MaxPower
22.10.2009 00:26:31
kalevipoeg, kuidas eelarvega on? 9seeria philips on muidugi tase, aga IMO piisab ka 8-ndast, nt 32PFL8404
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
uus kasuta
22.10.2009 10:20:27
Syncmahv kirjutas: |
Philips 32pfl9604, endal 9603 aga ma ei tea kas seda enam saab. 9604 uuem versioon siis ja teise disainiga, enda telkuga õudsalt rahul  |
Kaua sai valitud kas plasma või LCD. Oli küll plasma rohkem mõtetes aga tuli hinnapoolest sobivam pakkumine ja nüüd kodus 9613D. Kuna siin foorumis on 9-ndat seeriat ikka taevani ja natuke kõrgemalegi kiidetud ja ise ka pikemat aega poes uurinud ja vaadanud, siis ei olnud pikalt kahtlemist. Televisiooni signaaliks on Elioni DTV. Üldjoontes pildiga väga rahul, lihtsalt pole veel leidnud päris seda oma pilti üles. Vist jäin oma 20" crt taha liiga kauaks vahtima ja nüüd tundub LCD natuke harjumatu oma teravate värvide ja suurema pildi poolest. Küsiksin natuke abi, mis maha keerata ja mis peale, et pilt veel paremaks läheks. Tahaks ka oma telekaga õudsalt rahul olla. javascript:emoticon(' ')
Praegu läheb pilt digiboxist Tv läbi scarti. Leidsin sellise komplekti https://pood.elion.ee/epood.asp?t=uued&tt=&t2=&tp=&lv=&ttt=8390&Smenyy=1373#tehnilised_andmed
Mis arvate, kas selle kaudu saaks tugevama signaali kätte. On kellelgi kogemusi?
mirko27
22.10.2009 10:52:36
Kas D pole mitte MPEG2?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
pois11
22.10.2009 10:59:25
mirko27 kirjutas: |
Kas D pole mitte MPEG2? |
On küll jah aga kui ta kasutab elioni digi tv siis pole vahet mis täht tal on
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
p3000
22.10.2009 11:04:40
tom1245 kirjutas: |
tom1245 kirjutas: |
kas samsung UE40B7000 oleks mõistlik ost? |
või on mõistlikum Sharp LC40LE700E? Eeldusel, et DNLA pole oluline. |
Sharpi + on ,et made in japan ning puudub " clouding".
Samsungil ja sonyl on probleem "clouding".
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
tom1245
22.10.2009 11:52:08
p3000 kirjutas: |
tom1245 kirjutas: |
tom1245 kirjutas: |
Samsungil ja sonyl on probleem "clouding". |
räägid ehk pisut lähemalt n.ö clouding probleemist?
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
tom1245
22.10.2009 12:38:38
p3000, räägid nagu üldiselt või konkreetsetest mudelitest? Kui see clouding on LCD telekate tavaline probleem, siis miks võiks arvata, et Sharp LC40LE700E-l seda ei ole? Saan aru, et LED lambid on ühtlaselt ekraani peale ära jaotatud, aga see siis ellimineerib cloudingu täielikult?
mirko27
22.10.2009 12:49:50
Lugesin et 9604/9664/9704 on super, kuid SD on kaunis nigel?
oliver.
22.10.2009 13:02:42
mirko27 kirjutas: |
Lugesin et 9604/9664/9704 on super, kuid SD on kaunis nigel? |
kust sellist põnevat väidet lugesid? Julgeksin väita vastupidist, et SD osas on need telekad väga tugevad.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
mirko27
22.10.2009 13:28:53
AVForumsi vastavasisulises teemas. Endal on hetkel 7404H ning ei saa kurta, kuid eks parem võiks kindlasti olla.
Jaan
22.10.2009 13:52:44
p3000 kirjutas: |
Ebaühtlane taustavalgus on kõikidel laiatarbe LCD paneelidel, osadel vähem, osadel rohkem, ehk Sharp pole mingi erand.
Sama kehtib ka LCD monitoride kohta.
