kaabakas
15.08.2009 02:08:29
Eesti serverist niipalju, et töökindlus on tal alati soovida andnud.
				  95 |
lehm2
18.08.2009 09:29:27
Väike probleem laptopiga(Kubuntu), kuna enamus aja on laptop lauaarvuti eest, sooviks lisaks panna teine monitor. Kõik töötab, kuid probleem on selline, et restarti tehes ei jää konf arvutis millegi pärast paika. Hetkel seadistatud nii et laptopi monitori lülitab välja ning hoiab ainult LCD sees. Ehk oleks võimalik lahendus bash scriptiga, et ümberlülitused monitoridel ära teha ?   Loodan et jutt väga segaseks ei läinud.
 _________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
				| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Riivo
18.08.2009 17:05:53
	  | lehm2 kirjutas: |
	  Väike probleem laptopiga(Kubuntu), kuna enamus aja on laptop lauaarvuti eest, sooviks lisaks panna teine monitor. Kõik töötab, kuid probleem on selline, et restarti tehes ei jää konf arvutis millegi pärast paika. Hetkel seadistatud nii et laptopi monitori lülitab välja ning hoiab ainult LCD sees. Ehk oleks võimalik lahendus bash scriptiga, et ümberlülitused monitoridel ära teha ?   Loodan et jutt väga segaseks ei läinud. |
KDE seadistused ei jää paika? Või kust sa seda muidu muudad?
				  221 |
lehm2
Riivo
19.08.2009 06:07:11
Aga kas peale restarti käsk "dontzap --enable" aitab? Siis saab ju selle panna startup skriptide juurde.
				  221 |
lehm2
22.08.2009 09:40:06
Kas dontzap pole selle jaoks et saaks X-le restarti teha ? Ise mõtlesin kah et võiks scripti teha, mis vahetaks X11 konfi vastavalt kas on üks monitor või kaks.
Võta ühendust ! |
Mario.
25.08.2009 20:53:32
Küsimus ei puuduta küll Ubuntut, vaid BackTrack 3-e aga uut teemat pole väga vaja teha.
Kas ma ei saa graafilist poolt sellepärast tööle, et ekraan on 1024x576? Ütles teateks midagi seoses graafikadriveriga aga command line´is töötamine oli ok.
				  6 :: |
				  217 |
kmail
26.08.2009 20:37:36
Küsimus,
Kuidas oleks võimalik teatud pakettide (antud juhul generic kernel) uuendamist keelata. Jaunty peal on serveri kernel koos kõige talle juurdekuuluvaga (sources jne) ning update manager loobib endiselt mulle genericu kerneli uusi variante. Lihtsalt moe pärast olen ära installinud, et ta mind ei tüütaks. Keegi äkki teab juhatada mingit faili, kuhu kõik mittesoovitav kirja panna?
				| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
				  18 |
marqs
26.08.2009 21:10:58
Näiteks teed faili pkghold.txt kujul:
	  paki_nimi_1 hold
paki_nimi_2 hold |
jne, ning seejärel
cat pkghold.txt | dpkg --set-selections
Aptitude mõistab samuti pakke holdi alla panna, nii otse käsurealt kui ka läbi oma curses liidese.
Muide need värskemad kernelid on kõik siiski turvauuendused ja muud vigade parandused, kindel, et neid keelata tahad?
lehm2, natuke ümber nurga küll, aga eel mainitud xrandr siis ei toimi?
 _________________ 0xDEAD
0xBEEF |
				| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kmail
27.08.2009 10:48:04
Tänud marqs
Tegin nagu soovitatud  . Kuna kasutan ubuntu serveri kernelit (linux-image-server ja muu temaga seonduv), siis panin holdi linux-image-generic. Seljuhul ma ei jää põhimõtteliselt millegist ilma, saan ma õigesti aru?
				  18 |
gandalf
27.08.2009 11:32:40
| sa võiks generic kerneli ka lihtsalt eemaldada
kmail
27.08.2009 12:38:14
| Jah, seda küll, aga mulle meeldib kui on mingid varu variandid süsteemis olemas. Kõvakettal nii piiratud ruum pole. Netiressurss aga nõndapalju, et pole vaja iga kord topelt kerneleid alla laadida.
				  18 |
Max Powers
28.08.2009 18:34:43
9.04
Hääl kadus lihtsalt ära.
				  182 |
Lewis
28.08.2009 21:26:28
	  | Max Powers kirjutas: |
	  9.04
Hääl kadus lihtsalt ära.    |
On ka endal see sama jama aegajalt. Aitab see, kui panen korra töötavale masinale "Suspend" ja tagasi ta on. Võid proovida.
