MaxPower
22.10.2009 00:26:31
kalevipoeg, kuidas eelarvega on? 9seeria philips on muidugi tase, aga IMO piisab ka 8-ndast, nt 32PFL8404
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
uus kasuta
22.10.2009 10:20:27
| Syncmahv kirjutas: |
Philips 32pfl9604, endal 9603 aga ma ei tea kas seda enam saab. 9604 uuem versioon siis ja teise disainiga, enda telkuga õudsalt rahul  |
Kaua sai valitud kas plasma või LCD. Oli küll plasma rohkem mõtetes aga tuli hinnapoolest sobivam pakkumine ja nüüd kodus 9613D. Kuna siin foorumis on 9-ndat seeriat ikka taevani ja natuke kõrgemalegi kiidetud ja ise ka pikemat aega poes uurinud ja vaadanud, siis ei olnud pikalt kahtlemist. Televisiooni signaaliks on Elioni DTV. Üldjoontes pildiga väga rahul, lihtsalt pole veel leidnud päris seda oma pilti üles. Vist jäin oma 20" crt taha liiga kauaks vahtima ja nüüd tundub LCD natuke harjumatu oma teravate värvide ja suurema pildi poolest. Küsiksin natuke abi, mis maha keerata ja mis peale, et pilt veel paremaks läheks. Tahaks ka oma telekaga õudsalt rahul olla. javascript:emoticon(' ')
Praegu läheb pilt digiboxist Tv läbi scarti. Leidsin sellise komplekti https://pood.elion.ee/epood.asp?t=uued&tt=&t2=&tp=&lv=&ttt=8390&Smenyy=1373#tehnilised_andmed
Mis arvate, kas selle kaudu saaks tugevama signaali kätte. On kellelgi kogemusi?
mirko27
22.10.2009 10:52:36
| Kas D pole mitte MPEG2?
pois11
22.10.2009 10:59:25
| mirko27 kirjutas: |
| Kas D pole mitte MPEG2? |
On küll jah aga kui ta kasutab elioni digi tv siis pole vahet mis täht tal on
109 |
p3000
22.10.2009 11:04:40
| tom1245 kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
| kas samsung UE40B7000 oleks mõistlik ost? |
või on mõistlikum Sharp LC40LE700E? Eeldusel, et DNLA pole oluline. |
Sharpi + on ,et made in japan ning puudub " clouding".
Samsungil ja sonyl on probleem "clouding".
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
tom1245
22.10.2009 11:52:08
| p3000 kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
Samsungil ja sonyl on probleem "clouding". |
räägid ehk pisut lähemalt n.ö clouding probleemist?
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
tom1245
22.10.2009 12:38:38
p3000, räägid nagu üldiselt või konkreetsetest mudelitest? Kui see clouding on LCD telekate tavaline probleem, siis miks võiks arvata, et Sharp LC40LE700E-l seda ei ole? Saan aru, et LED lambid on ühtlaselt ekraani peale ära jaotatud, aga see siis ellimineerib cloudingu täielikult?
mirko27
22.10.2009 12:49:50
| Lugesin et 9604/9664/9704 on super, kuid SD on kaunis nigel?
oliver.
22.10.2009 13:02:42
| mirko27 kirjutas: |
| Lugesin et 9604/9664/9704 on super, kuid SD on kaunis nigel? |
kust sellist põnevat väidet lugesid? Julgeksin väita vastupidist, et SD osas on need telekad väga tugevad.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
mirko27
22.10.2009 13:28:53
| AVForumsi vastavasisulises teemas. Endal on hetkel 7404H ning ei saa kurta, kuid eks parem võiks kindlasti olla.
Jaan
22.10.2009 13:52:44
| p3000 kirjutas: |
Ebaühtlane taustavalgus on kõikidel laiatarbe LCD paneelidel, osadel vähem, osadel rohkem, ehk Sharp pole mingi erand.
Sama kehtib ka LCD monitoride kohta.