Ja kas osad Sony-d pole Sharp-i lcd paneelidega üldse?
Sharp AQUOS LC-52D92U-l näeb (Screen Uniformity) näiteks selline välja: http://www.hdtvtest.co.uk/news/sharp-lc42b20e-review-20080715122.htm
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
MaxPower
22.10.2009 15:24:54
mirko27 kirjutas: |
see on jah huvitav väide, omal on 7-seeria ja üldiselt rahul...tegelikult saigi sellepärst philips valitud et SD signaal oli üks normaalsemaid.
p3000
23.10.2009 13:14:57
Jaan kirjutas: |
p3000 kirjutas: |
Sharpil asetsevad LED-id natuke teises kohas (keskel) .
Minu seisukoht tuli sellest artiklist: http://translate.google.ee/translate?hl=et&sl=da&tl=en&u=http%3A%2F%2Fflatpanels.dk%2Ftest.php%3Fsubaction%3Dshowfull%26id%3D1254217858
Sharp uses LEDs in LE700S, but neither in the shape of Philips 9803H LED Lux or the Samsung LED TV series B7000. Philips model uses the principle is called local dimming, where you can control the LEDs in local zones. This means that one can achieve a very deep black reproduction.
Samsung's LED-TV exploits contrast Edge LED where you place the diodes along the edges, and therefore can do very, very thin TV.
With LE700S the Sharp in the middle, and puts LEDs behind the LCD panel - like Philips - but do not use local dimming.
It may, however, contribute to a much lower energy and of course it is in itself an advantage.
Finally I've studied the screen uniformity of light on the LCD panel. LCD TVs (LED TVs are LCD TVs) have a tendency to what we call clouding or backlight bleeding, which let more light through, for example corners of the panel or along the edges of the panel. It may seem annoying, especially when watching TV in the evening and night hours.
Sharp LE700 has no problems with clouding and it is very positive because it is a major drag on LCD technology today. This is thanks to the LED.
kokkuvõte:
Sharp LE700 is Sharp's first effort into it in popular speech yesterday during LED TV models, and it follows up on Samsung's big success with "LED TV." Sharp has not taken the same path by placing the LED along the edges, so the TV can be slim. Instead, it has been positioned LEDs behind the panel, but still not opened up for local dimming, which might seem like a somewhat strange disposition.
LEDs in LE700, however important; first and foremost is that it ensures even light over the entire screen (no clouding or backlight bleeding), which is a big plus, but also that it contributes to lower energy consumption.So far down that we measured around 103 W on average after adjustment, which is impressively low for a 52 inch TV.
Pictorial reminds Sharp LE700 on previous Sharp models.It has strengths as fine black, highly configurable, fine handling movement on the screen and well set 100 Hz system - all at reasonable prices.
15 |
Uhuu
23.10.2009 17:27:48
oskab keegi ehk midagi samsungi 5 seeria LCD kohta rääkida. Käisin täna pilte uurimas ja 40 tolline tundus pildi ja hinna suhtes päris ok olema mõne teisega võrreldes.
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Jaan
23.10.2009 19:43:14
p3000 kirjutas: |
Sharpil asetsevad LED-id natuke teises kohas (keskel) .. |
Ma sain aru, et jutt on tavalistest CCFL backlight LCD teleritest.
Ma eksisin selles muide, et Sharp kasutab Sony paneele, vastupidi on, Shap-l lähevad ligi 50% paneeldest teistele tootjatele, Sony kaasaarvatud.
Kallimates Sharp-des on RGB LED taustavalgustus, see on jah erinev teistest, kuna neil on asi enamasti valgete valgusdioodidega lahendatud.
Kuid need on küll päris kallid mudelid, 30-50+KEEK
Aga asukoht paneeli taga pole midagi uut- pea igal tootjal on selliseid mudeleid, kus led taustavalgus on paneeli taga.
