uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 114, 115, 116  järgmine
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.08.2009 02:08:29 vasta tsitaadiga
Eesti serverist niipalju, et töökindlus on tal alati soovida andnud.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
lehm2
sõnum 18.08.2009 09:29:27 vasta tsitaadiga
Väike probleem laptopiga(Kubuntu), kuna enamus aja on laptop lauaarvuti eest, sooviks lisaks panna teine monitor. Kõik töötab, kuid probleem on selline, et restarti tehes ei jää konf arvutis millegi pärast paika. Hetkel seadistatud nii et laptopi monitori lülitab välja ning hoiab ainult LCD sees. Ehk oleks võimalik lahendus bash scriptiga, et ümberlülitused monitoridel ära teha ? icon_rolleyes.gif Loodan et jutt väga segaseks ei läinud.
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
Riivo
Riivo
sõnum 18.08.2009 17:05:53 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
KDE seadistused ei jää paika? Või kust sa seda muidu muudad?
lehm2
sõnum 18.08.2009 21:32:23 vasta tsitaadiga
Millegi pärast ei taha jääda, muidu seaded määran Display alt, näiteks Gnome all jäid sätted meelde.
http://www.upload.ee/files/163857/snapshot2.png.html
Võta ühendust !
Riivo
Riivo
sõnum 19.08.2009 06:07:11 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
Aga kas peale restarti käsk "dontzap --enable" aitab? Siis saab ju selle panna startup skriptide juurde.
lehm2
sõnum 22.08.2009 09:40:06 vasta tsitaadiga
Kas dontzap pole selle jaoks et saaks X-le restarti teha ? Ise mõtlesin kah et võiks scripti teha, mis vahetaks X11 konfi vastavalt kas on üks monitor või kaks. icon_rolleyes.gif
Võta ühendust !
Mario.
sõnum 25.08.2009 20:53:32 vasta tsitaadiga
Küsimus ei puuduta küll Ubuntut, vaid BackTrack 3-e aga uut teemat pole väga vaja teha.
Kas ma ei saa graafilist poolt sellepärast tööle, et ekraan on 1024x576? Ütles teateks midagi seoses graafikadriveriga aga command line´is töötamine oli ok.
kmail
sõnum 26.08.2009 20:37:36 vasta tsitaadiga
Küsimus,
Kuidas oleks võimalik teatud pakettide (antud juhul generic kernel) uuendamist keelata. Jaunty peal on serveri kernel koos kõige talle juurdekuuluvaga (sources jne) ning update manager loobib endiselt mulle genericu kerneli uusi variante. Lihtsalt moe pärast olen ära installinud, et ta mind ei tüütaks. Keegi äkki teab juhatada mingit faili, kuhu kõik mittesoovitav kirja panna?
marqs
marqs
sõnum 26.08.2009 21:10:58 vasta tsitaadiga
Näiteks teed faili pkghold.txt kujul:
paki_nimi_1 hold
paki_nimi_2 hold
jne, ning seejärel
cat pkghold.txt | dpkg --set-selections
Aptitude mõistab samuti pakke holdi alla panna, nii otse käsurealt kui ka läbi oma curses liidese.
Muide need värskemad kernelid on kõik siiski turvauuendused ja muud vigade parandused, kindel, et neid keelata tahad?
lehm2, natuke ümber nurga küll, aga eel mainitud xrandr siis ei toimi?
0xDEAD
0xBEEF
kmail
sõnum 27.08.2009 10:48:04 vasta tsitaadiga
Tänud marqs
Tegin nagu soovitatud icon_smile.gif. Kuna kasutan ubuntu serveri kernelit (linux-image-server ja muu temaga seonduv), siis panin holdi linux-image-generic. Seljuhul ma ei jää põhimõtteliselt millegist ilma, saan ma õigesti aru?
gandalf
gandalf
sõnum 27.08.2009 11:32:40 vasta tsitaadiga
sa võiks generic kerneli ka lihtsalt eemaldada
kmail
sõnum 27.08.2009 12:38:14 vasta tsitaadiga
Jah, seda küll, aga mulle meeldib kui on mingid varu variandid süsteemis olemas. Kõvakettal nii piiratud ruum pole. Netiressurss aga nõndapalju, et pole vaja iga kord topelt kerneleid alla laadida.
Max Powers
sõnum 28.08.2009 18:34:43 vasta tsitaadiga
9.04
Lewis
Lewis
sõnum 28.08.2009 21:26:28 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
9.04
On ka endal see sama jama aegajalt. Aitab see, kui panen korra töötavale masinale "Suspend" ja tagasi ta on. Võid proovida.