Ja kas osad Sony-d pole Sharp-i lcd paneelidega üldse?
Sharp AQUOS LC-52D92U-l näeb (Screen Uniformity) näiteks selline välja: http://www.hdtvtest.co.uk/news/sharp-lc42b20e-review-20080715122.htm
123 |
MaxPower
22.10.2009 15:24:54
| mirko27 kirjutas: |
see on jah huvitav väide, omal on 7-seeria ja üldiselt rahul...tegelikult saigi sellepärst philips valitud et SD signaal oli üks normaalsemaid.
12 |
p3000
23.10.2009 13:14:57
| Jaan kirjutas: |
| p3000 kirjutas: |
Sharpil asetsevad LED-id natuke teises kohas (keskel) .
Minu seisukoht tuli sellest artiklist: http://translate.google.ee/translate?hl=et&sl=da&tl=en&u=http%3A%2F%2Fflatpanels.dk%2Ftest.php%3Fsubaction%3Dshowfull%26id%3D1254217858
Sharp uses LEDs in LE700S, but neither in the shape of Philips 9803H LED Lux or the Samsung LED TV series B7000. Philips model uses the principle is called local dimming, where you can control the LEDs in local zones. This means that one can achieve a very deep black reproduction.
Samsung's LED-TV exploits contrast Edge LED where you place the diodes along the edges, and therefore can do very, very thin TV.
With LE700S the Sharp in the middle, and puts LEDs behind the LCD panel - like Philips - but do not use local dimming.
It may, however, contribute to a much lower energy and of course it is in itself an advantage.
Finally I've studied the screen uniformity of light on the LCD panel. LCD TVs (LED TVs are LCD TVs) have a tendency to what we call clouding or backlight bleeding, which let more light through, for example corners of the panel or along the edges of the panel. It may seem annoying, especially when watching TV in the evening and night hours.
Sharp LE700 has no problems with clouding and it is very positive because it is a major drag on LCD technology today. This is thanks to the LED.
kokkuvõte:
Sharp LE700 is Sharp's first effort into it in popular speech yesterday during LED TV models, and it follows up on Samsung's big success with "LED TV." Sharp has not taken the same path by placing the LED along the edges, so the TV can be slim. Instead, it has been positioned LEDs behind the panel, but still not opened up for local dimming, which might seem like a somewhat strange disposition.
LEDs in LE700, however important; first and foremost is that it ensures even light over the entire screen (no clouding or backlight bleeding), which is a big plus, but also that it contributes to lower energy consumption.So far down that we measured around 103 W on average after adjustment, which is impressively low for a 52 inch TV.
Pictorial reminds Sharp LE700 on previous Sharp models.It has strengths as fine black, highly configurable, fine handling movement on the screen and well set 100 Hz system - all at reasonable prices.
15 |
Uhuu
23.10.2009 17:27:48
oskab keegi ehk midagi samsungi 5 seeria LCD kohta rääkida. Käisin täna pilte uurimas ja 40 tolline tundus pildi ja hinna suhtes päris ok olema mõne teisega võrreldes.
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi... |
15 |
Jaan
23.10.2009 19:43:14
| p3000 kirjutas: |
| Sharpil asetsevad LED-id natuke teises kohas (keskel) .. |
Ma sain aru, et jutt on tavalistest CCFL backlight LCD teleritest.
Ma eksisin selles muide, et Sharp kasutab Sony paneele, vastupidi on, Shap-l lähevad ligi 50% paneeldest teistele tootjatele, Sony kaasaarvatud.
Kallimates Sharp-des on RGB LED taustavalgustus, see on jah erinev teistest, kuna neil on asi enamasti valgete valgusdioodidega lahendatud.
Kuid need on küll päris kallid mudelid, 30-50+KEEK
Aga asukoht paneeli taga pole midagi uut- pea igal tootjal on selliseid mudeleid, kus led taustavalgus on paneeli taga.
