.
MOC.Matrix & etc_Matrix
mart63
sõnum 07.11.2009 17:16:19 vasta tsitaadiga
Tervist!
Eile hakkasid kõik arvutid nõudma msni uuendust 8.5 pealt 14 (2009) peale. Lugesin, et aitab compatibility mode muutmine, aitaski, kuid sellepeale ei töötanud enam MsgPlus lisa. Kaevasin edasi, mis ette võtta ja leidsin sellise variandi:
1: Lae alla programm millega hex'i editida (kasutasin ise: HxD)
2: ava seal msnmsgr.exe(enne sulge msn)
3: vasakul on hex-kood ja paremal tulbas ascii kiri, otsi ctrl+f abil parempoolsest tulbast sellised 5 tähte: "winnt"
4: kirjuta (ainult!) nende 5 tähe asemele midagi suvalist(sinna kirjutades peabki hex kood muutuma samaaegselt).
5: salvesta fail ja ava msn
Kõik töötab nagu varem! Niipalju kui mina tean, siis töötab see 8.1 ja 8.5'ga, muid pole proovinud.
Mart,
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 08.11.2009 01:22:37 vasta tsitaadiga
Hmm, ma esialgu muutsin lihtsalt winnt->tnniw, see HxD loopis mingit errorit salvestamisel, ütlesin talle, et salvestagu ikka. Pärast ei läinud 8.5 enam tööle, kurtis, et pole enam Win32 application. icon_neutral.gif
edit: ok, nüüd enam ei kräshi, kuid tahab ikka saada uuendust. icon_neutral.gif
mart63
sõnum 08.11.2009 11:41:25 vasta tsitaadiga
Ega see error polnud too, mis ütles, et msn alles lahti? Kindlaim taskbarilt või task managerist process kinni keerata.
füff-fo
sõnum 08.11.2009 12:04:42 vasta tsitaadiga
Nii nagu paljudel pean ka mina nüüd endale kõige uuema msni alla laadima,kuid probleem on selles,et laadimine toimib kõik kenasti kuni 99% ja siis lõpetab ära ja kerib kogu protsessi tagasi.Lööb ette järgmise veateate: hr:0x80070643 ( Microsoft.VC90.CRT,version="9.0.2.21022.8",publicKeyTroken=') icon_rolleyes.gif Msni versioon mis mul peal oli pole kõige uuem,st ta pole juba mul ammu uusi versioone alla laadinud ega ka neid installinud.
Olen proovinud ka seda probleemi ise lahendada,kuid senimaani tulutult.Seega kõik soovitused ja ettepankud oleksid enam kui teretulnud. thumbs_up.gif
Zuts Javalmis
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 08.11.2009 13:25:19 vasta tsitaadiga
mart63 kirjutas:
Ei-ei. Kindlasti oli kinni msn.
mart63
sõnum 08.11.2009 13:35:47 vasta tsitaadiga
Siis on küll veider lugu, mul töötas 3'l arvutil ideaalselt. winnt asemele kirjutasin joujo lampi.. icon_smile.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 08.11.2009 15:04:06 vasta tsitaadiga
edit: seal failis oli 2 kohta, kus oli winnt sees. Pärast mitmekordset proovimist hakkas lõpuks tööle. Kõik tegin samamoodi, nagu ennist, kuid siis ei toimind asi. Ei tea, msi siis öö jooksul muutus, et nüüd töötab thumbs_up.gif
edit2: kuid nüüd ei saa enam a-patchiga üle käia. Peale misiganes patchimist kräshib msn koheselt.
maxtor1
maxtor1
sõnum 10.11.2009 02:13:31 vasta tsitaadiga
Nüüd läks s..t lõplikult keema. W Live messenger kuulutas mulle et ma PEAN uendama selle jura viimasele versioonile ja muid valikuid ei anna icon_evil.gif Üritasin tagasi minna 7.5-le mis mul omal ajal rahuldavalt töötas, jälle ei saa, uuem versioon on peal. Olemasolevat Live messengeri ka eemaldada ei saa sest see eespoolmainitud kood annab erroriks et ei leia INF faili. Kuna see teema siin on suht hirmsatesse mõõtmetesse paisunud siis saate ehk aru et ma väga ei igatse seda kõike läbi lapata aga eks hädaga peab sedagi tegema. Tehke lollile selgeks kuidas ma selle Live kus kuuskümmend saaks saata, millist proget oleks mõttekas (Vistas) kasutada arvestades et enamus kontakte kasutab ilmselt Live' ikka edasi.
Krt see ''pisipehme'' ajab ikka marru küll vahepeal thumbs_down.gif thumbs_down.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
prtv
sõnum 10.11.2009 07:21:22 vasta tsitaadiga
Mis uuel siis viga on?
