06.11.2009 14:29:29
a-patch ja plus pakett
RandomHero
06.11.2009 16:03:34
täna vist läks mikropehme kurjaks, sest endal sama mure. Sisse enam ei lasknud logida ja ainsaks võimaluseks oli uus ja lahe messenger. Kahjuks on see aga täiesti incompatable klaviatuuri ja tooli vahelise tihendiga. Kui 8.5 tööle ei saa, installin midagi muud, aga see 14.? porno peab arvutist kaduma. 1024x768 resoga monitoril pole lihtsalt ruumi raisata tohutute aknaraamide peale, tekstiaken moodustab parimatel juhtudel neljandiku kogu aknast, üülejäänu on mõttetu porno.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
AJ
06.11.2009 19:15:13
Endal see variant juba mõnda aega kasutuses ja töötab ilusti.
Mihkel.
07.11.2009 03:30:47
| 8.5 saab nii tööle kui panna compatibility mode exe failil windows 2000 peale. Vista all töötab mul ilusti. Samas mõnel inimesel on probleem, et logib sisse ja viskab välja.
Mar3k
07.11.2009 12:59:37
Tervist, mure. Nimelt ei saa kõige uuema msn-iga sisse logida. vanaga enam ei saanud, kuna pidin uuendama. ei lasknud sisse logida, et pean uuema msni laskma. Aga lasin uue peale nüüd ei logi sisse. Firewall on maas. viirusetõrjest on lubatud kõik aga ikkagi ei logi sisse. Teen seda testi msn-is mingid võtmepordid(key ports) tuleb kollane kolmnurk ! märgiga. panen sealt paranda, aga jääbki tegema seda. Et äkki keegi oskab abi anda.
edit: mure lahendatud. ime kombel logis sisse.
_________________ MOC.Matrix & etc_Matrix |
mart63
07.11.2009 18:16:19
Tervist!
Eile hakkasid kõik arvutid nõudma msni uuendust 8.5 pealt 14 (2009) peale. Lugesin, et aitab compatibility mode muutmine, aitaski, kuid sellepeale ei töötanud enam MsgPlus lisa. Kaevasin edasi, mis ette võtta ja leidsin sellise variandi:
1: Lae alla programm millega hex'i editida (kasutasin ise: HxD)
2: ava seal msnmsgr.exe(enne sulge msn)
3: vasakul on hex-kood ja paremal tulbas ascii kiri, otsi ctrl+f abil parempoolsest tulbast sellised 5 tähte: "winnt"
4: kirjuta (ainult!) nende 5 tähe asemele midagi suvalist(sinna kirjutades peabki hex kood muutuma samaaegselt).
5: salvesta fail ja ava msn
Kõik töötab nagu varem! Niipalju kui mina tean, siis töötab see 8.1 ja 8.5'ga, muid pole proovinud.
Ehk on kellelegi abiks
Mart,
Look Right
Anna vin
08.11.2009 02:22:37
Hmm, ma esialgu muutsin lihtsalt winnt->tnniw, see HxD loopis mingit errorit salvestamisel, ütlesin talle, et salvestagu ikka. Pärast ei läinud 8.5 enam tööle, kurtis, et pole enam Win32 application.
edit: ok, nüüd enam ei kräshi, kuid tahab ikka saada uuendust.
mart63
08.11.2009 12:41:25
| Ega see error polnud too, mis ütles, et msn alles lahti? Kindlaim taskbarilt või task managerist process kinni keerata.
füff-fo
08.11.2009 13:04:42
Nii nagu paljudel pean ka mina nüüd endale kõige uuema msni alla laadima,kuid probleem on selles,et laadimine toimib kõik kenasti kuni 99% ja siis lõpetab ära ja kerib kogu protsessi tagasi.Lööb ette järgmise veateate: hr:0x80070643 ( Microsoft.VC90.CRT,version="9.0.2.21022.8",publicKeyTroken=') Msni versioon mis mul peal oli pole kõige uuem,st ta pole juba mul ammu uusi versioone alla laadinud ega ka neid installinud.
Olen proovinud ka seda probleemi ise lahendada,kuid senimaani tulutult.Seega kõik soovitused ja ettepankud oleksid enam kui teretulnud.
_________________ Zuts Javalmis |
Look Right
Anna vin
08.11.2009 14:25:19
| mart63 kirjutas: |
| Ega see error polnud too, mis ütles, et msn alles lahti? Kindlaim taskbarilt või task managerist process kinni keerata. |
Ei-ei. Kindlasti oli kinni msn.
mart63
08.11.2009 14:35:47
Siis on küll veider lugu, mul töötas 3'l arvutil ideaalselt. winnt asemele kirjutasin joujo lampi..