				  18 |
Adebisi
29.08.2009 12:29:25
	  9.04
Proovi terminalis:
	  pulseaudio --kill
rm -r ~/.pulse
rm ~/.pulse-cookie
pulseaudio --start |
				| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
				  55 |
lehm2
29.08.2009 20:04:09
	  | Lewis kirjutas: |
	  9.04
On ka endal see sama jama aegajalt. Aitab see, kui panen korra töötavale masinale "Suspend" ja tagasi ta on. Võid proovida. |
Mul millegi pärast Suspendi tehes ja uuesti tööle pannes enam ei ärka üles, jääb black screen ette. Kubuntu 9.04
Võta ühendust ! |
spongerdan
29.08.2009 23:09:04
	  | lehm2 kirjutas: |
	  Mul millegi pärast Suspendi tehes ja uuesti tööle pannes enam ei ärka üles, jääb black screen ette. Kubuntu 9.04   |
Mul sama Ubuntu 9.04-ga
				| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
				  33 |
raido357
31.08.2009 10:12:59
Probleem Grub2+Windows7.
Masinas oli siis Windows Xp ja Win 7. XP oli partitsioonil /dev/sda1, Windows 7 /dev/sda6. Windows 7 installimise ajal oli Windows Xp peal ning 7 kirjutas enda boot andmed XP partitsiooni otsa kuhugi ?
XP partitsiooni lasin maha ja installisin sinna asemele /boot, /, /home, swap partitsioonidega Karmic Koala.
Nüüd olen üritanud Grub2'te lisada Windows 7me valikut. Valik on olemas aga mingit bootimist sellest W7'sse ei toimu. Erroreid ka ei saa, lihtsalt must pilt.
"os-prober" ei suuda midagi leida.
On võimalik kui Win7 ellu tagasi tuua ? Arvatavasti peab mingise MBR recovery tegema aga siis keerab jälle Grubi piiksu ja peab seda parandama hakkama, mis ei välista, et uuesti Grubil lasta MBR kirjutada, et siiski Win7'sse bootida saab.
Hetkel on partitsiooni sedasi siis:
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = silindrit of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x1a871a86
    Seade Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          18      144553+  83  Linux
/dev/sda2              19       14593   117073687+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            2550       12601    80733208+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6           12601       14593    16003072    7  HPFS/NTFS
/dev/sda7              19        1234     9767457   83  Linux
/dev/sda8            1235        2207     7815591   83  Linux
/dev/sda9            2208        2549     2747083+  82  Linux swap / Solaris
Partitsioonitabeli kirjed on füüsilisest erinevas järjekorras
				| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Adebisi
31.08.2009 16:48:09
	  | raido357 kirjutas: |
Pead win7 plaadiga ikkagi repairi tegema, sest seal xp osa peal olid arvatavasti 7 bootimise jaoks vajalikud failid (näiteks:  boot.ini ntldr ntdedect.com). Grub2 parandamise õpetus muidu http://www.ubuntu-inside.me/2009/06/howto-recover-grub2-after-windows.html
				  55 |
raido357
31.08.2009 20:27:43
| Win7 plaat ei leidnud mitte muhvigi, tema arvates puudub masinas Win7 üldse, eks puhas format ja uus install.
lehm2
03.09.2009 18:36:24
probleeme kubuntus 9.04 pppoe ühendusega, talitasin sellise õpetuse järgi http://viki.digitark.ee/index.php/Ubuntu_pppoe. Vahpeal töötab ilusti kuskil 30 sec ja siis katkeb ära, sama ühendus aga windowsi all töötab stabiilselt. Võibolla on probleeme packetite saatmisega ?
Võta ühendust ! |
kotmarjak
15.09.2009 20:53:11
kas windowsi firefox profiili saab ubuntusse ka üle kanda ?
kui jah, siis kuidas
 _________________ Ole tore ! |
				  8 :: |
				  117 |
15.09.2009 21:50:15
	  | kotmarjak kirjutas: |
kui jah, siis kuidas |
Saab kindlasti. Sai tehtud nii Debiani kui Kubuntu peal.
Vaata oma home kataloogis .mozilla kataloogi sisu. Peaks tuttav paistma
Mina lihtsalt tegin originaal .mozilla kataloogist backupi ja kopeerisin Windowsi %appdata%\Mozilla kausta kogu täiega Linuxi .mozilla kataloogiks.
Proovi - seadistust peab ilmselt tibake näppima ja ei lähe käima Windowsi-spetsiifilised laiendused.
Teine võimalus on kasutada mõlemas süsteemis FEBE laiendust ja profiilid ükshaaval üle kanda.
corvette
20.09.2009 12:13:03
| Siin aasta tagasi mainiti, et 64-bit verisoon on toores, kuidas nüüdseks, kas on eelistatuim 32 veel või soovitatakse 64-bit masina peale ka 64-bit versioon panna?
				| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
				  48 |
mahfiaz
20.09.2009 12:33:53
| corvette, 64-bit. Ei teagi praegu midagi, mis selle pärast ei töötaks.
				| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
