kaabakas
15.08.2009 02:08:29
Eesti serverist niipalju, et töökindlus on tal alati soovida andnud.
96 |
lehm2
18.08.2009 09:29:27
Väike probleem laptopiga(Kubuntu), kuna enamus aja on laptop lauaarvuti eest, sooviks lisaks panna teine monitor. Kõik töötab, kuid probleem on selline, et restarti tehes ei jää konf arvutis millegi pärast paika. Hetkel seadistatud nii et laptopi monitori lülitab välja ning hoiab ainult LCD sees. Ehk oleks võimalik lahendus bash scriptiga, et ümberlülitused monitoridel ära teha ? Loodan et jutt väga segaseks ei läinud.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Riivo
18.08.2009 17:05:53
| lehm2 kirjutas: |
Väike probleem laptopiga(Kubuntu), kuna enamus aja on laptop lauaarvuti eest, sooviks lisaks panna teine monitor. Kõik töötab, kuid probleem on selline, et restarti tehes ei jää konf arvutis millegi pärast paika. Hetkel seadistatud nii et laptopi monitori lülitab välja ning hoiab ainult LCD sees. Ehk oleks võimalik lahendus bash scriptiga, et ümberlülitused monitoridel ära teha ? Loodan et jutt väga segaseks ei läinud. |
KDE seadistused ei jää paika? Või kust sa seda muidu muudad?
221 |
lehm2
Riivo
19.08.2009 06:07:11
Aga kas peale restarti käsk "dontzap --enable" aitab? Siis saab ju selle panna startup skriptide juurde.
221 |
lehm2
22.08.2009 09:40:06
Kas dontzap pole selle jaoks et saaks X-le restarti teha ? Ise mõtlesin kah et võiks scripti teha, mis vahetaks X11 konfi vastavalt kas on üks monitor või kaks.
Võta ühendust ! |
Mario.
25.08.2009 20:53:32
Küsimus ei puuduta küll Ubuntut, vaid BackTrack 3-e aga uut teemat pole väga vaja teha.
Kas ma ei saa graafilist poolt sellepärast tööle, et ekraan on 1024x576? Ütles teateks midagi seoses graafikadriveriga aga command line´is töötamine oli ok.
6 :: |
217 |
kmail
26.08.2009 20:37:36
Küsimus,
Kuidas oleks võimalik teatud pakettide (antud juhul generic kernel) uuendamist keelata. Jaunty peal on serveri kernel koos kõige talle juurdekuuluvaga (sources jne) ning update manager loobib endiselt mulle genericu kerneli uusi variante. Lihtsalt moe pärast olen ära installinud, et ta mind ei tüütaks. Keegi äkki teab juhatada mingit faili, kuhu kõik mittesoovitav kirja panna?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
marqs
26.08.2009 21:10:58
Näiteks teed faili pkghold.txt kujul:
paki_nimi_1 hold
paki_nimi_2 hold |
jne, ning seejärel
cat pkghold.txt | dpkg --set-selections
Aptitude mõistab samuti pakke holdi alla panna, nii otse käsurealt kui ka läbi oma curses liidese.
Muide need värskemad kernelid on kõik siiski turvauuendused ja muud vigade parandused, kindel, et neid keelata tahad?
lehm2, natuke ümber nurga küll, aga eel mainitud xrandr siis ei toimi?
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kmail
27.08.2009 10:48:04
Tänud marqs
Tegin nagu soovitatud . Kuna kasutan ubuntu serveri kernelit (linux-image-server ja muu temaga seonduv), siis panin holdi linux-image-generic. Seljuhul ma ei jää põhimõtteliselt millegist ilma, saan ma õigesti aru?
18 |
gandalf
27.08.2009 11:32:40
| sa võiks generic kerneli ka lihtsalt eemaldada
kmail
27.08.2009 12:38:14
| Jah, seda küll, aga mulle meeldib kui on mingid varu variandid süsteemis olemas. Kõvakettal nii piiratud ruum pole. Netiressurss aga nõndapalju, et pole vaja iga kord topelt kerneleid alla laadida.