Look Right
Anna vin
08.11.2009 16:04:06
No ma katsetan veel
edit: seal failis oli 2 kohta, kus oli winnt sees. Pärast mitmekordset proovimist hakkas lõpuks tööle. Kõik tegin samamoodi, nagu ennist, kuid siis ei toimind asi. Ei tea, msi siis öö jooksul muutus, et nüüd töötab
edit2: kuid nüüd ei saa enam a-patchiga üle käia. Peale misiganes patchimist kräshib msn koheselt.
maxtor1
10.11.2009 03:13:31
Nüüd läks s..t lõplikult keema. W Live messenger kuulutas mulle et ma PEAN uendama selle jura viimasele versioonile ja muid valikuid ei anna Üritasin tagasi minna 7.5-le mis mul omal ajal rahuldavalt töötas, jälle ei saa, uuem versioon on peal. Olemasolevat Live messengeri ka eemaldada ei saa sest see eespoolmainitud kood annab erroriks et ei leia INF faili. Kuna see teema siin on suht hirmsatesse mõõtmetesse paisunud siis saate ehk aru et ma väga ei igatse seda kõike läbi lapata aga eks hädaga peab sedagi tegema. Tehke lollile selgeks kuidas ma selle Live kus kuuskümmend saaks saata, millist proget oleks mõttekas (Vistas) kasutada arvestades et enamus kontakte kasutab ilmselt Live' ikka edasi.
Krt see ''pisipehme'' ajab ikka marru küll vahepeal
prtv
10.11.2009 08:21:22
Mis uuel siis viga on?
_________________ |
Flacko
Joonistusmaniakk!
10.11.2009 10:09:11
Mõnedel ei meeldi liialt palju vidinaid mis kaasas on + installer on suurem ja koormab rohkem
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
10.11.2009 11:27:05
maxtor1, keri mõned postitused ülespoole. Alternatiivseid lahendusi päris mitu.
salasilm66
maxtor1
10.11.2009 12:32:09
See viga et ülbitseb, ma pean tegema seda mida ta nõuab. + loomulikult liigne pudinate rohkus jne.
Alternatiive on pakutud omajagu aga kuidas Live'st vabaneda ?
10.11.2009 12:40:51
Kas see ei anna tulemust, kui lasta tal uuendada viimasele versioonile ja siis teha kogu kupatusele uninstall?
maxtor1
10.11.2009 12:46:22
Hmm, peab proovima. Aga muide see Live' kompott koosneb mitmest erinevast asjast, Kas midagi tuleks sealt ka alles jätta või võib kõik maha kraapida ?
Et siis mina näen WL Essentials, Sign-in Assistant, Sync ja Upload Tool.
10.11.2009 12:58:24
Täiesti ebavajalikud asjad. Kui oled ära installinud viimase Live versiooni, siis pärast selle uninstalli vaata Control Panelist järgi, mis sinna alles jäi. Mul igatahes jäid need jubinad kõik pärast Live Messengeri uninstallimist sinna alles ja tuli eraldi ükshaaval eemaldada.
maxtor1
12.11.2009 20:32:21
Üks ''aga'' on asjas veel. Sellist asja nagu WL messenger ma valikus üldsegi ei näe. Programs & Features all nähtaval vaid needsamad asjad mida ma juba nimetasin. Hetkel on see viimane versioon siiski peal aga ma ei ole loobunud mõttest teda kuradile saata
Kuidas selle ''emesene''ga kaamera tööle hakkab, on keegi proovinud ? Ja kuidas saaks topelt tekkinud ''custom smile' '' kustutada-muuta ? Mul näitab sekundiks valikuid ''Change shortcut'' ja ''Delete'' aga teha ei jõua midagi. Ilmselt leian veel midagi mille kallal vinguda aga siiski päris asjalik tundub. Google leiab veel mingi ''Emesene 2'' aga seda tõmmata nagu ei pakuta kusagil, on see tulemas alles ?
DeTHiCa.
13.11.2009 02:13:13
vana versiooniga jätkamiseks ma leidsin googli abil kaks varianti:
1) exe compatibility mode muutmine win2000 või vanemaks - kuna vanematel OS'idel uus versioon ei tööta, lubatakse vana versiooniga jätkata.
paraku mul endal see ei töötanud, hakkas sisse logima ja jäigi sisse logima, lõin käega.