Üks review LED TV-dest, mudelid: Philips 46PFL9704H, Samsung UE46B8000XW, Sharp LC-46LE700 ja Sony KDL-40ZX1, venekeelne.
http://expert.com.ua/35798.html
Kes ei viitsi/oska lühikokkuvõte: (punktid kokku pole osade summa)
Philips 46PFL9704H
Disain- 10p
Funktsionaalsus- 9
kasutusmugavus, pildkvaliteet- 8p
Hind- 5p
Kokku- 8,35p
Samsung UE46B8000XW
Disain- 9p
Funktsionaalsus- 10
kasutusmugavus, pildkvaliteet- 10p
Hind- 10p
Kokku- 9,75p
Sharp LC-46LE700
Disain- 7p
Funktsionaalsus- 5p
kasutusmugavus, pildkvaliteet- 6p
Hind- 10p
Kokku- 6,55p
Sony KDL-40ZX1
Disain- 8p
Funktsionaalsus- 6p
Hind- 6p
Kokku- 7,1p
123 |
soulshaker
24.10.2009 01:30:06
| kiire küss, asjalikud Sony ausatajad teavad kindlasti ka vastust. Nimelt mu V4500 näitab vaikimisi 4:3 suhtega pilti, kui ma ära muudan Wide'iks, siis pärast järgmisele kanalile lülitamist muudab telekas 4:3-ks tagasi. Kust saab seadistada, et Wide oleks default?
219 |
sukelduja
24.10.2009 07:55:33
| Äkki Setup->Screen Settings all setting AutoFormat aitab. Aga soe soovitus - kasuta SMARTI.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
ny21k
24.10.2009 10:23:40
| p3000 kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
Sharp'e pannakse kokku Poolas (>32") ja Hispaanias (<40"). Märge "Made in Japan" on telekatele pandud EU seaduste järgi, mis nõuab, et toote kõige kallima komponendi järgi pannakse silt "Made in ..." . Kuna teleka kõige KALLIM komponent on LCD ja ta on toodetud Jaapanis siis selle tõttu ka silt Made in Japan.
Nii nimetatud Cloudingu probleem on olemas ka Sharp"idel. See on rohkem tootja DEFEKT. Ideaalseid LCD"sid lihtsalt ei ole.
Ise oman Sharp LCD
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
1dumbpcuser
24.10.2009 11:43:19
Väike typo vist, või ongi nii, et Poolas AINULT ÜLE 32" ja Hispaanias KUNI 40"?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
ny21k
24.10.2009 14:49:10
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Väike typo vist, või ongi nii, et Poolas AINULT ÜLE 32" ja Hispaanias KUNI 40"? |
võibolla ongi viga, et Poolas kuni 37". Aga ei hakka täpsemalt uurima. Suuremad tehakse juba Hispaanias 40"<
Sorry. Omal 32" Sharp.
25.10.2009 18:49:30
Nii, asjaolud on muutunud. Nüüd oleks elutuppa vaja suuremat ekraani, ütleme alates 46" kas Plasma või LCD? soovitatavalt fullHD ja võimalusel ka digitüüneri ja kaardimooduliga. Võimalikult soodsat
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Max Powers
25.10.2009 18:50:23
carlking, osta platooni oma ära
182 |
25.10.2009 18:54:14
Ta ei müü enam
p3000
25.10.2009 19:48:12
| carlking kirjutas: |
Nii, asjaolud on muutunud. Nüüd oleks elutuppa vaja suuremat ekraani, ütleme alates 46" kas Plasma või LCD? soovitatavalt fullHD ja võimalusel ka digitüüneri ja kaardimooduliga. Võimalikult soodsat  |
Teleritel pole kunagi kaardimoodulit "sisseehitatud".Samas on KÕIGIL ,suurematel kui 15" ,CI vaba pesa kuhu tuleb osta CONAX moodul Eestis eraldi juurde.Muid variante pole..
