27.10.2009 12:24:56
Ollaz, minu 4. posti skoor ei päde?
_________________ - londiste
217 |
Killerwave
27.10.2009 14:56:15
| londiste kirjutas: |
Ollaz, minu 4. posti skoor ei päde?  |
Tabelisse lähevad hetkel vaid DX9 testid. Sul dx10.
Iseenesest võiks eraldi veel dx10 ja dx11 tabeleid teha, kuigi kaarte mis viimasega hakkama saaksid on vaid 4 hetkel(kuigi erinevate süsteemide peal oleks huvitav näha kuidas tulemused on) ja dx10 ei anna dx9 võrreldes visuaalselt praktiliselt midagi juurde, kuid võib anda lihtsalt pisut kehvema tulemuse ning kõigil ei pruugi ka veel praegu olla võimalust teha dx10 testi.
__________
Tegin 64bitise Win7 all ka dx9 ja dx10 testid ära def sätetega.
Tulemused olid oodatust kehvemad.
Dx9
FPS 45,8
Dx10
FPS 44,7
31 |
CoiL
27.10.2009 18:26:37
Hetkel ei viitsinud peale dx9 muud lasta (igapäevase gaming-OC lükkasin ka peale, 790/930):
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
DEMODE
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
Ollaz
27.10.2009 21:16:17
DX10 tabeli teen siis, kui aega rohkem on.
Keegi võiks antud tabeli siis esimesse posti ka panna, sest pildi URL jääb samaks.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
27.10.2009 21:30:26
1024x768 näitab ilmselt eelkõige prose jõudlust
edit:
2,5ghz ja a64 x2 5000+
217 |
ertr2
27.10.2009 23:29:55
no mina ei tea. tegin kõik testid alates DX11 deff- dx9 LOW. Kõikide tulemused olid samad, kohati oli DX10 viletsam kui DX 11 see oli parim tulemus dx9-10 deff settingutel(dx11el see üübersuper värk kh veel peal). Open gliga tuli fps 6...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
DEMODE
CoiL
28.10.2009 12:20:56
| ertr2, sa vist ei jaga asjast eriti? DX10 peakski viletsam olema kui DX11 (paremini optimeeritud jne.) ning DX11 testis see "üübersuper värk" ei mõju mitte DX11 toega kaartidele.
83 |
ertr2
28.10.2009 12:47:17
| ja DX9 tulemus peab sama olema mis dx 11? ja open GL peab olema 50% nõrgema tulemusega kui dx9?
65 |
heff
28.10.2009 13:40:21
Ollaz, võid mu nime tabelist eemaldada, lasin benci dx11-ga.
Kunagi kui arvuti juurde saan, lasen testi uuesti @ dx9 + klokk, praegu videoga oli mingi probleem ja koguaeg pangestus.
95 |
ertr2
28.10.2009 14:02:51
| et tabelisse saada mis settingutel peab laskma?
65 |
Otto E.
201 |
Killerwave
28.10.2009 15:05:37
| ertr2 kirjutas: |
| et tabelisse saada mis settingutel peab laskma? |
Def nagu ta ette viskab, ainult DX11 pealt krutid 9 peale.
31 |
SogegaTyyp
28.10.2009 16:18:29
| ertr2 kirjutas: |
| ja DX9 tulemus peab sama olema mis dx 11? ja open GL peab olema 50% nõrgema tulemusega kui dx9? |
DX9 ja DX11 tulemus on sama neil kaartidel, mis ei oska DX11 kasutada, ehk siis näitab, et teeb küll DX11 testi, aga tegelikult teeb DX9 või 10. DX11 võimeliste kaartide puhul on vahe DX9 ja DX11 testide vahel ca 2x DX11 kahjuks. Eelkõige tuleb vahe sisse tessellatsiooni kasutamisest. (On lihtne vaadata, et DX10 kaardid ei oska tessellatsiooni teha: tehes testi DX11 all, pole draakonil ogasid, aga DX11 kaartidel @DX11 lastes on ogad olemas). Sellepärast tulebki seda testi def seadetel ja DX9 lasta, et võimalikult palju videokaarte osaleda saaks...muidu, kui võtta DX11 standardiks, saaks praegu vaid ATI 5xxx seeria kaardid tabelisse.