18 |
Max Powers
28.08.2009 18:34:43
9.04
Hääl kadus lihtsalt ära.
182 |
Lewis
28.08.2009 21:26:28
| Max Powers kirjutas: |
9.04
Hääl kadus lihtsalt ära.  |
On ka endal see sama jama aegajalt. Aitab see, kui panen korra töötavale masinale "Suspend" ja tagasi ta on. Võid proovida.
18 |
Adebisi
29.08.2009 12:29:25
9.04
Proovi terminalis:
pulseaudio --kill
rm -r ~/.pulse
rm ~/.pulse-cookie
pulseaudio --start |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
lehm2
29.08.2009 20:04:09
| Lewis kirjutas: |
9.04
On ka endal see sama jama aegajalt. Aitab see, kui panen korra töötavale masinale "Suspend" ja tagasi ta on. Võid proovida. |
Mul millegi pärast Suspendi tehes ja uuesti tööle pannes enam ei ärka üles, jääb black screen ette. Kubuntu 9.04
Võta ühendust ! |
spongerdan
29.08.2009 23:09:04
| lehm2 kirjutas: |
Mul millegi pärast Suspendi tehes ja uuesti tööle pannes enam ei ärka üles, jääb black screen ette. Kubuntu 9.04  |
Mul sama Ubuntu 9.04-ga
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
raido357
31.08.2009 10:12:59
Probleem Grub2+Windows7.
Masinas oli siis Windows Xp ja Win 7. XP oli partitsioonil /dev/sda1, Windows 7 /dev/sda6. Windows 7 installimise ajal oli Windows Xp peal ning 7 kirjutas enda boot andmed XP partitsiooni otsa kuhugi ?
XP partitsiooni lasin maha ja installisin sinna asemele /boot, /, /home, swap partitsioonidega Karmic Koala.
Nüüd olen üritanud Grub2'te lisada Windows 7me valikut. Valik on olemas aga mingit bootimist sellest W7'sse ei toimu. Erroreid ka ei saa, lihtsalt must pilt.
"os-prober" ei suuda midagi leida.
On võimalik kui Win7 ellu tagasi tuua ? Arvatavasti peab mingise MBR recovery tegema aga siis keerab jälle Grubi piiksu ja peab seda parandama hakkama, mis ei välista, et uuesti Grubil lasta MBR kirjutada, et siiski Win7'sse bootida saab.
Hetkel on partitsiooni sedasi siis:
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = silindrit of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x1a871a86
Seade Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 18 144553+ 83 Linux
/dev/sda2 19 14593 117073687+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 2550 12601 80733208+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 12601 14593 16003072 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 19 1234 9767457 83 Linux
/dev/sda8 1235 2207 7815591 83 Linux
/dev/sda9 2208 2549 2747083+ 82 Linux swap / Solaris
Partitsioonitabeli kirjed on füüsilisest erinevas järjekorras
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Adebisi
31.08.2009 16:48:09
| raido357 kirjutas: |
Pead win7 plaadiga ikkagi repairi tegema, sest seal xp osa peal olid arvatavasti 7 bootimise jaoks vajalikud failid (näiteks: boot.ini ntldr ntdedect.com). Grub2 parandamise õpetus muidu http://www.ubuntu-inside.me/2009/06/howto-recover-grub2-after-windows.html
55 |
raido357
31.08.2009 20:27:43
| Win7 plaat ei leidnud mitte muhvigi, tema arvates puudub masinas Win7 üldse, eks puhas format ja uus install.
lehm2
03.09.2009 18:36:24
probleeme kubuntus 9.04 pppoe ühendusega, talitasin sellise õpetuse järgi http://viki.digitark.ee/index.php/Ubuntu_pppoe. Vahpeal töötab ilusti kuskil 30 sec ja siis katkeb ära, sama ühendus aga windowsi all töötab stabiilselt. Võibolla on probleeme packetite saatmisega ?