Soodsad on (ja vastavad Sinu nõuetele) Panasonic TX-PF46S10 / 50S10 ja Philips 47PFL7404-8404.
15 |
25.10.2009 22:52:05
Neid Eestis ka kuskil müügil leidub?
mirko27
25.10.2009 23:04:44
| Suht popid, ehk igal pool. Hinnatundlik oled siis vaata www.digi-shop.ee
25.10.2009 23:05:15
Euronicsist küll ei leidnud
mirko27
25.10.2009 23:14:34
| Ise ostsin 7404 just euroncsist, mõistlik küsida kus ja palju neil on - kõik poed ühes infosüsteemis.
vikir57
26.10.2009 09:49:28
LCD või plasma |
On rallitud siin foorumis ja poodides kuid järjest segasemaks asi kipub minema.Nimelt soovin osta head telerit,mis näitaks ka head pilti STV kaabli otsas.Prooviks võtsin sõbra Sharbi FullHD ja puha- kuid pilt viletsam kui minu vana kineskoop Samsal.Digist pole haisugi kõik anloog kanalid ja kui soovid digi kanaleid vaadata pead ostma lisaks igasuguseid vidinaid ja lisaks maksad ka veel.No kuram,milleks siis kallis telku kui telepilt kui mister Beamil.Või saan mina millestki valesti aru.Samas see sõbra Sharp näitab tema kodus ideaal pilti 6 eesti kanalit.Kuid mina sooviks vaadata ka spordi ja vene telekanaleid nii,et need 6 tasuta eesti kanalit ei anna midagi.Sai küll Picmanile tellimus tehtud kuid oleks vast pidand veel ootama.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
1dumbpcuser
26.10.2009 12:19:54
Re: LCD või plasma |
| vikir57 kirjutas: |
On rallitud siin foorumis ja poodides kuid järjest segasemaks asi kipub minema.Nimelt soovin osta head telerit,mis näitaks ka head pilti STV kaabli otsas.Prooviks võtsin sõbra Sharbi FullHD ja puha- kuid pilt viletsam kui minu vana kineskoop Samsal.Digist pole haisugi kõik anloog kanalid ja kui soovid digi kanaleid vaadata pead ostma lisaks igasuguseid vidinaid ja lisaks maksad ka veel.No kuram,milleks siis kallis telku kui telepilt kui mister Beamil.Või saan mina millestki valesti aru.Samas see sõbra Sharp näitab tema kodus ideaal pilti 6 eesti kanalit.Kuid mina sooviks vaadata ka spordi ja vene telekanaleid nii,et need 6 tasuta eesti kanalit ei anna midagi.Sai küll Picmanile tellimus tehtud kuid oleks vast pidand veel ootama.  |
Teleri puhul on olulised järgmised asjad/mõisted:
- DVB-T: õhu kaudu levivate digikanalite jaoks
- DVB-C: kaabli teel edastatavate digikanalite jaoks (NB! Kaabli all mõeldakse siin edastuskeskusest tuleva pildi edastust, mitte seda, et majal/elamul on katusel antenn, mis on ühendatud jagajasse ning sealt läheb edasi kaabliga seinapessa ning sealt veelkord kaabliga telerisse)
* Oluline võib olla asukohamaa valik teleri menüüs, mõnedel mudelitel saab nii vajalikud tüünerid "lahti".
- TNT-HD märge- tähistab MPEG4 vastuvõtuseadmeid, teoreetiliselt peaks saama nendega Eesti digi-tvd vaadata (kindel garantii on vaid Eesti enda "Digilevi" märgise omamine)
- CI- pesa, kuhu saab paigaldada vajaliku mooduli, näiteks MPEG4-MPEG2 konverteri teleritele, mil MPEG4 tuunerit pole või lihtsalt "kaardilugeja" teleritele, mil MPEG4 tuuner on.
Elioni digi-tv ehk IPTV jaoks sobivate sisseehitatud tuuneritega telereid müügil minu teada pole, seega nende kliendid digiboksist ei pääse.