Üks review LED TV-dest, mudelid: Philips 46PFL9704H, Samsung UE46B8000XW, Sharp LC-46LE700 ja Sony KDL-40ZX1, venekeelne.
http://expert.com.ua/35798.html
Kes ei viitsi/oska lühikokkuvõte: (punktid kokku pole osade summa)
Philips 46PFL9704H
Disain- 10p
Funktsionaalsus- 9
kasutusmugavus, pildkvaliteet- 8p
Hind- 5p
Kokku- 8,35p
Samsung UE46B8000XW
Disain- 9p
Funktsionaalsus- 10
kasutusmugavus, pildkvaliteet- 10p
Hind- 10p
Kokku- 9,75p
Sharp LC-46LE700
Disain- 7p
Funktsionaalsus- 5p
kasutusmugavus, pildkvaliteet- 6p
Hind- 10p
Kokku- 6,55p
Sony KDL-40ZX1
Disain- 8p
Funktsionaalsus- 6p
Hind- 6p
Kokku- 7,1p
123 |
soulshaker
24.10.2009 01:30:06
kiire küss, asjalikud Sony ausatajad teavad kindlasti ka vastust. Nimelt mu V4500 näitab vaikimisi 4:3 suhtega pilti, kui ma ära muudan Wide'iks, siis pärast järgmisele kanalile lülitamist muudab telekas 4:3-ks tagasi. Kust saab seadistada, et Wide oleks default?
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
219 |
sukelduja
24.10.2009 07:55:33
Äkki Setup->Screen Settings all setting AutoFormat aitab. Aga soe soovitus - kasuta SMARTI.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
ny21k
24.10.2009 10:23:40
p3000 kirjutas: |
tom1245 kirjutas: |
tom1245 kirjutas: |
Sharp'e pannakse kokku Poolas (>32") ja Hispaanias (<40"). Märge "Made in Japan" on telekatele pandud EU seaduste järgi, mis nõuab, et toote kõige kallima komponendi järgi pannakse silt "Made in ..." . Kuna teleka kõige KALLIM komponent on LCD ja ta on toodetud Jaapanis siis selle tõttu ka silt Made in Japan.
Nii nimetatud Cloudingu probleem on olemas ka Sharp"idel. See on rohkem tootja DEFEKT. Ideaalseid LCD"sid lihtsalt ei ole.
Ise oman Sharp LCD
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
1dumbpcuser
24.10.2009 11:43:19
tsitaat: |
Väike typo vist, või ongi nii, et Poolas AINULT ÜLE 32" ja Hispaanias KUNI 40"?
_________________ O: Low-profile pci bracket |
95 |
ny21k
24.10.2009 14:49:10
1dumbpcuser kirjutas: |
tsitaat: |
Väike typo vist, või ongi nii, et Poolas AINULT ÜLE 32" ja Hispaanias KUNI 40"? |
võibolla ongi viga, et Poolas kuni 37". Aga ei hakka täpsemalt uurima. Suuremad tehakse juba Hispaanias 40"<
Sorry. Omal 32" Sharp.
25.10.2009 18:49:30
Nii, asjaolud on muutunud. Nüüd oleks elutuppa vaja suuremat ekraani, ütleme alates 46" kas Plasma või LCD? soovitatavalt fullHD ja võimalusel ka digitüüneri ja kaardimooduliga. Võimalikult soodsat
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Max Powers
25.10.2009 18:50:23
carlking, osta platooni oma ära
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
25.10.2009 18:54:14
Ta ei müü enam
79 |
p3000
25.10.2009 19:48:12
carlking kirjutas: |
Nii, asjaolud on muutunud. Nüüd oleks elutuppa vaja suuremat ekraani, ütleme alates 46" kas Plasma või LCD? soovitatavalt fullHD ja võimalusel ka digitüüneri ja kaardimooduliga. Võimalikult soodsat  |
Teleritel pole kunagi kaardimoodulit "sisseehitatud".Samas on KÕIGIL ,suurematel kui 15" ,CI vaba pesa kuhu tuleb osta CONAX moodul Eestis eraldi juurde.Muid variante pole..
Soodsad on (ja vastavad Sinu nõuetele) Panasonic TX-PF46S10 / 50S10 ja Philips 47PFL7404-8404.
15 |
