uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Unigine Heaven Benchmark skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  järgmine
sõnum 27.10.2009 11:24:56 vasta tsitaadiga
- londiste
Killerwave
Killerwave
sõnum 27.10.2009 13:56:15 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Tabelisse lähevad hetkel vaid DX9 testid. Sul dx10.
Iseenesest võiks eraldi veel dx10 ja dx11 tabeleid teha, kuigi kaarte mis viimasega hakkama saaksid on vaid 4 hetkel(kuigi erinevate süsteemide peal oleks huvitav näha kuidas tulemused on) ja dx10 ei anna dx9 võrreldes visuaalselt praktiliselt midagi juurde, kuid võib anda lihtsalt pisut kehvema tulemuse ning kõigil ei pruugi ka veel praegu olla võimalust teha dx10 testi.
__________
Tegin 64bitise Win7 all ka dx9 ja dx10 testid ära def sätetega.
Tulemused olid oodatust kehvemad.
Dx9
FPS 45,8
Dx10
FPS 44,7
CoiL
CoiL
sõnum 27.10.2009 17:26:37 vasta tsitaadiga
Hetkel ei viitsinud peale dx9 muud lasta (igapäevase gaming-OC lükkasin ka peale, 790/930):
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
DEMODE
DEMODE
sõnum 27.10.2009 19:50:24 vasta tsitaadiga
http://img20.imageshack.us/img20/4027/90975089.jpg
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
Ollaz
Ollaz
sõnum 27.10.2009 20:16:17 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
DX10 tabeli teen siis, kui aega rohkem on.
Keegi võiks antud tabeli siis esimesse posti ka panna, sest pildi URL jääb samaks.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 27.10.2009 20:30:26 vasta tsitaadiga
edit:
2,5ghz ja a64 x2 5000+
- londiste
ertr2
ertr2
sõnum 27.10.2009 22:29:55 vasta tsitaadiga
no mina ei tea. tegin kõik testid alates DX11 deff- dx9 LOW. Kõikide tulemused olid samad, kohati oli DX10 viletsam kui DX 11 see oli parim tulemus dx9-10 deff settingutel(dx11el see üübersuper värk kh veel peal). Open gliga tuli fps 6...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
DEMODE
DEMODE
sõnum 27.10.2009 23:23:39 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/image/242018/q9550dx9-9.jpg
CoiL
CoiL
sõnum 28.10.2009 11:20:56 vasta tsitaadiga
ertr2, sa vist ei jaga asjast eriti? DX10 peakski viletsam olema kui DX11 (paremini optimeeritud jne.) ning DX11 testis see "üübersuper värk" ei mõju mitte DX11 toega kaartidele.
ertr2
ertr2
sõnum 28.10.2009 11:47:17 vasta tsitaadiga
ja DX9 tulemus peab sama olema mis dx 11? ja open GL peab olema 50% nõrgema tulemusega kui dx9?
heff
sõnum 28.10.2009 12:40:21 vasta tsitaadiga
Ollaz, võid mu nime tabelist eemaldada, lasin benci dx11-ga.
Kunagi kui arvuti juurde saan, lasen testi uuesti @ dx9 + klokk, praegu videoga oli mingi probleem ja koguaeg pangestus.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
ertr2
ertr2
sõnum 28.10.2009 13:02:51 vasta tsitaadiga
et tabelisse saada mis settingutel peab laskma?
Otto E.
sõnum 28.10.2009 13:55:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
Killerwave
Killerwave
sõnum 28.10.2009 14:05:37 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
Def nagu ta ette viskab, ainult DX11 pealt krutid 9 peale.
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 28.10.2009 15:18:29 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
DX9 ja DX11 tulemus on sama neil kaartidel, mis ei oska DX11 kasutada, ehk siis näitab, et teeb küll DX11 testi, aga tegelikult teeb DX9 või 10. DX11 võimeliste kaartide puhul on vahe DX9 ja DX11 testide vahel ca 2x DX11 kahjuks. Eelkõige tuleb vahe sisse tessellatsiooni kasutamisest. (On lihtne vaadata, et DX10 kaardid ei oska tessellatsiooni teha: tehes testi DX11 all, pole draakonil ogasid, aga DX11 kaartidel @DX11 lastes on ogad olemas). Sellepärast tulebki seda testi def seadetel ja DX9 lasta, et võimalikult palju videokaarte osaleda saaks...muidu, kui võtta DX11 standardiks, saaks praegu vaid ATI 5xxx seeria kaardid tabelisse.
Pildid draakonist:
DX11:
DX9:
Keskmise FPS erinevus on drastiline: 17 vs 35 (screenid samast kohast samade settingutega DX11 vs DX9).
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
NATAS999
sõnum 28.10.2009 16:46:50 vasta tsitaadiga
SogegaTyyp, DX11 mode on isegi DX10 kaardil nõrgem, kui DX9 ja vaid marginaalselt nõrgem, kui DX10.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Ollaz
Ollaz
sõnum 28.10.2009 16:55:28 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Minu viga, ei näinud kogemata.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 28.10.2009 23:11:56 tulem vasta tsitaadiga
siin on minu tulemused
masin i7 920 @3,2.video ati5850 CrossFireX clock (775/1125)
op vista ultimate 64bit
kõik default res:1024#768/full
dx9
icon_biggrin.gif FPS 168,3 SCORES 4240p
dx10
icon_biggrin.gif FPS 170.9 SCORES 4305p
peaks enam vähem olema!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 31.10.2009 23:21:46 vasta tsitaadiga
E8600@4GHz
4GB DDR2
GTX280 OC
DX9 fullscreen+ülejäänud default
98,9FPS
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Evil
Hull
Evil
sõnum 01.11.2009 11:52:23 vasta tsitaadiga
Amd Phenom II X4 955BE @ 4,1ghz
4x1gb OCZ
DX9 Full screen ja muu def
134,2 FPS
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 01.11.2009 12:04:48 tulem vasta tsitaadiga
masin i7 940 @3,9.video ati5850 CrossFireX clock (845/1205)
margus645
sõnum 01.11.2009 12:36:49 vasta tsitaadiga
http://img513.imageshack.us/img513/7192/unigine.jpg
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
Killerwave
Killerwave
sõnum 01.11.2009 14:45:05 vasta tsitaadiga
Pisike OC
FPS 53,7
Natuke veel juurde:
FPS 54,6
viimati muutis Killerwave 01.11.2009 15:56:11, muudetud 1 kord
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 01.11.2009 14:54:33 vasta tsitaadiga
Martin_S kirjutas:
E8600@4GHz
4GB DDR2
GTX280 OC
98,9FPS
E8600@4700MHz
101,7FPS
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 01.11.2009 18:06:47 vasta tsitaadiga
Maksimumklokk, millega kaart veel ära tegi testi(HD5850@1050/1250):
135,8 FPS
Prose oli 21x221 ehk 4,64 GHz
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Unigine Heaven Benchmark skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  järgmine