FullHD teleriomanikel ei tasu kohe mingile imele loota pildikvaliteedi osas, enamik Eesti digis (rääkimata analoogis) levivatest kanalitest on SD resolutsiooniga, mis sobib vaatamiseks pigem vanema tüübi ehk kineskoopidega kuna neil on vähem piksleid (pildipunkte). FullHD teleril on seevastu umbes 5 korda rohkem pildipunkte ning seetõttu tuleb teleril kogu ekraanisuuruse ära kasutamiseks/katmiseks juurde arvutada pildipunkte ning seetõttu võibki tekkida udune, "kandiline" vms pilt (see sõltub suuresti ka teleri pildiparandustehnoloogiatest).
O: AM5 ITX emaplaat
viimati muutis 1dumbpcuser 26.10.2009 12:28:51, muudetud 1 kord |
97 |
raix
26.10.2009 12:28:26
| vikir57 kirjutas: |
Ja kui sa tahad paremat pilti, siis pead digiTV paketi STV-lt tellima. Ma oletan, et sul on praegu mingi tavaline pakett. Ainult uue teleka ostmine ei anna eriti midagi, kui sa analoogsignaaliga edasi vaatad. Ja kui kaablist tahad paremat pilti, siis tõesti pead ka rohkem maksma. Kas mingeid lisavidinaid juurde on vaja, see sõltub sellest, kas sa ostad digitüüneriga (kaabel-tv puhul DVB-C tüüneriga) teleka või ilma. Kui ilma, siis on juurde digiboksi vaja.
vikir57
26.10.2009 14:14:54
LCD-Plasma |
Tänan!Jah minul on tavaline STV paket,kuid ikkagi ei noki milline teler oleks mõistlik soetada.Maale sai ostetud Samsa,mis ripub väliantenni otsas ja kärab küll,pilt selge.Linnas kaabliotsas sai Sharpi proovitud on pildil sebivad kujud kui buratiinud ninad pikad,kehad lühikesed.Lugu selline,et poleks nii pirtsakas kui saaks sellise teleri mille pilt ei tõmbleks ja oleks mõnus vaadata.
26.10.2009 14:38:07
| mirko27 kirjutas: |
| Ise ostsin 7404 just euroncsist, mõistlik küsida kus ja palju neil on - kõik poed ühes infosüsteemis. |
kuidas rahul oled?
raix
26.10.2009 16:36:50
Re: LCD-Plasma |
| vikir57 kirjutas: |
Tänan!Jah minul on tavaline STV paket,kuid ikkagi ei noki milline teler oleks mõistlik soetada.Maale sai ostetud Samsa,mis ripub väliantenni otsas ja kärab küll,pilt selge.Linnas kaabliotsas sai Sharpi proovitud on pildil sebivad kujud kui buratiinud ninad pikad,kehad lühikesed.Lugu selline,et poleks nii pirtsakas kui saaks sellise teleri mille pilt ei tõmbleks ja oleks mõnus vaadata.  |
Kui tuleb korralik signaal sisse ja telekas normaalselt seadistatud, siis ei tõmble sul midagi.
tom1245
26.10.2009 16:55:30
keegi on audiovideopood.ee -st midagi ostnud? On ikka usaldusväärne koht?
mirko27
26.10.2009 17:37:21
| mirko27 kirjutas: |
kuidas rahul oled? |
Keskpärane telekas, natukene raha rohkem on soovitan G10-t. Endal oli ka plaan see võtta, kuid sain läbi tuttava hea pakkumise 7404-le.
Järgmine kuu lähen suuremale ja uuemale üle. Kas V10 või 9664
MarekSäde
26.10.2009 18:52:38
väike probleem, philips 9603 hakkas siristama ja vahel kipub tavalise antenni taga kinni jooksma. Ei tea kas on tarkvara viga või peaks garantii poole pöörduma? See jälle vist võtaks terve igaviku.