2)exe "häkkimine" prgrammiga nimega ResourceHacker, sellega sai versiooninumbri ära muudetud, nii et sain sisse logida ja mõnda aega töötas asi jälle nii nagu vanasti.
kuid üleeile tuli mingi uus update mis ka selle variandi piiksu keeras, enam ei aidanud mind ka resourcehacker ja olin sunnitud uusima WLM tõmbama.
olen selle suutnud endale kasutuskõlblikuks modifitseerida proge Apatch abil mis mõningad idiootsed asjad WLM'ist eemaldab, sellega EULA't rikkudes. Teine tore asi on muidugi Messenger Plus! , mis WLM'i võimalusterohkemaks muudab.
kes googlist otsib, see leiab.
Master003
13.11.2009 11:10:44
Tervist
milles võib viga olla et messenger jääbki sisse logima end?
kui teha veakontroll paneb kõigile rohelise linnukese ette nagu viga polekski aga sisse ikka ei logi.
viga ilmnes peale uuendamist. eelmine töötas probleemideta aga uus pirtsutab.
Tänud kaasamõtlejatele ning aitajatele
maakas1
13.11.2009 14:33:03
Palun väga. Kunagi, kui ma selle posti tegin, siis ruttasin ma küll ajast veidi ette, aga nüüd kulub kuhjaga ära. Ainuke probleem on selles, et kui kunagi kauges tulevikus nad jälle uut versiooni peale hakkavad sundima, tuleb sama trikk uuesti teha. Kui juba kord läbi tehtud, siis on juba lihtsam.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4157851#4157851
Ehk siis ühel või teisel viisil kõigile probleemidele lahendus Jõudu!
Master003
13.11.2009 14:49:19
| maakas1 kirjutas: |
Ehk siis ühel või teisel viisil kõigile probleemidele lahendus Jõudu! |
tänud üritan seda
K3891
13.11.2009 19:11:44
Messenger on mul sisse loginud aga paljud näevad et olen offline aga osad tuttavad näevad et olen online.
Milles võib olla teema?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
lockdown92
13.11.2009 22:04:53
Loll mõte küll, aga igaks juhuks - ehk oled blokki pannud?
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
K3891
14.11.2009 01:20:54
| lockdown92 kirjutas: |
Loll mõte küll, aga igaks juhuks - ehk oled blokki pannud?  |
Palun selgita
lockdown92
14.11.2009 15:30:27
Ehk oled nendele "teatud" inimestele lihtsalt msn-is blocki peale pannud ja nood näevad siis et sa offline.
Krizto
14.11.2009 15:33:28
| Miks Windows 7 ja Live Messenger omavahel hästi läbi ei saa? Mitme arvuti taga selline probleem, et kui msn-ist välja logida või see sulgeda, jookseb programm kokku. Messengerist on peal uusim versioon.
mTim
14.11.2009 16:12:22
mul suur küsimus, kuda ma oma passwordi teada saan?
kui lasen mailile saata siis ta saadab hotmaili aga seal on sama kood st sinna ka ei saa...
secret küsimuse vastust mäletan aga ei mäleta mis asukoht mul tol hetkel oli...
on mingeid võimalusi?
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
DeTHiCa.
14.11.2009 17:46:03
mTim, sa oled msni sisse logitud sel ajal?
kui msni kaudu meilboksi üritan minna siis firefoxiga küsib parooli, aga IE'ga mul ei küsi, läheb kohe mailboxi sisse. äkki proovid default browser ära muuta selleks ajaks, võibolla siis ei küsi sul kah parooli.
AJ
14.11.2009 18:10:25
| Krizto kirjutas: |
| Miks Windows 7 ja Live Messenger omavahel hästi läbi ei saa? Mitme arvuti taga selline probleem, et kui msn-ist välja logida või see sulgeda, jookseb programm kokku. Messengerist on peal uusim versioon. |
Minul seda häda ei ole. Vahest küll ei taha ta auotomaatselt WLM-i sisse olgida.
mTim
14.11.2009 19:22:55
DeTHiCa., selles asi ongi, et ma ei saa kuskile sisse logida, ei saa koodi kuidagi kätte...
M: E36 varuosad |
DeTHiCa.