Adebisi
sõnum 29.08.2009 12:29:25 vasta tsitaadiga
9.04
Proovi terminalis:
pulseaudio --kill
rm -r ~/.pulse
rm ~/.pulse-cookie
pulseaudio --start
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
lehm2
sõnum 29.08.2009 20:04:09 vasta tsitaadiga
Lewis kirjutas:
9.04
Mul millegi pärast Suspendi tehes ja uuesti tööle pannes enam ei ärka üles, jääb black screen ette. Kubuntu 9.04 icon_rolleyes.gif
Võta ühendust !
spongerdan
spongerdan
sõnum 29.08.2009 23:09:04 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
raido357
sõnum 31.08.2009 10:12:59 vasta tsitaadiga
Probleem Grub2+Windows7.
Masinas oli siis Windows Xp ja Win 7. XP oli partitsioonil /dev/sda1, Windows 7 /dev/sda6. Windows 7 installimise ajal oli Windows Xp peal ning 7 kirjutas enda boot andmed XP partitsiooni otsa kuhugi ?
XP partitsiooni lasin maha ja installisin sinna asemele /boot, /, /home, swap partitsioonidega Karmic Koala.
Nüüd olen üritanud Grub2'te lisada Windows 7me valikut. Valik on olemas aga mingit bootimist sellest W7'sse ei toimu. Erroreid ka ei saa, lihtsalt must pilt.
"os-prober" ei suuda midagi leida.
On võimalik kui Win7 ellu tagasi tuua ? Arvatavasti peab mingise MBR recovery tegema aga siis keerab jälle Grubi piiksu ja peab seda parandama hakkama, mis ei välista, et uuesti Grubil lasta MBR kirjutada, et siiski Win7'sse bootida saab.
Hetkel on partitsiooni sedasi siis:
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = silindrit of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x1a871a86
Seade Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 18 144553+ 83 Linux
/dev/sda2 19 14593 117073687+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 2550 12601 80733208+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 12601 14593 16003072 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 19 1234 9767457 83 Linux
/dev/sda8 1235 2207 7815591 83 Linux
/dev/sda9 2208 2549 2747083+ 82 Linux swap / Solaris
Partitsioonitabeli kirjed on füüsilisest erinevas järjekorras
Adebisi
sõnum 31.08.2009 16:48:09 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Pead win7 plaadiga ikkagi repairi tegema, sest seal xp osa peal olid arvatavasti 7 bootimise jaoks vajalikud failid (näiteks: boot.ini ntldr ntdedect.com). Grub2 parandamise õpetus muidu http://www.ubuntu-inside.me/2009/06/howto-recover-grub2-after-windows.html
raido357
sõnum 31.08.2009 20:27:43 vasta tsitaadiga
Win7 plaat ei leidnud mitte muhvigi, tema arvates puudub masinas Win7 üldse, eks puhas format ja uus install.
lehm2
sõnum 03.09.2009 18:36:24 vasta tsitaadiga
probleeme kubuntus 9.04 pppoe ühendusega, talitasin sellise õpetuse järgi http://viki.digitark.ee/index.php/Ubuntu_pppoe. Vahpeal töötab ilusti kuskil 30 sec ja siis katkeb ära, sama ühendus aga windowsi all töötab stabiilselt. Võibolla on probleeme packetite saatmisega ? icon_rolleyes.gif
Võta ühendust !
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 15.09.2009 20:53:11 vasta tsitaadiga
kas windowsi firefox profiili saab ubuntusse ka üle kanda ?
kui jah, siis kuidas
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
sõnum 15.09.2009 21:50:15 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
Saab kindlasti. Sai tehtud nii Debiani kui Kubuntu peal.
Vaata oma home kataloogis .mozilla kataloogi sisu. Peaks tuttav paistma icon_smile.gif
Mina lihtsalt tegin originaal .mozilla kataloogist backupi ja kopeerisin Windowsi %appdata%\Mozilla kausta kogu täiega Linuxi .mozilla kataloogiks.
Proovi - seadistust peab ilmselt tibake näppima ja ei lähe käima Windowsi-spetsiifilised laiendused.
Teine võimalus on kasutada mõlemas süsteemis FEBE laiendust ja profiilid ükshaaval üle kanda.
corvette
sõnum 20.09.2009 12:13:03 vasta tsitaadiga
Siin aasta tagasi mainiti, et 64-bit verisoon on toores, kuidas nüüdseks, kas on eelistatuim 32 veel või soovitatakse 64-bit masina peale ka 64-bit versioon panna?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
mahfiaz
sõnum 20.09.2009 12:33:53 vasta tsitaadiga
corvette, 64-bit. Ei teagi praegu midagi, mis selle pärast ei töötaks.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 114, 115, 116  järgmine