Pildid draakonist:
DX11:
DX9:
Keskmise FPS erinevus on drastiline: 17 vs 35 (screenid samast kohast samade settingutega DX11 vs DX9).
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
NATAS999
28.10.2009 17:46:50
SogegaTyyp, DX11 mode on isegi DX10 kaardil nõrgem, kui DX9 ja vaid marginaalselt nõrgem, kui DX10.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Ollaz
28.10.2009 17:55:28
| 00bandiit0 kirjutas: |
Kunagi kui arvuti juurde saan, lasen testi uuesti @ dx9 + klokk, praegu videoga oli mingi probleem ja koguaeg pangestus. |
Minu viga, ei näinud kogemata.
57 |
kaidtor
OC GURU
29.10.2009 00:11:56
tulem |
siin on minu tulemused
masin i7 920 @3,2.video ati5850 CrossFireX clock (775/1125)
op vista ultimate 64bit
kõik default res:1024#768/full
dx9
FPS 168,3 SCORES 4240p
dx10
FPS 170.9 SCORES 4305p
peaks enam vähem olema!
136 |
Martin_S
Team Estonia
01.11.2009 00:21:46
E8600@4GHz
4GB DDR2
GTX280 OC
DX9 fullscreen+ülejäänud default
98,9FPS
86 |
Evil
Hull
01.11.2009 12:52:23
Amd Phenom II X4 955BE @ 4,1ghz
4x1gb OCZ
GTX285 SLI tagasihoidliku kellaga
DX9 Full screen ja muu def
134,2 FPS
202 |
kaidtor
OC GURU
01.11.2009 13:04:48
tulem |
masin i7 940 @3,9.video ati5850 CrossFireX clock (845/1205)
SEE ON JUBA MIDAGI
136 |
margus645
127 |
Killerwave
01.11.2009 15:45:05
Pisike OC
FPS 53,7
Natuke veel juurde:
FPS 54,6
viimati muutis Killerwave 01.11.2009 16:56:11, muudetud 1 kord |
31 |
Martin_S
Team Estonia
01.11.2009 15:54:33
| Martin_S kirjutas: |
E8600@4GHz
4GB DDR2
GTX280 OC
98,9FPS |
E8600@4700MHz
101,7FPS
sott oli vaja täis saada
86 |
SogegaTyyp
01.11.2009 19:06:47
Maksimumklokk, millega kaart veel ära tegi testi(HD5850@1050/1250):
135,8 FPS
Prose oli 21x221 ehk 4,64 GHz
51 |
kaidtor
OC GURU
01.11.2009 19:37:14
test |
ühe kaardiga
proovin ka tiba veel kelleda vaatame mis saab
136 |
Killerwave
01.11.2009 20:31:46
| Killerwave kirjutas: |
Natuke veel juurde:
FPS 54,6
Pisut veel:
FPS 55,1
31 |
Markx
03.11.2009 20:54:12
E5200 @ def
HD 5770 @ def
FPS 66,1
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
Evil
Hull
05.11.2009 20:52:44
Intel Core i7 920 @ 4ghz jahutab stock käkk aff
Gigabyte GA-X58 UD5
6X1gb A-data DDR3
Gigabyte GTX285 Sli 738/1566/1368
DX9 Full ja def nagu ikka
165,3 FPS
See i7 on kõige haigem ahi mida üldse kohanud olen.
202 |
kaidtor
OC GURU
05.11.2009 21:18:05
a |
juba tuleb
136 |
omgwtf
05.11.2009 21:19:56
Evil, Mis rev prose?