14.11.2009 19:32:09
| mTim, kui secret küsimuse vastust mäletad siis peaks ok olema ju. mingi asukoht ei tohiks seal määravaks osutuda, paned selle kus sa elad. kui ei tööta, proovid teise asukohaga.
mTim
14.11.2009 19:53:29
eesti määran ära, aga kuna ma olen viimase 3 aasta jooksul elanud 4 eri linnas siis ei mäleta mis sinna märgitud sai...
secret küsimuse vastus on kah ähmaselt meeles
M: E36 varuosad |
15.11.2009 00:54:36
| DeTHiCa. kirjutas: |
kui msni kaudu meilboksi üritan minna siis firefoxiga küsib parooli, aga IE'ga mul ei küsi, läheb kohe mailboxi sisse. äkki proovid default browser ära muuta selleks ajaks, võibolla siis ei küsi sul kah parooli. |
See, kas parooli küsitakse või mitte, sõltub sellest, kas sisselogimisel on linnuke pandud "Jäta mind siin arvutis meelde" ette.
K3891
15.11.2009 01:51:11
| Ehk oled nendele "teatud" inimestele lihtsalt msn-is blocki peale pannud ja nood näevad siis et sa offline. |
tuttavad küsivad minu käest miks ma neil ofline olen aga rääkida ikka saame?
Flacko
Joonistusmaniakk!
15.11.2009 13:50:36
Staatus pole offline pandud? seal on võimalik oma staatust ka ju muuta, kas busy, online, away ja offline.
Lauri0112
15.11.2009 13:57:14
| KimsSky kirjutas: |
tuttavad küsivad minu käest miks ma neil ofline olen aga rääkida ikka saame? |
on endalgi sellised juhtumeid olnud, kus offline olevad räägivad, ja kui küsin miks offline on siis vastus tavaliselt " sest ma olen offline "
ju siis saab rääkida, kui offline oled. Ise küll ei tea kuidas
K3891
16.11.2009 03:10:46
Lauri0112, halooo kasutan messengeri aastaid juba ja olen omale tõesti selgeks teinud juba, et saab ka offline mode rääkida!
Probleem on hoopis selles, et vahest osad vestluskaaslased, küsivad "miks ma offline olen?". Aga kui küsin teistelt vestluskaaslastelt samal ajal, et kas olen online või offline, siis osad väidavad nii üht kui teist. Küsimus ongi selles, et miks ma olen osadele vestluskaaslastele offline, kuigi kasutan alati online mode. Miks on see nii?
Ei ole vaja "lahmida" vastustega kui ei ole süvenenud eelmistesse postitustesse.
| KimsSky kirjutas: |
Milles võib olla teema? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5476014#5476014
kraff
16.11.2009 03:23:31
Mida ette võtta, kui igasugune püüe WLM9 arvutisse paigaldada lõpeb alati sama veateatega
Revo Uninstaller-iga vanade failide eemaldamine pole samuti soovitud tulemuseni viinud.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
urmet58
17.11.2009 23:57:02
jama msn -iga |
sai oma vana msn uuendama hakkatud ja ei ole seda uuut msn peale saand .olen proovind siin foorumis tooduid nippe,ning mitte ükski asi ei aita !??lööb veateate sellise""microsoft.VC90.crt,version="9.0.21022.8".puplicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="x86",type="win32"installimisel ilmnes törge"???????
mul juba plaan arvutile format c teha ja siis uuesti proovida .äkki keegi oskab selle veateate peale midagi tarka öelda daaks ilma formatita hakkama
Ramones
18.11.2009 19:52:41
Iga kord kui messengeri käivitan tuleb ette aken teatega: Please install windows live device manager. You have connected a Windows Live-enabled headset to your computer. If you want to use this headset to access Windows Live features jne. Selle akna saab küll sulgeda aga tahaks päris välja lülitada selle jama.
PS. Masina taga on xbox 360 wireless receiver. Ilmselt see messarit kuidagi ärritabki. Seadme tagant lahtiühendamine ei ole lahendus.
Syncmahv
18.11.2009 20:48:47
Mul msn 7.5, tänasest alates kaonb iga sisselogimisega msn pealkiri ära.
Mis jama on?
2 trini
19.11.2009 01:00:34
| Ramones kirjutas: |
PS. Masina taga on xbox 360 wireless receiver. Ilmselt see messarit kuidagi ärritabki. Seadme tagant lahtiühendamine ei ole lahendus. |
Tools - Audio and Video setup ,mis sul seal valitud on?
Green_Day
23.11.2009 20:30:06
| Kui jätta Live Messenger Appear Offlines seisma, logib ise mingi aja pärast sisse. Kust saaks sellise asja maha võtta?
23.11.2009 20:31:57
Green_Day, see on vist see, et "Show me as Away when i'm inactive" võta sealt linnuke ära