Flacko
Joonistusmaniakk!
Flacko
sõnum 10.11.2009 09:09:11 vasta tsitaadiga
Mõnedel ei meeldi liialt palju vidinaid mis kaasas on + installer on suurem ja koormab rohkem
Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend!
sõnum 10.11.2009 10:27:05 vasta tsitaadiga
maxtor1, keri mõned postitused ülespoole. Alternatiivseid lahendusi päris mitu.
salasilm66
sõnum 10.11.2009 10:50:56 vasta tsitaadiga
http://blog.cool3t.com/download-and-use-older-version-of-windows-live-messenger-or-msn-messenger/
lahendab ka versiooninumbri ümbernimetamine
maxtor1
maxtor1
sõnum 10.11.2009 11:32:09 vasta tsitaadiga
See viga et ülbitseb, ma pean tegema seda mida ta nõuab. + loomulikult liigne pudinate rohkus jne.
Alternatiive on pakutud omajagu aga kuidas Live'st vabaneda ?
sõnum 10.11.2009 11:40:51 vasta tsitaadiga
Kas see ei anna tulemust, kui lasta tal uuendada viimasele versioonile ja siis teha kogu kupatusele uninstall?
maxtor1
maxtor1
sõnum 10.11.2009 11:46:22 vasta tsitaadiga
Hmm, peab proovima. Aga muide see Live' kompott koosneb mitmest erinevast asjast, Kas midagi tuleks sealt ka alles jätta või võib kõik maha kraapida ?
Et siis mina näen WL Essentials, Sign-in Assistant, Sync ja Upload Tool.
sõnum 10.11.2009 11:58:24 vasta tsitaadiga
Täiesti ebavajalikud asjad. Kui oled ära installinud viimase Live versiooni, siis pärast selle uninstalli vaata Control Panelist järgi, mis sinna alles jäi. Mul igatahes jäid need jubinad kõik pärast Live Messengeri uninstallimist sinna alles ja tuli eraldi ükshaaval eemaldada.
maxtor1
maxtor1
sõnum 12.11.2009 19:32:21 vasta tsitaadiga
Üks ''aga'' on asjas veel. Sellist asja nagu WL messenger ma valikus üldsegi ei näe. Programs & Features all nähtaval vaid needsamad asjad mida ma juba nimetasin. Hetkel on see viimane versioon siiski peal aga ma ei ole loobunud mõttest teda kuradile saata icon_biggrin.gif
Kuidas selle ''emesene''ga kaamera tööle hakkab, on keegi proovinud ? Ja kuidas saaks topelt tekkinud ''custom smile' '' kustutada-muuta ? Mul näitab sekundiks valikuid ''Change shortcut'' ja ''Delete'' aga teha ei jõua midagi. Ilmselt leian veel midagi mille kallal vinguda icon_razz.gif aga siiski päris asjalik tundub. Google leiab veel mingi ''Emesene 2'' aga seda tõmmata nagu ei pakuta kusagil, on see tulemas alles ?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 13.11.2009 01:13:13 vasta tsitaadiga
vana versiooniga jätkamiseks ma leidsin googli abil kaks varianti:
1) exe compatibility mode muutmine win2000 või vanemaks - kuna vanematel OS'idel uus versioon ei tööta, lubatakse vana versiooniga jätkata.
paraku mul endal see ei töötanud, hakkas sisse logima ja jäigi sisse logima, lõin käega.
2)exe "häkkimine" prgrammiga nimega ResourceHacker, sellega sai versiooninumbri ära muudetud, nii et sain sisse logida ja mõnda aega töötas asi jälle nii nagu vanasti.
kuid üleeile tuli mingi uus update mis ka selle variandi piiksu keeras, enam ei aidanud mind ka resourcehacker ja olin sunnitud uusima WLM tõmbama.
olen selle suutnud endale kasutuskõlblikuks modifitseerida proge Apatch abil mis mõningad idiootsed asjad WLM'ist eemaldab, sellega EULA't rikkudes. Teine tore asi on muidugi Messenger Plus! , mis WLM'i võimalusterohkemaks muudab.
kes googlist otsib, see leiab.
Master003
sõnum 13.11.2009 10:10:44 vasta tsitaadiga
Tervist
milles võib viga olla et messenger jääbki sisse logima end?
kui teha veakontroll paneb kõigile rohelise linnukese ette nagu viga polekski aga sisse ikka ei logi.
viga ilmnes peale uuendamist. eelmine töötas probleemideta aga uus pirtsutab.
Tänud kaasamõtlejatele ning aitajatele
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 172, 173, 174 ... 275, 276, 277  järgmine