Paras ahi on küll,kuid perfi ka vastavalt sellel ja õhuga annab mässata mis jube
Pidevalt mässata siis isegi elektriarve on "vähe" erinev eelnevatest kuudest
137 |
Otto E.
05.11.2009 21:35:41
| omgwtf kirjutas: |
Pidevalt mässata siis isegi elektriarve on "vähe" erinev eelnevatest kuudest  |
Minu ahjule( Q9300) ei saa miski vastu
201 |
loser
06.11.2009 19:10:58
W7 64bit
I870, HD5850, 4GB DDR3 standardkiirustel.
DX9 fullscreen FPS 102,2 =score 2575
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
One
07.11.2009 20:25:26
CPU: Phenom II X2 550 @ X4 3.1GHz
MBD: Asus M4A785TD-V EVO
RAM: 2 x 2GB Tracend TX1800KLU-4GK DDR3 @ 1333MHz / 9-9-9-24-33 1T
GFX: Sapphire Radeon HD5770 850/1200 @ 952/1362
DX9 fullscreen FPS 74.6 =score 1879
728 |
kaidtor
OC GURU
07.11.2009 21:30:07
| Winterwind kirjutas: |
jep nüüd siis on selge pilt sellest kaardist ise mudugi arvasin sellest midagi paremat
136 |
One
07.11.2009 21:42:02
| draiverid on veel väga toored ja osa jõudlust kindlasti seal taga kinni ja samas on 128bit kaardi kohta see fps igati ok
728 |
kaidtor
OC GURU
07.11.2009 22:21:41
e |
seda küll ega 5850 ja 5870 on ka veel päris toored aga loodame ,et aeg parandab
136 |
Hardi
08.11.2009 00:10:02
Võtaks selle viimase koha londiste käest ära
Athlon X2 4200+ @ 2.4GHz
4GB DDR2
Sapphire Radeon HD4670 512MB GDDR4 @ 780/1120
FPS 31,5 / Score 793
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Silwer
08.11.2009 03:13:37
Proovisin siis kaarti ka klokkida. HD4890 Toxic gpu 1040, mem 1150
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
08.11.2009 12:52:55
1024 resol on tegu suhteliselt puhta prose benchiga ilmselt
217 |
Markx
08.11.2009 13:26:15
Sai siis peaaegu samal klokil lastud nagu Winterwindil, ning tulemus on järgmine:
Prose: E5200 @ def (endiselt)
Video: Radeon HD 5770 @ 955/1365
FPS 73,5
viimati muutis Markx 08.11.2009 14:19:08, muudetud 1 kord |
83 |
Ollaz
08.11.2009 14:12:08
| markx666, kahjuks ei saa sinu skoori lisada tabelisse, sest pildilt ei ole näha, mis seadetel lastud.
57 |
Silwer
08.11.2009 14:15:11
Ei ütleks et 1024 resol on see vaid prose bench:
Prose stock 3,0, video stock gpu 960, mem 1050
Prose OC 4,05, video stock gpu 960, mem 1050
Prose OC 4,05, video OC gpu 1040, mem 1150
One
08.11.2009 16:15:17
mul ei andnud prose klokk 3.1GHz vs 3.8GHz midagi juurde, mingi 1 fps oli vist tulemus parem
seega asi ikka puhtalt video taga
728 |
DEMODE
kaidtor
OC GURU
136 |
Ollaz
08.11.2009 23:18:41
| DEMODE, kahjuks ei saa lisada, kuna ATI ei oska enda GPU-sid korralikult märgistada ning seetõttu ei tea, milline täpselt on (5870 ehk, 5850-il ei ole niipalju võimu). Võiks ka ära mainida, kas on OC (niikuinii on) ja kui mitu tükki neid CF-is on (pakun 2-te).
57 |
Silwer
09.11.2009 01:15:29
| Ollaz, pane minu tulemusele ka (OC) märge järgi.
Estnx
205 |
margus645
127 |