Võta ühendust ! |
kotmarjak
15.09.2009 20:53:11
kas windowsi firefox profiili saab ubuntusse ka üle kanda ?
kui jah, siis kuidas
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
15.09.2009 21:50:15
| kotmarjak kirjutas: |
kui jah, siis kuidas |
Saab kindlasti. Sai tehtud nii Debiani kui Kubuntu peal.
Vaata oma home kataloogis .mozilla kataloogi sisu. Peaks tuttav paistma
Mina lihtsalt tegin originaal .mozilla kataloogist backupi ja kopeerisin Windowsi %appdata%\Mozilla kausta kogu täiega Linuxi .mozilla kataloogiks.
Proovi - seadistust peab ilmselt tibake näppima ja ei lähe käima Windowsi-spetsiifilised laiendused.
Teine võimalus on kasutada mõlemas süsteemis FEBE laiendust ja profiilid ükshaaval üle kanda.
corvette
20.09.2009 12:13:03
| Siin aasta tagasi mainiti, et 64-bit verisoon on toores, kuidas nüüdseks, kas on eelistatuim 32 veel või soovitatakse 64-bit masina peale ka 64-bit versioon panna?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
mahfiaz
20.09.2009 12:33:53
| corvette, 64-bit. Ei teagi praegu midagi, mis selle pärast ei töötaks.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
corvette
20.09.2009 13:07:34
| Selge, tänud!
48 |
kotmarjak
24.09.2009 11:38:51
mul on installitud win 7.
kuidas oleks kõige mõistlikum sinna kõrvale lasta ubuntu ? kas samale ntfs kettale või siis teha uus ketas ja sinna ?
8 :: |
117 |
Riivo
24.09.2009 12:23:43
kuidas oleks kõige mõistlikum sinna kõrvale lasta ubuntu ? kas samale ntfs kettale või siis teha uus ketas ja sinna ? |
Tõenäoliselt mõtled partitsioone. Kindlasti eraldi.
221 |
24.09.2009 17:49:07
Samale partitsioonile saab paigaldada vaid Wubi. Ja Wubi on vaid kraadi võrra parem live CD versioonist. Mõlemad kõlbavad Linuxi "nuusutamiseks", aga mitte praktiliseks kasutamiseks.
Õige Linuxi jaoks on eraldi partitsioon(id).
1dumbpcuser
28.10.2009 15:42:44
See "1 day to go" Ubuntu kodulehel näitab, et homme ilmub Ubuntu 9.10 "RTM"? Ehk täna pole mõtet hakata RC-d tirima????
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
xpander
28.10.2009 16:42:01
kui oodata kannatad, siis oota ära
kui ei siis rebi RC ja uuenduste käigus saad valmis versiooni enivei
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
16 |
triippriit
29.10.2009 11:02:06
Huvitav, mida nad veel ootavad. Täna ju "the day", aga kodulehel ikka Coming soon....
_________________  |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
marqs
29.10.2009 11:58:47
| triippriit kirjutas: |
| Huvitav, mida nad veel ootavad. Täna ju "the day", aga kodulehel ikka Coming soon.... |
Et GMT -12 oma installfesti päeva jagu varem ei saaks alustada ?
0xBEEF |
1dumbpcuser
97 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
lehm2
29.10.2009 22:08:22
| Cancer kirjutas: |
| Muljeid ka juba on? |
Upgradisin Ubuntu 9.04-lt ja kusjuures tekkis väga palju probleeme näiteks, enam ei tööta mul wifi ega PPPOE connectioni loomine ei õnnestu, see selleks järgmisene tekkis probleem soundiga. Üldjuhul paistab kiire olevat aga ma ei mõista miks net ära kadus. Hetkel siis Windooza peal tagasi.