E: tegin tarkvara vahetuse ära, sirin vist vaiksemaks ei jäänud, eks näe kas kinnijooksmine kaob ära. Iseenesest upgrademine suht lihtne, tarkvara usbpulga peale ja telkusse, telku ise majandab kuni ütleb, et valmis, tee restart.
viimati muutis MarekSäde 26.10.2009 21:36:44, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Tann87
26.10.2009 21:20:54
| Kas keegi on kokku puutunud Panasonic TX-P37C10Y plasmaga ? Plaanis osta 37" lcd või plasma, aga ei tea päris täpselt milline see olema peaks. Teleka pilt tuleb läbi kaabli starman ja on plaanis mängida xbox360. Kas plasmaga konsooli kannatab üldse mängida? Ja kas plasma puhul on ka oluline kas on HD ready või full HD. Teleka hinna piiriks peaks olema kuni 15k umbes.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
mirko27
26.10.2009 21:51:45
| 15k eest saad g10, c10 on suht esimene pana seerias
Tann87
27.10.2009 11:09:30
| mirko27 kirjutas: |
| 15k eest saad g10, c10 on suht esimene pana seerias |
Pole veel näinud 37" G10-et, kus kohas seda müügis võiks olla ?
Ja kas plasmaga kannatab konsooli ka ikka mängida ?
17 |
mirko27
27.10.2009 11:26:56
sry, my bad. Ei pannud tähele, et otsid 37". Plasmaga kannatab ikka mängida, uuematel plasmadel ei ole enam vana põlvkonna probleeme üldiselt. Mulle isiklikult meeldib plasma pildi sügavus.
Mina arvan et hea pildi nimel kannata see lisa 5" ka ära :d
Tann87
27.10.2009 11:41:39
| mirko27 kirjutas: |
Mina arvan et hea pildi nimel kannata see lisa 5" ka ära :d |
Jama on selles, et telekakapi pärast ei kannata üle 37" eriti osta, kuna ei mahu lihtsalt ära. Kui kannataks, ostaks kindlasti 42".
See pana 37" plasma oli ainuke väiksem plasma mis euronicsis nägin. Alati on võimalus ka mingi normaalne LCD osta.
17 |
soulshaker
27.10.2009 11:45:15
Probleem:
Sharp DH65E
Teleka kell näitab koguaeg aiateibaid. Vahepeal on kell õige, siis jälle tund aega vale. Kas kusagilt on võimalik midagi confida, et saaks stabiilselt õigeks kella?
219 |
1dumbpcuser
27.10.2009 12:10:46
| soulshaker kirjutas: |
Probleem:
Sharp DH65E
Teleka kell näitab koguaeg aiateibaid. Vahepeal on kell õige, siis jälle tund aega vale. Kas kusagilt on võimalik midagi confida, et saaks stabiilselt õigeks kella? |
Just oli ju talveajale üleminek, otsi vastavat seadistust (DST- Dayligh Saving Time või midagi analoogset) ning vaata üle ka ajavöönd.
97 |
Skyline
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
oliver.
27.10.2009 15:51:20
| Pigem juba LH4000, mis vähemalt minu silmadele parema ja sujuvama pildiga on.
239 |
sergi
27.10.2009 16:10:44
soovitage LCD telerit, raha on 15000 ja videokaamerat, raha on 7000.
suurus võiks olla 46 tolli kuna tegemist suurema ruumiga, kuni 30 inimest.
teler peab maha mängima videokaameraga filmitud materjali.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
Anti
27.10.2009 16:12:55
| Kui juba mingile rahvahulgale materjali esitlemine, äkki sobiks paremini projektor?
240 |
soulshaker
27.10.2009 16:14:14
Probleem:
Sharp DH65E
Just oli ju talveajale üleminek, otsi vastavat seadistust (DST- Dayligh Saving Time või midagi analoogset) ning vaata üle ka ajavöönd. |
See vale kellaaja teema on pidevalt probleemiks olnud.
219 |