Võta ühendust ! |
spongerdan
29.10.2009 22:38:51
| Uuendasin ka ära, aga audioga jama:S. Tunneb mu helikaardi ära kui 5.1 kuigi ta pole seda teps mitte (creative xmod). Tahaks kuidagi pulseaudio draiverit rakendada , aga enam ei saa vanaviisi ligi. Lisaks vlc player vahetab kauem meediat.
jjk
101 |
kaabakas
29.10.2009 23:44:10
Audioga on see värk, et pulseaudio nüüd on üsna kohustuslik. Kes on ta varem käsitsi disablenud, peab ta nüüd tagasi tööle nokitsema.
96 |
asjameez
30.10.2009 00:11:38
Kubuntu 9.10 peale uuendatud mõnda aega tagasi ja pulseaudiost pole haisugi arvutis. Ühtegi viga ei tähelda: audio programmid, wifi, BT jne kõik töötab laitmatult. Parim buntu reliis mis välja antud.
Nüüd vist on automaatne uuenduste tõmbamine tehtud? Igatahes miski programm system trays jookseb ja näitab, et tõmbab midagi, kuid tegelikult ei toimu midagi...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
30.10.2009 00:14:21
Nende kommentaaride järgi paistab, et peab enne upgrade-i vist backupi tegema Linuxi partitsioonidest...
Siis on vähemalt võimalik väikese vaevaga endine seis taastada, kui midagi käima saada ei õnnestu.
xpander
30.10.2009 08:36:53
alates alpha1'st kasutanud ja siiani pole suuri probleeme märganud, alpha ajal aeg-ajalt mõni asi ikka fail'is.
hetkel paistab kõik toimivat mida igapäevaselt kasutan.
arvatavasti läheb ka 10.04 esimesest alphast alates peale
16 |
raido357
30.10.2009 12:30:04
Endal oli 9.10 Alpha 4-st alates peal mõnda aega, siis ta läks aga kakti ja panin Alpha 6-st alates uuesti ja pärast seda ainult uuendusi peale lasknud. Empathy läks kuidagi kalaseks, vanad confi failid ajasid asja segi aga kuna empathy veits algeline minu jaoks nagunii oli, siis lasin Emesene peale ning Empathy üldse maha.
Lisaks häiris see, et "vana" tüüpi heli seadistus kadus ära, selles sai valida mitu tracki korraga mida volüüm nupuke kontrollis, kuna nii sain läpakal headphone ja masteri kokku - nüüd sain aga targemaks, et kasutada snd_intel8x0 ac97_quirk modes - nüüd heli kontrollitakse nii headphone kui masteri puhul aga mute tuluke ei lähe põlema aga see on suva.
Muidu igati viis .
kullekas
30.10.2009 17:10:11
Mure graafika kaardiga!
Et ubuntu 9.10 siis ja ei tuvasta ära Saphire Radeon x550 kaarti! Et ei näita teda Hardware driversite all. Proovisin installida ka graafika drivereid aga ei midagi! Kas selle kaardi saab üldse ubuntu all tööle? Väike abi oleks oodatud! Tänan!
Riivo
30.10.2009 17:39:08
| kullekas kirjutas: |
Et ubuntu 9.10 siis ja ei tuvasta ära Saphire Radeon x550 kaarti! Et ei näita teda Hardware driversite all. Proovisin installida ka graafika drivereid aga ei midagi! Kas selle kaardi saab üldse ubuntu all tööle? Väike abi oleks oodatud! Tänan! |
Proovisid installinda nende õpetuste järgi?
https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
221 |
kullekas
30.10.2009 20:30:37
| Jeps! Ei mingit abi! Iseenesest kaardi seal terminalis tundis ära küll!
Tiiger15
30.10.2009 21:19:59
Tere. Olen täiesti uus ubuntu kasutaja ja noh, enamvähem koidab, aga siiski tahaks üht-teist küsida. Ärge siis kakelge et loe foorumit ja ära mängi lolli. Olen 7 aastat windowsiga olnud ja tõesti...
1. Kuidas on mängudega, no need PC mängud, Flatout, Mõni GTA jne...kas need töötavad?
2. Mis asi see terminal täpsemalt on? (Kord updatesin ubuntut peale fresh installi ja enne installi lõppu viskas aku kotti, pärast ei läinud tööle. Valisin sealt OP valikutest mingi teise ja siis läks. Siis proovisin updateda ja lõi veateate, et tuleb käsitsi sisestada mingi asi sinna terminali. Pusisin ja pusisin kui sain sisestatud. Siis ragistas seal mingid asjad ja siis töötas ubuntu laitmatult. Et siis mis otstarve sellel nt võrreldes winiga on?
3. Kuidas driveritega lood on. Windows nagu alati nõuab iga asja kohta midagi, ubuntu on targem ja üldjuhul on graafika juba nt nö ülekiirendatud? Reso paigas ja directx laadne asi olemas graafika haldamiseks?
4. Millisele ringkonnale see ubuntu õigupoolest on? Windows igaühele, aga ubuntu? Huvilistele, tarkadele või lollidele nagu mina?
5. Kuidas on teatud progede installiga. Windoosas tõmbad exe faili netist ja vsjo. Ubuntuga on lood vist teisiti? Tahaks kodulehelt kõige uuemat firefoxi, et kuidas see nt käib?
Hetkel midagi pähe ei karga rohkemat ja küsimused on veidrad, aga no teema on ka selline, et ei oska nii hästi küsida, et ma nii rumal selle kohapealt ei paista
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
raido357
30.10.2009 21:36:25
| Ubuntu on operatsioonisüsteem nagu Windowsgi - mõeldud kasutamiseks, töö tegemiseks.
kaabakas
30.10.2009 22:15:46
1. Mängudega on nii, et windowsi jaoks kirjutatud tarkvara otse Linuxi peal ei jookse. Mõnedel mängudel on õnneks linuxi port olemas. Teised saab tööle Wine abil, nimekiri töötavatest on saadaval appdb.winehq.org
2. Terminal/käsurida on see koht, mis lubab sul arvutiga ükskõik mida teha. Windowsil midagi sama võimast ei ole. Kui linux on katki läinud, leiad tihti abiks mõne lihtsa käsu, windowsi puhul on pahatihti ainus ravi reinstall. Sedamööda, kuidasi linuxit tundma õpid, oskad käsurea võimalustest järjest rohkem lugu pidada. Sedamööda, kuidas windowsit tundma õpid, jääb lõputu hiirega klikkimine järjest rohkem jalgu.
3. Enamus draivereid on linuxil kaasas ja asjad töötavad out-of-the-box. Veidi keerulisem lugu on graafika, wifi kaartidega ja veel mõninga puruga. Nendele aitab enamasti draiverid installida ubuntu 'hardware drivers' utiliit.
4. Linuxeid on erinevate raskusastmetega. Ubuntu on mõeldud tavakasutajale, ning soovib olla lihtsamgi kui windows. Kui oled nõus veidi uut proovima, siis nii vist ongi.
5. Tarkvara installimiseks on ubuntus omad programmid, netist midagi ise tõmbama ei pea. Lihtsam variant on ubuntu software center, keerulisem aga põhjalikum on synaptic. Üldiselt on enamuste tegevuste jaoks mingi programm juba ubuntuga kaasas. Firefox, Openoffice... Kui uuendusi teed, nagu ubuntu pakub, siis on need alati ka uusim versioon.
Mis puudutab seda, kas küsimused lollid või midagi, siis minu meelest ei, kõik on naelapea pihta... Ainuke jama on see, et siin linuxi foorumis pole tõepoolest sedalaadi algajainfot kergelt saadaval, stickyt ega midagi.
96 |
